pethauzy Napisano 17 września 2012 #1 Napisano 17 września 2012 Witam. Mam duży 2 piętrowy dom i starą instalacje. Chciałbym zamontować pompkę obiegową do c.o bo sam piec nie daje sobie rady i nie wszystkie grzejniki grzeją całe. I pytanie, jaka najlepsza będzie pompka ? W którym miejscu ją umieścić, na powrocie czy zasilaniu? I czy można ją zamontować przy rurkach plastikowych PP 20? I czy wystarczą z obydwu stron dać zawory kulowe, bez żadnych filtrów itp? I jak to wygląda z prądem w tej pompce? Chciałbym to sam zrobić bo nie za bardzo mnie stać na wynajęcie fachowca. Z góry dzięki za odpowiedzi.
demo Napisano 17 września 2012 #2 Napisano 17 września 2012 Stawiam 1 do 100 że sam tego nie zrobisz na starej instalacji . Będzie konieczne spawanie , jesteś spawaczem ? .
pethauzy Napisano 17 września 2012 Autor #3 Napisano 17 września 2012 Nie jestem i nie umiem spawać. Można obejść te spawanie? I tylko zagwintować?
ManfredBee Napisano 18 września 2012 #4 Napisano 18 września 2012 Cytat Nie jestem i nie umiem spawać. Można obejść te spawanie? I tylko zagwintować? Przeczytałem z pięć razy Twoje zapytanie i nie widzę, w jakiej technologii wykonano instalację CO. Z tego, że jest stara, można wnosić, że jest z rur stalowych spawanych albo skręcanych, albo mieszana (bywa i tak). Jeśli instalację spawano, to rury powinny być zbyt cienkie do gwintowania, chyba, że ktoś spawał rury przeznaczone do gwintowania - o grubszych ściankach. Jeśli instalacja była gwintowana - niby nie powinno być problemów, ale jest pytanie o stan rur (czy nie są osłabione korozją).Co do położenia pompy - są rozmaite argumenty, można przyjąć w praktyce, że daje się tam, gdzie wygodniej, ale szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem, żeby ktoś dał pompę w starej instalacji na powrocie. Chociaż twierdzę, że montaż na powrocie powinien być w ogólnym przypadku korzystniejszy.W trakcie montażu pompy wspomagającej musisz przerwać grubą rurę prowadzącą do lub z kotła (ona musi istnieć - trójnik na śrubunku łączącym kocioł z instalacją oznacza przeróbkę albo sprawdzamy drugi króciec) i umieścić zamiast jej fragmentu dwa trójniki, np. redukcyjne a między nimi zawór różnicowy. Jest to najtrudniejsza część pracy, bo duża (na 2 piętrowy dom) stara, grawitacyjna instalacja ma tutaj wielkie przekroje, na przykład 6/4 cala albo może nawet i 2 cale, które wymagają dużego wysiłku przy pracach łączeniowych i wykonywaniu gwintów.Na odgałęzieniach z trójników dajesz zawory odcinające, np. kulowe, filtr siatkowy i podłączasz za pomocą śrubunków przyzwoitą pompę (żeby wytrzymała zagotowanie wody - to najdroższy element zestawu i nie wolno na nim oszczędzać) - to wszystko ma tworzyć gałąź równoległą do zaworu różnicowego. Zwróć uwagę na kierunek przepływu przez ten zawór i jego pozycję - musisz ją przemyśleć, uwzględniając uwagi jego producenta (może być problem zwłaszcza na powrocie - przy przepływie w dół konkretny zawór może się nie zamykać, z przepływem poziomym może być różnie). Zwróć także uwagę na kierunek przepływu przez pompę i filtr siatkowy.Jeśli obwód hydrauliczny pompy wykonasz rurami stalowymi (w praktyce prawdopodobnie jeden krótki odcinek plus kolana i nyple, można kupić gotowy, zmontowany zestaw, ale nie wszędzie się nada), np. 3/4 cala, to z łatwością utrzymają jej ciężar. Rury plastikowe odradzam w tym miejscu z uwagi na wytrzymałość mechaniczną (pompa musiałaby mieć wspornik) i cieplną (praca do 90 stopni w zasadzie).Silnik pompy możesz załączać ręcznie, w wariancie minimum wtykając wtyczkę do gniazdka, ale warto pokusić się o sterownik, reagujący na temperaturę z czujnikiem przypinanym opaskami do rury na wyjściu z kotła.Reasumując - praca jest do wykonania dla rozgarniętego amatora, ale może być potrzebna pomoc przy rozkręcaniu/skręcaniu rur i konieczna jest możliwość wykonania gwintów (choćby w zakładzie pracy) - tylko przy wyjątkowym szczęściu może się skończyć na zamontowaniu typowych elementów możliwych do kupienia w sklepie.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 18 września 2012 #5 Napisano 18 września 2012 Zakładając, że kocioł jest węglowy, pracujący w obiegu otwartym grawitacyjnym, wstawienie pompki obiegowej wymaga zapewnienia obejścia przez zawór różnicowy, który umożliwi przepływ wody w razie zaniku prądu. Zawór o średnicy odpowiadającej przekrojowi rur wstawia się równolegle do pompki, którą łączy się z istniejącymi rurami przez dwa trójniki. Przed pompką warto zamontować filtr chroniący ją przed zanieczyszczeniami. Cały układ można zamontować na powrocie wody z instalacji.
