Kulka 2014 .... 7-9 luty 2014
:hahaha2:
No cóż... możecie zacząć się przygotowywać:
1. Dokumentacja projektowa
2. Projektowanie architektoniczne
3. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej , tudzież Systemy operacyjne .... nie jestem pewna z którego przedmiotu zdaję, więc przygotujcie oba icon_mrgreen.gif
Możemy odkładać to, co oszczędzisz - się oszczędzając - a po powrocie - myk - i nadrobisz. Z procentem nadrobisz.
:hahaha2:
eeeeeeeeeeeeeeee
ja znam troszkę inne zasady dobrej imprezy, nie jakies tam diagnostyki i projektowania, tylko:
