Rezultat mojego pierwszego w zyciu prawie nocnego grzybobrania, w gumiakach i przy latarce
W koszyczku i w swietle latarni wygladaja lepiej
Ograniczylam sie do dzialki. Pokusa przejscia do lasu byla wielka, ale rozsadek zwyciezyl
Musisz dobić pod deskowania "ślepą krokiew", długość tej krokwi minimum to dwie długości wystającej krokwi poza murłatę + 50 cm, możesz też przymocować jeden koniec wewnątrz do konstrukcji.
Trzeba ją zaciąć tak jak wszystkie inne krokwie, przymocować do murłaty i przybić do desek, deski obciąć, wyrównać.
Jak zasłaniasz podbitką te krokwie, to może bić cieńsza z szerokości, ale na wysokość najlepiej taka sama.
Nie ma potrzeby, jedynie jak są jakieś zapadnięcia, to trzeba wyrównać, spróchniałe krokwie wymienić, deskowanie miejscami jeżeli przegniłe jest.
Niestety blachodachówka tu się nie nadaje, za mały spadek dachu.
Blacha trapezowa cięta na wymiar całej połaci dachu, w kolorze do wyboru.
Potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachą.
Trzeba przymocować też kontrłaty i łaty.
Trzeba wyrównać dach, poprzez wypoziomowanie łat dachowych, które stanowią podłoże dla pokrycia.
Można to zrobić używając klinów drewnianych, lub stosując specjalne wkręty do poziomowania (WKSS),
Trzeba też zapewnić wentylację tej przestrzeni pod blachą.
Pod blachą trapezową dochodzi do kondensacji pary wodnej, nawet jak nie pada to z tej blach kapie woda pod spodem, dlatego potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachę.
Arkusze blachy trapez docięte na całą połać dachu klei się dodatkowo na uszczelki, arkusz z arkuszem.
