jak ukorzenić bukszpan
andrzej83x
Mam dość sporych rozmiarów bukszpan, z którego śmiało można ściąć kilka gałązek a następnie spróbować je ukorzenić i mieć ich kilka. Jednak własnie z tym mam spory problem, gdyż już wiele razy próbowałem i nic. Wkładałem na kilka miesięcy gałązki do wody, kupiłem ukorzeniacz i nic z tego. Macie jakieś lepsze sposoby na ukorzenienie tego krzewu ?
przygniatam dolne gałązki do ziemi - i przysypuję.
Dla pewności dociskam metalową szpilką (taką od namiotu)
Za rok odcinam od krzewu - i ukorzeniony początek "bukszpanowy" mam gotowy:)
Po roku? myślałem, że uda się szybciej icon_smile.gif Ale dzięki za poradę icon_smile.gif
Ścięte gałązki, do gruntu i przykryć butelką lub słoikiem. Można się „wspomóc” ukorzeniaczem.
o dziwo gałązki bukszpana, które odciąłem w zeszłym roku żeby uformować krzaczek i wkopałem w ziemię na próbę, mają teraz zielone listki, więc podejrzewam, że udało mi się ukorzenić bukszpan ale zastosowałem eksperymentalną metodę.
...... udało mi się ukorzenić bukszpan ale zastosowałem eksperymentalną metodę.
Jak, ile i czemu tak dużo należy wpłacić, aby poznać tą eksperymentalną metodę ?
Diabli wiedzą. Szwagier posadził przy ścianie krzak jeżyn bezkolcowych i zabezpieczył go przed przypadkowym skoszeniem dwoma kijkami wetkniętymi w ziemię tuż obok.
Kije liście wypuściły.
Gość mhtyl
Bukszpan ukorzenia się bardzo łatwo tylko długo.
Sadzonki mogą być nawet spore - ukorzeniałam nawet 20 cm.
Usuwa się liście z dolnej częsci do wysokości 2/3 pędu i cały goły pęd wkłada do ziemi.
Ziemia najlepsza jest piaszczysta, umiarkowanie wilgotna. NIE UŻYWAC TOFRU, SUBSTRATU TORFOWEGO.
Ja ukorzeniam bezpośrednio w gruncie - co roku po cięciu kulek bukszpanowych wciskam obcięte gałązki do ziemi tworząc coraz dłuższy żywopłot. Ukorzenia się, zaleznie od opadów latem (podlewam sporadycznie, nie pielęgnuję specjalnie) ok 50 % (ponieważ ścinków mam setki nie przeszkadza to)
Żadne z wierzby, leżały gdzieś po wiosennych porządkach, diabli wiedzą z czego. Wierzby tam nie ma. No i do dzisiaj, jezyna nie wypuściła nic... Kupione w Tesco.
Na pewno w promocji kupił na tzw "pewniaka" - pewniaka ,że nie urosnąicon_mrgreen.gif
Dzięki za przydatną informację.
