leeyo Napisano 16 listopada 2014 Udostępnij #1 Napisano 16 listopada 2014 Witam!Ponieważ w internecie można przeczytać przerażające historie na temat lania stropu, jeszcze raz zapytam, bo nigdzie konkretnie nie znalazłem. Rozstawiając szalunek stropowy na stropie monolitycznym trzeba ten strop wzmacniać od spodu stemplami czy wytrzyma. Dolna płyta ma 18cm, górna będzie miała 20cm. I właściwie wszystko jest już rozstawione, w poniedziałek (jutro) zalewamy. Stemple nie stoją na deskach, żeby rozłożyć ciężar. Jedynie co wyczytałem w dokumentacji szalunku, to nacisk na m2 jest w okolicy 6.3kN (630kg) a z tego co wiem strop ma mniejszą nośność...Strop na którym układamy szalunek został wylany w połowie sierpnia.Dzięki za wszelkie informacje i sugestie...PozdrawiamMaciek Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 16 listopada 2014 Udostępnij #2 Napisano 16 listopada 2014 Maciek, jesteś mistrzem zamieszania albo ja jeszcze nie wytrzeźwiał.Konkretnie o co pytasz? Bo wszystkie Twoje zdania są twierdzące. A strop o którym piszesz to który, bo piszesz o zalewaniu stropu niby w poniedziałek czyli jutro, a potem piszesz, że był już w sierpniu zalany I jeszcze dałeś zagadkę, pisząc że stemple nie stoją na deskach aby rozłożyć ciężar, to na czym one stoją? Cytat Witam!Ponieważ w internecie można przeczytać przerażające historie na temat lania stropu, jeszcze raz zapytam, bo nigdzie konkretnie nie znalazłem. Rozstawiając szalunek stropowy na stropie monolitycznym trzeba ten strop wzmacniać od spodu stemplami czy wytrzyma. Dolna płyta ma 18cm, górna będzie miała 20cm. I właściwie wszystko jest już rozstawione, w poniedziałek (jutro) zalewamy. Stemple nie stoją na deskach, żeby rozłożyć ciężar. Jedynie co wyczytałem w dokumentacji szalunku, to nacisk na m2 jest w okolicy 6.3kN (630kg) a z tego co wiem strop ma mniejszą nośność...Strop na którym układamy szalunek został wylany w połowie sierpnia.Dzięki za wszelkie informacje i sugestie...PozdrawiamMaciek Link do komentarza
leeyo Napisano 16 listopada 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 16 listopada 2014 Cytat Maciek, jesteś mistrzem zamieszania albo ja jeszcze nie wytrzeźwiał.Konkretnie o co pytasz? Bo wszystkie Twoje zdania są twierdzące. A strop o którym piszesz to który, bo piszesz o zalewaniu stropu niby w poniedziałek czyli jutro, a potem piszesz, że był już w sierpniu zalany I jeszcze dałeś zagadkę, pisząc że stemple nie stoją na deskach aby rozłożyć ciężar, to na czym one stoją? Dobra, jeszcze raz. Miało być tak: Rozstawiając szalunek stropowy na stropie monolitycznym trzeba ten strop wzmacniać od spodu stemplami czy wytrzyma?Więc rozstawiam szalunek stropowy na wcześniej wylanym stropie 18cm (zalany był w połowie sierpnia). Mam obawy czy ten strop wytrzyma nacisk górnego stropu (20cm). Stemple, które podpierają szalunek stoją bezpośrednio na stropie (tym 18cm zalanym w sierpniu :P). Nie dałem pod stemple desek, które w jakiś sposób rozłożyły cięzar na większą powierzchnię.Dodatkowo wyczytałem, że co niektórzy wręcz zalecają podparcie dodatkowo stropu niższego, żeby go wzmocnić.Pozdrawiam Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 16 listopada 2014 Udostępnij #4 Napisano 16 listopada 2014 Czyli robisz robisz drugi strop w tym samym budynku, tak?Tylko nie rozumiem, dlaczego ten pierwszy strop jest cieńszy od tego drugiego, znaczy się może być cieńszy ale jaka ma wytrzymałość?Co do podpierania obu stropów a w szczelności tego pierwszego, to uważam, że strzeżonego Pan Bóg strzeże, nie zaszkodzi podeprzeć ten pierwszy, i zmienił bym to podparcie punktowe na dodanie deski, czy nawet kawałków np kwadratowych z płyty osb.Na budowach, ostatnio blok budowali to stropy były podparte na każdej kondygnacji, więc wskazane by było podeprzeć. Link do komentarza
r-32 Napisano 16 listopada 2014 Udostępnij #5 Napisano 16 listopada 2014 Monolit 18 cm ? ...20cm ??? Nie Pomyliłeś czegoś ?Może to teriva plus gary ?...ale do rzeczy. Nic tam nie podkładałem .Pierwszy monolit ~14cm , drugi 12~13cm.Stemple podpierające szalunek dawałem co 60 - 80 cm w zależności od wymiarów pokoi.Pod każdy stempel kawałek deski , tak dla świętego spokoju żeby nacisk nie był punktowy. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 16 listopada 2014 Udostępnij #6 Napisano 16 listopada 2014 powinno się podeprzeć Link do komentarza