pethauzy Napisano 18 września 2012 Autor #6 Napisano 18 września 2012 Dzięki Panowie za odpowiedzi. Co myślicie o zamontowaniu pompy właśnie na plastikach, bardzo by mi to pasowało. Z podpórką na pompę myślę że nie byłoby problemu. Czy raczej odradzacie ten sposób ?
ManfredBee Napisano 18 września 2012 #7 Napisano 18 września 2012 Cytat Dzięki Panowie za odpowiedzi. Co myślicie o zamontowaniu pompy właśnie na plastikach, bardzo by mi to pasowało. Z podpórką na pompę myślę że nie byłoby problemu. Czy raczej odradzacie ten sposób ? Ja osobiście montowałbym na stali - zapewni solidne podparcie obu króćców a zwykle odcinek "pompowy" (od trójnika do trójnika) jest stosunkowo łatwy do wykonania w tej technice (sama rura to zwykle jeden odcinek, góra dwa, reszta to zawory, kolana, nyple, śrubunki pompy, pompa, filtr, może jakaś mufa). Rury z PP wytrzymują sporo, ale ważąca pewnie ze trzy kilogramy pompa na nich wisieć raczej nie powinna. Nic nie piszesz o kotle a ja założyłem, że to coś klasycznego na paliwo stałe - tutaj łatwo o przekroczenie temperatury maksymalnej rur z PP. Z drugiej strony - znam instalacje w połowie wykonane ze stabilizowanych rur PP, w których wielokrotnie w ciągu nastu nawet lat gotowała się woda i ciągle funkcjonują. Jeśli zapewnisz stabilne mechaniczne umocowanie pompy, użyjesz rur stabilizowanych i zrobisz to dobrze - wszystko powinno działać ALE TYLKO NA TWOJĄ WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. (Dygresja: rury stabilizowane daje się niby po to, żeby zredukować wydłużenia do porównywalnych ze stalą, ale przy okazji rura dostaje wyższą wytrzymałość mechaniczną.)
Gość mhtyl Napisano 18 września 2012 #8 Napisano 18 września 2012 Cytat Zakładając, że kocioł jest węglowy, pracujący w obiegu otwartym grawitacyjnym, wstawienie pompki obiegowej wymaga zapewnienia obejścia przez zawór różnicowy, który umożliwi przepływ wody w razie zaniku prądu. Zawór o średnicy odpowiadającej przekrojowi rur wstawia się równolegle do pompki, którą łączy się z istniejącymi rurami przez dwa trójniki. Przed pompką warto zamontować filtr chroniący ją przed zanieczyszczeniami. Cały układ można zamontować na powrocie wody z instalacji. Można na powrocie ale przeważnie montuje się na zasilaniu, na wyjściu z pieca. Filtr przed pompką to obowiązkowo (koszt to max 20 zł). Reszta wypowiedzi jest ok. Co do sterowania to dowiesz się czytając o sterownikach do pomp c.o.
demo Napisano 18 września 2012 #9 Napisano 18 września 2012 Już to widzę jak będzie gwintował 2 calową rurę . Ja miałem problem z calówką . Cholewcia może gwintownica moja kiepska .Ale coś mi się zdaje że rad udzielają teoretycy .-pethauzy - do roboty i koniecznie napisz jak Ci poszło .
MrTomo Napisano 18 września 2012 #10 Napisano 18 września 2012 Co do pompki polecałbym Ci Grundfos. Rodzaj pompki będziesz musiał dobrać. Typowe: 25-60 (przyłącze 1", max 6m podnoszenia), 25-80 (8m podnoszenia); 32-60 (1 i 1/4") Polecam kupienie używki z "Alego" po remoncie i z gwarancją - cena przynajmniej kilka krotnie niższa, nawet jak padnie za dwa-trzy lata (w co wątpię) to kupisz następną itd. No - chyba, że stać Cię na zakup nowej.
