Pomocnik Napisano 12 kwietnia 2012 #1 Napisano 12 kwietnia 2012 Kupiłem dom, w którym komin od kotła węglowego jest nieszczelny, głównie z powodu ubytków zaprawy. Jak można go naprawić (uszczelnić)? Słyszałem, że można spróbować uszczelnienia od środka. Ewentualnie, czy w środek można wstawić stalową rurę jako nowy, szczelny kanał? Z jakiej stali powinien być taki wkład? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/14816-jak-mozna-naprawic-uszczelnic-komin-od-kotla-weglowego
Gość Kominiorz Napisano 12 kwietnia 2012 #2 Napisano 12 kwietnia 2012 Żadna to nowość ! Kiedyś nie stosowano wkładów. Zmieniło się po wprowadzeniu zmian w rodzajach kotłów "nisko temperaturowych"..
Gość arko Napisano 16 kwietnia 2012 #3 Napisano 16 kwietnia 2012 Mając problemy z przedmuchami spalin do bocznych kanałów zastosowałem troszkę inną metodę. Do kanałów położonych koło kanału dymowego wsunąłem rurę plastikową, a następnie w przestrzeń wokół niej wlałem dość rzadki beton. Dzięki temu komin dymowy nie zmniejszył swojego przekroju, nie ma przedmuchu spalin, a kanały wentylacyjne nie zmniejszyły zbytnio swojego przekroju. Całość pracuje już co najmniej trzy lata i nie ma żadnego problemu. Użyłem rur 150 do podziemnej instalacji wodnej..
Kominex Tomasz Reutowicz Napisano 11 czerwca 2012 #4 Napisano 11 czerwca 2012 Witam,nieszczelny przewod kominowy mozna uszczelnic od srodka specjana masa ceramiczna, ktora nie zmniejsza przekroju komina, jest trwala i odporna na warunki atmosferyczne oraz wytrzymuje temp. do 1200 stopni C. Nie polecam raczej wstawiania rur, bo z doswiadczenia wiem, ze po kilku latach (2-3) rure trzeba wyciagac i wymieniac na nowa. Jest to spory koszt i duze utrudnienie. Kominy uszczelnione masa, o ktorej mowie, wlasciwie poza czyszzceniem nie wymagaja zadnych dodatkowych prac. W Skandynawii od ok 90 lat stosuje sie taka metode i sprawdza sie ona do dzis. Chetnie udziele wiecej informacji na ten temat.Pozdrawiam.
Gość uszczelnianiekominow Napisano 9 sierpnia 2013 #5 Napisano 9 sierpnia 2013 Boze ale pierdoly wypisane widac ze ktos ewidetnie chce zareklamowac wkady kominowe moja firma uszczelnia kominy masa skd schidla po to ona powstala od 12 lat mam prace dzien w dzien wiec oczyms to swiadczy!! wiec jak czytam taki artykul to smiac mi sie chce piszac ze szlamowanie pomaga na krotka mete daje 10 lat gwaracnji wiec to tez o czyms swiadczy ten kto pisal ten aartykul na 100% handluje wkladamiMasa skd i skandynawska tak jak ktos wczesniej wspomnial sprawdza sie od lat 90 tylko teraz ktos wymyslil wklady kotry wytrzymuja max 5 lat skd to jest czysty kamien masa elastyczna ktorej atom nie ruszy artykul czysto zrobiony pod reklame.
