system solbet smart
Witam.
Nowość na rynku, system szybkiej zabudowy.
Ale może już ktoś stosował, miał styczność z tym innowacyjnym systemem. czym różni się bloczek betonowy w tym systemie od zwykłej płyty betonu komórkowego? czy jest sens w to inwestować?
Witam.
Chyba nastąpiła mała pomyłka bo zapewne miałeś namyśli bloczek z bk a nie betonowy.
Te bloczki są do zabudowy nie konstrukcyjnej (czyli słabe że tak to powiem icon_smile.gif ) ,zapewne łatwo się je obrabia bo są z odmiany lekkiej tzw ciepłej i zapewne tylko tym się różnią od np Ytonga gr 5 cm.
A jaka jest ich cena tzn jaki maja wymiar i cena za sztukę?
no tak wkradł się błąd, niedopatrzenie.
ten solbet smart to alternatywa do budowy np. w łazience półek, obudowy wanny zamiast płyt k-g. bloczki łączy się pianką/klejem poliuretanowym (też z pakietu solbet). z Ytongiem chyba nie ma to nic wspolnego.
jeśli są słabsze to nie powinny używane do budowy jw. a właśnie są do tego stworzone.
dlatego zastanawiam się czy tylko cena i nazwa jako chwyt marektingowy maja tu tylko i wyłaczne jakies znaczenie?
na stronie producenta podano że pakiet: 6cm-4szt., 8cm-3szt., koszt ok. 16-17zł, + pianka ok. 40zł
Jak dla mnie to ten system Solbetu to nic innego jak Dryfix ,z ta różnicą że tu ceramika a tam beton komórkowy a wspólnym mianownikiem jest ta pianka-klej.
Założę się ,że używając tej pianki-kleju Solbetu do wyrobów Ytonga efekt będzie taki sam.
Jeżeli Solbet wypuścił taki system na rynek to można być pewnym ,że za jakiś czas inni producenci też pójdą tym śladem icon_biggrin.gif
Cena za materiał nie jest jakaś powalająca,natomiast co do kleju-pianki to by było trzeba porównać z klejem w worku(ich wydajność) jeżeli chodzi o cenę ,natomiast jeżeli nie chodzi o cenę to w piance jest o wiele bardziej poręczny w użyciu.
Jest jeszcze jedna różnica.
Bloczki przeznaczone systemowo do klejenia klejem w piance są dokładniejsze wymiarowo.
A klasa gęstości bk z jakiego jest robiony system to 600, więc nie jest to materiał kruszący się w dłoniach.
Analogia do Dryfixu jak najbardziej na miejscu z tym że bloczki w systemie Dryfix są konstrukcyjnym elementem, a w tym nie.
Witam.
Pozwolę się włączyć w dyskusję.
SOLBET Smart służy do wykonywania ścian działowych i wszelkich zabudów wewnątrz budynku - elementów niekonstrukcyjnych.
Były wykonywane badania w ITB ścian działowych i na tej podstawie można stosować ten system w obiektach, których jest można stosować do budowy ścian w pomieszczeniach nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, ale również w pomieszczeniach do zebrań i zgromadzeń oraz w strefach dostępnych dla osób wykazujących niewielką dbałość o mienie. Czyli ściany działowe są naprawdę solidne i mocne.
Dlaczego ten system jest do elementów niekonstrukcyjnych? Dlatego, że za mało wiemy jak się zachowują mury klejone na klej poliuretanowy na przestrzeni lat. W niektórych krajach do tej pory nie jest dopuszczone wykonywanie ścian konstrukcyjnych na klej poliuretanowy. W efekcie, z pełną świadomością ograniczyliśmy zastosowanie kleju poliuretanowego. Do ścian konstrukcyjnych stosujmy to co jest sprawdzone od wielu lat. Jeśli chodzi o elementy murowe, to jest to beton komórkowy. Te same odmiany (klasy gęstości), które stosowane są do ścian nośnych.
