Ogromny problem z grzybem w domu ( bardzo proszę o porady fachowców )
Marcinie zdążyłem doczytać twojego posta nim znikł
przy planach remontowych weź pod uwagę moje doświadczenie w tym zakresie.
przy walce z grzybem i wilgocią nie da się zrobić za dużo - fakt jest to kosztowne ,
ale
zrobić za mało znaczy robić to wielokrotnie by ostatecznie dojść do poziomu skutecznego co w efekcie jest rozwiązaniem zdecydowanie droższym .
i zdaję sobie sprawę z faktu iż jest duży konflikt między oszacowaniem zakresu prac niezbędnych do wykonania , a naturalną skłonnością inwestora do spłaszczania czy niezauważania części problemów co wiąże się z obcinaniem kosztów.
wykonawca powinien być obcy i mieć jasno wyznaczony cel - oraz serdecznie mieć w D stan Twojego konta .
obrazowo
strzeliła mi rurka pod posadzką i "troszkę" się polało likwidator proponował suszenie pod posadzkowe -
krótka wymiana zdań
w jego interesie jest zapłacić mniej za nową posadzkę
w moim interesie jest tą posadzkę zdjąć strop potraktować chemią dać wyschnąć i zalać posadzkę na nowo
tylko że ja nie mieszczę się w kategorii "normalnego" inwestora i jestem przyzwyczajony do podejmowania radykalnych kroków by uniknąć jeszcze bardziej radykalnych w przyszłości.
standardem jest wykucie otworu w miejscu przecieku załatanie nieszczelności zalanie dziurki betonem i bycie z siebie dumnym bo mały koszt i przecieku brak a pod posadzką kiedyś wyschnie a i jeszcze dało się zarobić z ubezpieczenia bo dali znacznie więcej niż wydano na remont - ciekawe dlaczego tyle dali ???
pewnie nie umieją liczyć icon_smile.gif.
ich propozycje to najczęściej ok 10 % faktycznych kosztów pełnego remontu czyli co powiedzieć o remoncie z którego jeszcze reszta zostaje ???? icon_biggrin.gif
A w środku wiadomo tynki gipsowo-cementowe
to jakaś nowość na rynku ????
nawet google wymięka
i nie żebym się czepiał
[/quote]
Nie szukałem w goolach takie rozwiązanie mi podał człowiek co ma robić remont. Ale chyba nie jest to złe rozwiązanie ?? Jestem otwarty na rady tym bardziej że mam gołe mury stary tynk już dawno sam skułem .
Zgadzam się z powyższymi opiniami forumowiczów , że skucie i nowe tynki są dobrym rozwiązaniem, dlatego też w swoim małym domku , który zaczynam dalej remontować od czerwca. Zaczełem od skucia tynków , zerwania trzciny czy czegoś podobnego z sufitów a teraz odsłonię fundamenty i wykonam ich izolację. A w środku wiadomo tynki gipsowo-cementowe i kratki wetylacyjne.
Jeśli piszesz o trzcinie na suficie, to znaczyłoby, że stropy masz drewniane. W takim przypadku raczej stroniłbym od tynków gipsowych... jest to estetyczne rozwiązanie ale przeznaczone raczej dla suchych pomieszczeń - przy dużej ilości wilgoci w powietrzu powłoka traci twardość, a wilgoć którą gips pochłania źle może wpływać na drewno z którym będzie się ów tynk stykał (bo grzyb już tam jest - teraz potrzeba mu tylko wilgoci!)
O tynku cementowo-gipsowym nie słyszałem jeszcze! Miałeś zapewne na myśli tynk cementowo-wapienny? Jeśli tak, to jest najlepsze rozwiązanie, bo poza tym że jest odporny na zwiększoną ilość wilgoci w powietrzu, to wapno ma też właściwości odkażające i grzybobójcze.
