Kabina bezbrodzikowa-
Pytanie jak w temacie. Mamy fatalnie zaaranżowaną łazienkę w domu w którym mieszkamy.Prysznic bezbrodzikowy( tylko z jedną ścianą) umiejscowiony jest tuż obok umywalki-zbyt blisko,tak więc zawieszenie zasłony nie pomaga-woda dostaje się zbyt blisko zlewu.Chcieliśmy zainstalować kabinę bezbrodzikową,ale te które znalazłam są bardzo drogie-ponad 1000zł.W tym momencie -mając w planie budowę-musimy nasze remonty ograniczyć do minimum cenowego,dlatego szukamy najtańszego rozwiązania.Kabiny z brodzikami są o niebo tańsze...Dodam,że z łazienki tej korzysta tez osoba starsza i chora-więc brodzik odpada.Zastanawiałam się czy dałoby radę jakoś wykombinować coś z kabiny z brodzikiem-przerobić jakoś?Ktoś ma pomysł?Wiem,ze kabina musi mieć drzwi rozsuwane na boki-bo zaraz obok byłby zlew.Chyba,ze byłaby kwadratowa i jeden bok stanowiłyby uchylne drzwi.Nie wiem czy dałoby radę w jakiś sposób przerobić zwykłą kabinę..Dodam tez że dostęp do wnętrza kabiny musi być łatwy(aby łatwiej tam było wykąpać tę starszą osobę-musi ją kąpać ktoś,nie sama...).Dorzucam schemat łazienki z kluczowymi elementami-może ktoś podpowie mi coś innego. Dodam,że zmiana położenia zranów,zlewów odpada.Muszę wykombinować coś z tego co jest.No i za minimum kasy icon_sad.gif
Faktycznie, fabryczne drzwi kosztują koło tysiąca icon_rolleyes.gif np. Koło ma GEO 6...
Pomyślcie o "samoróbce": z płyty poliwęglanowej postawcie ściankę o szerokości trochę ponad połowę wejścia pod prysznic, koło umywalki - przymocujcie ją w jakiś prymitywny, ale skuteczny sposób - kątownik, silikon.
Na szynie przeznaczonej do podwieszenia drzwi przesuwnych podwieście drugi kawałek płyty poliwęglanowej, taki, który przesłaniałby pozostały otwór i robił za zasuwane drzwi icon_biggrin.gif
To rozwiązanie powinno być niedrogie a skuteczne, chociaż na nagrodę na wystawie na pewno liczyć by nie mogło icon_confused.gif
Tzn. myślisz aby pozostawić ściankę?Moim zdaniem wejście pod prysznic byłoby niezbyt swobodne(chodzi mi o to ,że tam musi zmieścić się druga osoba,ma mieć miejsce na "operowanie" podczas kąpania drugiej osoby....
Jeśli kupisz jakiś chiński komplet ( brodzik + kabina ) na wyprzedaży to możesz przecież - po zburzeniu murka, postawić kabinę wprost na podłodze icon_rolleyes.gif doszczelnić i używać.
Np. w Praktikerze w gazetce
http://www.katalog-praktiker.pl/index.php?do=gazetka
jest kabina LENA 90cm za 529,- z dwojgiem rozsuwanych na boki drzwi, brodzik wstawisz do piwnicy - może się przyda w nowym domku, kabinę stawiasz na podłodze, i już masz kabinę icon_smile.gif
Znalazłem na Allegro :
http://allegro.pl/kabina-prysznicowa-kwadr...1392018086.html 255,-
Ta może być dobra - ma przesuwane na kółeczkach, a nie na suwakach (bardzo awaryjnych) drzwi:
http://allegro.pl/kabina-prysznicowa-90cmx...1396467431.html 339,-
albo ta:
http://allegro.pl/kabina-prysznicowa-90-18...1394427599.html 399,-
Problemem może być doszczelnienie kabiny - masz pewnie dość duże spadki podłogi do kratki ściekowej. Po ustawieniu - w miarę pionowym - pozostaną nierówne odległości pod dolną "ramą" kabiny...