demo Napisano 9 sierpnia 2013 #6 Napisano 9 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Boze ale pierdoly wypisane widac ze ktos ewidetnie chce zareklamowac wkady kominowe moja firma uszczelnia kominy masa skd schidla po to ona powstala od 12 lat mam prace dzien w dzien wiec oczyms to swiadczy!! wiec jak czytam taki artykul to smiac mi sie chce piszac ze szlamowanie pomaga na krotka mete daje 10 lat gwaracnji wiec to tez o czyms swiadczy ten kto pisal ten aartykul na 100% handluje wkladamiMasa skd i skandynawska tak jak ktos wczesniej wspomnial sprawdza sie od lat 90 tylko teraz ktos wymyslil wklady kotry wytrzymuja max 5 lat skd to jest czysty kamien masa elastyczna ktorej atom nie ruszy artykul czysto zrobiony pod reklame. Ale ta twoja masa SKD też jest na kilka lat , na dowód cytat ze strony podlinkowanej poniżej : Cytat Wśród wielu metod na uwagę zasługuje metoda uszczelniania masą SKD, która jest najtańsza z wyszczególnionych poniżej. Pozwala ona przedłużyć żywotność komina o kilka lat, aby zapewnić możliwość zgromadzenia środków na postawienie nowego systemu kominowego lub założenie wkładu o znacznie dłuższej żywotności. a to cały tekst :http://kominiarz.org.pl/1-98/04.htmmyślę że dlatego na kilka lat bo metoda jest mało dokładna i zalepia tylko największe ubytki w dodatku w bardzo nietrwały sposób , bo już widzę to ręczne czyszczenie komina z sadzy i kontrolowane wypalanie resztek , a te resztki po wypalaniu to co mogą zostać ? Potem na te resztki sadzy wetrze się to SKD , więc raczej nie ma prawa trzymać się to dłużej niż kilka lat . Ale w sumie szacun za uczciwość .Po takim uszczelnianiu dym chyba uszczelni ale kondensat na bank - NIE . Edytowano 9 sierpnia 2013 przez demo (zobacz historię edycji)
Gość Zbyszko Napisano 12 stycznia 2014 #7 Napisano 12 stycznia 2014 po co taki artykół pisac i ludzi w bambuko robic .Precz z autorem pseudo facowcem!!!!
el-instalator Napisano 13 stycznia 2014 #8 Napisano 13 stycznia 2014 Cytat Boze ale pierdoly wypisane widac ze ktos ewidetnie chce zareklamowac wkady kominowe moja firma uszczelnia kominy masa skd schidla po to ona powstala od 12 lat mam prace dzien w dzien wiec oczyms to swiadczy!! wiec jak czytam taki artykul to smiac mi sie chce piszac ze szlamowanie pomaga na krotka mete daje 10 lat gwaracnji wiec to tez o czyms swiadczy ten kto pisal ten aartykul na 100% handluje wkladamiMasa skd i skandynawska tak jak ktos wczesniej wspomnial sprawdza sie od lat 90 tylko teraz ktos wymyslil wklady kotry wytrzymuja max 5 lat skd to jest czysty kamien masa elastyczna ktorej atom nie ruszy artykul czysto zrobiony pod reklame. Z artykułu podanego przez Demo wynika, że trwałość uszczelnienia masą SKD wynosi 5-7 lat. A ten artykuł pisał człowiek z firmy, która tę masę produkuje. Rozwiązanie nie jest więc zbyt trwałe. Na dobry wkład stalowy bez problemu dostaniemy gwarancje na 10 lat. To przekonanie o marnej trwałości stalowych wkładów to chyba efekt stosowania byle jakich rur, nieodpowiednich dla danego kotła i paliwa.
Gość wojtus Napisano 27 stycznia 2014 #9 Napisano 27 stycznia 2014 Jak widać Wasze doświadczenie i zarazem porady są dość ogólne.Na świecie a mam na myśli nie ciepłe kraje stosuje się nowej generacji masy renowacyjne do systemów kominowych i wentylacyjnych. Mają ogromną odporność na ścieranie mogą być stosowane do wszystkich todzajów paliw,jedyniną wadą to że wykonać mogą taki remont firmy wyspecjalizowane w tej branży gdzyż frezowanie i tynkowanie to dosyć skomplikowana praca.
Gość uszczelnianie Napisano 13 kwietnia 2014 #10 Napisano 13 kwietnia 2014 demo ty nie douczony człowieku jak się szlamuje komin to nie czyści się go ręcznie tylko mechanicznie specjalnymi maszynami wiec zrób to dla innych i nie pisz taki bzdur bo nikt kto szlamuje nie czyści komina ręcznie tylko mechanicznie+łańcuchowo.Prawda jest tak wkład jest dobry jak odpowiednio kosztuje te marketowy to zwykły papier ale zeby wkłąd był dobry to ten koszt jest nie opłacalny.Moja firma robi wkłady i szlamowanie i wiem z czego klient jest zadowolony a z czego nie proste.Pozdrawiam Przybyła
Gość mhtyl Napisano 13 kwietnia 2014 #11 Napisano 13 kwietnia 2014 To podaj adresy swoich tych zadowolonych klientów, przekonamy się czy to prawda czy tylko lanie wody.
demo Napisano 14 kwietnia 2014 #12 Napisano 14 kwietnia 2014 Cytat demo ty nie douczony człowieku jak się szlamuje komin to nie czyści się go ręcznie tylko mechanicznie specjalnymi maszynami wiec zrób to dla innych i nie pisz taki bzdur Kotku ja tylko wyczytałem że ręcznie czyszczą, oto cytat z tego artykułu: Cytat Prace te należy wykonać poprzez ręczne czyszczenie przy pomocy szczotek, a nie usuniętą przez szczotkowanie sadzę wypalić w sposób kontrolowany.