Gość mhtyl Napisano 18 września 2012 #11 Napisano 18 września 2012 Cytat Co do pompki polecałbym Ci Grundfos. Rodzaj pompki będziesz musiał dobrać. Typowe: 25-60 (przyłącze 1", max 6m podnoszenia), 25-80 (8m podnoszenia); 32-60 (1 i 1/4") Polecam kupienie używki z "Alego" po remoncie i z gwarancją - cena przynajmniej kilka krotnie niższa, nawet jak padnie za dwa-trzy lata (w co wątpię) to kupisz następną itd. No - chyba, że stać Cię na zakup nowej. Po co płacić za Grunfosa jak można nową i taniej kupić pompę LFP produkują na licencji Grunfosa.Za 40 zapłaci około 200-300 zł a może nawet i taniej jak dobrze poszuka.
MrTomo Napisano 18 września 2012 #12 Napisano 18 września 2012 Może i tak, ale czytałem gdzieś, że te LFP mają już wirniki z tworzywa. Mogę się mylić.Ja kupiłem rok temu Grundfosy 25-40 na Alle po 70zł sztuka.Dwie z nich kulaja się prawie non stop, trzecia w okresie zimowym.Kupiłem tez czwartą dla sąsiada i też zadowolony
Gość mhtyl Napisano 18 września 2012 #13 Napisano 18 września 2012 Mam na myśli LFP na licencji Grunfosa a nie "Swoje". Te na licencji są bodajże koloru niebieskiego i wątpię aby one były z wirnikiem z tworzywa,ale z drugiej strony to teraz tworzywa są tak zmodyfikowane że są trwalsze od stali.
ManfredBee Napisano 19 września 2012 #14 Napisano 19 września 2012 Cytat Już to widzę jak będzie gwintował 2 calową rurę . Ja miałem problem z calówką . Cholewcia może gwintownica moja kiepska . Moja chińska gwintownica od nowości dużo łatwiej gwintuje 3/4 niż 1/2 - widocznie lepiej wykonana narzynka.A wracając do tematu: można dotrzeć do kogoś, kto gwint dla nas wykona. Za browarka na elektrycznej gwintownicy - pryszcz. Tylko trzeba dobrze wszystko przemyśleć, wymierzyć, rurę wykręcić z instalacji (jeśli nie nowa) i dociąć, coby uprzejmości nie nadużyć.I w ramach małej dygresji: mnie kiedyś facet od regeneracji pomp na tokarce gwint nacinał - to był poemat na temat gwintowania, ale koszt 10zł kilkanaście lat temu.
demo Napisano 19 września 2012 #15 Napisano 19 września 2012 Cytat Tylko trzeba dobrze wszystko przemyśleć, wymierzyć, rurę wykręcić z instalacji A jak nie da się wykręcić bo spawana ( co raczej jest pewne ) to z całą instalacją lecieć do tokarza .To będzie sprowadzał kogoś z elektryczną gwintowncą ? , a może lepiej od razu kogoś kto zrobi wszystko co trzeba , ma wiedzę , narzędzia i potrzebne części . Bo coś mi się wydaje że może być taniej i przy okazji profesjonalnie .
MrTomo Napisano 19 września 2012 #16 Napisano 19 września 2012 (edytowany) Tu oczywiście Dell ma rację. Jeśli instalacja spawana to i ja nie wyobrażam sobie gwintowania - chyba, że wkoło rur jest tyle miejsca, żeby się udało to zrobić. Ale jakoś Pethausy nie wyraził się do końca jasno w tym temacie. Do tego pisze coś o rurach PP ??--Jeśli to stara instalacja to na wstępie zastanowiłbym się dlaczego top grawitacyjnie nie idzie. Podejrzewam, że przekroje rur przy grzejnikach będą miały z 3/4".Może po prostu coś się zapowietrzyło lub mało wody w instalacji? Edytowano 19 września 2012 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
ManfredBee Napisano 19 września 2012 #17 Napisano 19 września 2012 Cytat Jeśli to stara instalacja to na wstępie zastanowiłbym się dlaczego top grawitacyjnie nie idzie. Podejrzewam, że przekroje rur przy grzejnikach będą miały z 3/4".Może po prostu coś się zapowietrzyło lub mało wody w instalacji? Wiemy o tej instalacji tyle co nic. W tym i o grzejnikach. A może to płyty stalowe? Młode - jakoś działały a może potem zamuliły się? Znam taki przypadek. Pompka rozwiązała wszelkie problemy.
pethauzy Napisano 22 września 2012 Autor #18 Napisano 22 września 2012 Za pompkę będę brał się w przyszłym tygodniu. W instalacji rury są spawane i gwintowane, tak pół na pół. Pompkę będę montował raczej na plastikach. Panowie podpowiedzcie jeszcze jak ten układ ma mniej więcej wyglądać, może ktoś poda jakiś schemat na rysunku? Lepiej na zasilaniu czy jednak na powrocie ją umieścić?
