Wykusz czy balkon
przemty
Stoję przed wyborem jak ma wyglądać ściana boczna domu. Ogólnie w projekcie jest balkon ale żona coraz częściej chciała by mieć na tej ścianie wykusz. Wiem, że wykusz to utrata ciepła itd. ale jak to się prezentuje w porównaniu z balkonem?
Znalazłem też kilka opinii, żę jeżeli ma się balkon nad wykuszem to są kłopoty z zaciekami jak i ociepleniem, prawda to?
Tak więc stoję przed wyborem:
albo
albo
Któro z rozwiązań będzie najmniejszym złem (wiem, że najlepiej będzie bez balkonu i wykuszu ale jedno z nich musi być na tej ścianie)?
Która z rozwiązań będzie najmniejszym złem (wiem, że najlepiej będzie bez balkonu i wykuszu ale jedno z nich musi być na tej ścianie)?
Pierwsze rozwiązanie najgorsze .
Zrób 2 lub 3 .W wykuszu zrobisz jadalnię
Kłopoty mają z powodu złego wykonania ,a to inny temat .
a to 4 wersja z prawidłowo zamontowaną barierką i wiatrołapem :
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ja tam zrezygnowałem z wykusza bo pomijając fakt estetyczniejszego wyglądu domu to mało praktyczne to jest. Owszem ładnie wygląda na projekcie/obrazku ale co tam postawić jak nie stół? Do tego dochodzi potężna powierzchnia okien którą trzeba umyć przy okazji świąt, problem z firankami, zasłonkami i ewentualne kłopoty przy zakładaniu rolet zewnętrznych – ale to moje podejście z którym możesz się nie zgodzić.
Jestem tego samego zdania i ja wybrałbym opcję trzecią icon_biggrin.gif czyli porządny taras na parterze koniecznie zadaszony ,najlepiej od południa. Ja u siebie tak właśnie zrobiłem i wcale nie żałuje.
a jakieś dokładniejsze informacje w tych dwóch sprawach można prosić
a czemu barierka zamontowana w ten sposób jak pokazałem jest złym rozwiązaniem?
odnośnie wiatrołapu to czemu twierdzisz, że powinien on być w postaci a la wykuszu, wtedy traci się zadaszenie
drzwi wejsciowo wyjściowych?
jak wytłumaczysz to mojej ślubnej icon_biggrin.gif to tak zrobie
juz z kilku rzeczy zrezygnowała i powiedziała, że balkon lub wykusz musi być bo inaczej dom bedzie wygladał jak klocek stawiany w czasach komunizmu icon_cool.gif
Też tak już optowałem.
Podwójne drzwi balkonowe i balkon francuski... dobre doświetlenie pomieszczenia, zminimalizowany mostek cieplny.
o tym piszesz?
Brak obrazka
żródło: http://www.balustrady-24.pl/index.php?poka...kony-francuskie
taras oczywiscie bedzie od południowego wschodu a elementy o które pytam mają być tylko jako uzupełnienie bryły
taras oczywiście będzie od południowego wschodu a elementy o które pytam mają być tylko jako uzupełnienie bryły
Pierwsze najgorsze ,ale lepsze już od francuskiej barierki, z powodów estetycznych.
Pod wykusz daje się papę termozgrzewalną oraz izol.termiczną a barierki montuje się od boków poniżej rynienki i nie ma prawa nic zaciekać .Barierka montowana bezpośrednio z góry przebija wszystkie izolacje ,oraz woda dostaje się pod glazurę, odrywając ją ,nawet starannie wykonana, wytrzyma kila lat ,a potem przecieka .
Masz rację budynek musi mieć wygląd i od wewnątrz wykusz doświetli bardziej wnętrze.
Wiatrołap może być taki i pod kątem prostym najważniejsze żeby był w domu . 4 wersja ma zadaszenie tylko o połowę krótsze ,można też nieznacznie wydłużyć ten balkon .