Gość uszczelnianie Napisano 11 maja 2014 #13 Napisano 11 maja 2014 Człowieku ja pracuje z tym tematem od lat i nie mam zamiaru czegoś ci udowadniać przekonywać i tym bardziej podawać dane prywatne klientów piszę jakie są fakty.
Gość mhtyl Napisano 11 maja 2014 #14 Napisano 11 maja 2014 Cytat Człowieku ja pracuje z tym tematem od lat i nie mam zamiaru czegoś ci udowadniać przekonywać i tym bardziej podawać dane prywatne klientów piszę jakie są fakty. To jak tak to zabierz swoją wiedzę jaka by ona nie była i zamilknij na zawsze, bom takich cwaniaków co się przemądrzali jest na setki.Jeżeli jestem faktycznie wykonawca i wykonujesz swoją pracę solidnie to załóż tu swoje konto ,opisuj co i jak robisz , pokaż jakieś fotki ze swoich prac, wtedy inaczej będziesz odbierany.
Gość Firma Kominiarczyk Napisano 5 września 2014 #15 Napisano 5 września 2014 Szlamowanie komina na chwile śmieszna sprawa 20 lat firmę mam i robię wszytko z kominami od wkładów po furlalfelx ale takiej bujdy nie słyszałem jest to najtrwalsza metoda jak w tej chwili istniej. Wiec profesorem i budowlańca na papieru serdecznie dziękujemy za wprowadzanie ludzi w błąd
Gość bandzior Napisano 28 maja 2015 #16 Napisano 28 maja 2015 Widać że to artykul sponsorowany przez firme kominflex.Tak jak kolega poniżej napisał tyle lat z kominami a jeszcze nie spotkałem wkladu kt
Gość W. Slendak Napisano 18 grudnia 2015 #17 Napisano 18 grudnia 2015 Mam dom z kominem zrobionym niezgodnie z projektem ; miało być 14x28 cm ( dalsze wymiary w cm) jest 14x14, ale t spraw sprzed trzydziestu lat a jestem właścicielem od 4 lat. Jak próbowałem stary kocioł poczciwe ( ale niezniszczalne) Kamino 32 kw z ciągiem grawitacyjnym obliczonym na projekt ( 14x28) , a nie na wykonanie (14x14) i dymiło w kuchni i łazience, to pomyślałem
MrTomo Napisano 19 grudnia 2015 #18 Napisano 19 grudnia 2015 Cytat Mam dom z kominem zrobionym niezgodnie z projektem ; miało być 14x28 cm ( dalsze wymiary w cm) jest 14x14, ale t spraw sprzed trzydziestu lat a jestem właścicielem od 4 lat. Jak próbowałem stary kocioł poczciwe ( ale niezniszczalne) Kamino 32 kw z ciągiem grawitacyjnym obliczonym na projekt ( 14x28) , a nie na wykonanie (14x14) i dymiło w kuchni i łazience, to pomyślałem Trochę mało informacji.Dymiło z czego?Z kratki wentylacyjnej? Czy to pojedynczy komin spalinowy czy przylegają do niego kanały wentylacyjne?Te pomieszczenia są w jednym pionie czy przylegają do komina?Z czego wybudowany komin?
bajbaga Napisano 19 grudnia 2015 #19 Napisano 19 grudnia 2015 Obstawiam, ze ktoś, kiedyś, w ramach radosnej samowolnej twórczości, zmienił lokalizację "kotłowni" i wpiął kocioł w "wolny" przewód wentylacyjny.
