10 lat z pompa ciepła
F1le
Szanowni,
Chcialbym sie podzielic z wami moja opinia odnosnie 10 lat z pompa ciepła - akurat Hibernatus W3W (10kW mocy cieplnej) przerobiona na W3G (ok 8kW mocy cieplnej). Dom 220m - realnie ogrzewana powierzchnia ok 150-180m. Tylko ogrzewanie podlogowe niskotemperaturowe (30 stopni). Przez 9 lat pompa chodziła na układzie woda-woda (2 studnie) oraz filtrze do wody pitnej (aby nie zapchac wymiennikow ciepła). Studia zlewowa raz na ~3 lata czyszczona ok 10litrowym 10% roztworem kwasu solnego HCL.
Troche o domu :
-Ytong ~40 - 50cm grubosci - to wszystko - brak ocieplenia styropianem
-Wszedzie terakota (kafelki)
-Płyta podłogowa - brak piwnicy - na podniesionym gruncie o ok 2-3metry w stosunku to pierwotnego poziomu
Troche o układzie woda-woda :
-Temperatura dolnego źródła na czystych filtrach i wodzie to ok +3,5 - 4,5 stopnia (po schlodzeniu - wejscie wieksze o 4 stopnie).
- Przy temperaturze na zewnatrz -30 stopni - pompa grzala ok 16h na dobe (brak zrodla biwalentnego w postaci grzalek itp itd)
- Przecietnia temperatura w domu - 22,6 stopnia dół - 21 stopni piętro
- Woda czerpana z glebokości 22m - moc hydroforu - 750W
- 40% zużycia prądu w taryfie dziennej, 60% w taryfie nocnej
- Moc całego układu podczas pracy około 3kW
Usterkowość
- zawór trójdrogowy, siłownik zaworu trojdrogowego, zawor wylotu studni zlewowej, zatkane filtry 90um, przerdzewialy zbiornik z wlacznikiem cisnieniowym hydrofory zasilajacego wode do obiegu dolnego zrodla, obserwowalna degradacja studni - czestsze czyszczenia filtrów niższa temperatura dolnego źródła, mocniejszy hydrofor - decyzja - układ glikolowy, wymieniony sterownik pompy (zacinal sie i nie mozna bylo zmieniac parametrow)
Troche o układzie woda-glikol
-Temperatura dolnego źródła to ok -1,5 do 6 stopni, przecietnie około 0 na wyjściu po schłodzeniu czyli wejscie to ok 4 stopnie
- 2 sondy pionowe po 100m każda w układzie równoległym (odległość 8m), pompka obiegowa 165W
- Widoczny spadek sprawności o ok 20% - co widać w czasie pracy pompy (woda np 8h przecietnie w zimie, glikol 10h)
- Moc całego układu podczas pracy to około 2,4kW - pompa dłuzej pracuje, ale mniej pradu pobiera - wychodzi na to samo co woda-woda i 3kW pobor pradu.
- Znaczne uproszczenie układu i węzła cieplnego - mniejsze zmartwienie o zatkanie wymienników
- Brak biwalentnego układu
- Po 7h (przez błąd) pracy układu non-stop temperatura w zimie dolnego źródła spadła do -1,5 stopnia (wejście +2,5 stopnia)
Dalsze dane pozniej jakby co to pytajcie o co chcecie. Koszty eksploatacji przedstawie pozniej. Edytowano przez F1le (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Czyli niecałą stówę drożej byłoby z elektrycznym... to się pompa zupełnie nie kalkuluje.
a chwalenie się, że: wydałem masę kasy by tylko nie izolować domu - jest w ogóle bomba!
- Przy temperaturze na zewnatrz -30 stopni - pompa grzala ...
Fajnie masz... chata gdzieś kolo Archangielska... misie polarne Ci do ogródka przychodzą, żeby sie pobawić z dziećmi...
