wadliwe osadzenie okien
W styczniu 2013 r minie 2 lata jak mam założone okna.Niestety nadal borykam się z tym że czuję w mieszkaniu przewiew.Nie mam pojęcia skąd to wieje i ucieka ciepło.W marcu już byli (nie chętnie) panowie i pociągnęli między parapetem a oknem silikonem.A tak w ogóle za nim oni dotarli sprawa musiała trafić do Ispekcji Handlowej gdzie było spotkanie pojednawcze.Panowie z firm od okien zarzekają się że okna są dobrze osadzone.Dla mnie to tylko żaba zarzekała się błota.
Proszę napiszcie co mam dalej zrobić,choć wiem że jak ponownie złożę reklamacje do tej firmy znów będzie duży problem bo panowie są strasznie uparci i jak mówią nie omylni.
Mam pewien pomysł tylko nie wiem czy warto go zrealizować i komu później wystawić rachunek.Myślę o badaniu kamerą termowizyjną.
Rozwiń
Badanie kamerą obnaży nieszczelności. Dziś były świetlne warunki icon_smile.gif
Kiedy nie wiesz, gdzie konkretnie wieje, to ciezko o dobrą naprawę. Niewiele piszesz o samej sprawie i oknie. Sam czesto jestem na montazu i wiem, ze - szczegolnie w wielkiej plycie - uszczelnia sie okolice okna, to zaczyna wiac w rogu sciany, metr od okna.
Kup pirometr np. taki: http://www.sklep.factor.com.pl/b-pirometr-...wa-ir-98-b.html .
Taniej wyjdzie niż badanie kamerą termowizyjną, a uzyskany efekt taki sam.
Rozwiń
To juz lepiej będzie powolać niezależnego eksperta od producenta okien (lub rzeczoznawcę) i umówić się na spotkanie wspólne. Poinformowac o tym firmę, która montowała okna. Prawdopodobnie będzie grała na zwłokę. Presję może wywrzeć producent okien, który poleca tych monterów - może w obawie o Swoje dobre imię nie zostawi Pana z opinią, że "wsystko jest prawidłowo wykonane"
Można jeszcze do Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej napisać pismo, może wskażą drogę.
Niezależne badanie na własną rękę pirometrem tylko utwierdzi Pana w przekonaniu, że coś jest nie tak - i na tym koniec.
'Budujemy Dom - budownictwo
[/quote]
Na spotkaniu pojednawczym które już miało miejsce przez Państwową Inspekcje Pracy upierali się przy swojej wersji że wszystko jest ok.PIP proponowała aby wyznaczyć rzeczoznawcę ale jak wiadomo firma która wstawiała nam okna przysłała by swojego rzeczoznawcę,my swojego i wyszedł by klops.Po prostu nie uznali by naszego.Tak czy tak kierując sprawę do sądu to sąd wyznacza swojego rzeczoznawce i na podstawie jego wyników ustala postanowienie decyzyjne.I co dalej z tym fantem? I tak już zrobili łaskę z tej firmy od okien że na tym spotkaniu pojednawczym doszliśmy do tego że między oknem a parapetem położyli nam silikon.Dla mnie to jest zbyt mało i tak sądziłem na tym spotkaniu że ten silikon to nic nie da.Nie chciałem być tym który się na wszystko nie zgadza tak jak oni.Oni sądzą,że to tylko nasze omamy lub coś w tym stylu.
Dla mnie to nie są omamy tylko fakt,że nadal wieje tylko nie wiadomo skąd.Siedząc przy oknie przy komputerze czuje się chłód oraz nawet jak siedzę trochę dalej na fotelu lub leże w łóżku.
Co do stowarzyszenia to na pewno napiszę.
Rozwiń
Omamy? Kiedyś wystarczył płomień świeczki by stwierdzić podmuchy a teraz to nazywa się omamy.
Gdzie to w końcu wieje?????
