Jest trzecia rano...
śpią?
Coś mi się wydaje,że Ty teraz będziesz zalegał w łóżku do południa po takiej wyczerpującej pedagogicznej imprezce icon_biggrin.gif
nie śpi ... odgruzowywał garaż ... coroczna, wiosenna procedura icon_smile.gif (przydasie się gromadzą) ;)
szefie....jak ja dawno cię tu u nas nie widziałem....co tam u Ciebie słychać?