Gość mhtyl Napisano 22 września 2012 #19 Napisano 22 września 2012 Cytat Za pompkę będę brał się w przyszłym tygodniu. W instalacji rury są spawane i gwintowane, tak pół na pół. Pompkę będę montował raczej na plastikach. Panowie podpowiedzcie jeszcze jak ten układ ma mniej więcej wyglądać, może ktoś poda jakiś schemat na rysunku? Lepiej na zasilaniu czy jednak na powrocie ją umieścić? Schemat masz tu http://www.google.pl/imgres?hl=pl&clie...x=111&ty=53Szukać Ci się nie chce widzę.Z plastikami daj se spokój i dawaj na zasilaniu z pieca.Na tej fotce jest zawór wraz z filtrem ale możesz dać osobno ,wtedy potrzebowałbyś dwa zawory 3/4" ,filtr 3/4' , oczywiście pompkę wraz ze śrubunkami 3/4' i zawór różnicowy też na 3/4' ,dla jasności to ten okrągły pomiędzy filtrem a pompką.Tu natomiast masz całą instalację https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...7NRJ1rtjfmJsGQvskup się na podłączeniu pompki,zresztą już chyba naprowadziłem Cie na dobry tor więc resztę cobyś nie wiedział sam znajdziesz
MrTomo Napisano 23 września 2012 #20 Napisano 23 września 2012 (edytowany) Cytat ...Tu natomiast masz całą instalację https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...7NRJ1rtjfmJsGQvskup się na podłączeniu pompki,zresztą już chyba naprowadziłem Cie na dobry tor więc resztę cobyś nie wiedział sam znajdziesz Boję się cobyś koledze nie namieszał tym schematem Poza tym, brak w nim naczynia wzbiorczego. PethausyCo do rur PP Mhtyl ma rację. Może wytrzymają Ci 100stC przy zagotowaniu wody, może więcej, ale może i tylko raz.Chcesz ryzykować? Edytowano 23 września 2012 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
r-32 Napisano 23 września 2012 #21 Napisano 23 września 2012 (edytowany) Cytat Za pompkę będę brał się w przyszłym tygodniu. W instalacji rury są spawane i gwintowane, tak pół na pół. Pompkę będę montował raczej na plastikach. Panowie podpowiedzcie jeszcze jak ten układ ma mniej więcej wyglądać, może ktoś poda jakiś schemat na rysunku? Lepiej na zasilaniu czy jednak na powrocie ją umieścić? Na powrocie ? Chcesz dać zawór zwrotny różnicowy nad kotłem , a pompkę na powrocie ? Na powrocie to ja mam pompkę , ale zwrotny dałem w poziomie po uprzednim wydłubaniu zeń sprężynki ...tyle ,że wszystko hula grawitacyjnie - pompkę włączam jak mróz poniżej -15 Zrób normalny zestaw , taki jak Ci wkleił mhtyl - nad kotłem , na zasilaniu i szlus ... Zawór zwrotny żeliwny (aluminiowy se daruj), zawory przelotowe mosiężne , reszta stal ocynk ...wieki przeżyje.Przy kotle żadnych PP, PEX ,ALUPEX !! - Stal ew. miedź. Cytat Zakładając, że kocioł jest węglowy, pracujący w obiegu otwartym grawitacyjnym, wstawienie pompki obiegowej wymaga zapewnienia obejścia przez zawór różnicowy, który umożliwi przepływ wody w razie zaniku prądu. Zawór o średnicy odpowiadającej przekrojowi rur wstawia się równolegle do pompki, którą łączy się z istniejącymi rurami przez dwa trójniki. Przed pompką warto zamontować filtr chroniący ją przed zanieczyszczeniami. Cały układ można zamontować na powrocie wody z instalacji. Szczerze mówiąc nie bardzo kumam jak zamontować na powrocie bypas z zaworem różnicowym Edytowano 23 września 2012 przez r-32 (zobacz historię edycji)
pethauzy Napisano 23 września 2012 Autor #22 Napisano 23 września 2012 Spróbuje całe te obejście kupić u siebie w mieście, będzie mniej roboty. A co do pompki wskazane jest żeby była na zasilaniu zaraz przy piecu, czy mogę ją zamontować w innym pomieszczeniu tak w połowie obiegu?
