budowa stolarni
Witam chciałbym postawić budynek 6*10 m w taki sposób ze robię konstrukcje z drewna jak mur pruski tyle ze belki pionowe będę miały 5*25 cm .Pomiędzy belkami wypełnię bloczkiem komórkowym gr 12 cm. Pytanie jaki fundament zrobić myślę o bloczkach betonowych na 2 warstwy
Znaczy, odważni urzędnicy siedzą w starostwie, skoro nie sprzeciwiają się budowie bez przedstawienia technologii fundamentów. Ciekawe, czy inspektorzy z nadzoru budowlanego też będą tacy łaskawi, gdy się dowiedzą o samowoli...
Zadałem temat tak z ciekawości i nie jest to samowola budowlana, spokojnie ,jest to budynek z zewnątrz 3*25 m2 tyle że u mnie 60 m2 czyli 2,5 bydynku. Najlepiej to bym wylał płytę żelbetonową ale kiepski dojazd dla gruszki
Witaj MTW Orle przeczytaj od początku posty a nie tylko ostatni .Dla ciebie pisze więc czytaj powoli bo nie będę drugi raz tłumaczył.Chce postawić budynek 6m na 10m co daje 60m2. Z zewnątrz będzie wyglądał jak by stały 3 budynki obok siebie Retrofood miał wątpliwości co do pozwolenia więc opisałem jak załatwiłem zgłoszenie
czyli z tego co pamiętam zabudowa ogrodowa do 30m2 na każde 500 m2 działki
tylko za chiny nie rozumiem po ki grzyb chcesz mieszać drewno z gazobetonem ?
właściwości gazobetonu pod względem termo raczej nie są porównywalne z wełną
czyli nie bardzo rozumiem kombinację
a i ten żelbet jakoś mi tak tu troszkę nie pasuje z czegoś to tam wynikało
25m2 parterowy lub 35m2 w zabudowie zagrodowej parterowy.
On tam naciąga prawo, aż piszczy - ale robi to świadomie znając zagrożenia.
Ps. Aż jestem ciekaw, jak rozwiąże "odbiór" geodezyjny.
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki,
3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta po-siadającego wymagane uprawnienia budowlane.
A więc picu, picu na księżycu!
Dam se jaja włożyć w gilotynę, że łże jak pies.
Jakie termo, jaka wełna ? Kładę belkę na murku fundamentowym w poziomie,do której mocuje belki pionowo co metr,następnie na te belki kładę w poziomie belkę jako murłatę i spinam dachem.Konstrukcja szkieletowa jak stoi wypełniam ją pustakiem, powstają pełne ściany, konstrukcja powstała będzie pracować jak jedna całość. tylko ten murek fundamentowy myślę zrobić na 2 lub 3 bloczki bez ławy fundamentowej .A płyta żelbetowa wylana na całości rozwiązała by sprawę, bo na niej bym postawił ściany z samego bloczka Odpowiednio skręcona całość będzie ok
To zastrzeżenie tylko dla 35m2 w zabudowie zagrodowej.
Natomiast przy jednorodzinnej jest zastrzeżenie, że ma być wolnostojący - a ponieważ ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia, to z reguły przyjmuje się, że wystarczy "przerwa" na obejście i umożliwiająca konserwację.
Sory już jestem no to od kogo zaczynamy może od tych jaj w gilotynie. Gdzie ja napisałem że to działka ogrodnicza?.Skąd u was takie wiadomości ? To jest działka budowlana na której stoi mój dom a obok mam budynek już 40 m2 i w tamtym roku zgłosiłem że chce postawić budynek gospodarczy.Ponieważ mam 40 m mogę postawić 60 m na zgłoszenie, oczywiście że musiałem wyrysować w którym miejscu chce go mieć ile od granicy i to wszystko. Z czego zbuduje urząd nie obchodzi kierownika nie muszę mieć. Piszecie że naciągane ok bo budynek powinien mieć nie więcej jak 25 na każde 500 i być wolno stojący u mnie będzie jeden przy drugim ot co. Dlatego podzielę na 2 i jakiś wąski tak z zewnątrz dla wyglądu
oj tam oj tam a widzisz gdzie lewo do naciągania ??
a tak przy okazji nie było tam coś o trwałym związaniu z gruntem czy tez z brakiem takowego związania ?????
gdzieś mi dzwoni że tak powiem
i przy okazji nadal nie rozumiem czemuś się uparł na taką a nie inną konstrukcję ściany ???
w środku też podziel przynajmniej optycznie
Nie było mowy o związaniu z gruntem dałem mapke z wyrysowanym budynkiem a i odręcznie każdą elewacje musiałem. A jeśli chodzi o technologie to po prostu mam belki i pustaki tylko ciągle ten fundament mnie menczy
wiesz dla mnie ława i fundament są to było nie było elementy wiążące z gruntem
chyba że powstała jakaś odmienna interpretacja
Szponiasty - w wielu starostwach nikt nie wymaga takich detali. Ich interesuje odległość od granic, ewentualnie kształt dachu - wszak to tylko o 25m2 chodzi.
