Budowa domu na działce o szerokości 12m.
robin31
Jak w temacie czy na działce o szerokości 12m,można wybudować dom ,jeżeli tak to prosiłbym o podrzucenie projektów .Szukałem w necie ale prawie nic nie ma.
Jakbyś mógł to napisz coś więcej na temat tej działki,bo tak ogólnie to dom ja postawisz to będzie 5-6 m szeroki i długi jak kiszka. Wszystko zależy czy masz plan zagospodarowania albo warunki zabudowy a to dużo zmienia.
Na działce stoi stary dom ,który ma być wyburzony ,działka znajduje się przy głównej drodze ,jest podprowadzony prąd ,kanalizacja i wodociąg.
Można wybudować dom na działce o szerokości 12 metrów. Projektu nie podrzucę, bo taki projekt należy wykonać na indywidualne życzenie. Moja sąsiadka postawiła dom na działce o szerokości 9 metrów - ściana ppoż i dom o szerokości 6 metrów. Oczywiście wymagało to uzyskania zgody ministerstwa - tzw. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, ale przy dobrym uzasadnieniu jest to możliwe.
To istnieje szansa,że w miejsce starego będziesz mógł wybudować nowy. Tylko nie podałeś czy w Twojej gminie istnieje PZP czy go nie ma,bo jeżeli jest plan to będzie więcej problemów z załatwieniem PnB. W mojej miejscowości jest dużo domów wybudowanych na granicy ,ale nie ma jeszcze planu ,gdyby był plan to już zapewne tak różowo by to nie wyglądało. Tak więc najlepiej zrobisz jak się udasz do gminy i w tej sprawie zadasz pytanie odpowiedniemu urzędnikowi i po uzyskaniu info z gminy można będzie dalej rozmawiać ale już bardziej konkretniej w wiadomym kierunku.
nie wiem , czy Ci się uda - odległość od granicy działki domu ze ścianą bez okna to 3m , z oknem to 4m - to policz ile Ci zostanie .... nawet jakbyś z dwóch stron nie miał okien (nie wiem jakim cudem) , to dom mógłby mieć max. 6 m. szerokości - nie znajdziesz takiego projektu gotowego....
jeśli jesteś zdecydowany budować się na tej właśnie działce - pozostaje Ci projekt indywidualny ....
można by pokusić się i spróbować z domem bardzo nowoczesnym .... czyli minimalistyczny prostokąt bez bajerów ....
tylko musiałbyś sprawdziś warunki zabudowy w gminie - może być tak, że nie na wszystko Ci pozwolą...
coś w ten deseń co poniżej - nie chodzi mi tu o ten dokładnie dom, tylko chcę pokazać o jakie wykończenia mi biega i jaki styl - można by stworzyć coś naprawdę niebanalnego, fajnego i nowoczesnego...
http://www.projektowaniewnetrz.pl/artykuly.../japanese-home/
Brak obrazka
http://www.dom.pl/pokrycie-dachow-plaskich.html
http://independent.pl/n/7566
Brak obrazka
Jak już pisałem, można z jednej strony postawić po granicy ścianę ppoż. - prawo budowlane dopuszcza taką sytuację na działkach do 16 metrów szerokości. Z drugiej strony piszesz o odstępstwo np. dot. okien w odległości 3 metrów od granicy i już masz dom o szerokości 9 metrów. Można również pokusić się o znacznie droższe rozwiązanie, a więc okna fix ppoż.,które traktujemy jak luksfery, czyli masz okno, ale nie nazywasz go oknem. Droższe, ponieważ musi to być okno EI30, czyli np. w aluminium i szyba ppoż. - moje takie dwa okna 60x120 kosztują wg wycen 3500-3700zł.