Jeśli przymierzasz się do wykonania wentylacji... to kratki wentylacyjne nie rozwiązują problemu. Musisz stworzyć system wentylacyjny, przy czym tradycyjny, grawitacyjny będzie w Twoim przypadku mało skuteczny - działa dobrze przy dużych różnicach temperatur na zewnątrz i wewnątrz. Jeśli występuje problem z zagrzybieniem budynku to raczej wentylacja mechaniczna.
Tomku mam podobną sytuację do ciebie , mieszkam chwilowo z żoną i córeczką u teściowej , zajmujemy pokój o pow. 25m2 . Dom jest ocieplony ma wstawione okna plastikowe . I jak się domyślasz pojawił się grzyb na suficie w rogu na styku ścian .
Było to jakieś 1,5 roku temu od razy wykułem otwór i zamontował kratkę wentylacyjną oraz zakupiłem pochłaniacz wilgoci .
Od tego czasu grzyb nie powiększył swojej objętości ( jest wielkości dłoni ) i od razu uprzedzam krytykę że kolejny zwleka ale panowie i panie od lutego zeszłego roku zmagałem się z chorobą nowotworową do listopada więc nie miałem jak .
Teraz wyczekuję cieplejszych dni by posmarować go środkiem od grzyba , środek jest skuteczny ale bardzo śmierdzi od 2-4 dni musi być wietrzone pomieszczenie . Środek się zwie VIGONEZ środek do usuwania grzyba pleśniowego . Zdaję sobie sprawę z tego że nie rozwiąże to całkowicie problemu ale u szwagra wystarczyło tylko on miał mały wykwit u ciebie jest jak jest. Zgadzam się z powyższymi opiniami forumowiczów , że skucie i nowe tynki są dobrym rozwiązaniem, dlatego też w swoim małym domku , który zaczynam dalej remontować od czerwca. Zaczełem od skucia tynków , zerwania trzciny czy czegoś podobnego z sufitów a teraz odsłonię fundamenty i wykonam ich izolację . A w środku wiadomo tynki gipsowo-cementowe i kratki wetylacyjne.
a to fotka jak u mnie wygląda przed spryskaniem , które teraz zrobiłem a i środek aż tak mocno nie drażni nosa
Jeśli piszesz o trzcinie na suficie, to znaczyłoby, że stropy masz drewniane. W takim przypadku raczej stroniłbym od tynków gipsowych... jest to estetyczne rozwiązanie ale przeznaczone raczej dla suchych pomieszczeń - przy dużej ilości wilgoci w powietrzu powłoka traci twardość!
O tynku cementowo-gipsowym nie słyszałem jeszcze! Miałeś zapewne na myśli tym cementowo-wapienny? Jeśli tak to najlepsze rozwiązanie, bo poza tym że jest odporny na zwiększoną ilość wilgoci w powietrzu, to wapno ma też właściwości odkażające i grzybobójcze.
Przepraszam was tak myślałem o cementowo-wapiennym , a co do sufitu to tak strop będzie drewniany mam nawet post z tym i tam są fotki jak to wygląda . Wentylacja mechaniczna czyli może być to na zasadzie kratki z wyciągiem przy zapalpnym świetle sama się załącza?
wentylacja ma być niezależna od wszystkiego
jeśli grawitacyjna to ma być sprawna i pełna
jeśli mechaniczna
to nie wentylatorek zależny od włącznika światła
z dopływem świeżego powietrza nie wiadomo skąd
tak czy inaczej ma to być system
czyli rozwiązanie pełne a nie same kratki choćby z wentylatorami icon_smile.gif
Nie łudziłbym się, że "pryskanie" da coś więcej niż czasowe odwleczenie przejścia zagrzybienia przez nowy tynk.
Tylko likwidacja przyczyny będzie skuteczna na tyle, że można zapomnieć o problemie.
Mógłbyś podać link do tego postu? Jakoś mi umknął - ostatnio nie miałem za dużo czasu dla forum.
E tam, Francuzi przez dziesiątki lat się perfumowali i nie myli...
A wystarczyło nawiercić otwór w suficie w rogu przez tynk trzcinowy i deski i wprowadzić w pustkę wężyk wtrysnąć piankę. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zgadzam sie, aczkolwiek powstrzymanie powodu zagrzybienia powoduje że warunki dla dalszej egzystencji grzyba są niemożliwe, i nie rujnujemy domu. Przerobiłem to na przykładzie ściany działowej pomiędzy łazienką a spiżarnią w moim kanadyjczyku. A było tak wskutek nieuszczelnionego odpływu od prysznica woda wsiąkała poprzez szczeliny niezafugowane pod brodzikiem w wylewkę, wchłanianie było bardzo dobre bo nigdy woda spod brodzika na zewnątrz nie wypłynęła, aż w końcu pojawiła się wilgoć na ścianie w spiżarni i czarny grzyb tak na 20 cm od podłogi i co tu robić? 3 prysznice dziennie przez 1,5 roku to tej wody sie trochę nasączyło jednak.Po pierwsze zaprzestałem korzystania z prysznica żeby zastopować dodawanie nowej wody po 2 wymieniłem kabinę prysznicową na bardzo czelną z takowym odpływem i wymyłem chlorem biedną ścianę i wysuszyłem na gorąco pomalowałem i już. Na razie po 7 miesiącach wszystko jest OK. Ale też nie pomyślałem żeby od razu dewastować ścianę działową bo co efekt byłby taki sam a ja musiałbym wymienić glazurę w łazience o innych kosztach nie wspomnę na to z resztą zawsze jeszcze jest czas.
Zgadzam sie, aczkolwiek powstrzymanie powodu zagrzybienia powoduje że warunki dla dalszej egzystencji grzyba są niemożliwe, i nie rujnujemy domu. [...] Na razie po 7 miesiącach wszystko jest OK. Ale też nie pomyślałem żeby od razu dewastować ścianę działową bo co efekt byłby taki sam a ja musiałbym wymienić glazurę w łazience o innych kosztach nie wspomnę na to z resztą zawsze jeszcze jest czas.
Też nie zachęcam do zbyt radykalnych działań. Ważne w takim przypadku jest rozpoznanie tego co nam "rośnie" na/w ścianie. Pleśnie nie penetrują elementów konstrukcyjnych, są raczej objawem obfitości wilgoci, która może wykraplać się w przypadku np. mostka termicznego czy nieszczelności. W takim przypadku wysuszenie i aplikacja środka grzybobójczego połączone z usunięciem przyczyny załatwia problem.
Warto zwrócić uwagę na post Animusa (choć nie jestem przekonany, że będzie to tak proste icon_cool.gif , bo wentylacja wentylacją, ale wykwit jest raczej punktowy, najprawdopodobniej spowodowany mostkiem termicznym w narożniku i sama wentylacja załatwi problem od wewnątrz pomieszczenia, ale co się będzie działo wewnątrz stropu/ściany/dachu tego nie będziemy widzieć do czasu aż... może być za późno na nieinwazyjne metody.
Najlepiej aby wentylator był z czujnikiem wilgotności z zasilaniem niezależnym.
Zapalenie światła w łazience może dodatkowo wymuszać pracę wentylatora.
Taki układ byłby optymalny.
Na górze szwagier mieszka
https://forum.budujemydom.pl/Pomocy-Izolacj...cie-t23297.html proszę adres postu
Gaweł
po 1 czas reakcji
po 2 odcięcie źródła
poczekałbyś jeszcze z rok czy dwa to by się z gipsu purchle porobiły wymieniałbyś ????
oczywiście że wymieniał
Irbis jak rozumiem ten post jest do Marcina
zaiste na fotach nie jest to jakiś dramat
co do klienta nr 1 to zaiste jest to już dramat i pisanie miejscowo jest hmmm niepoprawne .