Gość mhtyl Napisano 23 września 2012 #23 Napisano 23 września 2012 Cytat Boję się cobyś koledze nie namieszał tym schematem Poza tym, brak w nim naczynia wzbiorczego. Wiem. Dlatego napisałem aby skupił się na podłączaniu pompki, bo to go tylko interesuje. Cytat Spróbuje całe te obejście kupić u siebie w mieście, będzie mniej roboty. A co do pompki wskazane jest żeby była na zasilaniu zaraz przy piecu, czy mogę ją zamontować w innym pomieszczeniu tak w połowie obiegu? Widzę,że lubisz komplikacje. Po co Ci pompka w innym pomieszczeniu?Masz bojler?
pethauzy Napisano 23 września 2012 Autor #24 Napisano 23 września 2012 Właśnie szukam najprostszego rozwiązania. W innym pomieszczeniu muszę dorobić kilka metrów rurki PP i myślałem ze tam by tą pompkę wcisnął.
Gość mhtyl Napisano 23 września 2012 #25 Napisano 23 września 2012 Cytat Właśnie szukam najprostszego rozwiązania. W innym pomieszczeniu muszę dorobić kilka metrów rurki PP i myślałem ze tam by tą pompkę wcisnął. Proste to to na pewno nie będzie Może i da rade to zrobić tylko pytanie jak to będzie działało?Najprostszy a przede wszystkim sprawdzony sposób to ten co Ci linka zapodałem. Eksperymentów jako takich bym nie robił coby pieca nie rozdymało przypadkiem Robiąc to tak jak "Bóg przykazał" będziesz miał przejrzyście w instalacji no i sterowanie pompki będziesz miał przy piecu co jest o wiele wygodniejsze iż latanie do innego pomieszczenia i ustawianie,sprawdzanie itp itd.
r-32 Napisano 23 września 2012 #26 Napisano 23 września 2012 Już złapałem o co kaman.. nie poradze Ci publicznie jak to zrobić .Pozdrawiam
pethauzy Napisano 24 września 2012 Autor #27 Napisano 24 września 2012 Dobra, spróbuje zrobić przy piecu, tylko będzie problem zrobić gwint gwintownicą ręczna bo tam jest rurka bodajże 1". Może się uda
demo Napisano 24 września 2012 #28 Napisano 24 września 2012 Jak 1" to już wiemy dlaczego ta grawitacja tak działa .
pethauzy Napisano 24 września 2012 Autor #29 Napisano 24 września 2012 Rzuciłem teraz okiem na rurkę i ona ma nie całe 5cm średnicy, 1 1/2 cala. Jest szansa wygwintować taką rurkę gwintownicą ręczną?
Gość mhtyl Napisano 24 września 2012 #30 Napisano 24 września 2012 Cytat Rzuciłem teraz okiem na rurkę i ona ma nie całe 5cm średnicy, 1 1/2 cala. Jest szansa wygwintować taką rurkę gwintownicą ręczną? Przecież ta rura nie jest przyspawana do pieca,wykręć ja ,daj redukcję na wyjściu z pieca taką jaką potrzebujesz np na 1" albo 3/4" i sprawa załatwiona.
pethauzy Napisano 24 września 2012 Autor #31 Napisano 24 września 2012 Ta rura jest z jednej strony gwintowana(tam gdzie śrubunek) a z drugiej przyspawana.
MrTomo Napisano 24 września 2012 #32 Napisano 24 września 2012 Nie poradzisz - będziesz musiał ją uciąć. Od strony pieca odkręcisz i dasz redukcję na 1", od strony rury króciec 1" jednostronnie nagwintowany wsadzisz w rurę 1i1/2" i zaspawasz (albo nagwintujesz ten koniec jak dasz radę..) a pomiędzy wsadzisz zawór różnicowy i pompę jak na zdjęciu. W sumie roboty nie ma aż tak dużo.Jak będziesz skręcał nie zapomnij o włosiu o paście uszczelniającej.
pethauzy Napisano 22 października 2012 Autor #33 Napisano 22 października 2012 Witam Panowie. Dodaje zdjęcie i proszę napisać czy nadaje się ten bajpas do zamontowania. Nie jest on skończony. Wszystko jest zrobione na 1''. Na drugim zdjęciu jest pokazana rura na której będzie montowane obejście.