Bloczki do klejenia za pomocą kleju poliuretanowego powinny mieć precyzyjne wymiary. Cienką warstwą kleju poliuretanowego nie sposób wyrównać nierówności warstwy bloczków. Jeśli chodzi o różnice to Smart klej to klej o niewielkiej rozprężności natomiast Dryfix jest klejem o dużej rozprężności.
Jeśli chodzi o doświadczenia, to od ponad roku wykonujemy różnego rodzaju testy. Nie tylko w ITB, ale również samodzielnie.
Po samodzielnie wykonanych bardzo wielu próbach mogę zapewnić, że wykonawstwo jest dziecinnie proste. Efekty, jakie można uzyskać tworząc zabudowę zależą w od fantazji architekta lub wykonawcy. Bloczki można łatwo przycinać, szlifować, więc w zasadzie można wykonać każdy kształt. Klej bardzo mocno wiąże i szybko, więc można doklejać półki i wręcz rzeźbić. Np. przyklejona półka z bloczka o szerokości 10cm dopiero się zerwała, jak obciążyłem ją 300kg.
Wg mnie to bardzo fajny system, z którego można łatwo wykonać aranżację wnętrz i ściany działowe. Do tego można tę zabudowę normalnie, bez obawy użytkować. Mnie, jako inżyniera to przekonuje.
Postaram się zamieścić kilka zdjęć z prób.
Można też oglądnąć film. Wszystko, co zostało na filmie wykonane, to zrobiły dwie osoby, które wcześniej nie miały nic wspólnego z murowaniem. Wszystko powstało w ciągi jednego dnia zaledwie kilku godzin pracy na planie.
Co moża zrobić w systemie SOLBET Smart
Tomasz Rybarczyk
czyli rozumiem że bloczek z systemu solbet smart nie jest elementem konstrukcyjnym tylko z powodu montażu na klej poluretanowy? bo chyba sam bloczek komórkowy jako taki, czy to murowania czy klejenia to jest takim elementem.
podsumowując, nieco droższa alternatywa dla klejenia "na mokro" standardowych bloczków komórkowych.
zastanawiam się tylko czy na zaprawę cienkowarstwową da się wykonać taką półkę...?
Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
Witam.
Dokładnie tak, ze względu na klej poliuretanowy nie możemy tego potraktować jako elementy konstrukcyjne. (Druga sprawa, to, że bloczki do tego wykorzystywane, to płytki i bloczki do 12cm.
Nie robiłem takich testów z przyklejeniem półki na zaprawę tradycyjną, ale obawiam się, że na ścinanie zaprawa tradycyjna tyle by nie wytrzymała. Do tego taką półkę na klej poliuretanowy wystarczy, że podeprzemy na około 1 godzinę (a nawet krócej). Dlatego jest to takie wygodne do wykonywania zabudowy.
Tomasz Rybarczyk
Solbet, a ktoś to potem otynkuje?
Czy ideą jest taka surowizna - nie ukrywam pyląca, zbierająca kurz, nasiąkliwa, chropowata i krucha.
Ale sesję fotograficzną zrobiliście bardzo ładną. Doceniam.
A czym jest to motywowane? W sensie dlaczego?
Witam i dziękuję za uznanie dla zdjęć. Były wykonywane podczas prac na planie, cześć w ITB, część podczas własnych prób.
Są różne możliwości wykończenia powierzchni.
Można przykleić glazurę na tę surowiznę, można też pomalować, by się nie pyliło, można nałożyć też sam grunt, by był efekt surowizny, można otynkować. W Belgii widziałem bardzo fajne wykończenie. Polegało to na tym, że wykonawca zaznaczył spoiny za pomocą rylca. W taki sposób wykonał boniowanie połączeń a następnie tylko nałożył grunt. Efekt był bardzo fajny. Jest zatem wiele możliwości wykończenia, wszytko zależy od gustu.
Dodam jeszcze, że prace wykończeniowe można wykonywać w tym samym dniu, ponieważ wszystko jest mocno sklejone już po około godzinie od zakończenia prac.