co to Twojej tezy
grzyb nie penetruje elementów konstrukcyjnych to hmmm
jak zaczniemy drobiazgowo to masz rację tylko że nie do końca
ogólnie racji zdecydowanie nie masz .
może i grzybek sam z siebie nie włazi w lity beton czy cegłę ale włazi w jej kapilary powodując ich rozrywanie /powiększanie czyli z czasem okazuje się że w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia prędkości korozji muru bez względu na to z czego tenże mur jest postawiony
a jeszcze dodajmy reakcje chemiczne przebiegające w tymże obcym w końcu nie samą wodą grzyb żyje.
wracając do pyt nr 1 .
skupiłbym się na wzmiance że już jeden remont ma za sobą i dalej kieszeń go nie boli i mózgu nie odblokował
czyli rzecz się dzieje od czasu dłuższego w międzyczasie tylko przykryte czymkolwiek - zamaskowane .
i dalej chce w tym maskowaniu trwać i smród wąchać - ale jak lubi icon_smile.gif
nadal będę twierdził ze radykalizm w tym zakresie nie jest wadą tylko trzeba mieć do tego podstawy .
Marcin
przypomnę tylko kratka wywiewowa to nie jest wentylacja - gdzie są nawiewy ????
To w zwykłym oknie można to zamontować ??
można
choć można i nie tak współcześnie
pod oknami prostacką dziurę wywalić
i żaluzję zamontować nad grzejnikiem
musi być silny wiatr żeby chłodem zaciągnęło po giczołach
wtedy się żaluzję przymyka
wariant "podglądowy" wybrać się do szpitala budowanego w latach 70 zeszłego wieku icon_smile.gif
jest nawiew i jest gorąco , a żaluzje pootwierane i nie ciągnie.
Prosta definicja i podstawowe "rodzaje":
Nawiewnik okienny jest urządzeniem, które umożliwia odpowiednią wentylację pomieszczenia. Dzięki dostarczeniu do pomieszczeń właściwej ilości powietrza zewnętrznego, regulowany jest także poziom wilgoci. Nawiewnik okienny pozwala więc na zachowanie odpowiedniej wilgotności bez zbędnego chłodzenia pomieszczenia. Nawiewnik okienny występuje w trzech głównych grupach różniących się zasadą działania:
- nawiewnik okienny higrosterowany (automatyczny) - urządzenie samodzielnie decyduje o ilości wpuszczanego powietrza (na podstawie wilgotności względnej w pomieszczeniu); (akurat tego nie polecam)
- nawiewnik okienny ciśnieniowy (samoregulujący) - którego działanie opiera się na różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia;
- nawiewnik okienny sterowany ręcznie - w którym sam użytkownik decyduje o ilości doprowadzanego powietrza.
mój wpis na czerwono
Zwracam uwagę na znaczenie słów "właściwych ilości powietrza", bo "wydajność" tych nawiewników dobiera się w zależności od potrzeb wentylacyjnych.
Zaiste na fotach nie jest to jakiś dramat
co to Twojej tezy
[iż - dop. Irbis] grzyb nie penetruje elementów konstrukcyjnych to hmmm
Nie zrozumieliśmy się - w przypadku walki z destrukcyjnymi grzybkami dzieli się je na
- pleśnie, co znaczy ni mniej ni więcej tylko powierzchniowo rozkładające materiał na którym się pojawiły
- grzyby domowe, dla których optymalne warunki rozwoju tworzą właśnie pleśnie, a które w trakcie rozwoju niszczą strukturę materiałów konstrukcyjnych tak jak opisałeś.
O ile na pleśnie pryskanie, malowanie itp. nasączanie powierzchni ma zdecydowanie sens, o tyle w przypadku rozwoju grzyba domowego (też spora rodzina) nie ma sensu większego, bo zanim pojawią się widoczne części grzyba na ścianie to już w materiale konstrukcyjnym grzybnia zagościła na dobre i wtedy zachodzą procesy o których piszesz.
Nie jest to moja teza, tylko powszechnie w środowisku występująca zależność...