Gość mhtyl Napisano 22 października 2012 #34 Napisano 22 października 2012 Cytat Witam Panowie. Dodaje zdjęcie i proszę napisać czy nadaje się ten bajpas do zamontowania. Nie jest on skończony. Wszystko jest zrobione na 1''. Na drugim zdjęciu jest pokazana rura na której będzie montowane obejście. Na zdjęciu Nr 1 filtr trza obrócić na dół aby rączka zamykająca zawór była na górze.Co do zdjęcia Nr 2 to zła lokalizacja ,zmontuj go na rurze pionowej wychodzącej z pieca do pierwszego kolanka. Na tym odcinku jak go zamontujesz będzie poprawnie.
pethauzy Napisano 22 października 2012 Autor #35 Napisano 22 października 2012 Jeśli go obróce to nie będzie zgodny kierunek z kierunkiem strzałki.A co do rury to pisalem wcześniej ze nie mam jak tam zrobić gwintu bo za gruba rura. A na tym odcinku co zaznaczyłem da się zrobic poniewaz rurka jest na 5/4. Jeśli zamontuję ją na tej rurze poziomej, będzie to źle?
Gość mhtyl Napisano 22 października 2012 #36 Napisano 22 października 2012 Cytat Jeśli go obróce to nie będzie zgodny kierunek z kierunkiem strzałki.A co do rury to pisalem wcześniej ze nie mam jak tam zrobić gwintu bo za gruba rura. A na tym odcinku co zaznaczyłem da się zrobic poniewaz rurka jest na 5/4. Jeśli zamontuję ją na tej rurze poziomej, będzie to źle? Zawór z filtrem ma być tak jak na tej fotce,sitko ma być na dole.Nie możesz dać tego bajpasa w tym miejscu które zaznaczyłeś bo wcześniej odchodzi jakaś rura w lewą stronę i będzie to zakłócać pracę a poza tym wszystkim zawór różnicowy musi być zamontowany w pionie i tu nie ma zmiłuj się.
pethauzy Napisano 23 października 2012 Autor #37 Napisano 23 października 2012 Cytat Zawór z filtrem ma być tak jak na tej fotce,sitko ma być na dole.Nie możesz dać tego bajpasa w tym miejscu które zaznaczyłeś bo wcześniej odchodzi jakaś rura w lewą stronę i będzie to zakłócać pracę a poza tym wszystkim zawór różnicowy musi być zamontowany w pionie i tu nie ma zmiłuj się. Spróbuje od kogoś pozyczyc gwintownice na rure 6/4. A ta rura co idzie w lewo to idzie do zaledwie dwóch grzejników. Z tego co słyszałem to zawór różnicowy można montować w pionie jak i w poziomie. Jakie skutki będą jak zamontuje obejście na tej rurze co zaznaczyłem?
Gość mhtyl Napisano 23 października 2012 #38 Napisano 23 października 2012 Cytat Spróbuje od kogoś pozyczyc gwintownice na rure 6/4. A ta rura co idzie w lewo to idzie do zaledwie dwóch grzejników. Z tego co słyszałem to zawór różnicowy można montować w pionie jak i w poziomie. Jakie skutki będą jak zamontuje obejście na tej rurze co zaznaczyłem? To tym bardziej jak mówisz masz tam dwa grzejniki to będzie Ci słabo grzały albo wcale bo pompka całą ciepłą wodę popcha na pozostałe grzejniki. A co do zaworu różnicowego to ktoś głupot Ci nagadał bo nie wiem czy wiesz jak on działa i zapewniam Cię ,że w poziomie będzie zakłócał obieg.W środku jest kulka która gdy chodzi pompka zamyka przepływ wody aby nie cofała się do pieca a w razie braku prądu lub awarii pompki woda napotyka większy opór na drodze przez pompkę i aby nie rozwaliło pieca woda idzie grawitacyjnie na instalacje i stąd nazwa zawór różnicowy.
Deamos Napisano 22 listopada 2012 #39 Napisano 22 listopada 2012 Zawór grawitacyjny ma w środku kulę gumową (przynajmniej u mnie), która w pozycji dolnej zatyka przepływ a w pozycji górnej otwiera. Podczas pracy grawitacyjnej kula się unosi i pozwala na przepływ wody - działa grawitacjaPodczas pracy z pompą nadciśnienie z góry wytworzone przez pompę napiera na kule i zamyka przepływ - działa wymuszenie pompąByć może ten zawór działa i w poziomie, ale nie zalecał bym sprawdzania tego, wszędzie gdzie widziałem był w pionie i tak mam u siebie. U mnie taki zawór mam jedynie na grzaniu bojlera i działa bo jeszcze nie dokupiłem pompy
pethauzy Napisano 2 grudnia 2012 Autor #40 Napisano 2 grudnia 2012 Pompka zamontowałem, całkowicie wymieniłem rure 6/4 na 1'. Mysle ze problemow nie bedzie. Dzieki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
jarek81 Napisano 20 kwietnia 2013 #41 Napisano 20 kwietnia 2013 Witam.Mam pytanie odnośnie pomp energooszczędnych czy warto takową zakupić , są sporo droższe.Jaka jest oszczędność między zwykłą pompą a energooszczędną.U mnie z tego co wiem mają być zainstalowane trzy kocioł na ekogroszek.