Jak zatytułował "budynek gospodarczy" to tak czy siak będzie podlegał inwentaryzacji geodezyjnej, a za powierzchnię zapłaci podatek.
Z tego co zrozumiałem dach ma pokryć całość co może być (ewentualnie) problemem, jak jakiś urzędnik "przypadkiem" go dojrzy.
Najlepsza by była płyta, ale jak pisał grucha nie dojedzie - czyli pozostaje zwykły fundament.
Najlepiej "zerżnąć" z jakiejś parterówki - bo obciążenia będą bardzo podobne.
Mi chodzi oto że nie chciałbym robić ławy fundamentowej po prostu wymyrować 2/3 warstwy bloczka betonowego i na tym postawić tylko czy to wystarczy
...... wymyrować 2/3 warstwy bloczka betonowego i na tym postawić tylko czy to wystarczy
Ale tam nacisk będzie punktowy - te belki + cała konstrukcja dachu.
Z drewnioną konstrukcją nie ma żartów.
Trzeba wszystko dobrze pomierzyć,posprawdzać by wszystko było dobrze dopasowane.
Odradzam robienia dachu z blachy....
Cały efekt wyjdzie po prostu słaby
Akurat jest odwrotnie.
Co po nie którzy na tym forum to tylko nabijają sobie posty dla reklamy, co to za powierzchnia 6x10, toż to prawie jak garaż na 2 auta, dach dwu spadowy (krokwie 8x15 lub 8x18) i przetrzyma 3 pokolenia, kiedyś budowano nie takie stodoły a krokwie były 10x10 bo nic innego nie było na tartaku. Wylej ławę tak jak ma być , potem fundament z bloczków 24cm i możesz stawiać co chcesz.
witam jeśli chodzi o mnie to nie zależy mi na postach zadałem temat bo myślałem że ktoś coś fajnego podpowie. Robię następująco wykop co 2 metry, fundament punktowy,ściany z belek obitych deską i styropian 5cm z tynkiem mineralnym tak dla wyglądu. Myślę że wystarczy .
nie chodziło mi o Ciebie, tylko o tych fachmanów od wszystkiego, wiedza ich roznosi więc się muszą gdzieś wyszaleć bo w realu to ich nikt słuchać już nie chce
A doczytał ? - to:
Tak więc może trochę pokory ?
Tak sobie myślę, że jeśli na działce jest jakiś "znośny" grunt, to wystarczy ściana z bloczków (no może z 1,5 bloczka na grubość) - bez fundamentu punktowego - chyba, że chodzi o "dodatkowe zaktwienie" tej konstrukcji.
Można (zbytek ostrożności) uzbroić taką ściankę prętami.
dodatkowo nasunęło mi się że płyta onduline - lżejsza niż blacha - a spełni na sto procent swoje zadanie - a i groźnych obróbek nie potrzebuje jak kto narzędzi nie ma fachowych
I można ją sobie samemu połozyć z frajdą nawet - bo fajnie się ją robi i łatwo
I bez specjalistycznego sprzętu
Sam mam taka na moich 2 małych miniaturowych budolach w obrębie domu Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
[...] Robię następująco wykop co 2 metry, fundament punktowy, ściany z belek obitych deską i styropian 5cm z tynkiem mineralnym tak dla wyglądu. Myślę że wystarczy .
To w końcu możesz budować budynek powiązany z gruntem, czy nie, bo się pogubiłem...
Fundament punktowy... robi się takie rzeczy, ale... nie sądzisz, że należy w tej stopie zatopić kotwę łączącą słup z fundamentem? To zabezpieczy przed niekontrolowanymi ruchami konstrukcji - w końcu zastrzały usztywniające ścianę muszą mieć stabilne oparcie (bo chyba będziesz stężał konstrukcję zastrzałami?)!
Witam chciałbym postawić budynek 6*10 m w taki sposób ze robię konstrukcje z drewna jak mur pruski tyle ze belki pionowe będę miały 5*25 cm .Pomiędzy belkami wypełnię bloczkiem komórkowym gr 12 cm. Pytanie jaki fundament zrobić myślę o bloczkach betonowych na 2 warstwy.
Poważnie myślisz o tych "belkach" 5x25 (sorry za cudzysłów, ale o ile wiem to ten wymiar nie mieści się w takim określeniu).
... chyba odpadam z dyskusji, bo nowoczesne budownictwo szkieletowe to nie moja domena, a i z murem pruskim niewiele ma wspólnego.
Witam belki 5/25 położę na podłogę na to deski i płyta osb na ściany belki 6/16 zewnątrz deska i styropian .Piasek na 70 cm mam fundament będzie ok
aha na dach wole blachę i nie trzeba do położenia jakiś specjalistycznych narzędzi i chyba dłużej poleży na dachu