Tez o tym myślałam-ale spadek jest niewielki i akurat kończy się mniej więcej 80-90 cm od rogu ściany.Po wstawieniu kabiny 90cm już powinno być równo.Jeśli okaże się inaczej-trzeba będzie jakoś uszczelnić od dołu.
W sumie jestem zielona w temacie kabin-mam więc pytanie.Jak postawi się samą kabinę na podłodze-to rozumiem że drzwi suwają się po tych metalowych prowadnicach,prawda?Czyli te prowadnice będą leżały bezpośrednio na posadzce?No i oczywiście uszczelnienie pod prowadnicę.
ja z kolei jestem na etapie rozglądania się za kabinami - tak się zastanawiam jaką wybrać. Pod względem wizualnym bezbrodzikowa jest rewelacyjna, ale jeśli chodzi o funkcjonalność, no właśnie, jak się sprawdza?
Powiem szczerze,że ja korzystam z prysznica bez brodzika od kilkunastu lat.Kiedy ojciec projektował łazienkę miał w planie postawić w niej kabinę-ale ze że tego nie zrobił-nawet nie wyobrażacie sobie jakie kiedyś paskudne produkowali kabiny icon_eek.gif .
Co prawda prysznic jest bez kabiny,więc nie ma co prównywać do takiej z drzwiami (chlapanie wodą),ale za to sam odpływ jest super.Praktycznie woda spływa w ułamku sekundy,nie ma efektu stania w wodzie(tak czasem jest w brodzikach ze zbyt małym odpływem). Trzeba tylko zwrócić uwagę na czyszczenie płytek-nie jest to takie łatwe jak w przypadku brodzików.Fuga zmienia kolor,ciemnieje. Ale wyglada ładnie.
Moim zdaniem równie ładne są kabiny z bardzo niskimi brodzikami-wyglądają subtelnie.
Prowadnice na podłodze, kabinę trzeba przykręcić do ścian - tak samo, jakby stawiana była na brodziku - poziomując dolne prowadnice (pewnie trzeba będzie podkładać coś pod te prowadnice icon_confused.gif )
olałbym dolne prowadnice, popracował na górnymi
inaczej wrażenia z "zaczepienia" stopą bądź palcami o to ustrojstwo - bezcenne
druga opcja - bardzo płytki brodzik wpuszczony w podłogę, tak aby dolna listwa była zlicowana z posadzką
Tak, tylko ja rozumiem to całe brodzikowe przedsiębranie jako 1,5-roczną prowizorkę, więc wpuszczanie brodzika to dodatkowa robota, a jeszcze nie wiadomo, czy kratka ściekowa, która jest aktualnie w tym miejscu pozwoli na zabudowę takiego płytkoego brodzika... A "olanie" dolnych prowadnic utrudni poruszanie się drzwiczek i ich uszczelnienie w czasie kąpieli. Jak ktoś zaczepi o dolne prowadnice raz, to drugi będzie uważał, a trzeciego razu już nie będzie icon_biggrin.gif
jako prowizorka i owszem, ja tak ogólniej
co do tej dolnej prowadnicy to podejście trochę empiryczne
po prostu razu pewnego "wyskoczyły" drzwiczki z dolnej i tak były używane jakiś czas icon_biggrin.gif
jedyne co się działo to fakt, że łatwo się odchylały do środka kabiny ze względu na mocowanie tylko górą,
stąd warto popracować nad zabezpieczeniem tej górnej prowadnicy, aby nie wypadły, wtedy mogą ganiać śmiało tylko górą
co do szczelności to nic się działo, drzwiczki ładnie się schodziły, w przypadku rezygnacji z dolnej prowadnicy można ewentualnie pomyśleć o jakiejś uszczelce dołem podklejonej do drzwiczek
to takie luźne dywagacje, ale myślę, że do wykonania bez większego bólu
No jak jesteś zmęczona, to nie usiądziesz, chyba, że na płytkach lub zamontowanym krzesełku - jak mówi mój mąż: to sprzyja ekonomii zużycia wody, im bardziej jesteś zmęczona, tym krócej wytrzymasz stojąc pod prysznicem, przez co leje się mniej wody:)
co do reszty, to żaden problem - prać ręcznie możesz - podkładając miskęicon_smile.gif
Gość adiqq
do brodzika nie budowałbym siedziska...miałem na blokach taką z siedziskiem, ale praktycznie nie korzystałem....