Dobrze obłożony wykusz izolacją cieplną nie będzie mostkiem termicznym . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
teraz wraca moda na takie klocki....
ja osobiście już wolałbym klocka stawiać, niż np coś ala "dworek" - dla mnie takie dworki, to przykłady jak nie powinno się budować - czyli drogo i często niefunkcjonalnie...
dla mnie balkon w domu to tylko i wyłącznie mostek cieplny, plusów żadnych z jego posiadania nie widzę...wykusz podobnie - a podobają mi się bryły proste...spróbuj może użyć argumentu ekonomicznego - takie każde udziwnienie podraża koszt budowy...a docelowo (jako mostek cieplny) także eksploatacji...
po przegladaniu róznych zdjęć z budów powiedziałbym, że wraca moda nie na klocki a na bunkry icon_biggrin.gif
domów w stylu dworków nie lubie - ale każdy wybiera coś na swój gust...
dla mnie przykładem jak nie powinno się budować jest pewna budowa niedaleko miejsca gdzie mam działkę - tam dosłownie można nakręcić film instruktażowy o błędach budowlanych - tam ściany nie zdazyły jeszczedobrze związać a już je rozbierano i przestawiano icon_eek.gif
że o innych sprawach nie wspomnę
myslisz, że nie tłumaczyłem
ale tak jak piszę przy wyborze projektu żona już z tylu rzeczy zrezygnowała, że teraz już nie ma szansy na nastepne ustepstwo icon_lol.gif
Musisz zadać sobie pytanie i na nie odpowiedzieć czy robisz to aby domek ładnie wyglądał i ile będziesz z tego korzystał.
Ja zrobiłem porządny taras 3,5mX6,5m zadaszony z wyjściem z salonu ,uważam że będzie on na maxa wykorzystywany przy różnorakich okazjach i imprezach a balkon czy wykusz fakt ładnie wygląda ale koszty poniesione na te "upiększenia" nie maja się nic do porządnego tarasu.
I nie ma co na siłę upiększać bryłę domu bo możesz zrobić paskudztwo, prostota też ma swoje zalety.
pod wykusz czyli pod strop czy raczej na balkonie a wiec na gorze stropu wykusza?
no ale co mi daje, że wysunę wiatrołap na zewnątrz, nie może on być wewnatrz domu tak jak jest w projekcie?
ja osobiście już wolałbym klocka stawiać, .
No tak bez ogródek piszesz o tym klocku,że muszę dorzucić 5 groszy icon_biggrin.gif u mnie w pracy mówią chłopaki,jak idą do kibelka ,że idą klocka postawić :hahaha2:
doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że te balkony czy to swobodnie wiszące czy na wiatrołapie nie są po to aby na nich siedzieć , nie wspominajac już o jakimkolwiek imprezowaniu. Jak dla mnie są one dopełnieniem kocepcji bryły architekta.
Choć też wiem, że to dopełnienie też pociągnie po kieszenie zarówno na etapie budowy jak i uzytkowania
No ale bedzie trzeba poważnie jeszcze raz porozmawiać
Papę termozgrzewalną przykleja się na wierzchu stropu potem izolacja cieplna i wylewka , wywija się ją na ścianę wtedy wchodzi pod izolację cieplną budynku woda spływając po elewacji nawet forsując wstępną izolację nie ma możliwości wniknąć do budynku .
Wystarczy że wysuniesz wiatrołap o grubość ściany na zewnątrz pod balkonem a budynek nabierze lepszego wyglądu .Robi się też odwrotnie cofa się środek o grubość ściany . Główne wejście do budynku musi jakoś wyglądać .
Tu masz zdjęcie zwróć uwagę jak projektant skrócił długie , monotonne ,płaskie ściany:
Widzisz ,chodzi w tym wszystkim aby nie przekombinować bo z fajnego domku możesz zrobić postrach okolicy icon_mrgreen.gif i nie chodzi o finanse bo buduje się przeważnie raz w życiu więc lepiej dobrze wszytko przemyśleć ,przeliczyć ,przekalkulować i coś tam jeszcze aby potem nie żałować że mogło być tak a nie inaczej.
no i z tego powodu nękam was tyloma pytaniami
Trzeba nieraz odskoczyć od tematu aby poruszyć do działania pozostałe szare komórki icon_biggrin.gif
Wal śmiało ,jak Nam się znudzą Twoje pytania to przestaniemy na nie odpowiadać :hahaha2:
Jak już to balkon na ścinie szczytowej bym wywalił a nad wejściem dołożył dwie kolumny ala coś w rodzaju dworkowym.
a jakby całość wysunął ?