Co do tego, że na zachodzie ściany nośne na klej nie są wykonywane, to można przypuszczać, że za mało wiemy o tego rodzaju konstrukcjach. Taka sama przyczyna, dla której my tego nie zrobiliśmy.
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
bez przesady z tą niewiedzą, to tak jakby twierdzić, że nie wiadomo do czego jest zaprawa murarska w murze
zaprawa w murach służy li tylko do wyrównania naprężeń w murze, czyli upraszczajac - do równomiernego obciążenia każdego z elementów muru, a to oznacza, że jeżeli nie ma innych przeciwwskazań to można zastosować praktycznie dowolny materiał, który to zrealizuje
jak widać tu pianka znalazła również zastosowanie
to, że tego nie stosujecie to chyba bardziej snobizm, przecież nie będziecie "małpować" z innych producentów
fakt, że smart nie jest rozwiązaniem konstrukcyjnym, spowodowany jest jego grubością - 12 cm, w tym wymiarze nie uzanaje się jakiegokowiek materiału do murowania za materiał konstrukcyjny
(tak, tak, zaraz ktoś się oburzy, że przy spełnieniu pewnych zasad 12 cm cegły może być ścianą konstrukcyjną - ja bym tego unikał)
podejrzewam,ze prędzej czy później będzie pianka "murarska" solbetu, zawsze to czystszy i wygodniejszy sposób na postawienie ściany, a jakiś tajemniczych przeciwwskazań nie widzę
powoływanie się na zachód i ich ograniczenia w stosowaniu niektórych materiałów jest niereprezentatywne, bo często nie mają uzasadnienia technicznego
Każdy ma prawo do wysnuwania swoich hipotez. Ja piszę jaka była faktycznie przyczyna.
Jeśli chodzi o asortyment płytek / bloczków do klejenia na klej poliuretanowy, to odpowiada on zakresowi stosowania tego systemu.
Płytki i bloczki o szerokościach 6, 8, 10 i 12 cm są wystarczające, by wykonać zabudowę i ściany działowe.
Tomasz Rybarczyk
hmm :scratching:
tzn przyczyną jest brak wiedzy n/t zachowania się pianki w układzie konstrukcyjnycm z bloczków betkomu, tak?
a widzisz Kolego jakieś różnice w odniesieniu do ceramiki?
a o jakiej tu trwałości dyskutować?
skoro poliuretan może być "zaprawą" w przypadku ceramiki, to tym bardziej przy betkomie, twierdziłbym, że nawet lepiej, bo podłoże pod "zaprawę" jednorodne, być może jeszcze mniej rozprężna niż w przypadku ceramiki
utlenić się nie utleni, wystarczy tylko, żeby bloczki były precyzyjnie docięte i cała filozofia
albo inaczej - co tu może być realnym zagrożeniem?
Ja mam watpliwości (duże ) , czy można wieszać na ścianie półki wiszące z takiego materiału który w dodatku nie dość że sam dość trochę waży to jeszcze będzie poddany dodatkowym obciążeniom , tylko na sam klej bez dodatkowych sztywnych zabezpieczeń , choćby coś w rodzaju tych łączników prezentowanych przy ściance .
Może zalecacie takie zabezpieczenia a ja to w materiale przegapiłem ? .
Na moje wyczucie i oko nikt nigdy nie powinien dopuścić do stosowania czegoś takiego tylko na sam klej , bo wystarczy niezbyt staranny montaż czegoś takiego i leci ustrojstwo na łeb bez żadnego ostrzeżenia . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Oczywiście, sposób wykonania takiej półki zależy od tego, do czego ma służyć, jakie jest podłoże, czyli możliwości uzyskania warstwy szczepnej. Jeśli ktoś przyklei półkę np. do gładzi gipsowej nałożonej na ścianę, to jej nośność będzie uzależniona od najsłabszego miejsca (prawdopodobnie tej warstwy). Wtedy sugeruję dodatkowe zamocowanie elementu za pomocą kołków, lub innych łączników.
