Buda dla psiora
Magdakowacz
rozwala - jak kiedyś ktoś będzie robił kalendarz na 2014 rok z psami - kupią za ciężkie pieniądze od Ciebie to foto.
to że zwolennikiem bud nie jestem to jedno , a to że jeżeli już buda z różnych przyczyn być musi to niech będzie jak należy to drugie.
i tu wziąłem sobie za cel pokazać jak w zasadzie prawidłowo zgodnie ze sztuką wykonana buda wyglądać powinna , uruchomiłem google i doznałem szoku przejrzałem wszystkie obrazy dotyczące "buda" i nie znalazłem żadnej spełniającej moje wymagania .
znaczy się tak:
buda zdecydowanie 2 izbowa
wejście z boku dłuższej ściany do wiatrołapu przejście z wiatrołapu do sypialni +/- w połowie szerokości budy ok 1/3 jej długości oczywiście dach powinien być przynajmniej otwierany o ile nie zdejmowany .
z doświadczenia mogę powiedzieć że taka uczciwa buda dla owczarka wykonana z desek grubości ok 10 mm ważyła równie uczciwie jak i wyglądała
podwójne deskowanie na podłodze i ścianach - bo w środku oczywiście styropian musi mieć swoją wagę , sam dach przykryty papą był już sporym wyzwaniem.
[attachment=15148:tak_ja_to_widz_.jpg]
Jeden ważny szczegół - nie każdy pies ze stróżujących będzie siedział w budzie z przedsionkiem chyba ,że przedsionek będzie taki aby mógł się w nim ułożyć.
Do budowy budy najlepiej użyć desek ( środek i na zewnątrz), płyta OSB do wewnątrz raczej nie - jest po prostu zimna. Ja dawałem płytę z którego robi się tyły w meblach ( jest ciepły w dotyku oraz wytrzymały). Oczywiście styropian między ścianki. Edytowano przez Slav. (zobacz historię edycji)
gabaryty dopasowuje się do psa
Tak, buda powinna być dopasowana do rozmiarów psa. Nie może być za duża ( pies nie zdoła jej ogrzać własnym ciałem) ani za mała ( pies nie będzie mógł w niej swobodnie odpocząć).
Buda dla dużych psów z przedsionkiem wygląda jak mały garaż icon_smile.gif Dla niektórych ras ( psy górskie) dobrze ocieplona buda bez przedsionka z wysuniętym zadaszeniem też zda egzamin. Tylko trzeba pamiętać o potrzebnej diecie w okresie zimowym, słomie w budzie ( nie żadne koce itp) i można spróbować przymocować do otworu wejściowego materiał który hamuje wdzierający się wiatr i spadek temperatury ( można spróbować bo nie wszystkie psy to tolerują). Zdrowy pies w takiej budzie będzie czuł się dobrze.
Ja też zabrałem się za robienie budy dla "psiny".
Idzie to mozolnie ale może parę stów w kieszeni zostanie.
Ocieplana buda podobnej wielkości (1mx2m) kosztuje około 850zł.
Mnie wyjdzie jakieś 500.
Dzięki za uwagę.
Ścianka wewnątrz póki co tylko stoi, więc mogę ją przeciąć z robić z niej dwie cześci z otworem na środku.
Nie bardzo jednak rozumiem dlaczego, przeciez otwór na środku będzie bliżej wejścia?
Druga sprawa - na wejściu będzie kurtynka z pociętych pasków z brezentu lub z czegoś podobnego.
Dzięki za uwagę.
kurtynka albo będzie albo nie zależy od psa
jak oleje budę przez kurtynkę to ją migiem zdejmiesz
albo zdejmie sam icon_smile.gif jak bardziej upierdliwy będzie
zrób sobie szkic budy
i rozrysuj ruch powietrza
koliście zresztą
piszę o wietrze na wprost od wejścia na tylną ścianę
myślisz że pies będzie ziemniaki gotował ???
ja wiem że często postuję o poprawieniu wentylacji jako warunku nadrzędnym
ale nie doprowadzajmy do paranoi.
bardziej istotnym jest by dach był zdejmowany albo odchylany - aby można było w budzie sprzątnąć (wymiana słomy/ bo samo ocieplenie słomy nie zastąpi przy mrozach ) względnie spryskać wnętrze jakimś paskudztwem na pchły .
osobiście nie wstawiałbym tam nawiewników :P
A niby czemu ma się skraplać?
A bo ja wiem?
Myślałem o zimie. Duży pies (Podhalan) to i trochę ciepła i pary z niego ujdzie
Właśnie o tym myślałem :-)
A bo ja wiem?
przesuń otwór w ściance działowej na środek
olej kurtynkę i nawiewniki
jeśli masz zdejmowany dach to nigdy nie będzie szczelny w 100% czyli nie ma problemu w ogóle
jeśli nie masz zdejmowanego
to też w zasadzie problemu nie ma
a za 10-15 lat i tak będzie trzeba nową zrobić
Gość stach
Jeśli tę budę postawisz w takim miejscu, że zagwarantujesz CAŁKOWITY dostęp promieni słonecznych, to może nawet być icon_rolleyes.gif
No chyba, że wyhodowałeś jakąś nową rasę psów szklarniowych, to wtedy zapewnisz im odpowiednio wysoką temperaturę wewnątrz budy icon_confused.gif
Ja wykonałam dla mojego psiaka super modernistyczną budę icon_biggrin.gif Coś w stylu: odwiedź moją stronę
stylowo
i zachęcająco
Nie kliknąłem - sorki.
Za nachalne.........
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