Więcej szczegółów znajdziesz w poście: Kilka faktów z nauki o grzybach! , choć tamten wątek dotyczy zabezpieczania drewna, to grzybki występują w obu przypadkach dokładnie te same
panowie i panie od lutego zeszłego roku zmagałem się z chorobą nowotworową .
Po takiej chorobie wpakowałeś sobie i rodzinie do domu środek chemiczny do wdychania, inhalacji icon_eek.gif
Po pierwsze żadnej chemii ze sklepu nie polecam !,trujesz grzyba oraz osoby zamieszkujące .
Najpierw myjesz ,gąbką szorujesz ,miejsca z grzybem wodą z octem roztwór (w proporcji 4:1).
Sprawdzasz, czy grzyb osadził się tylko na powierzchni (po umyciu jest nadal ślad ?),
jeżeli jest , zainfekowane miejsca trzeba zeskrobać wierzchnią warstwę -szpachel z pleśni i należy nanieść najlepszy preparat pleśniobójczy ,czyli spryskiwacz + woda z octem.
Jeśli pleśń przerosła tynk, konieczne jest zerwanie zbicie tynku i zastąpienie go nowym .
W newralgicznych miejscach w twoim domu gdzie on się tworzy po zerwaniu tynku nie wypełniaj tych miejsc tynkiem gipsowym nawet jak był tam taki ,tylko tynkiem wapienno-cementowym i delikatny szpachel.
Gips magazynuje wilgoć .
Do zwalczania grzyba polecam też roztwór wody i ekstraktu z nasion grejpfruta. Jest to bezpieczny, bezbarwny i bezzapachowy środek, który doskonale radzi sobie ze zwalczaniem wszelkiego rodzaju grzybów i pleśni. Do posmarowania ściany należy przygotować mieszankę składającą się z 10 kropli ekstraktu i pół litra wody. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Sanepid jest kierunkiem uzasadnionym
bądź inne laboratorium mykologiczne Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Ocet na grzyb w łazience nie działa tyle że smród jest chemiczny, natomiast chlor jest bardzo skuteczny choć śmierdzi o wiele bardziej niestety . Ale o żadnych rozworach nie ma mowy postać czysta stężona i porządne rękawice gumowe
Nie wiem skąd masz takie informacje . icon_smile.gif Najlepiej się pozbywa grzyba za pomocą octu spirytusowego w roztworze wodnym ,grzyb się nim "najada" a ocet rozkłada go od środka i po zabawie znika na zawsze to sprawdzona metoda . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
stwórz mu warunki odpowiednie i bądź pewien że powstanie niczym feniks z popiołów
jest trochę preparatów do usuwania grzybków
mniej lub bardziej profesjonalnych
jednak tylko "profesjonalne" pogorszenie warunków bytowych takowego grzybka
pozwala z nim walczyć skutecznie
czyli wygrać wojnę nie bitwę
Ja mam inną sprawdzoną icon_wink.gif na własnym przykładzie. Czy ktokolwiek się najadł octem czy napił? icon_eek.gif Nawet Pan Jezus na krzyżu nie icon_confused.gif
zapach był wyczuwalny 20min a po przetarciu nalot zniknął
Jako , że nie było mnie w domu tylko w wyjeździe teraz po powrocie mam czas na działanie . Będę mieć całe 5 dni wolnego , także mogę się zająć zrobieniem wentylacji oczywiście z kimś kto się na tym zna ( mam paru znajomych ) .
No ale chciałbym znać Wasze zdanie jaka wentylacja u mnie będzie najlepsza ? Mieszkam w domu gdzie pode mną jest jeszcze jedna rodzina. Widziałem u nas na dzielnicy wiele wentylacji takich brzydko wyglądających czyli rury takie na ścianie ale też sporo kratek.
