Komin ocieplony styropianem
Dell
No jak reaguje ?
Produktami spalania składników drewna są ocet drzewny, aceton, fenole, metanol, kwas octowy oraz kwas mrówkowy.
Nie drewna tylko węgla , a reaguje tak że błyskawiczne zniszczy folię aluminową , wiem bo to przerabiałem .
Wiem, nie tylko ze słyszenia, że styropianu ze względu na klasę palności i odporność temperaturową nie stosuje się do izolowania kominów,
podobnie jak wełny mineralnej do izolowania fundamentów... ale to już inna bajka
Też wiem że się nie stosuje ale prawdopodobnie można to zrobić z powodzeniem . W końcu na zewnątrz komina nie występują temperatury które mogłyby go zniszczyć , natomiast kondensat raczej nic mu nie zrobi , ale jeszcze to sprawdzę . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Ludzie w rozpaczy wszystkiego się łapią ,niech jeszcze obuduje boazerią drewnianą .
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,1...d_Warszawa.html
Produkowałeś kondensat z węgla ? icon_eek.gif to gratuluję . icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Demo ale Ty jesteś upierdliwy,krytykujesz innych a tylko Twoja opcja rozwiązania jest jedyna i słuszna. Wyhamuj troszeczkę.
Co do mojej wypowiedzi o słyszeniu to nie usłyszałem tego pod budką z piwem i tak jak napisałem znam gościa i jestem jego słów pewny że to prawda. Co do krytykowania innych to każdy ma prawo ale też ma prawo udzielać rad i ewentualnie polemizować na temat tych rad a Ty kolego wszystkich ,no oprócz rybniczaka traktujesz z góry.
Wiesz kolego tak sobie czasami coś napiszę i nie sądzę że występują w tym znamiona przestepstwa , które Ty określasz "traktowaniem z góry " czy też " upierdliwości " , ale jeśli tak to odbierasz to znaczy że posiadasz mocno wyostrzony zmysł cenzorski . Po prostu przetestowałem osobiście te materiały i wiem o czym piszę i nikt mi nie powie że wkład kominowy który trzeba co kilka lat wymieniać jest jakimś rozwiązaniem , bo nim nie jest . Chyba też dlatego w nowych domach opalanych węglem , nawet końcówkę wylotu komina robi się ceramiczną .
Natomiast do informacji w rodzaju " słyszałem" , nawet nie pochodzących spod budki z piwem , podchodzę z należną jej rezerwą .
Nie neguje Twoich rad ,ale nie podoba mi się podważanie rad innych w takich sposób jak to uczyniłeś w tamtym poście. Każdy radzi aby było jak najlepiej i radzi w dobrej wierze podpierając się swoimi doświadczeniami. Tak,że osobiście nie mam nic do Twoich doświadczeń bo nie byłem i nie widziałem ale to nie powód abym podważał czy uważał ,że piszesz bzdury lub nieprawdę - prawda? icon_biggrin.gif
Jak nie jak tak. Przeca taki kondensat to kwas siarkowy.
Styropian do materiałów łatwo zapalnych nie należy, tak więc nie ma przeszkód, aby go do takich celów zastosować – zwłaszcza współczesny styropian.
Także jego odporność na ewentualne destrukcyjne działanie kondensatu (czy to ze spalanego drewna, czy węgla) jest bezsprzeczna.
Jedynie co może mu „zagrozić”, to smoła.
Przepisy dopuszczają takie zastosowanie styropianu.
Prawdopodobnie można... w końcu wolność Tomku w swoim domku.
Osobiście bym tego nie zrobił i nikomu nie polecił. Sygnując wpis swoim nickiem w jakimś stopniu biorę odpowiedzialność za swoje słowa lub jak kto woli za treść w nim zawartą.
Zważ jeszcze na jedna sprawę. Kominy systemowe izolowane ze względu na swoją konstrukcje będą osiągały zupełnie inne temperatury na zewnątrz obudowy niż komin murowany, tym bardziej że na obecna chwilę pracuje on bez wkładu dymowego, a co do tego czy wkład będzie włożony Dell nie podjął na obecną chwile decyzji.
W pewnym sensie, sprowokowany wpisem przedpiszącego.
Nie bardzo znam uwarunkowania, ale gdybym z jakiś powodów musiał docieplać komin styropianem, raczej nie miałbym oporów.
Ale, uprzednio uzupełniłbym ewentualne ubytki w spoinach (jak otynkowany skułbym tynk), otynkował i „zatopił” w tynku siatkę metalową, styropian kleiłbym na całej powierzchni (nie na placki), a na to znów tynk.