My robiliśmy testy do 300kg na betonie komórkowym, ale w praktyce nikt nie wykona półki na takie obciążenie. Zawsze należy zastosować racjonalne i adekwatne rozwiązanie do sytuacji i potrzeb.
Tomasz Rybarczyk
Będę obstawał przy tym że nawet przy najlepszych warunkach nośności , nie powinno się wieszać czegoś takiego tylko na samym kleju a w waszych materiałach powinna być informacja o obowiązku stosowania dodatkowych zabezpieczeń . Do tego odpowiednie mocowanie będące integralnym elementem systemu i już nie wbijane ale wkręcane . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Przekonuje mnie do siebie ten system i prawdopodobnie, jeśli uda mi się trafić to od ręki dostępne w pobliżu, skorzystam z niego do zabudowy łazienki, ale mam jedno pytanie, a raczej dwa, choc jedno, to tylko formalność.
1. można skorzystać z dowolnego betonu komórkowego? Jakoś bardziej pasują mi płyty o grubości 5cm, niz 6cm
2. jak wykonać półkę, jak ta nad pralką (o wymiarach ok. 100x90cm), jeśli długość bloczków, to 60cm?
Czy wystarczy, jeśli zrobię coś takiego?
Czy część dochodzącą do ściany powiniennem kotwić, czy wystarczy przykleić? Edytowano przez Olleo (zobacz historię edycji)
beton komórkowy z systemu od zwykłego różni się gestością betonu, odchyleniami wymiarowymi (z systemu już równiejszy) i rozmiarami płyt. klej który jest w ofercie jak i bloczki są elementami systemu i wiadomo za tym idzie też cena. zastosowanie zwykłych bloczków oraz ogólnie dostępnego kleju poliuretanowego w tubach będzie dobrym alternatywnym rozwiązaniem. na youtube jest filmik odnośnie stawianie ścian, pólek w tym systemie. na czas schnięcia kleju elementy wiszące muszą być podparte. odnośnie zbudowy nad pralką nie wiadomo jak zachowa się miejsce klejone do czoła. z założeń systemu wystarczy kleić ale jakaś kotwa napewno nie zawadzi.
Myslalem o zwyklym BK i kleju z systemu. Jak bardzo gestoscia sie rozni? Jest twardszy, czy wrecz przeciwnie?
Pytanie, jak to kotwic? Mowimy o plytach powiedzmy 5-6cm grubych.
Witam.
Widzę, że planowanie zastosowanie ma cechy mebla.
Rozwiązanie proponuję przyjąć w oparciu o sposób użytkowania tej zabudowy.
Jeśli nie będzie się na niego stawać, to można to skleić wszystko z płytek 6cm. Po prostu za pomocą kleju poliuretanowego w areozolu SOLBET Smart. Można to później powierzchnię glazurą. Jeśli jednak jest prawdopodobieństwo, że ktoś będzie wchodził górę, to proponuję dla bezpieczeństwa dać płytę - blat, natomiast ściankę skleić z płytek z betonu komórkowego.
Co do zamiany grubości płytek, to aprobata przewiduje zastosowanie płytek o grubościach 6 i 8cm. Do ścian działowych bloczków 10 i 12 cm. Niemniej jednak nikt tego nie będzie odbierał tak, jak na budowie...
Tomasz Rybarczyk
masz pewnie na myśli cienkowarstwową sypką zaprawę do BK.
Nie, nie. Chodzi mi o ten klej poliuretanowy.
czytaj dokładnie wcześniejsze posty, było już o tym.
z systemu ma gestośc 600, taki zwykły 400-500 (kg/m3)
Czyli rozumiem, ze ten z solbetu jest po prostu wytrzymalszy, kumam.
http://www.youtube.com/watch?v=1HTgZST_d0w tu masz przedstawione jak to wygląda. Pytasz jak, czy raczej czym kotwić?
