Perypetie budowlane Solange :)
Ja bym fundamenty zlecił firmie. Po co się natyrać od samego początku. Trzymajcie siły na dalsze budowanie.
A ty nie myśl teraz o fundamentach tylko szykuj się na paradę. Sukienke już masz. Teraz make up i miłej zabawy.
Masz jakaś fajną miejscówkę na trasie przejazdów czy lecicie do centrum imprezy?
projekt poszedł do wyceny; rozpiszą na etapy i zobaczymy, czy będzie mi się opłacało grzebać w ziemi samej icon_wink.gif
rozmyślamy z mężem i narazie szala przechyla się w stronę zlecenia SSO firmie, a babranie się samemu z resztą. mąż ma tylko 3 tygodnie urlopu, które musi wcześniej zgłosić, a co jak zarezerwuje sobie termin, przyjedzie i będzie 2 tygodnie padać?
Ptaku zimno ma być w sobotę, więc nie założę sukienki. Miejscówki też nie mam; uderzam z Aleksem w centrum wydarzeń icon_smile.gif
Dzięki dziewczyny :hug:
Zapomniałam dopisać, że projektowane zapotrzebowanie energetyczne, wynosi 78,24 kWh/m2 na rok
robiłaś OZC?
jakie masz projektowe obciążenie cieplne? (to się podaje np 6578W) - na tej podstawie się dobiera moc urządzenia grzewczego.....
obliczenia pozwolą ci lepiej dobrać kocioł gazowy i łatwo możesz wybrać wariant z grubością izolacji
robiłaś OZC?
projektant mi robił. jakbyś mi jeszcze powiedział, gdzie mam tego szukać, na 10 stronach A4 pokrytych jakimiś dziwnymi wzorami, lambdami i innymi cudami, na których się kompletnie nie znam icon_rolleyes.gif
nie mam nigdzie zapisu "projektowe obciążenie cieplne", czy to jest to samo co: roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji? jeśli tak, to jest to 8500,76 kWh/rok Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)
Tak na 90% jest to wartość wyliczona wg metodyki świadectw energetycznych, więc zgodnie z założeniami nie może być brana do doboru urządzeń grzewczych.
Teoretycznie w projekcie powinien być poprawnie zrobiony bilans, ale szczerze wątpię nie widziałem jeszcze takiego projektu domu jednorodzinnego.
adam ma rację, masz tylko wyliczone blablabla do projektu, natomiast nie wiedzieć dlaczego, nie ma tam najważniejszego - czyli projektowego obciążenia cieplnego....
a da się to jakoś szybko wyliczyć, z danych, które posiadam (tego, co napisałam wyżej)? miałam program do wyliczania OZC, ale przyznaję się bez bicia, że za głupia na to jestem :bezradny:
no - trzeba cały dom, wszystkie jego parametry właśnie do programu OZC - nie jest to takie oczywiste...niestety
Kolejny dylemacik: z czego ściany? według projektu ytong energo 24. chociaż już 3 budowlańców stwierdziło, że zamieniliby beton komórkowy na silikaty :scratching: czy w moim przypadku współczynnik przenikania ciepła bloczków ma duże znaczenie, skoro będzie jeszcze 20 cm ocieplenia?
Mur to mur, uważam, że lepiej mieć 0,24 w murze niż 0,000021 w czymś tam.
A jaki powód podają ? Jedyny przemawiający za silikatem to wytrzymałość, przed wilgocią trzeba zabezpieczać oba materiały tak samo (daj dobre zabezpieczenie do minimum 40 cm ponad ziemią).
Twierdzili, że silikaty są wytrzymalsze i zdrowsze, a jak ma przyjść 20 cm ocieplenia, to zniweluje różnicę w parametrach cieplnych.
Oraz lepiej kumulują ciepło i hałas. Lepiej wybrać silikaty aniżeli ytonga i w dodatku jeszcze droższego bo energo,jak już mialby być ytong to zwykły 24 bo i tak będziesz ocieplać..Jeżeli już miałby ytong energo to na ścianę 1W
a silikaty styropianem już można?
Trzeba icon_biggrin.gif Jak najbardziej inaczej się nie da bo to "zimny" materiał.