Rozwiń
I tu jest klucz tej zagadki, bo wcale nie musi być winne okno.
Może dmuchać z wielu innych miejsc, np. z gniazdek.
Jakoś tak jestem pewien, że nie masz prawidłowej wentylacji – zwłaszcza nawiewnej.
Okna szczelne, brak nawiewników, a kominy wentylacyjne ciągną powietrze z każdej nieszczelności budynku – a budynek, ma wiele innych miejsc z których może zasilać się wentylacja, przy szczelnych i dobrze osadzonych oknach.
Wieje wszędzie przy oknie.Zarówno z góry,z boku i z dołu.Zrobiliśmy test z gazety tzn między skrzydłem /uszczelką/ a ościeżnicą.Kartki nie można wyjąć.Także moim zdaniem choć wiem że w tych sprawach jestem laikiem uszczelki są szczelne i na pewno nie wieje to z nich.Mam wrażenie jakby to ściany przypuszczały.Może gdzieś dali za mało pianki jak wstawiali okno.Choć zapewniali,że na pewno montaż był dobrze zrobiony.Tak zapewniał sam szef,który nie był przy tym.A ja nie muszę się znać na tym jak oni to robią i patrzeć im się na ręce jak robią.Dla mnie jeśli ktoś podejmuje się takiej roboty to moim przekonaniu na pewno robi to dobrze.
A tak z innej beczki.Mam założony nawiewnik okienny sterowany ręcznie,który w obecnej chwili jest zamknięty i przez niego na pewno nie wieje.
A tak jeszcze pytaliśmy się o badanie termowizyjne.Owszem jest to dobre choć jedna z firm napisałam nam że samo badanie nic nie da że trzeba razem zrobić też badanie szczelności powietrznej.Nie wiem,czy to nie jest nabijanie ludzi w butelkę.Samo badane kosztuje około 300 zł a badanie termowizyjne plus badanie szczelności powietrznej to koszt 600 zl plus VAT.
Co W y na to?
Rozwiń
Wiej i powinno wiać.
Jeśli nawiewnik jest całkowicie zamknięty, to i tak przepuszcza (bo musi – wymóg „ustawowy”) od 20 do 30% tego co w pozycji całkowicie otwartej.
Ps. Pozaklejaj wlot nawiewnika i nawiewy „rozszczelnienia” okien od zewnątrz i sprawdź czy nadal wieje.
bajbaga'
Dzięki za szybki odpis.Wlot nawiewnika został zaklejony a co tych nawiewników na zewnątrz to które to są?
Z Twojego opisu wynika że okna miałeś montowane w styczniu... i w dacie montażu bym szukał przyczyny.
Prawdopodobnie nie został dopełniony jeden z warunków szczelnego montażu, czyli temperatura dodatnia muru.
Ościeże jeśli miało temperaturę ujemną to na jego powierzchni powstał film lodowy (powierzchniowe zamarznięcie muru) co w konsekwencji doprowadziło do niezwiązania pianki montażowej z murem.
Skoro twierdzisz że wieje na całym obwodzie okna to tym bardziej może to być możliwe.
Usterka mogła być mało zauważalna zaraz po montażu (styczeń - marzec 2010r) bo piana przylegała na docisk, ale po pierwszych ruchach termicznych okna (lato 2010r) szczelina między oknem a ościeżem się powiększyła i nastąpiło rozszczelnienie na obwodzie, a powietrzu do infiltracji wystarczy szczelina grubości kartki papieru
Jeśli jest (było) tak jak piszę to wina spada na montażystów, bo przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych dla montażu okna powinien być zmieniony termin montażu.
Jani_63'
Jeśli tak jest to co związku z tym robić?? Czy wołać faceta z kamerą termowizyjną połączoną z badaniem szczelności powietrznej czy wystarczy samo badanie termowizyjne a może ponownie składać do nich reklamacje.Jedną żeśmy już złożyli to mieliśmy z nimi 3 światy.Skończyło się to w końcu na rozmowie mediacyjnej w Wojewódzkim Ispektoriacie Inspekcji Handlowej po której uszczelnili nam pomiędzy parapetem a oknem silikonem.Tak przez cały czas szli w zaparte że u nich wszytko było ok.
bajbaga
Ps. Nawiewnik też zaklej od zewnątrz.
