Jest trzecia rano...
No, nie wszyscy.... zaalarmowała nas z koleżanką-małżonką stareńka sąsiadka, zaszliśmy do niej (mamy do niej klucze) i podnosiliśmy z podłogi - nie doszła do łóżka i przewróciła się... Nie skarżyła się na jakieś bóle, może wszystko będzie dobrze....
Spać...
Jak tu ciemno, jak tu głucho, jak ponuro,
Z każdej strony zwały ziemi gniotą mnie.
Czemu ty stoisz tu, stoisz nade mną,
I dlaczego tak okrutnie śmiejesz się?
Czemu ty dręczysz mnie, córko grabarza?
Świeże kwiaty wciąż przynosisz do mnie tu.
Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj,
Jak twój ojciec sypał ziemię na mój grób.
Gość stach
Wlazłem na foruma, pograłem w KULKI - tylko bez takich skojarzeń, proszę - to stara gra w zbijanie rzędów kolorowych kulek, kiedyś popularna an komputer, teraz dostępna na androidzie - potem... chyba zasnąłem, bo o 6:45 obudził mnie budzik...
8:14
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