Gość mhtyl Napisano 19 grudnia 2015 #20 Napisano 19 grudnia 2015 Cytat Mam dom z kominem zrobionym niezgodnie z projektem ; miało być 14x28 cm ( dalsze wymiary w cm) jest 14x14, ale t spraw sprzed trzydziestu lat a jestem właścicielem od 4 lat. Jak próbowałem stary kocioł poczciwe ( ale niezniszczalne) Kamino 32 kw z ciągiem grawitacyjnym obliczonym na projekt ( 14x28) , a nie na wykonanie (14x14) i dymiło w kuchni i łazience, to pomyślałem A jak dla m ie to jakieś bzdury. Piszesz, że komin wykonani niezgodnie z projektem, a potem piszesz że sprawa jest sprzed 3 lat!!!!!!! a Ty jesteś właścicielem od 4 lat. Więc teraz o co się rzucasz?A podsumowując Twoja wypowiedź, to jest napisana chaotycznie, bez składu i ładu i jedynie co się dopatrzałem w twojej wypowiedzi to że zareklamowałeś piec do c.o. podając jego nazwę.
MrTomo Napisano 19 grudnia 2015 #21 Napisano 19 grudnia 2015 Cytat A jak dla m ie to jakieś bzdury. Piszesz, że komin wykonani niezgodnie z projektem, a potem piszesz że sprawa jest sprzed 3 lat!!!!!!! a Ty jesteś właścicielem od 4 lat. Więc teraz o co się rzucasz?A podsumowując Twoja wypowiedź, to jest napisana chaotycznie, bez składu i ładu i jedynie co się dopatrzałem w twojej wypowiedzi to że zareklamowałeś piec do c.o. podając jego nazwę. Nie sprzed 3 a sprzed 30...
Gość mINKOS Napisano 1 marca 2016 #22 Napisano 1 marca 2016 Pierdoły takie że aż głupio czytać pracuje z kominami 30 lat masę znajomych mam kominiarzy w Polsce i na całym świecie i żaden jeszcze nie powiedził mi że poleca wkłądy:) artykuł sponsorowany
Gość Ambasador Napisano 26 lutego 2017 #23 Napisano 26 lutego 2017 Typowy stronniczy artykuł posiadam firmę 12 osobową pracujemy w całej Polsce robimy około 600 kominów rocznie. Jeśli ktoś piszę że uszczelnianie masą jest tymaczasowę w życiu tego nie widzała taka masa jest odporna na 1300 stopni gdzie wkład już dawno byłby spalony.Mało tego każda kopalnia na Ślasku szlamuję na szkodach koplnianych ponieważ wkłady się nie sprawdają.Owszem wkłady tak ale do gazu lub do pieca na pelet nie do naszych typowych węglowych.Jak można nazywać się "expertem" i nie podając swojego nazwiska ekspert na papierze i za biurkiem takich po studiach mamy pełno niestety zero praktycznej wiedzy.Łukasz Ambasadro kominiarz z 26 letnim doświadczeniem 1
zenek Napisano 25 marca 2017 #25 Napisano 25 marca 2017 (edytowany) Dnia 26.02.2017 o 10:18, Pomocnik napisał: czy w środek można wstawić stalową rurę jako nowy, szczelny kanał? To dobry sposób i trwały z zastrzeżeniami podanymi w artykule. Jest jeszcze jeden kłopot - Kanał dymowy bywa w środku nierówny, niewyfazowany, szczególnie w starszych domach, bo i cegła była nierówna - a murarz zwykle murował do lica sciany. I te nierówności dodatkowo zwężają kanał. Można zaproponować jeszcze jeden sposób - poprostu rozkuć tak cały kanał, by zmieścić w nim odpowiedniej średnicy rury lub kształtki - to pracochlonne - ale kanał jest wtedy nowy - a przy wysokości paru metrów do wytrzymania Kiedyś zrobiłem tak, że wykułem cegłę od frontu kanału, wyfugowałem cały kanał (od piecyka chlebowego) od środka i zamurowałem (wszystko zaprawą cementową) - odcinek tylko na parterze był niestarannie wykonany - działa do dziś (15 lat), nic nie popękalo. Ale kanal był wcześniej nieużywany, nowy (dym się pojawił przy pierwszej rozpałce i przed tynkami) - więc fugi dobrze się lepiły. Jednak teraz wolałbym rozwiązania z wstawieniem rury lub nowym kominem - pewniejsze! Ciekawe, na ile efektywne jest to uszczelnianie od środka - szczególnie starego, zanieczyszczonego przewodu - i ile kosztuje? Edytowano 25 marca 2017 przez zenek (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 26 marca 2017 #26 Napisano 26 marca 2017 9 godzin temu, zenek napisał: To dobry sposób i trwały z zastrzeżeniami podanymi w artykule. Jest jeszcze jeden kłopot - Kanał dymowy bywa w środku nierówny, niewyfazowany, szczególnie w starszych domach, bo i cegła była nierówna - a murarz zwykle murował do lica sciany. I te nierówności dodatkowo zwężają kanał. Po pierwsze to chyba miałeś niezłą fazę jak te wypociny pisałeś. Miałeś zmienić styl pisania a ty dalej pier... trzy po trzy. Wcale nie jest dobrym sposobem wkładanie rury w kanał kominowy bo to wystarczy zaledwie na kilka lat. I jak czytam, że cegła była nierówna to już mi się nóż w kieszeni otwiera. Baranie, kanał dymny w środku może być nierówny ale nie z powodu nierównych cegieł tylko z powodu korozji, kwasy spalinowe są tak żrące że o nich nie słyszałeś bo gdybyś usłyszał to już dawno by twój mózg wyżarły bezprzewodowo. 