17remi58 Napisano 20 kwietnia 2013 #42 Napisano 20 kwietnia 2013 Cytat Witam.Mam pytanie odnośnie pomp energooszczędnych czy warto takową zakupić , są sporo droższe.Jaka jest oszczędność między zwykłą pompą a energooszczędną.U mnie z tego co wiem mają być zainstalowane trzy kocioł na ekogroszek. Różnica jest mniej więcej taka : ilość prądu który zużyją te trzy energooszczędne pompy w ciągu całego sezonu to zwykłe pompy zużyją zaledwie przez jeden miesiąc. A chodzi o wcale nie małe ilości energii elektrycznej. Przyjmij średnio moc jednej zwykłej pompy jakieś 30-40 W i to że w trakcie sezonu pompy te pracują po minimum 10-12 godzin. Dlatego jeśli Cię stać to zainwestuj w energooszczędne.
Gość mhtyl Napisano 20 kwietnia 2013 #43 Napisano 20 kwietnia 2013 Tylko,że takie energooszczędne kosztują około tysiąca ,a pobór mocy to nie mają aż taki jak podawają bo one (może nie wszystkie) dobierają sobie same moc. Na pewno coś tam mniej prądu zeżrą ale teraz trzeba przekalkulować cena - długość użytkowania - przewidywany pobór prądu (nie patrz na pobór jaki podaje producent) rzeczywisty.
animus Napisano 20 kwietnia 2013 #44 Napisano 20 kwietnia 2013 (edytowany) Cytat Tylko,że takie energooszczędne kosztują około tysiąca ,a pobór mocy to nie mają aż taki jak podawają bo one (może nie wszystkie) dobierają sobie same moc. Na pewno coś tam mniej prądu zeżrą ale teraz trzeba przekalkulować cena - długość użytkowania - przewidywany pobór prądu (nie patrz na pobór jaki podaje producent) rzeczywisty. Kolego kup energooszczędną grundfosa są tanie po 350 zł 25-40.Z poborem to wygląda tak mam 4 sztuki grundfosa Alpha2 naprzykład jedna ustawiona na 7 Wat obsługuje 80 m2 podłogówki .Zwróci się w ciągu kilku lat miałem dwie grundfosa ciągnęły razem 120 Wat .Teraz 4 sztuki łącznie doją średnio 27 Wat czyli 1/4 .Stare sprzedałem na Alledrogo po dwie stówki . Edytowano 20 kwietnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
17remi58 Napisano 20 kwietnia 2013 #45 Napisano 20 kwietnia 2013 Cytat Kolego kup energooszczędną grundfosa są tanie po 350 zł 25-40.Z poborem to wygląda tak mam 4 sztuki grundfosa Alpha2 naprzykład jedna ustawiona na 7 Wat obsługuje 80 m2 podłogówki .Zwróci się w ciągu kilku lat miałem dwie grundfosa ciągnęły razem 120 Wat .Teraz 4 sztuki łącznie doją średnio 27 Wat czyli 1/4 .Stare sprzedałem na Alledrogo po dwie stówki . I właśnie o tych pompach pisałem powyżej. Bo jak się wspomni o energooszczędnych to nie wiem dlaczego wszystkim na myśl przychodzi " Wilo " W podobnych cenach sprzedaje też w miarę energooszczędne pompy nasze Leszno. I potwierdzasz to co napisałem że zużycie energii elektrycznej spada kilkakrotnie.
