malin3537 Napisano 5 lutego 2012 #1 Napisano 5 lutego 2012 Witam mam taki problem mieszkam w bloku stare budownictwo do tej pory niby wszystko ok ale od czasu do czasu następowały braki w oświetleniu łazienki i kuchni po paru godzinach światło już było. Tym razem tak się nie stało, po sprawdzeniu puszki nie ma prądu ale gdy odłączyłem kable i pozostawiłem tylko te które doprowadzają prąd okazało się, że prąd jest gdy podłączam przewód od tzw. pstryczka prąd biegnie do tego pstryczka a i tak nie świeci gdy podłączam kolejny przewód który tam wcześniej się znajdował prąd ginie.Żaden korek nie wyskakuje nic się nie dzieje także raczej zwarcia nigdzie nie ma.Może ktoś wie w czym może problem leżeć. Z góry dziękuję za poradę.
Gość mhtyl Napisano 5 lutego 2012 #2 Napisano 5 lutego 2012 A czemu nie zawołasz elektryka , z prądem nie ma żartów .
el-instalator Napisano 7 lutego 2012 #3 Napisano 7 lutego 2012 Wezwij fachowca. Jak sprawdzaałeś które przewody doprowadzają prąd? Możesz mieć np. samą fazę, a obwód przerwany jest na przewodzie neutralnym (uszkodzony przewód lub łącznik) i lampy nie zadziałają.
MrTomo Napisano 13 lutego 2012 #4 Napisano 13 lutego 2012 Da zasilania lampy generalnie potrzebujesz dwa przewody L i N czyli fazowy i zerowy. Tak pewnie masz skoro to stare budownictwo. Teraz wszędzie dodają trzeci - ochronny.--Piszesz, że światło zanikało na kilka godzin, może masz gdzieś przerwę w przewodzie.Jak masz połączone przewody w puszce - skręcane ze sobą czy kostki?Masz jakiś przyrząd, miernik, próbówkę?--Masz jakieś pojęcie o prądzie i porażeniach? Jak nie - to lepiej nie zabieraj się za nic samodzielnie.----
Qubacen Napisano 17 marca 2012 #5 Napisano 17 marca 2012 Ja tak miałem i też w starym budownictwie. I co się okazało – zakupiłem cholernie drogie podświetlane włączniki i szlag trafił diodę podświetlenia. Po rozmontowaniu włącznika i wywaleniu jej wszystko działa jak należy.
retrofood Napisano 18 marca 2012 #6 Napisano 18 marca 2012 Cytat Ja tak miałem i też w starym budownictwie. I co się okazało – zakupiłem cholernie drogie podświetlane włączniki i szlag trafił diodę podświetlenia. Eeeee.... głupoty piszesz.Niestety, od lat obowiązuje w naszym pięknym kraju prawo, które nakazuje kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej nie rzadziej niż raz na pięć lat. Ale prawo sobie, a ludzie sobie. Mało kto o tym pamieta.A potem zdziwienie, że "prąd raz jest a później gdzieś ginie..."
demo Napisano 20 marca 2012 #7 Napisano 20 marca 2012 (edytowany) Główny Elektryk forum i chyba z połowy Polski , z wrodzoną sobie grzecznością , jak zwykle wszystko ładnie tłumaczy . Choć ma rację , to co by szkodziło wyjaśnić o co chodzi i dlaczego - nic . On tak ma i już . . Edytowano 20 marca 2012 przez demo (zobacz historię edycji)
Konfi Napisano 28 maja 2012 #8 Napisano 28 maja 2012 Cytat to co by szkodziło wyjaśnić o co chodzi i dlaczego - nic . On tak ma i już . . A po co wyjaśniać...? Lepiej wezwać fachowca. Niech sobie chłop zarobi. Taka solidarność branżowa
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 29 maja 2012 #9 Napisano 29 maja 2012 Cytat A po co wyjaśniać...? Lepiej wezwać fachowca. Niech sobie chłop zarobi. Taka solidarność branżowa Mała dygresja - ja kiedyś miałem przerwę w pracy hydroforu (zasilanie 380 V - dawna nomenklatura) ponieważ mały owad dostał się do puszki i zrobił zwarcie. Mój sąsiad elektryk, dokładny jak mało kto, o mało nie usiadł z wrażenia.Sąsiad mi to wydłumaczył oględnie, przyczynę usunął i wszystko wróciło do normy.