no i można takie składane krzesełko....póki nie potrzebne złożyć, a za jakiś czas jak znalazł icon_biggrin.gif
w sumie - kabina u nas z siedziskiem i w ogóle się z niego nie korzysta ... ale może faktycznie potrzeba przychodzi z wiekiem ... icon_biggrin.gif
Oj tak!!!Przychodzi z wiekiem!
Ja na urlopie po powrocie z górskiego szlaku przysiadłam(oczywiście w ubraniu) zmęczona coby nogi odświeżyć i spełniło swą rolę to siedzisko.... icon_wink.gif
A na starość wyobrażacie sobie powrót z ogrodu i szorowanie przybrudzonych ziemią "kopytek"????(no bo co to za przyjemność wszystko czynić w gumiakach icon_mrgreen.gif ).Albo zadzierałoby się nogi do zlewu(wyższa akrobatyka w tym wieku) albo nachylało pod prysznicem....
otóż to....czasami są sytuacje, że siedzisko się przydaje....u nas na przykład synuś miał na nim zabawki.....a zadzieranie nó do zlewu to u mnie norma....chociaż teraz mam bidet, ale jeszcze nie próbowałam myć w nim nóg icon_biggrin.gif
    • Ale co to za budynek? Chyba nie schron?
    • Po 15 latach chyba mu przeszło, co?
    • Budynek nowy, oddany do użytku na początku 2024 r. Ostatnio zauważyłam „pęknięcia” pomiędzy podłogą a listwami. Czy to oznaka osiadania budynku? Nie widać narazie pęknięć ścian. Problem najbardziej widoczny w garażu, kotłowni. W pokojach to jedynie drobnostka wyglądająca jak pęknięcie pod wpływem ciężaru, ucisku mebla.
    • Poszukaj belki na suficie.
    • Wilgoć wykrapla się z powietrza tam, gdzie to powietrze zostaje ochłodzone. To po prostu konsekwencja zmiany (wzrostu) jego wilgotności względnej wraz ze spadkiem temperatury. Jeżeli trzeba to dokładniej objaśnić, to proszę pisać. Bo to akurat dość ważna kwestia związana chociażby z ze wszystkimi pomieszczeniami użytkowymi, a już z poddaszami w szczególności ze względu na ruch pary wodnej przez ocieplenie dachu.  Tu nam się to przekłada na dwie możliwe sytuacje, w których zakładamy, że rury są nieizolowane.  1. Wentylacja wyciągowa. Usuwamy tą rurą ciepłe ii wilgotne powietrze, obie te cechy ma w szczególności powietrze z łazienki. Jeżeli rura bez izolacji biegnie przez jakąś zimną przestrzeń to ma wychłodzone ścianki. Tak więc wilgoć wykrapla się wewnątrz rury i ścieka ku dołowi. Czy w takiej sytuacji ma dokąd odpłynąć i czy nie grozi to zalaniem wentylatora (najgorszy wariant)? Dlatego najlepiej otulić te rury izolacją cieplną.  2. Odpowietrzenie i napowietrzenie kanalizacji. Tu raczej zimne powietrze zewnętrzne przepływa przez pion i łączące się z nim rury. Zakładamy, że te rury bez izolacji biegną przez jakieś pomieszczenia użytkowe, a więc takie gdzie powietrze jest ciepłe i zawiera względnie dużo wilgoci. Wówczas mamy ryzyko, że para wodna z tego powietrza zacznie nam się skraplać na zimnych zewnętrznych ściankach rur. Tu w zasadzie nie ma innego sposobu zapobiegania problemowi, niż otulenie rur izolacją cieplną.  Mam nadzieję, że opisałem to w sposób zrozumiały.