9 godzin temu, zenek napisał: Można zaproponować jeszcze jeden sposób - poprostu rozkuć tak cały kanał, by zmieścić w nim odpowiedniej średnicy rury lub kształtki - to pracochlonne - ale kanał jest wtedy nowy - a przy wysokości paru metrów do wytrzymania baran, dosłownie baran, jak baranie wejdziesz do kanału dymowego aby go rozkuć? No chyba że rozkuwasz go na szerokość metrXmetr. Gdybyś coś wiedział o kominach to byś takich bzdur nie wypisywał. Kanał spalinowy się frezuje aby powiększyć cały przekrój kanału spalinowego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a do uszczelniania kanału spalinowego w kominie z cegły robi się taki zabieg jak szlamowanie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uszczelnianie Kominów Napisano 26 marca 2017 #27 Napisano 26 marca 2017 (edytowany) Zajmuje się tym zawodowo i nie ma takiego czegoś że coś odpadnie.Komin przed szlamowaniem czyli tynkowaniem od środka najpierw musi być porządnie wyczyścić mechanicznie,frezami potem można nakładać masę zrobiłem taki kominów tysiące i nigdy nic nie odpadło.Zazwyczaj mówią to ci co w życiu tego na oczy nie widzieli lub maja interes w wkładach kominowych.Moja firma robi wkłady i szlamowanie każda metoda jest dobra,dobieramy odpowiednią do klienta a konkretnie do pieca przekroju przewodu całej instalacji itp. Najcześciej robimy budynki z lat 60,70 bo tam zaprawa jak była do nich użyta już dawno straciła swoje wartości i tak samo jak kolega wyżej wspomniałem kwasy jakie tam wystąpiły zrobiły swoje. Edytowano 26 marca 2017 przez Uszczelnianie Kominów dopisanie tekstu (zobacz historię edycji) 1
zenek Napisano 26 marca 2017 #28 Napisano 26 marca 2017 5 godzin temu, mhtyl napisał: jak baranie wejdziesz do kanału dymowego aby go rozkuć? No kucie hyba że rozkuwasz go na szerokość metrXmetr. pomijam wulgaryzmy i epitety - normalne na twoim poziomie wychowania... Kanał dymowy ma oczywiście różne wymiary - ale żeby kuć metr na metr - to jaki ma przekrój??? Bez sensu w domu jednorodzinnym - to nie fabryka! Pisałem o kanale dymowym do pieca chlebowego - 15x15 swiatło - bo taki dałem przykład i i gdybym kuł metr na metr, to bym musiał kuć wokół komina bo cały ścianie 38cm - jak większość kominow murowanych tego typu. A jak do niego wszedłem, to napisałem - wystarczy przeczytać. 6 godzin temu, mhtyl napisał: kanał dymny w środku może być nierówny ale nie z powodu nierównych cegieł tylko z powodu korozji, kwasy spalinowe Przecież napisałem, że kanał był nieużywany - więc skąd te kwasy, korozja - natomiast był źle wymurowany, to też napisałem - wystarczy przeczytać. Bywa, że komin jest nierówny w środku, ma przewężenia, nierowności w miejscu przejścia przez wieniec - a to utrudnia ciąg, ale też i włożenie rury. Zgodzę z nietrwałością rury - choć zależy to pewnie od materiału, z jakiego jest zrobiona - przy nowej modernizacji u siebie wybrałbym wymianę komina na kształtki kominowe - bez kłopotu mieszczące się w ścianie kominowej - czyli 38 cm. Na końcu postu zapytałem o szlamowanie. Znacznie więcej o tym napisał o tym "uszczelnianie kominów", w dodatku bez epitetów, a konkretnie i ta metoda est do rozważenia. Na koniec mhtylu uwaga: Artykuł napisał ekspert! Zamieściła go Reakcja. Czytałeś??? Bo ten temat go dotyczy! Trzeba było się odnieść do eksperta - to on wyraził wątpliwości dot szlamowania i zaproponował rurę. Ale ty naturalnie jesteś zaślepiony jak wściekły pies, jak zobaczysz mój wpis. Odnieś się do artykułu, do eksperta - chyba że ci odwagi brak!!! I więcej luzu i zimnej dyskusji radzę - dla zdrowia i forum!