Tak więc chciałbym w ten okres majówki zrobić wentylacje . Zrobić ją w kuchni i łazience oczywiście ? Jaką polecacie . Może ktoś coś mi w tym kierunku polecić ? fajnie by było gdyby to nie były duże koszta hehe ^^ Pozdrawiam.
PS : po wentylacji zajmę się grzybem w łazience . Jako , że mam zerwaną jedną płytę i o dziwo nie ma pod nią grzyba to póki co przeprowadzę jakąś metodę co wyżej koledzy pisali i wymaluję . Wiem , że to nie jest fachowa praca ale chciałbym się chociaż przekonać czy wyjdzie . Dodam , że to już nie jest taki typowy grzyb tylko po prostu starta farba + ściana brudna od tego mycia pierwszego.
Jeśli wyjdzie to w tedy będę zrywać płyty bo wiadome będę mieć czarno na białym , że nie da się inaczej. W reszcie pokoi póki co nic na ścianach nie wychodzi. Wiem , że potępiacie takie metody ale to co zmyłem nie wychodzi więc też zobaczymy co i jak.
Ale jestem generalnie gotowy na najtrudniejszą walkę czyli w razie co zerwanie płyt.
Wentylacja w drzwiach łazienkowych musi być zgodnie z przepisami nie mniejsza jak 0,022 m². Reszta do wyboru jak będzie to załatwione: podcięcie, kratka, tuleje.
Cześć Tomku trzymam kciuki by sie udało !!! Wcześniej w dyskusji podawałem nazwę środka , który ja zastosowałem polecam spróbować no chyba chcesz ekologicznie to woda i ocet proporcje też ktoś podawał powyżej .
A i nie ma co się denerwować na chłopaków piszą jak piszą ale pomagają i to mocno gdybym ja wcześniej tu zajrzał inaczej
bym zaplanował remont a już na pewno kasy w błoto nie rzucał . Ale cóż polak madry po szkodzie .
Zdecydowanie problem wentylacji, z resztą jak w większości przypadków z grzybem. Musisz zapewnić ruch powietrza przez jego wlot i wylot, następnie rozpocznij walkę z grzybem środkami ze sklepu lub wygooglaj sposób z octem, ktoś nawet na forum kiedyś chyba pisał.
W łazience na suficie oraz na fugach robi mi się grzyb jest jakiś specyfik, żeby pozbyć się tego paskudztwa oraz czy istnieją jakieś silikony oraz farby dzięki którym po usunięciu go i nałożeniu czy to farby czy silikonu nie będzie on powracał?
W łazience na suficie oraz na fugach robi mi się grzyb jest jakiś specyfik, żeby pozbyć się tego paskudztwa...
Tak... powietrze... powietrze przepływające w odpowiedniej ilości icon_biggrin.gif
Prócz wentylacji możesz spróbować pozbyć się największych karmicieli grzyba ,wyrzuć z łazienki wannę i parawan prysznicowy. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Witam Wszystkich. Pewnie mnie pamiętacie hehe i jaki problem z grzybem miałem i być może jeszcze będę mieć ( oby nie ) .
Otóż mieszkanie jest dawno po " odnowie " plus założona została wentylacja. Ocieplanie budynku będzie w wrześniu. No ale do rzeczy.