Na 12 m. to rzeczywiście problem. Znalazłam kilka 13-tek. Podpiwniczony Alseno, prosty i niedrogi Z38 i taki bardziej o nowoczesnym wyglądzie Z25. Być może udałoby się je jakoś dostosować do działki. Ewentualnie część szeregówki np. Fiona. Życzę powodzenia.
ale Ty chyba z tej jednej strony nie musiałeś zachowywać odstępu ? icon_rolleyes.gif
Przepisy .. jak mniej niż 16m. działka - bez problemu budujesz w 'ostrej granicy ' icon_biggrin.gif
Tyle , że ta ściana wiadomo- bez okien .
ano widzisz, z nieba spadłeś autorowi wątku ...
jeno jeszcze projekt podsuń i już będzie miał full wypas.... icon_biggrin.gif
Taaaa ..projekt .. przecież Wiesz...siedziałem nad nim całą zimę ...
wiem, wiem .... ale może chociaż podsuniesz jakieś uwagi , szkic , zarys ....
podejrzewam, że u autora wątku i tak na indywidualnym się skończy .... icon_wink.gif
zerknij na projekt TERMINI II, można go zmieścić na działce 12m szerokości
nasza działka ma 12,6m i w sumie jedynie 459m2, uzyskaliśmy odstępstwo ministerialne na budowę domu 1,5m od jednej granicy przy czym od drugiej odsunęliśmy się na 4m. Dom wizualnie podobny do termini2, w środku po naszemu bo braliśmy projekt indywidualny. Na początku obawialiśmy się, że wyjdzie straszny wagon ale jest ok, wiele osób jest wręcz zdziwionych jak fajnie udało nam się rozwiązać kwestię kiszka działka vs zgrabny dom ;)
aha i dobra rada - projekt indywidualny plus niech architekt od razu załatwia wszystkie urzędowe sprawy, mniej nerwów będzie Cię to kosztowało a u nas finansowo wyszły grosze.
Dzięki za projekty, projekt TERMINI bardzo mi się podoba ,jednak musiałbym go zmienić ponieważ na parterze muszę mieć
jedna sypialnie o wymiarach najmniej 12m2.
zawsze możesz zrezygnować z garażu w bryle domu, też na początku myśleliśmy, żeby zrobić gabinet zamiast garażu ale jednak auta pod chmurką trzymać nie chcieliśmy no i rowery, kosiarkę i inne pierdoły dobrze mieć gdzie upchnąć a piwnicy od początku pod uwagę nie braliśmy.
Kto wydaje pozwolenie aby wybudować dom w granicy,czy sąsiad musi wyrazić zgodę.
W mojej mieścinie jest kilka domów wybudowanych w granicy na wąskich działkach.
Czy jakbym chciał budować dom np. TERMINI II ,to komu trzeba pokazać ten projekt aby można było budować dom np 1 metr od granicy.
a wydają ci sami, co wydają w "normalnych" odległościach
a że jest wybudowanych kilka domów nie oznacza wprost, że i Ty będziesz mógł
na forum pełno o tym
lenisz się poszukać?
Dzięki za pomoc Barbossa .
A jak mam uzyskać pozwolenie na budowę ,nie posiadając tego projektu chodzi o to że jakbym kupił projekt a nie wydadzą pozwolenia na budowę to co wtedy.
Robin pozwolenia na budowę nie uzyskasz bez projektu, ale do uzyskania warunków zabudowy wystarczy, że narysujesz prostokącik i zaznaczysz wymiary (odlicz od jednej strony 4m od drugiej 1,5m i masz szerokość domu). U nas wszystkie formalności załatwiał architekt za drobną gratyfikacją, poszło sprawniej bo ze mną w urzędzie nie chcieli w ogóle gadać o odstępstwie ministerialnym.
1. Nie jest ważne co się chce, ważne jest co można, a to jest określone w MPZP lub w przypadku jego braku, to co zostanie napisane w decyzji o WZiZT.
2. Występując o WZiZT, najlepiej interesujące nas parametry podawać w „widłach” (od – do) i to takich, które pozwolą na „swobodny” wybór projektu.
3. W decyzji o WZiZT, urząd poda linie zabudowy, a w MPZP są one już określone.
4. W sytuacji, kiedy możemy przewidywać, że mogą być komplikacje z uzyskaniem PnB np. ze względu na zapisy w MPZP dot. nowej zabudowy, należy rozważyć możliwość przebudowy (odbudowy) istniejącego budynku.