Uszczelnianie Kominów Napisano 26 marca 2017 #29 Napisano 26 marca 2017 Pozwolę wtrącić swoje jeszcze na temat szlamowanie w miejscu gdzie są deki stropy przeważnie właśnie frezujemy ten odcinek tak aby komin przez całość szedł prosty a nie przewożony w starym budownictwie to dość popularne że jest takie gardło i w tym miejscu często lubi osądzać się sadza i dusić.
Gość mhtyl Napisano 26 marca 2017 #30 Napisano 26 marca 2017 5 minut temu, Uszczelnianie Kominów napisał: Pozwolę wtrącić swoje jeszcze na temat szlamowanie w miejscu gdzie są deki stropy przeważnie właśnie frezujemy ten odcinek tak aby komin przez całość szedł prosty a nie przewożony w starym budownictwie to dość popularne że jest takie gardło i w tym miejscu często lubi osądzać się sadza i dusić. Ja widziałem takie kwiatki, że strop wchodził w komin a w drugim przypadku zbrojenie ze stropu przechodziło przez komin. A w miejscu stropu osadza się sadza z prostego powodu, jest to miejsce dłużej się nagrzewa niż pozostała część komina.
Gość Kiel Napisano 3 grudnia 2017 #31 Napisano 3 grudnia 2017 Żona mieszka w bloku w którym część mieszkań jest opalana piecami kaflowymi. W łazience jest zrobiony "podwieszany sufit" z kartongipsu z 4 punktami na żarówki ledowe. Kratka wentylacyjna jest w połowie pod i w 2 połowie nad kartongipsem. Od początku tego sezonu grzewczego w łazience jest mnóstwo dymu gdy na parterze sąsiad rozpala i dokłada węgla. Kominiarze powiedzieli że ciąg kanału wentylacyjnego jest dobry i zamontowali "H" na jego końcu bo wg nich dym się wraca kratką wentylacyjną z sąsiadującego komina. Zalecili zamontowanie nawiewek w oknach (żadne okna nie były wymieniane ani uszczelniane przez ostatnich kilka lat). Problem nie zniknął... Czy jest możliwe że przewód kominowy się rozszczelnił nad płytami kartongipsu i tak intensywnie zaciąga dym? Dziś w trakcie gdy się dymiło z punktów na żarówki sprawdziłem i zasysało powietrze kratką na zewnątrz. W ogóle komu to ewentualnie zgłosić bo spółdzielnia wysłała tych kominiarzy, którzy moim zdaniem źle zdiagnozowali co się dzieje? Albo ja już wpadam w paranoję. jest mnóstwo dymu gdy na parterze sąsiad rozpala i dokłada węgla. Kominiarze powiedzieli że ciąg kanału wentylacyjnego jest dobry i zamontowali "H" na jego końcu bo wg nich dym się wraca kratką wentylacyjną z sąsiadującego komina. Zalecili zamontowanie nawiewek w oknach (żadne okna nie były wymieniane ani uszczelniane przez ostatnich kilka lat). Problem nie zniknął... Czy jest możliwe że przewód kominowy się rozszczelnił nad płytami kartongipsu i tak intensywnie zaciąga dym? Dziś w trakcie gdy się dymiło z punktów na żarówki sprawdziłem i zasysało powietrze kratką na zewnątrz. W ogóle komu to ewentualnie zgłosić bo spółdzielnia wysłała tych kominiarzy, którzy moim zdaniem źle zdiagnozowali co się dzieje? Albo ja już wpadam w paranoję. okna nie były wymieniane ani uszczelniane przez ostatnich kilka lat). Problem nie zniknął... Czy jest możliwe że przewód kominowy się rozszczelnił nad płytami kartongipsu i tak intensywnie zaciąga dym? Dziś w trakcie gdy się dymiło z punktów na żarówki sprawdziłem i zasysało powietrze kratką na zewnątrz. W ogóle komu to ewentualnie zgłosić bo spółdzielnia wysłała tych kominiarzy, którzy moim zdaniem źle zdiagnozowali co się dzieje? Albo ja już wpadam w paranoję. powietrze kratką na zewnątrz.