Co do nawiewnika zewnętrznego to zakleję go jutro w dzień i wtedy zobaczymy co dalej.
I tak już z góry dziekuje
Sprawdź na którymś portalu pogodowym temperaturę jaka była w Twojej miejscowości w dniu montażu dla poparcia tej tezy.
Jeśli było tak jak pisałem to reklamować, reklamować aż do skutku.
Jeśli temperatura była dodatnia to też reklamować, reklamować aż do skutku.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 6 listopada 2008
'W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.'
Rozwiń
Warto, aby sprzedawcy okien zaczęli brać pod uwagę fakt, że jeśli projekt techniczno-budowlany nie zawiera
w części opisowej lub rysunkowej odpowiedniego opisu sposobu wykonania „połączeń okien z ościeżami”, a mimo to decydują się oni na wykonanie takich połączeń, stają się projektantami i wykonawcami własnego projektu, biorąc na
siebie całkowitą odpowiedzialność za spełnienie określonych wymagań przepisów techniczno-budowlanych ze wszelkimi konsekwencjami w przypadku kiedy wymagania spełnione nie będą.
Rozwiń
Druga opcja nacisku na firmę montażową w sprawie naprawienia błędu mogła by mieć taką podbudowę.
Producenci okien PVC zobligowani są do posiadania i wydawania instrukcji montażu na podstawie delegacji zawartej zarówno w obowiązujących jeszcze aprobatach technicznych ITB serii AT-15, jak i normie PN-EN 14351-1+A1:2010.
Na przykład w treści Aprobaty Technicznej AT-15-6631/2007 stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych z PVC w rozdziale II, "Przeznaczenie, Zakres i Warunki Stosowania", na stronie 5 Aprobaty czytamy:
"Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją Producenta, która
powinna być dołączana do każdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy".
Rozwiń
Z kolei w normie europejskiej PN-EN 14351-1:2006+A1:2010, w rozdziale 6, „ Przenoszenie, instalacja, konserwacja i dbałość” możemy przeczytać następujące zalecenie:
Producent zapewni informacje dotyczące: Wymogów i technik dotyczących instalacji (na miejscu), jeżeli producent nie jest odpowiedzialny za zainstalowanie wyrobu”
Rozwiń
Obie specyfikacje techniczne, jednoznacznie wskazują na producenta wyrobu jako podmiot zobowiązany do posiadania i dołączania „instrukcji” do partii wyrobów przekazywanych odbiorcy albo zapewnienia informacji dotyczącej wymogów i technik instalacji okien.
Tym samym, to właśnie instrukcja lub informacja pochodząca od producenta okien stanowi dla każdego wykonawcy montażu i nabywcy okien podstawowe źródło wiedzy technicznej o dostępnych i zalecanych technikach montażu dla określonego rodzaju stolarki okiennej.
Jednocześnie instrukcje lub informacje otrzymane od wytwórcy okien należy uznać za podstawowy dokument odniesienia przy ocenie jakości wykonania robót montażowych związanych z instalacją wyprodukowanej przez niego stolarki okiennej.
Warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno z treści delegacji aprobat, jak i normy europejskiej, ale przede wszystkim z art.3 ust.5 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca
2002, (Dz.U. z 2002 roku, Nr 141, poz. 1176) w związku z art. 546 § 1 K.c. wynika, że instrukcja montażu powinna być wydana nabywcy najdalej w chwili wydania towaru. Nie wywiązanie się z tego obowiązku przez sprzedawcę jest równoznaczne z nienależytym wykonaniem zobowiązania rodzącym odpowiedzialność za szkodę na zasadach ogólnych (art.471 K.c.), a niekiedy także może być kwalifikowane jako zachowanie noszące znamiona winy (art.415 K.c.).