To widzialem. Pytam i jak i czym kotwic - na filmie jest kotwienie pionowych scianek, a my tutaj mamy pozioma polke zakotwic do pionowej sciany - przeciez nie ta blaszka.
stalowy kątownik taki jak stosuje się przy skręcaniu elementów drewnianych
Jaka plyte ma Pan na mysli? Ewentualnie moznaby zrobic to tak:
Pytanie, jaka jest cena za m2 systemowej plyty 6cm?
p.s. na poleczki wzdluz scian o glebokosci 12-14cm wystarczy plytka 6cm gruba?
Płyta meblowa, OSB, blat drewniany. Zależy, jakie ma być wykończenie.
Taka ścianka wystarczy, tylko, czy nie szkoda przestrzeni?
Kątowniki mogą być o szerokości półki około 5cm.
Tomasz Rybarczyk
No ale mam wowczas kantowke, albo katownik na wierzchu, a zona raczej tego nie odbierze ;)
Czy cena na stronie www.solbet.pl, czyli jakies 30zl/m2 plytki 6cm, to aktualna cena?
Z tego, co widzialem, to np. H+H robi plytki w tym samym wymiarze i gestosci (600), a cena jest bodajze 2x nizsza. Termalica ma bloczki 5 i 7,5cm grube, tez 600tki. Pytanie, czy to jest materialowo i wytrzymalosciowo to samo i moga sie roznic ewentualnie tylko dokladnoscia wymiarowa?
Przypomne sie jeszcze z pytaniem o polki przy scianie na kosmetyki etc. - jakies 12-14cm glebokie. Czy grubosc 6cm wystarczy, klejone tylko od czola do sciany? Edytowano przez Olleo (zobacz historię edycji)
O cenę najlepiej pytać w firmach handlowych.
Płytki 6cm wystarczą.
Dziekuje za dotychczasowe odpowiedzi. Nie bede naciskal z pytaniami o konkurencje icon_smile.gif
Po przemysleniu w swiatyni dumania mam kolejne dwa pytania:
1. czy to rozsadne tak kleic czolo plyt do pionowej sciany, jesli scianka z BK spoczywa na wylewce plywajacej, ktora mimo wszystko minimalnie pracuje?
2. wszystko latwo wyglada, jesli kleimy tylko do czola, albo jedno na drugie, a jak mamy do wykonania poleczke w istniejacej takiej wnece?
Rozumiem, ze dokladnosc wymiarowa jest dlatego tak istotna, ze spoina z kleju poliuretanowego jest bardzo cienka - taka tez pewnie musi byc i w tym wypadku, wiec nie mozemy zostawic luzu miedzy bocznymi sciankami polki, a wneka, czyli klej z tej powierzchni sie po prostu wycisnie przy wsuwaniu polki. Czy wobec tego mam kleic tylko tyl polki do sciany rownoleglej?
Jak zwykle to bywa, w instrukcjach technicznych brak jest nietypowych detali.
Zasięgnąłem języka w doradztwie technicznym ceresita i nie polecają do powierzchni pionowych swojego produktu - jedynie na powierzchnie poziome przy klejeniu ścianek działowych.
Obdzwoniłem wszystkie hurtownie we Wrocławiu ze strony www.solbet.pl i oczywiście w żadnej nie słyszano o Solbet Smart i żadna nie może mi ściągnąc ilości detalicznej. Klej zamówiłem na próbę przez allegro, ale bloczki będę musiał użyć zwyczajne BK, co tam mi się uda dostać w markecie.
grubość kleju miedzy bloczkami na ścianie pionowej powinna wystarczyć do zachowania elastyczności podczas tych ruchów. a nie możesz postawić ścianki nie na wylewce?
nie rozumiem w czym masz problem z wykonaniem takiej półki wnękowej?
docinasz wymiar, nanosisz klej, wsadzasz na miejsce, co za różnica ile gdzie tego kleju wylizie, jak i tak potem go obcinasz i masz zamiar obłożyć to glazurą. pamiętaj tylko że takie półki muszą być podparte do momentu stwardnienia kleju.
jeszcze raz prosze o odpowiedz na pytania z postu https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=387005
zrobilem maly test z pianka PU do klejenia styroduru i bloczkami betonowymi.