Temat naprawdę się rozrósł, ale to dobrze bo myślę, że nie tylko ja mam tego typu problemy.
Co sądzicie o rozwiązaniu, w którym dokonałbym zaciągnięcia siatki i kleju na całej powierzchni styropianu tak aby szczelnie zaizolować położony styropian. Dodatkowo wykonałbym opierzenia z blachy wokół komina w dwóch miejscach, tj. przy podłodze i pod samym dachem (tak jak na rysunku).
Nawet w razie ewentualnego zapłonu, który myślę, że mimo wszystko jest mało prawdopodobny komin nie miałby bezpośredniego kontaktu z podłogą czy stropem.
Nad wkładem cały czas się zastanawiam...
Edytowano przez Dell (zobacz historię edycji)
Nie słyszałem o przeciwwskazaniach do ocieplania stropu w miejscu, przez które "przechodzi" komin styropianem. W związku z tym, że w takim miejscu styro może stykać się z kominem to na większej powierzchni też nie powinno być z tym problemu, gdy komin jest szczelny.
Słowo klucz - szczelny.
Cytat z innego forum
Czytając temat - mam wrażenie , że istnieją 2 rodzaje przepisów BHP czy też p.pożarowych. Na budowach państwowych styropian na kominie dymnym jest zabroniony.
W razie pożaru on się topi, choć się nie pali. Jest trudniejszy do ugaszenia, że o późniejszym zapachu w całym domu nie wspomnę. Natomiast na prywatnej budowie, takie przepisy już nie obowiązują
Od siebie dodam, że przyczyną takiego pożaru może być rozszczelnienie komina, które choć nie występuje nagminnie zawsze może się zdarzyć.
Zastąpienie styropianu wełną da poczucie bezpieczeństwa i spokoju ducha... a ten jak wiadomo bezcenny icon_biggrin.gif
Kolejną kwestią jest, choć może nie doczytałem, to czy komin jest wymurowany na pełną cegłę czy na pół, bo i takie rzeczy się zdarzają.
W przypadku komina wybudowanego na "pół cegły" nie jest zachowana minimalna odległość wewnętrznej ścianki od materiałów łatwopalnych, która nie może być mniejsza niż 16cm
Jest jeszcze możliwość rozszczelnienia kotła ,woda z kotła kapie w opał i woda odparowuje w komin gnojąc go.Czy nie dopuszczasz wody do instalacji CO?
A przepustów przez syrop i wyżej nie możesz obłożyć wełną? widzę że uparłeś się na ten styropian . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dell,
Może opisałbyś dokładniej gdzie cieknie, jak cieknie (bo ja widzę tylko "problem z cieknącym kominem")
jak wygląda to co cieknie?
Bo tak gonimy jak kot w koło ogona a każdy widzi coś innego oczyma wyobraźni.
Masz jakieś zdjęcia?
Zaprosiłeś jakiegoś fachowca coby popatrzył?
Komin to z pozory błaha a tak naprawdę bardzo ważna rzecz. Mogą ci się w nim zapalić sadze, powstanie wielka temperatura a przy jakiejś nieszczelności ten styropian ci się wytopi albo nie daj Boże zapali.
Komin jest wymurowany na cegłę.
Dell,
Zacieki robią się od górnej części komina. Przedstawiłem to mniej, więcej na obrazku gdyż nie zdjąłem jeszcze tego styropianu.
Zacieki są dookoła komina czy tylko z jednej strony?
Jak wygląda to ponad dachem?
Nie jest przypadkiem tak, że sadze wylatujące z komina osadzają Ci się na dachu
i z deszczem spływają na komin?
A jak masz zrobioną obróbkę? Masz zaciętą w komin?
Przyglądałeś się tam od góry w miejscu przejścia komina nad dach?
Zacieki są głównie z jednej strony komina, tzn. od strony kanału dymnego.
Ponad dachem znajduje się część komina postawiona z klinkieru. Jest ona czysta.
Nie ma możliwości żeby sadze wylatujące z komina spływały z dachu na komin, gdyż komin znajduje się w najwyższym punkcie dachu (jest to dach dwuspadzisty).
Nie mam za bardzo możliwości aby się temu przyjrzeć od strony dachu, gdyż dach jest dwuspadzisty i dość stromy, dojście do komina jest wysoce utrudnione.
Samo opierzenie zostało wykonane przy użyciu blachy.
Załączam zdjęcie poglądowe. Nie jest to mój dom ale komin jest umieszczony w taki sam sposób jak na załączonym obrazku.