animus Napisano 3 grudnia 2017 #32 Napisano 3 grudnia 2017 Przekuć kratkę wentylacyjną niżej, tak żeby cała kratka znajdowała się poniżej tego sufitu, górę zamurować kawałkiem suporeksu, wkleić na klej do płytek. Jeżeli jest okno w tej łazience to zamontować w nim nawiewnik okienny higrosterowany. Jeżeli nie ma okna to zamontować nawiewnik ścienny higrosterowany. Jeżeli jest dym to musi być cofka, zakończenie w kształcie H powinno ją wyeliminować, widocznie do końca nie działa. Cofka może występować okresowo, nawet przez kilka minut, więc będzie trudna do wykrycia przez kominiarzy. Komin mógł też pęknąć, to normalne zjawisko i dym będzie przedzierał się do kanału sąsiedniego, ale bez cofki tam się nie dostanie. Sprawnie działająca wentylacja, powinna go natychmiast usunąć. Sąsiad mógł też naruszyć sąsiedni kanał, jak montował czopuch swojego pieca. Dodatkowo jeszcze raz zgłosić problem, ale dopiero po przerobieniu kanału i założeniu nawiewnika, jak problem będzie dalej występował.
bajbaga Napisano 4 grudnia 2017 #33 Napisano 4 grudnia 2017 (edytowany) Jak "poprawi" wentylację, to będzie więcej zaciągała z komina i po prostu zwiększy wydajność tej komory gazowej - bo "zlikwiduje" (ewentualnie) skutki a nie przyczynę. Skoro kominiarze stwierdzili prawidłowy cug i poprawili skuteczność komina wentylacyjnego nasadą "H", a problem dalej istnieje, obstawiam, że ostatnio któryś z sąsiadów coś grzebał przy własnym "ogrzewaniu", co spowodowało że "ruch" w kominie spalinowym/dymowym został zakłócony i komin spalinowy/dymowy, najprawdopodobniej, został rozszczelniony. Tak czy siak, komin stracił szczelność, a to zagraża życiu lokatorów. Problem należy zgłosić na piśmie (za potwierdzeniem odbioru) do spółdzielni. Pismo ma być ostre z ciężarem na bezpieczeństwo zdrowia i życia lokatorów. Komin jest częścią wspólną i podlega jurysdykcji spółdzielni. Ps. Moim zdaniem, zostawić kratkę wentylacyjna tam gdzie jest - niech dalej wentyluje strefę pod podwieszonym sufitem - zwłaszcza w takiej sytuacji. Edytowano 4 grudnia 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość Bogdan Napisano 9 grudnia 2017 #34 Napisano 9 grudnia 2017 Czy można szlamować pęknięte prostokątne kształtki kominowe nie szkliwione?
animus Napisano 9 grudnia 2017 #35 Napisano 9 grudnia 2017 Da się, ale niewiele to pomoże, szlamuje się kominy murowane. Szlamowanie nie jest tanie szkoda pieniędzy. Szlamowanie to uszczelnienie, polega na wypełnieniu od wewnątrz ubytku fug i cienkim otynkowaniu od wewnątrz kanału komina. Cienkie kształtki kominowe w trakcie palenia pracują rozszerzają się i kurczą, zależnie jest to od temperatury przepływających spalin więc szlamowanie ich nie uszczelni. Kominy z kształtek są bardziej niebezpieczne, cienkie skorupki spękane mogą odpaść i zablokować przepływ spalin, zamknąć światło komina. Doprowadzić do zaczadzenia, najlepiej wyposażyć się w czujnik czadu w domu, bez względu na rodzaj komina. Żeby uszczelnić komin na dłuższy okres czasu, lepiej zastosować wkład stalowy ze stali nierdzewnej. Można go wsunąć od góry z dachu do wnętrza kanału spalinowego. 1
Gość Budowlaniec Napisano 11 lutego 2018 #36 Napisano 11 lutego 2018 Najlepiej postawić komin nowi y systemowy będzie służył wiele lat
Uszczelnianie Kominów Napisano 21 marca 2018 #37 Napisano 21 marca 2018 Tak jak kolega wcześniej napisał. Szlamowanie kształtek nie ma za bardzo sensu. Ludzie czasem do nas dzwonią i na prawdę bardzo tego chcą bo nie wiedzą jak się ratować ale dla nas to żadna robota ponieważ zaprawy wejdzie bardzo mało (bo nie ma gdzie bo brak fug) a pewność że to będzie trzymać nie ma.Jeśli ktoś ma kształtki o wielkiej średnicy lepiej włożyć wkład. pewne i na lata.