Ja także myślę o pompie ciepła, teraz taką pompę umożliwiającą podłączenie woda/woda na 13kw można mieć już za 11tys z przesyłką. Na początku trochę się zmartwiłem bo po konsultacji ze sprzedawcą okazało się, że te wersje nie mają osobnego wyjścia na c.w.u, sprzedawca zaproponował mi jakiś inny typ dużo droższy z bajerami (sterownik strefowy, przyłącze i sterowanie c.w.u, itd...), sprawdziłem konstrukcje obu pomp, wewnątrz było to samo, sprężarka COPELANDER, podwójny wymiennik ciepła, itp..., jedyny bajer to troszkę lepszy sterownik no i osobne wyjście do c.w.u, za 7tys więcej raczej nie do przyjęcia w rozwiązaniu pompy ciepła. Sprzedawca jednak był kompetentny, za pewne wiadomo dlaczego instaluje się się nowe ogrzewania, aby zaoszczędzić a nie mieć bajerancka kotłownię, a więc do poprzedniej wersji zasugerował użycie bufora i oddzielnego sterowania pracą zbiornika c.w.u., koszt bufora równał się prawie różnicy wersji, ale także i wersja droższa aby mogła wykorzystać sterowanie stref potrzebowała by bufor. Zacząłem się rozglądać za buforem, znalazłem taki dosyć duży za około 5tys. (zbiornik kombinowany 825/220), razem z wężownicą zapewne do solara, no i z wewnętrznym zbiornikiem c.w.u, co eliminuje koszty zbiornika c.w.u. o 1,5tys, a więc dopłacam 3.5tys i mój projekcik zyskuje możliwość akumulacji energii. Planowałem podpięcie kominka z płaszczem wodnym, wcześniej jakoś to nie wchodziło w system, problem zostawiałem na później kiedy taki kominek stanie w salonie, ale buforem automatycznie kominek się uzupełnił więc mam rozwiązanie na przyszłość, wiem kominek to gadżet raczej nie do grzania ale skoro jest to te kilka kilowatów nie ma co marnować. Teraz co z buforem jednak to jakieś 3.5tys. więcej. Zacząłem szukać jakiegoś rozwiązania, okazuje się, że taki bufor stanowi część instalacji solarnej, znalazłem 4m2 kolektora, z rurkami, pompą, nawet glikol w zestawie ale bez zbiornika za jakieś około 5tys, w dołączeniu moich kolejnych 5tys za zbiornik mam już dziesięć, zbiornik miałem zainstalować sam, ale aby mieć świstek dla U.E, muszę poprosić firmę, która sprzedaje solary o instalację, razem z instalacją solarów, dodatkowe 2tys, wtedy UE zwróci mi 45% inwestycji, a więc mam solar za darmo kupując w ten sposób zbiornik, a co lepsze mam pieczątkę wymaganą do zamknięcia domu, o tym, że dom wyposażony jest w ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie, co częściowo redukuje te koszty montażu. W komplecie solarów był sterownik, niestety przestaje on pasować do mojej koncepcji instalacji, poprosiłem o wymianę go na IB-Tron 4000SOL (jakaś stówka dojdzie), sterownik ma strefy, połączenie do netu, trochę innych bajerów, itp..., do pozazdroszczenia najlepszej pompie ciepła na rynku. Sterownik steruje dwa płaty solarów, a więc sterowanie drugim płatem wykorzystam do sterowania kominkiem, który automatycznie przepompuje ciepło z płaszcza wodnego do bufora. W drugim etapie sterownik ma możliwość sterowania dwoma buforami, a więc podzieliłem mój bufor na dwie części, górna i dolna i zdecydowałem się na zakup zaworu trój drogowego - jakieś 300zł, w górnej części gdzie jest c.w.u pompa utrzymuje temperaturę komfortową, a dolną ładuje w godzinach nocnych korzystając z tańszej taryfy, oczywiście jeżeli przez dzień nie zrobił tego solar lub kominek, wnioskując z o połowę mniejszą wydajność solara (jakieś 5kW w słoneczne dni) i rzadkiego używania kominka to tak będzie. Sterownik ma możliwość sterowania dwoma urządzeniami dogrzewającymi, jeden