retrofood Napisano 30 maja 2012 #10 Napisano 30 maja 2012 Cytat Sąsiad mi to wydłumaczył oględnie, przyczynę usunął i wszystko wróciło do normy. Zaocznie, czy zaglądał do puszki?Psioczą tu ludzie jakby nie rozumieli, ze ja NIE JESTEM WRÓŻKĄ!!! Mam jakąś tam wiedzę, jakieś doświadczenie i jakieś przyrządy. I żeby odpowiadać na konkretne problemy, to trzeba używać tego wszystkiego na raz! Pooglądać, pomierzyć i dopiero wtedy się odzywać.Ciekawe, czy któryś z was, dysponując jedynie opisem: kobita w czerwonej spódniczce, białej bluzeczce, kasztanowe włosy, okulary przeciwsłoneczne w dłoni... potrafiłby powiedzieć czy wieczorem pieprznie talerzem w ścianę, czy nie. Jedna pieprznie, druga nie. Trzeba je znać, żeby prognozować. A instalacje są jak kobiety. Niby takie same, ale... każda inna. Jak się nie pomaca, to wszystko jest tylko wróżbą.
Qubacen Napisano 7 marca 2013 #11 Napisano 7 marca 2013 Cytat Eeeee.... głupoty piszesz.Niestety, od lat obowiązuje w naszym pięknym kraju prawo, które nakazuje kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej nie rzadziej niż raz na pięć lat. Ale prawo sobie, a ludzie sobie. Mało kto o tym pamieta.A potem zdziwienie, że "prąd raz jest a później gdzieś ginie..." Wracając do mojej wypowiedzi - właśnie wyłącznik zmarł całkiem może kiedyś go rozbiorę..... Tak z ciekawości.Ale do sedna - w moim przypadku to był ewidentny błąd włącznika.
Irbis Strzecharstwo Napisano 7 marca 2013 #12 Napisano 7 marca 2013 Cytat ... Ale do sedna - w moim przypadku to był ewidentny błąd włącznika. Wyłącznika tak, ale nie diody, bo ona jest połączona równolegle, a więc jej uszkodzenie nie przerywa obwodu zasilającego.Inna rzecz, że te wyłączniki z innej epoki - świetlówki mrugają jak gwiazdy - ciekawe jak to się ma do zużycia prądu...A wracając do tematu - nie da się lepiej ocenić sytuacji jak to już wyżej koledzy zrobili: skoro jest zasilanie to przerwane jest zero.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 7 marca 2013 #13 Napisano 7 marca 2013 Cytat Witam mam taki problem mieszkam w bloku stare budownictwo do tej pory niby wszystko ok ale od czasu do czasu następowały braki w oświetleniu łazienki i kuchni po paru godzinach światło już było. Tym razem tak się nie stało, po sprawdzeniu puszki nie ma prądu ale gdy odłączyłem kable i pozostawiłem tylko te które doprowadzają prąd okazało się, że prąd jest gdy podłączam przewód od tzw. pstryczka prąd biegnie do tego pstryczka a i tak nie świeci gdy podłączam kolejny przewód który tam wcześniej się znajdował prąd ginie.Żaden korek nie wyskakuje nic się nie dzieje także raczej zwarcia nigdzie nie ma.Może ktoś wie w czym może problem leżeć. Z góry dziękuję za poradę. Kolego w zasadzie masz przechlapane .jak upala się kabel fazowy to nie masz tylko prądujak ginie zero to żadna wróżka nie przewidzi gdzie się kiedyś znajdzie i czy przypadkiem nie będziesz w tym miejscu opierał ręki wychodząc z wanny po kąpieli .ale nikt niczego w tej mierze nie może Ci narzucić - chcesz mieć prywatne krzesło elektryczne rób tak dalej - tylko za w czasu wyprowadź rodzinę bo będziesz miał cholernego kaca jak to nie trafi na ciebie 1
retrofood Napisano 7 marca 2013 #14 Napisano 7 marca 2013 Cytat Wracając do mojej wypowiedzi - właśnie wyłącznik zmarł całkiem może kiedyś go rozbiorę..... Tak z ciekawości.Ale do sedna - w moim przypadku to był ewidentny błąd włącznika. Żaden błąd. Normalne zjawisko występujące też w przypadku, gdy się do roweru montuje np. silnik od Volkswagena. Cytat Wyłącznika tak, ale nie diody, bo ona jest połączona równolegle, a więc jej uszkodzenie nie przerywa obwodu zasilającego.Inna rzecz, że te wyłączniki z innej epoki - świetlówki mrugają jak gwiazdy - ciekawe jak to się ma do zużycia prądu...A wracając do tematu - nie da się lepiej ocenić sytuacji jak to już wyżej koledzy zrobili: skoro jest zasilanie to przerwane jest zero. Irbis, piszesz cudownie o strzechach, ale w temacie instalacji elektrycznych nie mieszaj ludziom w głowie. Ale masz plus za określenie "wyłącznik", bo większość dzieci Neostrady pisze "włącznik". I tak na marginesie, ciekawe gdzie tam znaleźli diodę. Chyba w wyłącznikach u mnie w domu, bo sam je przerobiłem na podświetlane diodami. A w fabrycznych ciężko spotkać diodę.