BK do BK przy probie oderwania bardzo latwo odlazi razem z warstwa BK. BK do tynku cem-wap odlazi z cieniutka warstwa tynku (to tynk lekki, wiec niezbyt mocny).
Jak zwykle puszcza najslabszy element, wiec raczej do klejenia polek do sciany bez kotwienia sie to nie nadaje. Zreszta to samo bedzie sie dziac z plytami budowlanymi z XPS.
a na czym innym mialbym posadowic scianke?
teraz glownie chodzi o wytrzymalosc BK.
jak widać po twoim doświadczeniu nie wytrzymałość BK jest najważniejsza tylko materiały do którego kleisz. wiadomo że jeśli chodzi wytrzymałość BK jako półki to im grubszy tym mocniejszy. ale widzę że ty chcesz zrobić 6cm więc trzymaj się tego i pomyśl tylko jak go wzmocnić. ja otrzymując takie wnioski z doświadczenia, stosował bym kołki montażowe, kątowniki i płaskowniki bez żadnego zawachania. przecież i tak przykryjesz je warstwą kleju/glazury
Stosowalibyscie dodatkowe kotwienie, jesli ten klej tak trzyma?
http://www.youtube.com/watch?v=wMhDqkINp8Y
Kuzyna (ok. 80kg) utrzymala polka przyklejona do slabego betonu (baza to piasek 0-2mm) bez problemu - pode mna (w ubraniu ok. 115kg) trzymala, poki nie nacisnalem mocniej. Puscil glownie beton (na 2/3 dlugosci bloczka - te 1/3 kleju juz utrzymac dalej nie mogla).
A tutaj polka przyklejona do zagruntowanego tynku cem-wap:
bloczek betonowy, kawalek plyty betonowej, cegla, 2 pojemniki po niecale 5l plynu, razem jakies 40kg.
Pan Tomasz z Solbetu zapomnial o temacie, a ja jestem bardzo ciekaw, na ile Solbet daje gwarancje zachowania wlasciwosci w czasie?
Jakies kotwienie dla swietego spokoju do tych polek tez bym dal, ale jakie najlepiej - laczniki metalowe do scian typu LP30, czy moze lepiej na wylot przez polke kolkiem do sciany?
kotwienie na wylot przez bloczek do ściany to nie lada wyzwanie. wywiercenie centralnie otworu w bloczku gr. 6cm będzie dość ciężkim tematem. ja zastosowałbym łączniki stalowe kątowe.
To czym? Pamietajcie caly czas, ze chodzi o polki (razem z glazura) 60x130x600mm (grubosc, glebokosc, dlugosc). Na nich ma byc pare kosmetykow i wsio.
Długość bloczka to 600mm - długość półki 600mm.
Myślałem że chodzi o konstrukcję opisaną/pokazaną w #22
Konstrukcje ogarne ;)
Chodzi o poleczki i szafeczki (z takich samych bloczkow na 13-14cm glebokich), a im dluzsze, tym wieksza powierzchnia klejenia. Od paru dni na przykladowej takiej 60cm dlugiej lezy sobie 40-42kg i nic sie nie dzieje, wiec wytrzymalosc lepiej, niz "spoko", ale nie wiem, jak sie bedzie zachowywac ten klej PU za 5-10 lat.
Dla świętego spokoju zwiesiłbym te półki na prętach metalowych (bloczek nawiercony "centrycznie", nawiercenie w ścianie, w środek pręt) i "wzmocnił" tym klejem.
A musisz mieć te półki - no chyba, że nie lubisz tej osoby, która będzie to sprzątać icon_cool.gif
Ps. Dla jasności, to takie połączenie "kołkowe" jak w meblach (tyle, że kołek metalowy).
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