Gość mhtyl Napisano 21 kwietnia 2013 #46 Napisano 21 kwietnia 2013 Cytat I właśnie o tych pompach pisałem powyżej. Bo jak się wspomni o energooszczędnych to nie wiem dlaczego wszystkim na myśl przychodzi " Wilo " W podobnych cenach sprzedaje też w miarę energooszczędne pompy nasze Leszno. I potwierdzasz to co napisałem że zużycie energii elektrycznej spada kilkakrotnie. Ja właśnie o nich pisałem. Co do tej jej pracy to opowiadał mi znajomy który taka kupił.Ja kupiłem leszczyńskie niebieskie 40.A co do cen co podał animus to one są ciut droższe ,dla pewności sprawdziłem w necie i alpha2 25-40 najtaniej ponad 450 zł.
animus Napisano 21 kwietnia 2013 #47 Napisano 21 kwietnia 2013 (edytowany) Cytat Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif"> Ja właśnie o nich pisałem. Co do tej jej pracy to opowiadał mi znajomy który taka kupił.Ja kupiłem leszczyńskie niebieskie 40.A co do cen co podał animus to one są ciut droższe ,dla pewności sprawdziłem w necie i alpha2 25-40 najtaniej ponad 450 zł. Po co słuchasz znajomego u mnie przeszły pierwszy cały sezon grzewczy ,więc wiem co piszę.Tu są na zdjęciach mojej kotłowni.http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756Ja kupowałem nowe 25-40 3 sztuki po 350zł ! z kosztami przesyłki a 25-60 za 440zł z kosztami przesyłki.Nowe na gwarancji można kupić jeszcze taniej trochę cierpliwości na Alledrogo .Na przykład za 218zł +30zł koszt przesyłki :http://allegro.pl/pompa-grundfos-alpha-2-2...3165211720.html Taka 25-40 zużywa nastawiona na maksa 22 Waty. Edytowano 21 kwietnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 21 kwietnia 2013 #48 Napisano 21 kwietnia 2013 (edytowany) Cytat Po co słuchasz znajomego u mnie przeszły pierwszy cały sezon grzewczy ,więc wiem co piszę.Tu są na zdjęciach mojej kotłowni.http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756Ja kupowałem nowe 25-40 3 sztuki po 350zł ! z kosztami przesyłki a 25-60 za 440zł z kosztami przesyłki.Nowe na gwarancji można kupić jeszcze taniej trochę cierpliwości na Alledrogo .Na przykład za 218zł +30zł koszt przesyłki :http://allegro.pl/pompa-grundfos-alpha-2-2...3165211720.html Taka 25-40 zużywa nastawiona na maksa 22 Waty. Słuchałem znajomego zanim jeszcze zacząłem karierę tu na forum Ja mam 40 i chodzą na II i nieraz na I biegu i jest ok.Co do ceny to ja tak powierzchownie w przeglądarce cenowej ,ale prawda jest taka ,że jak ktoś szuka danego produktu to znajdzie w dobrej cenie.No cóż następne pompy jakie założę będą już te energooszczędne z technologią 5W albo i jeszcze lepsze. P.S.Co do tej pompy co podałeś linka to była kolego licytacja a ja patrzałem na ceny detaliczne. Edytowano 21 kwietnia 2013 przez mhtyl (zobacz historię edycji)
animus Napisano 21 kwietnia 2013 #49 Napisano 21 kwietnia 2013 (edytowany) Cytat Słuchałem znajomego zanim jeszcze zacząłem karierę tu na forum Ja mam 40 i chodzą na II i nieraz na I biegu i jest ok.Co do ceny to ja tak powierzchownie w przeglądarce cenowej ,ale prawda jest taka ,że jak ktoś szuka danego produktu to znajdzie w dobrej cenie.No cóż następne pompy jakie założę będą już te energooszczędne z technologią 5W albo i jeszcze lepsze. P.S.Co do tej pompy co podałeś linka to była kolego licytacja a ja patrzałem na ceny detaliczne. licytacja ogólnodostępna ale w granicach 3 stówek to multum tam jest nowych.Sprzedaj swoje dołóż parę groszy i masz szybki zwrot.Naprawdę warto widać to od razu w rachunku za prąd .Alpha2 25-40 naI biegu 5 Wat 1/5 energii!na II 12 Wna III 22 WZwykła pompa 25-40 I: 25 W II: 35 W II: 45 W Edytowano 21 kwietnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
Jarecki-79 Napisano 22 kwietnia 2013 #50 Napisano 22 kwietnia 2013 Ja mam energooszczędną Efektę z Leszna, bez autoadapt, bo nie mam obecnie zaworów termostatycznych na grzejnikach.Instalację poprawiam etapami, teraz będzie przeróbka części z solarami...Przed nowym sezonem chciałbym wymienić jeszcze część grzejników, dołożyć zawory termostatyczne i wówczas efekta będzie przeniesiona na CWU a na dom albo kupię Maxime z autoadpt z Leszna albo energooszczędną Goshe z autoadaptNa dom mam Efektę 40-kę i musi chodzić na maxa, aby wszystkie kaloryfery grzały, więc na jesień wstawiam na układ c.o. 60-kę.