Pisaliście mi , że zrywanie płyt to podstawa i , że trzeba tynki kuć. A więc pozrywałem płyty w łazience z znajomym który pracuje w budowlance ( facet sporo siedzi w fachu - dla Was pewnie i tak osoba która się na niczym nie zna ) . Pod płytami nie było w ogóle grzyba. Pamiętacie jak moja łazienka wyglądała aż czarno. Mam zdjęcia porobione które tutaj wstawię jutro , żeby pokazać , że pod płytami o dziwo grzyba nie było i normalnie są te " placki " kleju i czysty tynk. Więc nie mam pojęcia jakim cudem tak wywaliło na płyty skoro tam nie ma. Rozumiem , że grzyb nie znika od tak ale zresztą nie było i tyle. Po zerwaniu płyt odgrzybiliśmy ściany preparatem anty grzyb ( bardzo , bardzo silny żrący środek nie pamiętam nazwy ) . Po tym wszystkich założyliśmy płyty. Kupiłem do łazienki bardzo drogą farbę specjalna anty grzyb + odporną na wilgoć. Jest bardzo wydajna + taka oleista . Cena była spora ale dużo osób polecało , że co by nie było ta farba dużo da w razie czego. Jeśli chodzi o fugi między kafelkami co były czarne naloty to fuga jest odnowiona. Wziąłem taką mini szlifierkę i starłem naloty na całej fudze w całej łazience i o dziwo fuga była bialutka bez grzyba a przecież jakby siedział głęboko to i tam by czarno było. Fugę odnowiłem takim preparatem " renowacja fug " nie pamiętam nazwy. Ale wygląda bialutko i ładnie.
Drugi pokój nie zrywałem płyt lecz potraktowałem te naloty preparatem anty grzyb ( nie pamiętam też nazyw jak coś jutro napiszę " i wyżarło całego grzyba. Z jednej strony zerwałem płytę , żeby zobaczyć czy coś pod spodem siedzi - nic nie siedziało i było czysto więc darowałem sobie zrywanie całego pokoju. Pierwszego dnia po zastosowaniu tego środka ściany już były czyste dosłownie jakby wyżarło tego grzyba takie to mocne . Po tych zabiegach pomalowałem pokój również droższą farbą anty grzyb. Generalnie póki co wiadome za szybko by cokolwiek mówić czy wyjdzie czy nie. No ale grzybem nie śmierdzi ( wcześniej śmierdziało jedynie leciutko w tym jednym pokoju ) mieszkanie na nowo ładnie wygląda no i pozostaje czekać. Ja wiem , że Wy będziecie mówić swoje , że on w ścianie siedzi , że wyjdzie , że malowanie na darmo itp.. itp... rozumiem i szanuje Waszą wiedzę no ale dla mnie warto było spróbować pierw tanim kosztem . Jeśli po zimie wyjdzie grzyb to znaczy , że problem jest poważniejszy. Na chwilę obecną wszystko wygląda świeżo + wentylacja jest . Ocieplenie wrzesień. Pożyjemy zobaczymy czy będzie dobrze.
Sąsiad miał problem z grzybem kiedy nie miał ocieplonego budynku lecz po ociepleniu jeszcze trochę wyszło ale wyremontował ( nie skuwał tynków ani płyt ) i grzyba nie ma 3 rok . Oczywiście ma wentylacje więc ja jakąś nadzieje mam.
Pewnie też "gdzieś na stronce" znalazłeś te "płyty zielone antygrzybowe sporo droższe od tych zwykłych." i ktoś gdzieś powiedział, że to załatwi problem icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
A na zagrzybiene pomieszczenia jest TYLKO jedna rada: skuć tynki do żywego, zabepieczyć chemią trującą grzyba,wytynkować od nowa.........
osobiście preferuję inną kolejność
najpierw popsuć hrzybkowi warunki poprzez wentylację
potem skuć to co i tak się muru nie trzyma
dobić grzyba chemią żeby nawet nie mrugnął
wyremontować do zamieszkania
Witam Wszystkich. Pewnie mnie pamiętacie hehe ...... więc ja jakąś nadzieje mam.
Więc jesteś kolejnym bohaterem w swoim domu i nam pozostaje mieć nadzieję że przez przypadek udało Ci się -
choć jak czytam opis nie wiele z niego wynika rzeczy istotnych dla bytu grzybka .
bynajmniej jestem z Ciebie dumy i przy okazji masz w zanadrzu poklepanie po plecach - z biegiem czasu ustalimy czym będziemy klepać icon_biggrin.gif Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
To, że nie było grzyba pod płytami - rokuje dobrze, ale dowodzi też, że to nie wina ocieplenia (jego braku), tylko brak wentylacji.