Gość Rychu Napisano 1 marca 2020 #38 Napisano 1 marca 2020 Wiadomo jak dobrze wyczyszczony z sadzy i popiołu to wiadomo ze szlamowanie będzie się trzymać. U mnie kominiarz włożył wkład, ale przed włożeniem tego wkładu też komin został dobrze mechanicznie wyczyszczony.
Gość mhtyl Napisano 1 marca 2020 #39 Napisano 1 marca 2020 1 godzinę temu, Gość Rychu napisał: Wiadomo jak dobrze wyczyszczony z sadzy i popiołu to wiadomo ze szlamowanie będzie się trzymać. U mnie kominiarz włożył wkład, ale przed włożeniem tego wkładu też komin został dobrze mechanicznie wyczyszczony. Oj Rychu to cię ten fachowiec na koszta naciągnął bo po co czyścić mechanicznie komin jak docelowo masz zamontowany wkład kominowy.
Gość Łukasz Napisano 16 grudnia 2020 #40 Napisano 16 grudnia 2020 Witam prose o pomoc Wstawiłem w komin wkład i jest jeszcze gorzej Co 2-3tygodnie jestem zmuszony go czyścić. Jak nie to mam bardzo dużo dymu na strychu Mam chęć wywalić ten śmieszny wkład.
animus Napisano 16 grudnia 2020 #41 Napisano 16 grudnia 2020 A jaki jest przekrój wkładu, i czemu dym jest na strychu?
Gość Łukasz Napisano 20 grudnia 2020 #42 Napisano 20 grudnia 2020 Komin nie jest dokonać otynkowany Ale miałem taką sytuację jak dym wydostawał się kratkami wentylacyjnymi w pokoju Kanał z tego co pamiętam to 7z14
animus Napisano 28 grudnia 2020 #44 Napisano 28 grudnia 2020 Trzeba zawołać kominiarza z kamerką, niech obejrzy ten komin, wkład, montaż, może gdzieś poleczenie się wysunęło wkładu i jest przesunięcie. A jaka średnica wkładu?
Gość koko Napisano 29 grudnia 2020 #45 Napisano 29 grudnia 2020 najlepiej napalić tak żeby się dosyć mocno dymiło z komina i go zatkać obserwując kanał obok czy dymi z niego i którędy dym się przedostaje , mocna latarka i powinno być widać , kamerką nie zawsze widać małe pęknięcia , u mnie przynajmniej kamerka nie zdała egzaminu
animus Napisano 29 grudnia 2020 #46 Napisano 29 grudnia 2020 To grozi wybuchem, niebezpieczna gra, sa zadymiarki.
Gość Łukasz Napisano 16 stycznia 2021 #47 Napisano 16 stycznia 2021 Ten wkład nie powinien być ocieplony? Wydaje mi się że powstaje na powierzchni wkłady blachy wilgoć od zimnego komina. A po rozpaleniu w piecu wszystko przyczepia się do ścianek wkładu.
Gość Bob Budowniczy Napisano 18 lutego 2021 #48 Napisano 18 lutego 2021 "tzw. metodą szlamowania (od środka) trzeba traktować jako rozwiązanie tymczasowe" - a firmy dają co najmniej 5 lat na dymoszczelność murowanego przewodu kominowego. Sam znam obiekty gdzie szlamowanie zapewniło szczelność przez ponad 10 lat przy eksploatacji komina w trudnych warunkach Oczywiście chodziło mi o gwarancje
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 18 lutego 2021 #49 Napisano 18 lutego 2021 Zadymienie lub jakieś zakłócenia w cyrkulacji może wynikać np. z nieszczelności kanałów lub jakiegoś zatoru. Ale w nowym wkładzie kominowym? Dziwne.