Czyli tak: po co Ci "wytrzymalszy" skoro wystarczy "słabszy", po co Ci "cichszy" skoro jest wystarczająco "cichy", jedyny argument to "tańszy" choć do końca nie wiemy jaki będzie koszt ściany z silikatu o porównywalnym współczynniku przenika ciepła.
PS pominąłem "zdrowszy" bo to dyskusja o wyższości Świąt itd.
chodziło mi o to czy do silikatów lepszy styro, czy wełna?
bo chyba lepiej dmuchać na zimne. teraz mam działkę w spokojnej, wiejskiej okolicy. a co będzie jak mi autostradę pod oknem zafundują jak Bobiczkowi? icon_lol.gif
o fajnie. pozwolę sobie zacytować informację z innego wątku:
Silka jako "kamień" ma bardzo dużą kumulacyjność ciepła. Ciepło w zimie, chłodno latem. I jeszcze ma bardzo dobrą izolacyjność akustyczną.
A to już jak wolisz.Przy styropianie łatwiej ,przy wełnie trochę trudniej .
I tu też można by było długo i namiętnie dyskutować co jest lepsze wełna czy styro.
I otóż to ,cała prawda.
Dobrze by było jakbyś udała się do jakieś hurtowni i obejrzała jak wygląda silikat (ale znając twoją dociekliwość i przebiegłość już to zrobiłaś icon_biggrin.gif ) wtedy będziesz miała lepszą wyobraźnie jaki to materiał.
no ba, dostałam nawet próbki; takie miniaturki prawdziwych bloczków icon_lol.gif oraz ołówek, kompas i miarę icon_biggrin.gif czego to się nie robi, zeby zdobyć klienta...
Czyli dobrze domniemywałem,że już je widziałaś,z Ciebie to bardzo dogłębnie zgłębiająca temat blondynka jest icon_mrgreen.gif i bardzo dobrze, nikt Ci kaszany nie wciśnie icon_biggrin.gif
żeby zmylić wroga, mam w planach przefarbować się na ciemny brąz icon_twisted.gif
tego to akurat nie jestem taka pewna, ale dobrze, że jest ktoś, kto we mnie wierzy icon_biggrin.gif
... , jedyny argument to "tańszy" choć do końca nie wiemy jaki będzie koszt ściany z silikatu o porównywalnym współczynniku przenika ciepła.
solange63 czy możesz napisać jaki wariant ostatecznie został przyjęty (rodzaj, grubości) ? Spróbujemy policzyć koszt.
grubość zostaje jak w projekcie- 24 cm mur + 20 ocieplenie, co do wariantu jeszcze nie zdecydowaliśmy.
dobra, wyliczyłam sobie izolacyjność ścian z silki i ytonga, przy zastosowaniu ocieplenia, o tym samym współczynniku. wyszło mi; silka- U=0,15, ytong U=0,11. może mi ktoś napisać, jak to się ma do rachunków za ogrzewanie? albo podać linka do stron, ze wzorami do obliczania tego.
Warto przemyśleć, co Ci jest potrzebne - przyjąć "ideologię" w jakiej budynek ma być wykonany.
Jeśli ma to być budynek "pasywny" to wariant z ytongiem, ale też pozostałe elementy muszą być o parametrach odpowiednich dla pasywniaka. Jeśli budynek energooszczędny, to silka w zupełności wystarczy, a dodatkowo zyskujesz kumulację ciepła... tylko wtedy też powinnaś pomyśleć o kumulacyjności pozostałych elementów, aby razem tworzyły system. Składając elementy o najlepszych właściwościach nie koniecznie uzyskasz najlepszy "system".
Na system składają się mury, podłogi, ściany, stropy, okna, drzwi, dach, wentylacja, ogrzewanie itd. :-)
Niestety przed rozpoczęciem budowy, chcąc osiągnąć zadowalający efekt, musisz mieć wizję całości - nie da się przygotowywać etapami!
Upraszczając:
Średnia długość sezonu grzewczego dla Twojej lokalizacji to około 4.000 godzin.
Średnia delta T to około 20 stopni.
Czyli dla ściany z:
U=0,11 daje około 8,8kWh/m2/rok
U=0,15 daje około 12kWh/m2/rok
Czyli oszczędność około 3,2kWh/m2/rok.
