jaki zestaw podtynkowy?
Generalnie rozstaw otworów miski to 180 i 230 mm . I większość stelaży posiada dwie pary otworów do zamocowania śrub mocujących miskę. I w zasadzie to musisz mieć miskę przed zabudową stelażu płytą g-k i płytkami by odpowiednio ustalić rozstaw śrub.
Moje pytanie do Ciebie. Czy ten stelaż narożnikowy wynika Tobie z takiego umiejscowienia podejść wody i kanalizacji , czy z powodu małej powierzchni. Powiem Tobie że praktycznie raz tylko montowałem zestaw narożny bo klient już taki posiadał. Zawsze jednak jeśli chodzi o montaż w narożniku to kombinowałem z typowym stelażem tylko ewentualnie zamawiałem u ślusarza potrzebne mi do montażu w narożniku elementy. Bo jeśli chodzi o brak miejsca to są w sprzedaży stelaże o szerokości od  60 do 40 cm i zawsze można sobie coś dopasować .
Odpływ wody mam w samym narożniku. A i szerokość łazienki to 190 cm. Na tej szerokości musi się zmieścić kabina prysznicowa i kibelek. Drzwi z tej strony co prawda nie będzie ale myślałem o jakimś komforcie.
Patrząc na to wszystko czasem chcę z tego zrezygnować i zastosować zwykły...
Gość stach
Zwykły stelaż rozumiem... A jaką kabinę planujesz? Ta szerokość ściany spokojnie wystarczy - możesz nawet ten stelaż odsunąć z 10 cm od ściany i jeszcze metrowa kabina spokojnie się zmieści :icon_biggrin:
Edytowano przez stach
miało być 10 cm - poprawiłem (zobacz historię edycji)
Przy tej szerokości łazienki spokojnie zmieścisz i kabinę i wucet. Bo możesz też pokombinować z kabiną brodzik 90x90 kwadratowy z drzwiami z jednej strony i zostaje Tobie prawie metr na wc uważam że na brak komfortu nie będziesz narzekać
właśnie, ja wiem co to mała łazienka - uwierz mi :icon_biggrin: Wstajesz z kibelka i jedną ręką łapiesz się umywalki a drugim łokciem zapierasz o ścianę, bardziej opłaca się wstawić kabinę niż wannę - wtedy łazienka jest mała. To moja definicja.
A stelaż proponuję np koło. Tanio i dobrze - tak też można. Oczywiście mój spec tak polecił, powiedział co miał do powiedzenia i mnie przekonał. Oczywiście można zapłacić o 10-30 procent więcej za inne marki. Wybór jest duży - to fakt.
Czasami myślę o zwykłym nie stelażu ale typowej muszli - kompakcie ;) Choć pewnie to byłby błąd gdybym taki zamontował.
U mnie będzie to wyglądać mniej więcej tak. Rura odpływowa jest wciśnięta maksymalnie w narożnik. Muszę się zmieścić między oknem, kabiną a zabudową. Oczywiście niczego jeszcze nie ma a rysunek jest taki na ile pozwalają mi zdolności obsługi programu graficznego ;)
narożny stelaż, tzn. montowany w narożniku. Ewentualnie, ze względu na okno, montowany na pełnej ścianie i odprowadzenie w miarę bez kolanek do kanalizacji. I już :)
Kabina - można wymurować lub 3 tafle szkła a od ściany odsunąć i tam właśnie od ściany można wchodzić. Tzw. Walk-in. NIe musisz martwić się drzwiami. Jedynie zamieniasz odpływ centralny na liniowy.
A jak mają się te stelaże do zabudowy lekkiej i ciężkiej. W sklepie mi jedna pani powiedziała, że stelaż, który wskazałem nie nadaje się do ściany szkieletowej bo jest do zabudowy lekkiej? Zawracać sobie w ogóle tym głowę?
Stelaż chcę zamontować w lewym narożniku lub na płasko obok okna. Niebieska kropka to odpływ.
Wstępnie wybrałem stelaż TECE. Inny człek w sklepie powiedział, że mam sobie nie zawracać głowy stelażami z możliwością montażu narożnikowego, tylko wziąć zwykły a majstry i tak zamontują go w narożniku.