Ja także przymierzam się do budowy na działce 12,5 m. Warunki mam na 8,5 budynku, dach równoległy do ulicy. Z tego co przeglądałam projekty to mi odpowiadają pracowni Z500 oraz te:
http://gotowe-projekty-domow.pl/arg_trivento.htm
http://www.domowy.pl/projekty-domow/na-was....html?BOTId=222
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/malwa/
niestety w każdym brakuje mi pokoju na dole i wejścia z boku dlatego też pewnie będzie projekt indywidualny.
Pozdrawiam i powodzenia życzę
Gardenia ale z Ciebie szczęściara, my przy tych samych wymiarach działki dostaliśmy zgodę na max 7m a 1,5m to na domu bardzo dużo. Chociaż patrząc na projekty Ty celujesz w bliźniaka a u nas jest dom wolnostojący. Naszym projektem indywidualnym bazowaliśmy na termini2, no i niestety mam kilka ale m.in. brak pralni, schody których nie lubię a jeszcze tam nie mieszkam no i brak dodatkowego pokoju do pracy
Kurcze... a dlaczego 7?? Ile od granic będzie wasz budynek? Ja też będę miała wolnostojący, ale w granicy. Z tego co pamiętam projekt, na którym bazowaliście to jest on zupełnie inny od tego, jakiego ja potrzebuję bo połacie ma prostopadłe, a nie równoległe. Moim zdaniem musicie pracować z architektem do momentu pełnego zadowolenia, bo jak na projekcie jest brak satysfakcji to co będzie później?? Czy macie jakieś plany/ założenia co do rozpoczęcia budowy?
My się już wybudowaliśmy, jesteśmy na etapie wykańczania i liczymy na przeprowadzkę na przełomie kwietnia i maja.
Mamy maleńką działkę, nie dość że 12,6 szerokości to w sumie niespełna 460m2, nasze 121m to max który udało się na niej postawić. Dom jest posadowiony 1,5m od granicy południowej i 4m od północnej. Na sąsiadujących działkach są już domy (średnio po ok 1,5m od naszych granic bo budowane lata temu).
Schodów nie lubię bo są podwójnie zabiegowe coś na kształt litery C ale przy wnętrzu domu niespełna 6,5m szerokiego inne by nie pasowały, żeby nie stracić na wielkości i tak niedużej kuchni czy salonu
Witam, a jeżeli mam działke o 40dł.x15szer. stoi stary dom i chcem pobudować nowy to jaki musi być odstęp od ogrodzenia do fundamentu bo nie wiem jaki projekt by sie zmieścil na tą działke Edytowano przez swojak (zobacz historię edycji)
Ale to na tej działce już stoi? Masz zamiar go wyburzać czy tak ma zostać? Moim zdaniem wszystko zależy jakie WZ dostaniesz. Z drugiej strony my mamy 36m długości i jakoś na takiej działce niewiele dłuższej 2domów nie widze. U nas wystarczyło się od granicy odsunąć 1,5m z jednej strony przy zachowaniu 4m z drugiej.
  • 9 miesiące temu...
Podpinam się do tematu bo chyba niedługo jak wszystko pójdzie ok to zaczynam drugą budowę. Działka 1000m ale problem bo szeroka na 12m.
Kurde zastanawiam się i nie wiem co. Budować się na tak małej działce?
Misiek zacznij przeglądać projekty domów w granicy, lub bez okien na jednej ścianie. Ale muszę znać postanowienia MPZP lub WZ... Możliwości kilka jest i to ciekawych... Domek w granicy, 8 m szeroki. Choć jeżeli jest to zabudowa śródmiejska i działka "plomba", to jest jeszcze bardziej ciekawa i cóz... odważna perspeektywa... rzadko stosowana w domkach jednorodzinnych, na tyle, że jeszcze takiego projektu nie widziałam... Inwestor też musiałby być odważny i nie mógłby się zrazić...
I zapomniałem Prezes dodać ,że i z ceną działek,im droższe tym bardziej każdy cm2 na wagę złota icon_biggrin.gif
hehe nic dodać nic ująć, choć już spotkałam sie z tym, ze każdy jakoś posługuje się swoją własna miarką i dla kupującego, a sprzedającego 1 metr to nie jest równe 100 cm icon_biggrin.gif
da sie zrobić i to coś niecodziennego !