Irbis Strzecharstwo Napisano 8 marca 2013 #15 Napisano 8 marca 2013 Cytat Irbis, piszesz cudownie o strzechach, ale w temacie instalacji elektrycznych nie mieszaj ludziom w głowie. Tu się zgodzę, choć w pierwszym domu instalację zrobiłem sam mając 350m przewodu i działa poprawnie 30 lat.Do nowego domu wziąłem firmę i sam nie wiem gdzie oni utopili 3km przewodu Cytat I tak na marginesie, ciekawe gdzie tam znaleźli diodę.[...] w fabrycznych ciężko spotkać diodę. Tu mnie złapałeś - przyjąłem terminologię przedmówcy :-)ale jak już udało się Ciebie złapać to skrobnij jak to jest z tym mruganiem świetlówek na wyłącznikach z podświetlaniem?
retrofood Napisano 9 marca 2013 #16 Napisano 9 marca 2013 Cytat skrobnij jak to jest z tym mruganiem świetlówek na wyłącznikach z podświetlaniem? Na przykładhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2439362http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2395353http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1007515i jeszcze dziesiątki tematów które mozna znaleźć http://www.elektroda.pl/rtvforum/search.ph...ffdcb4d45c88463wpisując kluczowe słowa.
tokio04 Napisano 6 kwietnia 2013 #17 Napisano 6 kwietnia 2013 Mam podobny problem z "ginącym" prądem.Mój kolega poprosił Mnie o pomoc w zainstalowaniu gniazda zasilania 220V, żadna trudnośc pomyślałem i zgodziłem się zwłaszcza że chodziło na pierwszy rzut oka na zamontowanie nowego gniazda w miejscu starego.Kolega twierdził że był u niego elektryk z administracji osiedla (budownictwo na Warszawskim Bródnie okolice 1970r albo wcześniej)i stwierdził że w gnieździe prądu nie ma i trzeba go zamurowac ,albo jak chce to On się podejmie zamontowania linii i nowego gniazda za 150 pln. Rozdłubałem całę to gniazdo i zobaczyłem dwa przewody oczywiście aluminiowe.Jeden biegł z góry , bo okazało się że jest tam puszka, a drugi z dołu tak jakby z podłogi.W przewodzie biegnącym z puszki oczywiście jest napięcie,ale w tym z dołu już nie.Podszedłem do następnego gniazda bo pomyślałem że jest połączone z tym pierwszym przewodem biegnacym w podłodze, ale niestety byłem w błędzie.Próbnik elektryczny wykazał że w przewodzie jest napięcie a miernik nie wykazał już żadnych wartości.Co jest grane?
demo Napisano 6 kwietnia 2013 #18 Napisano 6 kwietnia 2013 (edytowany) Cytat Co jest grane? tego nie wie nikt .Wezwij elektryka on będzie wiedział ,sam nic nie ruszaj bo się na tym nie znasz a to forum nie zrobi z Ciebie elektryka .Albo jak nie chcesz płacić , kumpla lub koleżankę mającą jakieś pojęcie o instalacjach elektrycznych . Edytowano 6 kwietnia 2013 przez demo (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 6 kwietnia 2013 #19 Napisano 6 kwietnia 2013 Cytat Rozdłubałem całę to gniazdo i zobaczyłem dwa przewody oczywiście aluminiowe.Jeden biegł z góry , bo okazało się że jest tam puszka, a drugi z dołu tak jakby z podłogi.W przewodzie biegnącym z puszki oczywiście jest napięcie,ale w tym z dołu już nie.Podszedłem do następnego gniazda bo pomyślałem że jest połączone z tym pierwszym przewodem biegnacym w podłodze, ale niestety byłem w błędzie.Próbnik elektryczny wykazał że w przewodzie jest napięcie a miernik nie wykazał już żadnych wartości.Co jest grane? Ano to, że nie masz zielonego pojęcia co, jak, kiedy i czym mierzyć. I jakie wnioski można z pomiarów wyciągnąć. Przestań się tym bawić, bezpieczniej dla Ciebie będzie poleżeć, wypić piwko, pooglądać Red Tube, albo nawet zająć się tym, co robić potrafisz i czego się uczyłeś. Przewody i pomiary zostaw elektrykom.