No widzisz i sam stworzyłeś ryzalit i zmieniłeś bryłę budynku ,dodaj jeszcze portale w oknach i masz dom a nie klocek.
Tylko nie 2 kolumny takie elementy są przeznaczone do większych brył oraz dodaje się jeszcze inne elementy, jak widzę małe domki z kolumnami to wolę już patrzeć na te klocki .
co do balkonu/balkonów - moje zdanie znasz icon_wink.gif
u mnie służy tylko do jednego celu - latem wystawiam tam suszarkę i suszę pranie , bo pralkę mam w górnej łazience ... a, i czasem tam na fajkę wychodzę jak nie chce mi się ruszyć doopy na ganek icon_biggrin.gif
wizualnie tragedii nie ma jeśli zrobi się murki, Przemek buduje ten projekt który ja wybudowałam , tak to u mnie wygląda:
Brak obrazka
murki są przydatne: jest większa osłona przed deszczem/wiatrem , można sobie tam usiąść jak to robi na przykład moja córa ze stadem znajomych ... pogaduchy na ganku - zamiast siedzieć na schodach okupują murki icon_lol.gif , dlategóż słupy i murki są wykończone tynkiem żywicznym z kamyczkami - atom nie ruszy , mogą se kopać icon_lol.gif
skoro styl dworkowy to moze taka opcja ( bok domu pomijamy)
tak jest według mnie najlepiej - jeśli żona chce z boku domu wykusz , to niech ma - bardzo się przyda na jadalnię ... natomiast nie podoba mi się i oczyma wyobraźni tego nie widzę, jakby na froncie u góry miał być balkon i nie daj boszsz drugi wykusz ...
ponadto ja na przykład mam w tym miejscu na poddaszu łazienkę , która i tak wymiarami nie powala na kolana - jak zrobisz tam w tym miejscu balkon to łazienka może zrobić ci się zdeczka nieustawna ... Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
c
murki są przydatne: jest większa osłona przed deszczem/wiatrem , można sobie tam usiąść jak to robi na przykład moja córa ze stadem znajomych ... pogaduchy na ganku - zamiast siedzieć na schodach okupują murki Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_lol.gif"> , dlategóż słupy i murki są wykończone tynkiem żywicznym z kamyczkami - atom nie ruszy , mogą se kopać
Ale można i tak budować :bydgoszcz-kolumny-betonowe-grille-ogrodowe-figury-tralki-fontanny-donice-6jE4Mjc4Nz_o.jpg Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
nie , to prosta stodoła na moją kieszeń ... ideał marzeń to nie jest , ale też nie straszy mam nadzieję... icon_lol.gif
można , ale to dopiero by wyglądało w tej stodole ... :hahaha2:
animus - Zośka jest projektem prostego domku - takiej właśnie typowej stodółki - jak przekombinujesz , to efekt będzie komiczny ....
takie filary pasują do pałacyku tudzież dworku z prawdziwego zdarzenia , sąsiad ma podobne i balkony półokrągłe i zajebiście to wygląda, ale to jest chałupa która ma pięćsetpięćdziesięciospadowy dach , ładną pozałamywaną bryłę i metraż rzędu 400m ... kosztowała tez odpowiednio ....
a przy prostych projektach - można bardzo łatwo przekombinować .... a po co?
zrób prostą bryłę, mały domek to nie ma co udziwniać,
ten wykusz nie będzie funkcjonalny, mały domek - mały wykusz, co najwyżej kwiatka tam postawisz a nie jadalnię urządzisz.
Proste formy są miłe dla oka i się nie opatrzą tak szybko,
i im prościej tym taniej
pozdrawiam
Zamień się z sąsiadem i przeprowadź się na te 400 m2 ,zacznij okna myć sprzątać ,ogrzewać ,to pędem wrócisz do swojego domu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
nie pisałam, że bym się zamieniła icon_wink.gif - ale domek ma naprawdę extra - na błysk i wysoki połysk ... z basenem i sauną .... ale sprzątać faktycznie bym tam nie chciała... icon_biggrin.gif
Pisać to piszę o tym. Tylko ten jest tak ordynarny że głowa mała
I tu się mylisz.