z nich to oczywiście pompa ciepła, która będzie pracować szczególnie w nocy, a w dzień dbać o temperaturę komfortową, drugi pozostał by bezczynny. Ale ktoś mi sprezentował piecyk gazowy, jakiegoś Junkersika, mam przyłącze gazu w pomieszczeniu gospodarczym, postanowiłem to wykorzystać, a skoro jest to nic nie stoi na przeszkodzie aby wykorzystać łącze H2 sterownika, ustawie temperaturę komfortową niższą niż pompy ciepła, a więc jak pompa ciepła nie wyrobi lub padnie, to włączy się piec gazowy, dodatkowo może ustawić krótki okres dogrzania gazem wtedy kiedy jest taryfa dzienna, ale raczej to nie ma sensu. Zrobiłem już rysuneczki mojej instalacji, czekam na świstki do U.E. bo trzeba mieć to przed jaka kol wiek fakturką, no i zobaczymy co z tego wyjdzie, tym bardziej, że koszt po dofinansowaniu zamknie się w granicach poniżej 20tys, oczywiście bez instalacji ogrzewania podłogowego, którego komplet 9 zaworowy na 240m2 kosztuje z przesyłką 5040zł + 120zł za dodatkowe termostaty (o termostatach nie zapominać bo podłogówka będzie w jednych miejscach grzać za mocno a w miejscach gdzie jest większy opór rurek będzie klapa). a więc koszt instalacji pompy ciepła niżej niż w większości innych firm, a bajery i sterowanie wykraczają po za ramy najdroższej pompy ciepła.
Instalacja_CO_CWU_.pdf
Dlaczego piszesz,że pompa ciepła się nie kalkuluje? Moim zdaniem jest to bardzo opłacalne rozwiązanie,może trochę drogie jak na początkową inwestycję,ale późniejsze koszty mówią same za siebie.
może podam dane nt. mojego zużycia od 1.11.2010 do 1.04.2011 CO+CWU
temperatura dom 22-22,5C, piwnica 15,5-16C
około 135m2 pow. uż (150 po podłogach) + 75m2 piwnicy
1T=1394,2 kwh = 38% = 761zł
2T=2275,3 kwh = 62% = 670zl
suma=3669,5 kwh = 1431zł
dodatkowo, na podliczniku nacykało mi 100kwh zanim zaprogramowałem sterownik, ale to już pomijam.
zużycie w 2T dla całego domu =54%
Moim zdaniem chodzi o to, że pompa ciepła nie zawsze ma szansę się zwrócić. Ale moim zdaniem pompę montuje się nie po to, aby wyłącznie się zwracała, ale również po to, aby mieć wygodne w użytkowaniu, niemal bezobsługowe źródło ciepła dla domu.
Gość arturo72
Po części,bo równie i w pełni bezobsługowym źródłem ciepła jest czysty prąd.Być może będziemy mieli trzykrotnie większe zużycie niż przy PCi ale za to oszczedzamy na ratach miesięcznych za PCi i rachunek się wyrównuje icon_wink.gif
Np taka PCi za 50tys.zł kosztuje nas ok.3000zł rocznie przez 30 lat+rachunki za grzanie i co ? Gdzie tu oszczędności ?
O tym nikt nie wspomina,jakby każdy PCi dostał za darmo od Mikołaja icon_wink.gif
135 m2 x (nawet) 20kWh/m2 to 2700 kWh czyli (bez II taryfy) 1400 zł - a koszt założenie ogrzewania ( materiał + robocizna + VAT) 5000-6000 zł. Czy jest sens budować taki durszlak by uzasadniać przydatność PCi?
a czy jest sens pisania po raz n-ty tego samego? tak jak pan robi?
całe lub prawie całe forum doskonale zna pana poglądy...nie trzeba cały czas w kółko przypomiać pana "rewelacj"i...
Nie 135m2 tylko 150m2 + 75m2 ogrzewanych (dogrzewanych do temp. 16 stopni) piwnic + CWU dla 5 (teraz) osób.
Jak wszystko się policzy (dobrze policzy) to ten dom mieści się w tych 30kWh/m2 na rok – ale płaci tylko za 1/3 tej zużytej energii.
całe forum wie, że wszyscy mają budować jak Pan TB chce , bo inaczej ..... prokurator ... icon_lol.gif
Jak Pan sam widzi jest! Skoro powstają domy takie jak Pan ma - to nawet ogromny sens!!! Budownictwo jednorodzinne to max 30 kWh/m2 rocznie! Pan pomnoży swoje 3700kWh x COP... nie jest to durszlak?