Myślę o tym http://allegro.pl/tece-stelaz-podtynkowy-h-112cm-wsporniki-wc-poznan-i6701910031.html
lub niższym (jeśli okno będzie przeszkadzać) https://arenalazienek.pl/pl/p/Stelaz-podtynkowy-TECE-do-WC-niski,-H82cm,-9.300.001/12366
edycja.
Wysokie stelaże odpadają - okno będzie na 110 cm.
Edytowano przez Batman (zobacz historię edycji)
edycja.
Prawdopodobnie tak, pod warunkiem, że będą mogli solidnie przyśrubować się do drewnianego stelaża albo zrobią konstrukcję z profili alu w poprzek narożnika i też się im prawdopodonnie uda :)
A jak do tego TECE dokupię mocowanie narożnikowe 9.380.301 lub 9.380.003 to będzie lepiej?
Przepraszam za takie pytania ale jeśli zamówię i coś będzie nie tak to zrobię niezły przestój mojej ekipie...
to niech sami kupują na bieżąco. W niektórych supermarketach budowlanych można oddawać jak nie pasuje. Nie wiem jak jest z komplementacją ale chodzi o to, że do mocowania trzeba stworzyć odpowiedni stelaż z profili i zakotwić w ścianie. czyli w narożniku robimy stelaż w poprzek jak przekątna trójkąta i odpowiednio kotwimy do elementów nośnych tak, żeby potem można było na "kibelku" posadzić konkretnego chłopa. Wszystko zależy od pomysłowości ekipy.
Są też 80 x 80 i moim zdaniem wystarczają.
Ciekawe ile masz wzrostu. Spróbuj mając ponad 180 cm wejść do takiego brodzika i umyć głowę nie waląc łokciami o boki kabiny. Jeśli jest miejsce staramy się dać jak największy
Ależ jak ktoś chce 90 x 90 bardzo proszę, szczególnie, jeśli kabina prysznicowa jest zakupem wynikającym z rezygnacji z wanny, to wtedy można poszaleć z wymiarami. :)
3 godziny temu, janusz13 napisał:
Czasami chciałoby się wannę lecz powierzchnia łazienki bądź układ nie pozwalają by ją zainstalować.
Czasem jest to na szczęście. Kiedy miałem jeszcze wannę, zaliczylem to, jak nie mogłem z niej wyjść. Sam w domu, łazienka zamknięta, a ja w wannie...
Spod prysznica wychodzę swobodnie. Brodzik ma 10 cm wysokości.
ja już nie wchodzę do wanny,wolę nie ryzykować,siadam na boku i co najwyżej kucam :)
Kiedyś byłem u lekarza po receptę,chwilę czekałem.Siedziała tam kobieta w średnim wieku,widać było że coś jej dolega z kręgosłupem. Zagadałem.  Siedziała na brzegu wanny ale nogi miała na podłodze na zewnątrz,obcinała paznokcie i tak przechyliła się do tyłu że wpadła,plecy wygięły się w łuk.Nie mogła wyjść.Co z kręgosłupem już nie dowiedziałem się.
a
Dnia 23.02.2017 o 00:12, Batman napisał:
U mnie już zamontowany. Zwykły z mocowaniami do płaskiej powierzchni. Dało radę.
A jak teraz ocieplisz i zaizolujesz ściany ? Chyba stelaż będzie ściągnięty prze ocieplaniem.
I wysokość tego stelaża też wydaje mi się za niska. Śruby mocujące miska wc powinny być na wysokości od gotowej posadzki około 34-36 cm od gotowej posadzki.
aaa
Może trzeba by pomyśleć o takiej wannie
Najgorsze to było by wtedy gdy wanna pełna wody a senior czy seniorka zapomni i otworzy drzwi aby wyjść:D
@Batman, a właśnie Roca ze stelażem to około 1000 zł. Dołożysz 300 w odniesieniu do tych co zaprezentowałeś w linkach i masz klasę Geberita, a nawet lepiej, bo z tego co wiem Geberit ma wytrzymałość 360 kg, a Roca 400. Zastanów się dobrze.
aaa
Trochę się spóźniłeś zajrzyj do postu nr 71 i zobaczysz że Batman już ma zestaw zamontowany.
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