Co do pokoju - mam pewne obawy, bo płyty (zainfekowane) pozostały.
Ps. A nie zauważyłeś, że pokazane prace wykonałeś zgodnie z podanym na tym Forum schematem (płyta to tynk - suchy tynk).
Ty tez się klepnij . Przeczytaj wątek ze zrozumieniem, a potem ewentualnie coś napisz.
Bo wentylacja - WENTYLACJA.
Wcześniej Jani przyrównał ten grzyb do rdzy na samochodzie - rozwijając, można :
1. Zerwać purchle, nałożyć szpachlę i polakierować,
2. zastosować chemię i polakierować,
3. wyciąć zardzewiałą blachę i polakierować.
W zasadzie przy wszystkich 3 sposobach, efekt będzie taki sam - śliczne auto, ale jego "trwałość" będzie tym mniejsza im mniejszy Nr. metody.
Ty wybrałeś sposób 2 (przynajmniej dla pokoju).
    • To trzeba zainteresować sprawą jakiegoś dziennikarza, najlepiej reportera.
    • Z tego co wiem, obecnie do samego PnB nie wymaga się już pisemnych gwarancji od dostawców mediów. Ale najlepiej i tak zasięgnąć informacji w miejscowym wydziale budownictwa, bo interpretacja prawa przez urzędników bywa różna.
    • Witam,   Z tego co udało mi się wyszukać i zrozumieć, w celu uzyskania pozwolenia na budowę potrzebne są min. warunki przyłączenia mediów.   Czy ktoś orientuje się jak to jest w kwestii uzbrojonej działki budowlanej, czy chcąc uzyskać „pozwolenie na budowę” lub czy wykonując „zgłoszenie budowy” mimo wszystko będę potrzebował warunki przyłączenia mediów?   Pytanie wydaje się absurdalne bo przecież media są już na działce, ale prawo często niestety działa inaczej niż myślimy.   Pozdrawiam,
    • Budowa jest w toku, przynajmniej na papierach. Zostało wydane pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego, został założony dziennik budowy, na bramie wisi nawet tablica informacyjna oznajmiająca budowę domu, zostały zainstalowane skrzynki: elektryczna z prądem budowlanym, na geoportalu wszystko pięknie wrysowane... Papier przyjmie wszystko, a ciężki sprzęt jeździ sobie bezkarnie po drodze o ograniczonym tonażu, gdyż inwestor ma pozwolenie na przejazd ciężkim sprzętem ze względu na rozpoczętą inwestycję.
    • A to Polska właśnie.      Wszystko się zgadza i powołujesz się na odpowiednie przepisy. Taka sytuacja jednak w tej chwili nie leży w kompetencjach PINB. Dopóki nie ma nic wybudowanego nie PINB a Wydział Budownictwa jest właściwym organem mającym obowiązek zająć się tą sprawą. Choć wydaje się to nieco dziwne, ale tak jest i musisz się zwrócić do właściwego organu. Do pisma warto dołączyć jakieś wyroki sądowe w podobnych sprawach, które znajdziesz bez problemu w necie, a także jakąś opinię prawną np. takie coś: https://prawobudowlane-blog-buniak.pl/samowolna-zmiana-zagospodarowania-terenu/ dlatego że Wydziały Budownictwa interpretują zapisy na które się wyżej powołujesz, bardzo dowolnie. Więc warto naprowadzić ich na właściwy tor rozumowania. Dla normalnie działającego Wydziału Budownictwa już samo utwardzenie całej działki powinno być dowodem na zmianę sposobu zagospodarowania niezgodnego z WZ i oczywiście do tego datowane zdjęcia, bo przed kontrolą zapewne ucieknie z pojazdami.   To co piszę nie jest teorią bo miałem dwa podobne do Twojego przypadki na dwóch niemal sąsiadujących ze sobą działkach. Jedna sprawa została definitywnie załatwiona, druga jest jeszcze w toku z dobrymi rokowaniami.
