Podłączenie do kanalizacji
W najbliższym czasie będę połączał dom do kanalizacji.
Powiedzcie na co uważać, aby nie było potem problemów (u kuzyna przykładowo potrafi wywalić studzienkę i srale pływają po ogrodzie!)
Wydaje mi się, że ja będę ostatnim domem w nitce.
Czy jakaś studzienka musi być u mnie w ogrodzie?
Jak zabezpieczyć się przed cofaniem?
Oczywiście ale projekt projektem a wykonawców wielu.
Poza tym, nie chciałbym takiej sytuacji, że coś będzie nie tak a usłyszę: "przykro mi, tak jest w projekcie".
Nie jestem specjalistą od kanalizacji, ale również miałem problem z wybijaniem ścieków - wystarczyła mechaniczna zasuwa zwrotna, która wypuszcza ścieki, ale nie pozwala im się cofać. Od 10 lat mam spokój - zapomniałem o problemie.
Słyszałem, że te zasuwy potrafią się otworzyć i zablokować?
Wcześniej zalewało mi lokal biurowy kilka razy w roku. Odkąd zainstalowałem zasuwę nie zdarzyło się to ani razu od dobrych 10 lat (może więcej). Podczas zakupu też słyszałem od sprzedawcy, że trzeba co jakiś czas ręcznie ją zamknąć pokrętłem, które jest w komplecie, ale... jak długo nie daje znać o sobie to jest więcej spraw, które nie cierpią zwłoki icon_wink.gif
Fachowo to się nazywa zasuwa burzowa, i chroni nie tylko przed cofaniem się ścieków ale również przed gryzoniami .
  • 2 lata temu...
No i po dwóch latach koparki zbliżają się do granic mojej posesji.
Czy mam jakiś wpływ na to gdzie będzie studzienka?
Jeśli tak, to czy lepiej by była bliżej domu czy dalej, np. przy ogrodzeniu?
Są jakieś przepisy, które mówią coś na ten temat?
O tym, czy i gdzie będzie studzienka rewizyjna decyduje projekt sieci kanalizacyjnej zależnie m. in. od długości przykanalika, który "należy" do ZWiK. We własnym zakresie można ewentualnie wstawić kinetę ułatwiającą udrażnianie kanalizacji, gdy budynek zlokalizowany jest daleko od kolektora.
  • 3 lata temu...
Gość mhtyl
2 minuty temu, MrTomo napisał:
Czy zasuwa burzowa do ścieków czarnych (fekalia) musi być jakaś specjalna?
Nie ma potrzeby, zwykła wystarczy.
Gość mhtyl
1 minutę temu, MrTomo napisał:
Jednoklapowa?
W jakiejś studzience?
Jedno klapowa wystarczy no chyba że występują jakieś specyficzne warunki wtedy dwu klapowa, a czy w studzience czy na rurze to jak uważasz, ja dałbym w studzience aby w razie czego mieć dostęp aby oczyścić.
    • Sufit jest podwieszony na jętkach jaką metodą nie wiem, czy dobrze rozumiem wyznaczyć i wywiercić otwory i rozprowadzić od centralnego przewodu środka sufitu? A co z paroizolacją nie uszkodzę majtając tam jakimś żelastwem czy czymś w środku? A po drugie same otwory Jak zrobię to chyba przedziurawie paraizolację i będę musiał w jakiś sposób to sklejać chyba. Wybacz moje zacofanie nigdy wcześniej tego nie robiłem a chciałbym zrobić.
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
    • Czy ten sufit na fotografiach jest podwieszony czy płyty g/k są klejone do sufitu właściwego? To pytanie zasadnicze, chodzi o to czy jest przestrzeń do prowadzenia przewodów. Bo jeśli taka przestrzeń jest, to wybierasz sobie rodzaj i ilość punktów oświetleniowych, trasujesz ich położenie na suficie i rozprowadzasz przewody w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Ano wiercisz otwory i wsuwasz stalkę tak, aby dotarła do drugiego otworu i tam ją wyciągasz.  Przewody doczepia się do stalki. Jeśli płyty g/k są przyklejane, to nie ma innego wyjścia jak wycinać w nich kanały do rozprowadzenia przewodów.     Miejsca na lampy wpuszczane w sufit określasz omijając profile konstrukcyjne (ich przebieg masz wyznaczony przez zaszpachlowane wkręty). Lampy wypuszczane odwrotnie, starasz się mocować do profili, to jest pewniejsze niż wszelkie "wynalazki" do mocowania w płycie g/k.    Jeszcze jedna uwaga. Lampy sie grzeją i przy lampach wpuszczanych w sufit ja stosowałem zabezpieczenia folii przed ciepłem w postaci zwyczajnych, ceramicznych doniczek, Trzeba je włożyć nad sufit w miejscu wpuszczanego "oczka" oświetleniowego tak, aby zmieścić ją pod folią. Przy zastosowanej wełnie mineralnej i tak nie pogorszy warunków chłodzenia lampy, a zapewni odsunięcie folii na bezpieczną odległość, aby ciepło od lampy nie powodowało filii jakiejś szkody. Otwory na wsuwanie doniczek trzeba wyciąć, a po ich włożeniu ponownie załatać, nie ma innego wyjścia.    Przy lampach wypuszczanych nie ma tego problemu.
    • Dzień dobry. Żaden środek nie pomoże jeśli to drewno nie wyschnie, to jest podstawa. Wszystko czego użyjesz będzie na bazie wody, która też będzie musiała odparować.  Tutaj raczej żadne osuszanie nie pomoże.  Teraz ta wełna leży na konstrukcji sufitu podwieszanego? Z tego co widzę to sznurki zostały obcięte i wełna opadła  właśnie na konstrukcje. Jeśli miałaś umowę z wykonawcą to możesz z nim walczyć. Wszytsko zalezy co miałaś zapisane w tej umowie. Jeśli chciałabyś to teraz wszystko wymieniać, to musisz wiedzieć, że koszt suchego drewna, które można by "zamknąć" izolacją będzie 2-3 krotnie wyższy od tego zastosowanego przez wykonawcę. Deskowanie będzie pewnie jeszcze droższe. A jeśli chodzi o twojego majstra: - albo jest totalnym paprokiem, który nie wiedział co się może wydarzyć - albo wiedział Cię lubi i zrobił to z premedytacją - albo jedno i drugie powyżej.