Każdy narożnik jest jakimś mostkiem cieplnym. Im dom ma więcej załamań elewacji tym trudniej zejść z zapotrzebowaniem na ciepło.
Idąc dalej... mały wykusz to krótkie odcinki muru, wąskie okna.
Dla takiego zestawienia będzie to najzimniejszy fragment elewacji.
Brak obrazka
Tego domu energooszczędnym na pewno nazwać nie można... taka bryła wyklucza ten fakt bez względu na to która z tych elewacji jest elewacją południową.
Myślę że jego żona też nie chce... w kosztach utrzymania domu pewnie mają pozycję - pomoc domowa icon_biggrin.gif
jeszcze nie buduje, bo nadal rozważam ostateczny wybór projektu i albo bedzie to twoja Zośka lub bliżniacza Zoja - czyli wersja rozniaca sie tym, że zamiast tego ganku posiada nad drzwiami balkon z lukarną a wewnatrz to samo.
Niestety życie jak i nasze kochane Państwo odunęlo troszkę moje plany budowlane do przodu
tak teraz po tych wszystkich wypowiedziach zastanawiam się czy warto go robić chociażby z tego powodu czy wogóle zmiesci się tam stół...
a czy jest ktoś w stanie określić mi orientacyjne wymiary wewnetrzne takiego wykuszu dla sciany o długości 8,8 m?
to raczej odpada, jak już to będzie tak
źródło:http://www.mybudujemy.pl/?module=galleries&user_id=3201917541007207476
w przypadku lukarny i balkonu wygląda ona wtedy tak
nie pisałam, że bym się zamieniła - ale domek ma naprawdę extra - na błysk i wysoki połysk ... z basenem i sauną .... ale sprzątać faktycznie bym tam nie chciała...
W dużym domu dużo zajęć więc trzeba mieć ,ogrodnika ,sprzątaczkę,kucharkę ,itd...
Nie można przesadzać bo staniesz się więźniem. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
I tu się mylisz.
Mostek cieplny to wadliwe wykonanie jakiegoś detalu budynku, co prowadzi do powiększonych strat ciepła.
A budynek musi jakoś wyglądać a nie tam jedno wiadro węgla rocznie to trzeba zlikwidować wszystkie detale , jakieś budowanie kopuł i mieszkać w czymś takim męczyć się, kupować meble na zamówienie .Miałem zbudować swój budynek w "plaster miodu" ale w porę się opamiętałem. mam gdzieś jeszcze projekt .icon_smile.gif
Wykusz powiększa mieszkanie i nasłonecznia nie rezygnuj bo wylądujesz w klocku , kopule ,ziemiance.
Płyta balkonowa zawsze będzie mostkiem cieplnym i nie ma znaczenia czy została wykonana wadliwie czy nie.
Zresztą złe wykonanie płyty balkonowej rodzi zupełnie inne problemy niż sam mostek cieplny.
W jej przypadku wszelkie działania jakie podejmiemy będą miały na celu jedynie minimalizację strat ciepła, choć zastosowanie specjalnego łącznika balkonowego + obustronna izolacja daje całkiem niezłe efekty.
Nie przypuszczam żeby ludzie którzy zdecydowali się na budowę domu różnego od szeroko pojętego standardu się w nich później męczyli.
Dom jest przeważnie realizacją marzeń i prędzej uleganie potocznemu stwierdzeniu - "panie, a kto tak buduje", będzie rodziło późniejsze frustracje.
A że trzeba meble na wymiar?... to żaden argument. Można np kupić gotową lampę w kształcie konia naturalnej wielkości za 13000zł czy łóżko gotowe Vividus w cenie małego domku, tylko czy to się musi wszystkim podobać.
Czy kogoś na to stać czy nie stać, to już zupełnie inna sprawa. icon_smile.gif
Dokładnie wykusza nie mam a balkony 2 strata powierzchni i pieniedzy . doradziłbym porfenetr czyli żygownik Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
TAk dom jest realizacją marzeń ,a gdy przebrniemy przez etap realizacji ,w trakcie wprowadzenia się do niego zderzamy się rzeczywistością.Znam mnóstwo osób takich, którzy chcieli by coś przerobić w swoim wymarzonym mieszkaniu . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
    • No i super Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