Skoro taki sens z tego pańskiego pisania, to czemu jakoś nie powstają (chyba że to tajne konstrukcje i głośno się o nich nie mówi) domy według pańskich zaleceń?
Ludzie budują jakieś "durszlaki" w/g pana i są szczęśliwi bo ich domy są energooszczędne, a pan jak mantrę powtarza że być szczęśliwi nie powinni, bo nie zbudowali w/g zaleceń TB.
Więc pytam - gdzie są Ci szczęśliwcy którzy uwierzyli w jedynego słusznego Guru - TB ?
Budynek usługowo mieszkalny w Warszawie (Białołęka) ul. Stanisława Chudoby - budowa w „trakcie”.
(52°20'7.25"N, 21°5'19.73"E)
Można też i tam gdzie zlot...
W budowie ... i pojedyncze sztuki .... a może by tak kilka namiarów na osoby które już wybudowały? porównanie kosztów budowy , kosztów użytkowania i ogrzewania by się przydało ..... w końcu twierdzi Pan , Panie TB że od kilkudziesięciu lat istnieje Pana firma ... więc co? nic Pan dotąd nie wybudował? to dwie pierwsze budowy? Jeśli tak, to by znaczyło że Pan nam tu teoretyzuje ... a teoria teorią a życie życiem jak wiemy ... często w parze nie idzie ...
Ale tak, czy siak na wyniki (efekty) poczekamy ze 2 lata, bo obie budowy są w trakcie i w zasadzie, niczym (teraz) się nie różnią od typowych, to i nie ma czego oglądać – z tym że ten w Ruścu, to jak mnie pamięć nie myli, to szkieletor.
Masz rację że dom z PCi to 4 razy większe potrezby cieplne niż wskazuje licznik ale takie np. 120 kWh/m2*rok to norma i nie jest to energochlonność. Dużą żrą to stare nieocieplone budynki- do 300 kWh/m2*rok.
Ale istnieją domy "pasywne" ktore po skorzystaniu z PCi zużywają prądu właśnie ok 15 kWh/m2*rok co w rzeczywistości daje im zmieszczenie się w 70 kWh/m2*rok (bo 15kWh/m2*rok*4(COP) =60kWh/m2*rok a nie 15) a nazywają się niby pasywnymi.
Manipulować można sporo przy obecnych durnych rozporządzeniach, wytycznych itp. dlatego jedno co mi się nasuwa to śmiać się z tego i napiętnować takie "ściemy" a najważniejsze jest i tak żeby mało płacić tak inwestycyjnie jak i eksploatacyjnie (wraz z serwisami a raczej ich brakiem).
pzdr Edytowano przez j-j (zobacz historię edycji)
Uważam, że dróg do zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody jest wiele. Każdy z nich ma swoje zalety i wady.
Pisać o domach, którzy wybudowali inni jako o energetycznych durszlakach może w sposób sensowny tylko ten, który wybudował dom zużywający (aż) 20kWh/m2 rocznie, a nie ten, który takie domy zna tylko z teorii, bo sam mieszka w kamienicy w centrum stolicy.
j-j ma rację. Domy niskoenergetyczne są konkurencją dla domów z pompami ciepła.
Jeżeli będzie to zdrowa konkurencja, to wyjdzie na dobre zarówno pompom ciepła jak i domom pasywnym.
Im mniej kWh zużywać ma dom tym mniejsza jest gama rozwiązań. Pompa ciepła nie zastąpi izolacji! Nie jest tak trwała i ma wyższe koszty "pozagrzejne" . W praktyce nie da się też pogodzić pompy ciepła w układzie centralnego ogrzewania z izolacją.
Ponieważ rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania - to opinia wiadomo, że absolwent uczelni gdzie jeszcze w XXI wieku uczy się o centralnych systemach ogrzewania, nie może znać się na izolacji - PRZECIEŻ TO WIDAĆ - Jak można pisać o znajomości tematu i dawać izolację termiczną ZA ŚCIANĄ... ZA FUNDAMENTEM...
