Designerski dom, z małymi rachunkami
Wollek
Ja np. mam piekne rolety do okien, które nie tylko pasuja mi do kanapy ale także chronia przed uciekaniem ciepla z mieszkania, przez co mam grzejniki ostawione na nieco nizsza temperature. A po za tym żeby zaoszczędzić to nie zasłaniaj grzejnikow meblami, wtedy tez szybciej bedzie cieplo w domu
Mam pytanie jak zaoszczędzić na ogrzewaniu, a jednocześnie mieć designerdki dom?
Ja to jestem prosta baba i czasem pewnych rzeczy nie rozumiem. czy moi blyskotliwi koledzy, moga mi wyjasnic, co ma wspolnego "designerdki" dom z oszczednosciami na ogrzewaniu?
Można zastosować bezdotykowe baterie umywalkowe, a najlepiej zwrócic się o pomoc do jakiegoś "designerda", aby zaproponował energooszczędne rozwiązania.
P.S.
Kiedyś ktoś się pytał o sprzęt grający o audiofilskim wyglądzie icon_lol.gif
To tak jak z samochodami... wystarczy nakleić znaczek SPORT lub TURBO i od razu czuć zwiększona moc pod maską icon_mrgreen.gif
Ja to mam nawet po umyciu i odkurzeniu wnętrza
Nie wiem dlaczego, ale na początku wyobraziłem sobie "odkażenie" wnętrza... U Ciebie, rzecz jasna.
nie no ... mojego Milusia? :foch: narysowałam mu buźke na tylnej szybie - może wystarczy icon_biggrin.gif
Ta, żeby go jakiś drugi z tyłu cmoknął...
  • 5 tygodnie temu...
Energooszczędnych rozwiązań możemy doszukiwać się w wielu elementach,ja w pierwszej kolejności stawiałbym na system oświetleniowy typu LED- na dłuższą metę znakomicie zdaje egzamin. Nie warto też szukać oszczędności za wszelką cenę,ponieważ to może się potem negatywnie odbić.
Jak dla mnie to i taki stary piec jak na wsi (nawet do dzisiaj) może być designerski ;).
Jak chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu przy budowie, to i tak potem Cię koszty zjedzą. Lepiej na początku wywalić, niż potem więcej do konca zycia placic.
Ogrzewanie podłogowe wodne jest drogie, ale z czasem się opłaca i nie brudzi domu, niewidoczne.
Witam na forum. Moim zdaniem nie da się początkowo zaoszczędzić,chociażby na budowie domu,aby potem móc ponownie w niego inwestować. Tutaj jeśli początkowo zadbamy o dobrej jakości materiały,izolację,ogrzewanie itd- tym później koszty podczas mieszkania i normalnego użytkowania,będą zdecydowanie niższe. Na tym powinniśmy się skupić.
  • 9 miesiące temu...
Po pierwsze:
Chodzi mi o to, że wysoka cena nie czyni z czegoś "super-rzeczy".
To, że dana rzecz jest droższa od innych nie czyni jej lepszą.
Po drugie:
Chodzi mi o to, że super-rzecz niekoniecznie jest warta zapłacenia za nią super-ceny.
To, że dana rzecz ma wyjątkowo super parametry nie czyni jej idealną.
Po pierwsze:
Po drugie:
słusznie, słusznie ...
a w wielu przypadkach zdarza się, ze te droższe rzeczy są słabsze i mniej wytrzymałe ... no ale dla niektórych ludzi tylko logo producenta ma znaczenie
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