Gość mhtyl Napisano 6 kwietnia 2013 #20 Napisano 6 kwietnia 2013 Cytat Próbnik elektryczny wykazał że w przewodzie jest napięcie a miernik nie wykazał już żadnych wartości.Co jest grane? Próbnik czyli tzw próbówka z neonówka w środku ,tak?A nawet jeżeli jest to próbnik z diodami czy z wyświetlaczem to miałem takie ,że jak przyłożyłem do ciała ludzkiego to pokazywał ,że jest prą,ale te próbniki były za grosze kupione więc nie było co wymagać dokładności.Ona będzie świecić gdy nie ma uziemienia np jak masz czajnik elektryczny z metalową obudową to przykładając próbówkę do obudowy będzie świecić.
tokio04 Napisano 7 kwietnia 2013 #21 Napisano 7 kwietnia 2013 No to Mnie skutecznie powstrzymaliście, za co dziękuje.Boję się jednak że Ci tzw.fachowcy jak przyjdą zechcą kuc ściany i zakładac nową instalację.W zasadzie dobra droga, i zapewne skuteczna,ale do tanich rozwiązań raczej to nie należy.
Gość mhtyl Napisano 7 kwietnia 2013 #22 Napisano 7 kwietnia 2013 Cytat No to Mnie skutecznie powstrzymaliście, za co dziękuje.Boję się jednak że Ci tzw.fachowcy jak przyjdą zechcą kuc ściany i zakładac nową instalację.W zasadzie dobra droga, i zapewne skuteczna,ale do tanich rozwiązań raczej to nie należy. W zasadzie porównując ceny z życiem to jak za darmo bo jak wiadomo życie bezcenne jest
Irbis Strzecharstwo Napisano 11 maja 2013 #23 Napisano 11 maja 2013 Cytat Na przykładhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2439362http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2395353http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1007515 Dzięki za linki! Wiem już, że temat jest nadspodziewanie popularny :-)U mnie przyczyną są wyłączniki z podświetleniem. Wcześniej już z kilku musiałem to ustrojstwo wymontować, ale pomyślałem, że może jest inne rozwiązanie, bo jaki sens jest kupować wyłączniki z podświetleniem, a później demontaż owego. Koniec końców wymontuję chyba w pozostałych, niech będzie że Unia nie tylko finansuje innowacje, ale również naraża na koszty nieprzemyślanymi :-)
demo Napisano 11 maja 2013 #24 Napisano 11 maja 2013 MAsz rację to jest powodem , też to miałem na wyłączniku dwuklawiszowym , wystarczyło przepięcie ledów na drugi klawisz .
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 12 maja 2013 #25 Napisano 12 maja 2013 Cytat Dzięki za linki! Wiem już, że temat jest nadspodziewanie popularny :-)U mnie przyczyną są wyłączniki z podświetleniem. Wcześniej już z kilku musiałem to ustrojstwo wymontować, ale pomyślałem, że może jest inne rozwiązanie, bo jaki sens jest kupować wyłączniki z podświetleniem, a później demontaż owego. Koniec końców wymontuję chyba w pozostałych, niech będzie że Unia nie tylko finansuje innowacje, ale również naraża na koszty nieprzemyślanymi :-) zawsze można dodatkowe 0 podciągnąć będzie podświetlać ale nie będzie odchodzić na lampę .przy ledach ten problem jest jeszcze bardziej widoczny nie mrugają tylko się jarzą stale .
Irbis Strzecharstwo Napisano 12 maja 2013 #26 Napisano 12 maja 2013 Trudno dla mrugania pruć ściany w 30 letnim domu - w każdym razie nic poza mruganiem świetlówek mnie do tego nie skłania