Twój dom ma około 100m2 ścian (odliczając okna i drzwi) co daje około 320kWh oszczędności w ciągu sezonu grzewczego.
No dobra jako początkujący i tego i w ogóle przebrnąłem przez pierwszy blog (dziennik budowy od początku do końca od dechy do dechy ze względu na tego labka)
Zaczynam być przerażony swoją kompletną niewiedzą.
Ciekawy projekt domku muszę przynzać jest parę rzeczy które mi nie przypadają do gustu ale na takie dywagacje już za późno.
Bede trzymał za was kciuki czytał podglądał przebieg prac wypowiadających sie tu szanownych gości i czytał kształcił się ile wlezie.
Dziękuje za odwiedziny
hej icon_smile.gif wal śmiało. może coś przeoczyliśmy, a dom się jeszcze nie buduje, więc wcale nie jest za późno icon_biggrin.gif
ja walne za kolegę
dobrze wiesz o co kaman :P dach bez wypustu :P i parę innych ;)
ja walne za kolegę
o wypustach pamiętam, a te "parę innych" przypomnij, bo nie wiem icon_rolleyes.gif
myślę ;) co by ci tu jeszcze wytknąć ;)
aaaaa, czyli nie "myślę", tylko "wymyślam" a to zasadnicza różnica icon_razz.gif no przyznaj, że śliczny domek sobie zaprojektowałam, no nie bądź taki icon_wink.gif
Jedyne do czego bym sie przyczepił poza brakiem okien w łazience o czym była już mowa (choć sam mieszkam w bloku i brak okien w łazience jest dla MNIE podkreślam mega uciążliwy) to jest garderoba. Dostęp tylko z sypialni.... Nie uważasz że funkcjonalniej byłoby zrobić jakies wejśćie od korytarza ? W momencie szykowania sie na wieczorne wyjście wchodzenie przez sypialnie może być trochę uciążliwe ...
hehe, wredna istota ze mnie, ale:
2. garderoba ma być moja i męża, a gdyby był do niej dostęp z korytarza, to skończyłoby się na tym, że będzie to graciarnia z zabawkami, rolkami, plecakami i milionem innych dupereli (jak zmajstrujecie sobie dzieciaczki, to sam zobaczysz ile tego jest). co do wieczornych wyjść, i tak zawsze szykuję się w sypialni i łazience, więc będzie mi po drodze icon_smile.gif
3. obok dużej łazienki jest pomieszczenie, które zapewne będzie "garderobą" dzieci.
teraz tak całkiem poważnie; też zawsze chciałam mieć łazienki z oknami, ale nie można mieć wszystkiego icon_wink.gif byłam ostatnio oglądać realizację firmy, która najprawdopodobniej będzie budować mój domek i akurat montowali świetliki. tamte były w salonie, ale byłam zaskoczona ile światła wpuszczają. zastanawiam się, czy nie zamontować świetlika, w mojej dużej łazience.
Czytając Twoją wypowiedź właśnie miałem o świetlikach wspomnieć icon_smile.gif ale widze że masz all obcykane.
Jak sie cche to i światło dzienne sie da zrobić.
Pewnie, że tak icon_smile.gif Myślę, że mając wentylację mechaniczną, nie będę miała powtórki z rozrywki- blokowej łazienki; śmierdzącej wilgocią, pleśniejącymi silikonowymi wypełnieniami i zaduchem.
PROTESTUJĘ - nie nie sprawa rodzaju wentylacji, tylko jej braku.
Dokładnie takie same "objawy" mogą być w przypadku niesprawnej WM
oczywiście, zgadzam się, ale "najprostsza wentylacja mechaniczna (sprawna) będzie lepsza od grawitacyjnej (też sprawnej)."
Ja także PROTESTUJĘ :flying: Jak ci prąd w wiaderkach powynoszą to o WM ( sprawnej) będziesz mogła zapomnieć. - a wentylacji w blokach proszę nie porównywać do wentylacji w domach - zwłaszcza tych nowo budowanych. Głowę daję, że w bloku masz szczelne okna plastikowe a wieje ci w wentylację tylko jak drzwi od klatki schodowej otwierasz.
Jedynie i aż tyle to co masz zapewnione w WM to powiedzmy jej "przewidywalność" działania.
    • a woda w nim jest? Może skażona i nie warto?
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