Jak można pisać o "zdrowej konkurencji" jak się wyśmiewa a nie sprawdza energooszczędne rozwiązania? Jak można pisać o "zdrowej konkurencji" skoro stworzyło się monopol?
powtarzam pytanie, o bezdyplomowy frustracie:
dlaczego mają się nie uczyć o centralnym ogrzewaniu?
i dlaczego to ucząc sie o tym co, nie uczą się o izolacjach?
i jakie to wielkie nauki należy pobierać o grzejnikach elektrycznych?
może trzeba oddzielny przedmiot stworzyć?
a wykłady poprowadzi handlowiec niedyplomowany TB?
Proszę sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie.
Jest Pan "miszczem" w wyśmiewaniu wszystkich rozwiązań poza "jedynym słusznym" (Pana zdaniem) rozwiązaniem.
Ja nie pisałem o durszlakach icon_smile.gif i z tym się z TB nie zgadzam.
A dróg masz rację jest wiele i nie jest łątwym wybór właściwej ale obecna moda na paliwa odnawialne i moda na wszystko co ma w nazwie "termo", "eko", "bio", "solar" itp. oraz ściema z CO2 ustawia oprócz ludzi również rozporządzenia itd. ale to naprawdę spory temat do pogadania i opisania, co kiedyś już robiłem.
Ważne aby owce nie dały się strzyc icon_wink.gif.
Masz troszkę racji ale znowu za bardzo restrykcyjnie i zbyt ostro i zbyt jednostronnie "jedziesz".
pozdrawiam Edytowano przez j-j (zobacz historię edycji)
Mogę się założyć, że gdyby w Pana domu Pan Henryk zamontował ogrzewanie pompą ciepła - ( zupełnie pomijam kwestie inwestycyjno - zwrotowe) to rachunki za prąd do ogrzewania nie byłyby niższe a może nawet wyższe!
Jedynie gdzie pompę ciepła u szanownego Pana widzę - to na termie bo jest!- Ja bym zrobił termy 15l w łazience i 5-10 w kuchni. Wbrew pozorom sporo się traci na "cieple w rurkach" zwłaszcza przy oszczednej gospodarce wodą.
A po co mi w ogóle PCi? Tylko niepotrzebne koszty.
Przy moim zużyciu wody pod natryskiem (celowo nie montowałem wanny) będę dokonywał zmiany ale na jeden przepływowy zamiast pojemnościowego.
pzdr
Zostałem źle zrozumiany... przy moim zużyciu również pompa ciepła jest nieopłacalna - mam małe termy (15 l w łazience i 10 l pod zlewozmywakiem. W przypadku posiadania dużej ( centralnej) termy ( np. mamy sporą wannę, czy w ogóle pokój kąpielowy) terma z pci się zaczyna opłacać. Wydawało mi się, że szanowny Pan ma centralny zasobnik…
Podsumowując - pompa ciepła ma sens do ogrzewania wody i pomieszczeń wyłącznie przy dużym zużyciu. Czyli do domów źle izolowanych z marnotrawstwem cwu.
Pompa ciepła zwróci się zawsze pod warunkiem spełnienia następujących czynników: dobrze ocieplony budynek, dobrze dobrana pompa ciepła oraz prawidłowo wykonana instalacja węzła grzewczego w połączeniu z prawidłowo działającym źródłem dolnym da zawsze oszczędności w budżecie domowym. Setki tysięcy zadowolonych użytkowników na świecie nie mogą się mylić.
Gość adiqq
z tym ostatnim akurat nie mogę się zgodzić....
to jakby powiedzieć: ludzie jedzcie g...o, miliony much nie mogą się mylić icon_razz.gif
w przypadku j-j jest to kompletnie nieopłacalne - ona ma przecież rachunki za CO za ostatni okres grzewczy 527zł...
Co to znaczy dobrze ocieplony budynek?
a co do:
jedzcie gów... miliardy much nie mogą się mylić!
Co ma "zadowolony" z energooszczędnością. Tu też są zadowoleni, że palą weglem!
Oczywiste kłamstwo.
Przy takich samych warunkach, ale przy zasilaniu gazem „z rury” nijak nie jest to prawdą.