Rozwiń
W zasadzie nie jest istotne co w tych umowach jest zawarte.
Teraz należy udowodnić, że nie jest dobrze i niestety spoczywa to na składającym reklamację.
W zasadzie powinno być przeprowadzone badanie na szczelność budynku lub tylko tego pomieszczenia, ale jest to dość droga impreza.
Dlatego, ja okleiłbym, całe okno, po obwodzie, na styku z murem, na styku ościeżnica skrzydło, oraz wszystkie nawiewniki. Jak przestanie dmuchać, to kolejno odrywać uszczelnienia, aż do uzyskania efektu „wiania”. Wtedy będzie znany winowajca.
Zastosować taśmę z plastyku, „srebrną” samoprzylepną.
WITAM. KIEDY MAMY PROBLEMY Z OKNAMI POLECAM SERWIS >> OKNOTEST.PL <<.
SAM WALCZYŁEM 3 LATA Z WYKONAWCA, BEZSKUTECZNIE. SERWISÓW OKIEN, O KTÓRE MUSIAŁEM SIĘ PROSIĆ NIE BYŁO KOŃCA. DZIAŁANIA NIC NIE POMAGAŁY. STAN OKIEN WRĘCZ POGARSZAŁ SIĘ. PO INTERWENCJI PANA ANDRZEJA Z OKNOTEST.PL DZIŚ MAM ZAMONTOWANE NA GWARANCJI NOWE OKNA. PRZEMIŁY, RZETELNY I BARDZO INTELIGENTNY CZŁOWIEK Z OGROMNYMI POKŁADAMI WIEDZY. ANGAŻUJE SIĘ W DANE ZLECENIE A NAJBARDZIEJ NIESAMOWITE JEST TO, ŻE NAPISAŁEM MAILA Z PROŚBĄ I ZAPYTANIEM. W TYM SAMYM MOMENCIE STAŁEM SIĘ KIMŚ, KOMU TRZEBA POMÓC... W DODATKU BEZINTERESOWNIE. SZCZERZE POLECAM!!!
nie no, nie wal tak z plaskacza
skoro bezinteresownie to zapraszam do wafki, mam problem z wyceną naprawy 3 szt okien,poszli po bandzie i mam kłopot;
Panie Andrzeju - zapraszam
licząc na owocną (bezinteresowną) współpracę
pozdrawiam
B.
Rozwiń
pozdrawiam
B.
Rozwiń
No cóż gdybym wiedział wcześniej... byłem w Warszawie 28.11 na pewno znalazłaby się chwila żeby o Pańskim kłopocie przynajmniej porozmawiać. Jeśli rzeczywiście uważa Pan, że mógłbym pomóc w rozwiązaniu jakiegoś okiennego problemu związanego z oknami PVC proszę o kontakt.
Też miałem problem z wadliwym osadzeniem okien - wiało i wiało, na początku nie wiedziałem skąd, ale posprawdzałem i gniazdka (nic), nawiewnik (też nic). A poza tym to się zaczęło po zmianie okien na nowe, wiec... No i koniec końców wzieliśmy rzeczoznawcę budowlanego, zrobił ekspertyzę, z której jednoznacznie wynikało, że okna są osadzone nieprawidłowo...... Jeżeli kogoś by to interesowało, to pomagał nam rzeczoznawca dr inż. Stawiarski , bardzo dobry fachowiec i biegły sądowy.
Oczywiście reklamacja do firmy, pokazaliśmy im ekspertyzę, na szczęście skończyło się polubownie.
Rozwiń
Zrób test ze świeczką. Zapaloną świeczkę przesuwaj w okolicach połączeń okna ze ścianą, po całym obwodzie. Jeśli znajdziesz miejsce gdzie dmucha to płomień się odchyli od pionu, zatrzepocze.
