Luksfery
damcio
Czy luksfery dają wystarczająco dużo światła na kladce schodowej?
Są różne pustaki szklane. Jedne dają dużo światła "ostrego" a inne "rozproszonego". Wszystko zależy od wielkości przeszklenia. Jeżeli potrzebujesz prywatność to musisz iść na kompromis. Wejdz na stronę www.luksfery.glasspol.pl
Polecam tam dowiesz się wszystkiego na temat pustaków szklanych. Powodzenia. Pozdrawiam Monter
czasami luksfery są jedynym mozliwym rozwiązaniem np. gdy nie mamy na działce tyle miejsca aby zachować 4m odległość od granicy sąsiada. Ściana z luksferami to tak jak ściana bez okna... więc nawet jeśli ucieka przez nią sporo ciepła - a np. klatka musi być doświetlona - myslę że warto zrobić takie niby okno z pustaków szklanych, a poniżej zamontować kaloryfer.
odległość od granicy działki dla ściany z oknami wynosi min. 4m a dla ściany bez okien (ale mogą być luksfery) min 3m
zyskuje się 1 m
Luksfery nie są traktowane jako okno, ale jako ściana - dlatego właśnie przydatne są gdy mamy np wąską działkę i trudno dopasować tam jakiś dom ze względu na odległość od sąsiada.
podobno przez luksfery ucieka bardzo duzo ciepła,
No właśnie. O ile sympatycznie mieć w domu dużo światła o tyle ciepło może być problemem. Ceny ogrzewaniaq ciągle rosną - a taniego paliwa na lekarstwo.
Czasami nie ma wyboru i trzeba zamontować luksfery w ścianie zewnętrznej... myślę, że zamontowanie grzejnika pod takim świetlikiem rozwiąże problem zimna w pomieszczeniu.
dlaczego wszyscy mówią o prądzie - czyżby to był jedyny sposób na ogrzanie domu? zamontowanie 1 grzejnika wiecej nie odbije się w znaczący sposób na kieszeni. Ja mam piec gazowy i ogrzanie domu niewiele mnie kosztuje - to tylko kwestia dobrego pieca.
Jak wszyscy sięm przerzucą na gaz to i gaz zdrożeje. Znajomy taksówkarz przerabia silnik z powrotem na benzynę bo gaz przestał się opłacać. Dziedzina inna , proces ten sam.
Mnie się to podoba jako element ozdobny w ścianach wewnątrz domu.
Rzeczywiście. Można zrobić niesamowite rzeczy z takich szklanych pustaków.
Mój kolega ma takie szklane ozdoby w swoich ścianach między przedpokojem i pokojem - super pomysł - dzięki temu również doświetlił sobie przedpokój, który był ciemny (mówię oczywiście o ścianach wewnętrznych). Świetny pomysł do nowoczesny6ch wnętrz.
Zależy, jaką powierzchnie przeznaczysz na luksfery, moim zdaniem i nie tylko moim to znakomite rozwiązanie nadające super klimat
luksfery "tracą" prawie tyle samo ciepła co okna
różnica jest znikoma
Tylko że jak cała ściana jest zrobiona z pustaków to tracą dużo więcej.
ale po co komuś cała ściana z pustaków szklanych? można tak zrobić jeśli nie zależy nam na małych rachunkach za ogrzewanie.
Przeglądam ten temat i widzę, że ktoś proponował ścianę z pustaków bo granica działki za blisko lub coś...
Tak - bo wymagana odległość ściany z oknem od granicy sąsiada to 4 metry a ściany bez okna 3 m.
Czasem to konieczność.
Witaj,
być może dobrym połączeniem luksferów i izolacji będą luksfery ognioodporne.
W większości są one o połowę grubsze, co przekłada się na dodatkową izolacje termiczną.
http://stefania.pl/pustaki/?p=6 - tutaj znalazłem właśnie takie.
pozdrawiam,
A jak szklany pustak może być także materiałem izolującym?
W połączeniu z kamieniem i odpowiednim oświetleniem świetnie wygradzają kabiny prysznicowe nadając niepowtarzalny wygląd. icon_biggrin.gif
Trzeba mieć dużą łazienkę żeby taki efekt zagrał.
W małej też zagra gdy kawałek ściany łazienki /wielkości małego okienka/zastąpimy luxferami przedzielonymi ,czy obwiedzionymi dobrze dobranym kamieniem. icon_biggrin.gif
Gdzie można zobaczyć przykłady?
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