retrofood Napisano 16 listopada 2014 Udostępnij #7 Napisano 16 listopada 2014 Cytat Dodatkowo wyczytałem, że co niektórzy wręcz zalecają podparcie dodatkowo stropu niższego, żeby go wzmocnić. Nie, żeby wzmocnić, tylko aby zapobiec ugięciu. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 16 listopada 2014 Udostępnij #8 Napisano 16 listopada 2014 bo jak ugnie się dolny to i górny opadnie a jak górny opadnie to będzie wisiałnieżeby zaraz tam spadłale będzie falował przy skakaniuma to swoje zaletynie trzeba na trzęsienie ziemi czekaćpoztym nie ma zadnych Link do komentarza
leeyo Napisano 17 listopada 2014 Autor Udostępnij #9 Napisano 17 listopada 2014 Dla potomnych:Przeczytałem wszystkie Wasze posty i musiałem podjąć decyzję. Pod stemple, które były na środku stropu (umówmy się - min. metr od krawędzi) podłożyłem deskami, resztkami płyt OSB... Poza tym sprawę olałem - choć naciskałem kierownika, żeby sprawdził czy wszystko jest OK - żeby odpowiedzialność na kimś spoczywała :PStrop wylany wydaje się, że nic nie runie , byłem w piwnicy - nic się nie ugięło...Wnioski: a/głupi ma szczęście b/nie trzeba się stresować Stres niestety mam przy wszystkich nowych rzeczach bo nie potrafie znieść jak się coś sypie. Trochę nawaliłem z szalunkiem belki nad oknem, ale jakoś to naprawiłem... ale najważniejsze, że wnioski mam na całe życie, bo niestety zwykle trzeba coś zepsuć, żeby tego już nie psuć w przyszłości...PozdrawiamMaciekPS. Faktycznie płyta 20cm jest to gruba płyta, ale nie zastanawiałem się nad tym przed laniem - mój pierwszy dom... Link do komentarza
el-instalator Napisano 17 listopada 2015 Udostępnij #10 Napisano 17 listopada 2015 A z mojej strony: po co utrudniać sobie życie? Jeżeli mamy kilka kondygnacji, np. piwnica, piętro, poddasze, to przecież można wybrać strop, który nie wymaga gęsto rozstawionych podpór i szalunku. Ciężar spoczywa wówczas od razu na ścianach nośnych.Może to być strop z płyt prefabrykowanych albo z belkami strunobetonowymi jako elementami nośnymi. Wyjdzie prościej, pewniej i pewnie w ostatecznym rachunku taniej. Link do komentarza
Rector Napisano 4 grudnia 2015 Udostępnij #11 Napisano 4 grudnia 2015 (edytowany) Witam,Ciekawą alternatywą dla stropów monolitycznych może okazać się strop gęstożebrowy sprężony. Wymaga on o wiele mniej podpór montażowych w stosunku do tradycyjnych stropów gęstożebrowych. Jest również możliwy montaż bezpodporowy nawet do rozpiętości 5,8 m.Poniżej przykłady podpierania stropu gęstożebrowego sprężonego w trakcie montażu:1. Rozpiętość do 5m 2. Rozpiętość ponad 5m: Rozstaw podpór: 3. Montaż bezpodporowy do rozpiętości 5,8m przy zastosowaniu wzmocnionych belek sprężonych: Dodatkowo załączam filmy z montażu:RECTOR MONTAŻ Z PODPORAMIRECTOR_MONTAŻ BEZPODPOROWYhttp://www.rector.pl Edytowano 4 grudnia 2015 przez Eksperci Rector (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 grudnia 2015 Udostępnij #12 Napisano 4 grudnia 2015 Cytat Dla potomnych:Przeczytałem wszystkie Wasze posty i musiałem podjąć decyzję. Pod stemple, które były na środku stropu (umówmy się - min. metr od krawędzi) podłożyłem deskami, resztkami płyt OSB... Poza tym sprawę olałem - choć naciskałem kierownika, żeby sprawdził czy wszystko jest OK - żeby odpowiedzialność na kimś spoczywała :PStrop wylany wydaje się, że nic nie runie , byłem w piwnicy - nic się nie ugięło... Oj ludzie ludzie, przy źle podstemplowanym stropie zalewanie kończy się bardzo szybko i to, że Kierownik ponosi odpowiedzialność, nie zwalnia nikogo z myślenia.Jeśli ktoś jest pewny Swoich decyzji, niech stanie pod stropem podczas betonowania. Link do komentarza
bajbaga Napisano 4 grudnia 2015 Udostępnij #13 Napisano 4 grudnia 2015 Cytat Jeśli ktoś jest pewny Swoich decyzji, niech stanie pod stropem podczas betonowania. Rozumiem, że to metafora. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 grudnia 2015 Udostępnij #14 Napisano 4 grudnia 2015 Cytat Rozumiem, że to metafora. Tak tak, przecież nie jeden z punktów procesu technologicznego.Zdałem sobie sprawę, że inwestorzy zamawiając stemple jak zapałki często nie więdzą o zagrożeniu.Liczymy przecież obciążenia, robimy wieńce etc. a mało komu przychodzi do głowy że m2 zalewanego stropu waży "swoje" i to obciążenie trzeba przenieść na konkretną ilośc stempli na m2.Jeden z Kierowników Budowy starej daty zawsze mówił - ma być tak gęsto, żeby trudno było przejść. Link do komentarza
Barbossa Napisano 4 grudnia 2015 Udostępnij #15 Napisano 4 grudnia 2015 Cytat Witam,Ciekawą alternatywą dla stropów monolitycznych może okazać się strop gęstożebrowy sprężony..... jak on jest sprężany? Link do komentarza