Widzę że "eksperta" od Nateo już prawdłowo powyżej potraktowano za te bzdury.
Hehe, ja mam jeden centralny pojemnościowy ale będę go zamieniał na przepływówkę z kilku powodów.
Podstawowy to- I tak go ustawiłem tak że pożera mi naprawdę niewiele energii ale mimo to po co ma mi się woda grzać skoro nikt się nie kąpie.
pzdr
pzdr
Straty małych term są mniejsze + odpadają straty na rurkach. zaletą jest też, że mogę używać do golenia czy mycia zębów minimalnego strumienia ( gdybym nie miał baterii bezdotykowych) - przy przepływówce jest to niemożliwe ( przynajmniej wśród tych dostępnych na Bartyckiej)
Pisałem o małym przepływie przy goleniu czy myciu zębów - 2.5l/min mam ustawione do prysznica.
a co do gazu...
Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w resorcie gospodarki podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji o gazie łupkowym nie chciał się bezpośrednio odnieść do decyzji Francji, w której faktycznie zakazano wydobywania tego paliwa.
Nie wiem jak inni, ale ja pod prysznicem po prostu myję się i najmniejszy wystarczający w tym celu przepływ wody wynosi około 5l/min – w czasie około 3 min.
Ale na swoje usprawiedliwienie mam, to, że pod prysznicem też nie sikam i nie oszczędzam w ten sposób około 10l wody ze spłuczki.
Ps. Bez problemów można znaleźć przepływowe podgrzewacze wody (bezciśnieniowe) o mniejszym strumieniu – przeznaczone do umywalek.
Mniejszy przepływ wydłuża czas kąpieli – co na jedno wychodzi.
Taką potrzebę fizjologiczną podobno najlepiej załatwiać podczas mycia głowy... wtedy też czas się oszczędza icon_lol.gif icon_lol.gif
Znany jest Pan z lania wody! Ale nawet dwa prysznice dziennie i 5 litrów na mycie rąk ( w spłuczce osobiście ciepłej wody nie używam, bo o takowej w powyższym kontekście piszemy, ale ... czego się nie robi by uzasadnić "energorozrzutność" ) to jest 1 kWh! Dalej centralny zasobnik i "rurki z cwu" są zupełnie nie na miejscu - tak jak solar
Straty kilku mniejszych term są większe niż jednej większej termy o pojemności równej jej sumie (oczywiście pod warunkiem, że grubość i jakość izolacji jest taka sama i że znajdują się one w pomieszczeniach o podobnej temperaturze.
Co do strat na rurkach - zgadzam się, chociaż ten temat też można opanować przy centralnej ciepłej wodzie wykonując instalację w układzie rozdzielaczowym. Rozdzielacz powinien być przy samym podgrzewaczu pojemnościowym (najlepiej w jego osłonie termicznej). Z rozdzielacza dobrze zaizolowanymi rurkami (min. 20mm izolacji) o małej średnicy (12-15mm) woda dostarczana jest do baterii. W 10m rurki mieści się 1,1-1,8l wody. Nawet bez cyrkulacji na ciepłą wodę trzeba czekać max. kilkanaście sekund.
Ale nawet dwa prysznice dziennie i 5 litrów na mycie rąk to jest 1 kWh!
Za pomocą 1kWh można podgrzać przy 100% sprawności niecałe 30litrów wody (do temperatury +10 st. C do +40st. C).
przeciętne zużycie ciepłej wody to 35l/osobę/dobę, ale wody o temperaturze 55 st. C. Na to przy podgrzewaniu od 10 st. C potrzeba min. 1,8kWh.
W pana kamienicy może udać się podgrzać więcej, bo ... wcześniej podgrzali Panu tę wodę sąsiedzi (do temperatury pokojowej - rurki zimniej wody z pewnością nie są izolowane).
We własnym domu będzie podobnie, tylko taka oszczędność na podgrzewaniu CWU odbije się na większym zużyciu ciepła do ogrzewania.
Straty w okresie grzewczym ( terma pod zlewozmywakiem i w łazience) można pominąć, to nie to samo co zasobnik w pomieszczeniu gospodarczym. Poza tym 10-cio litrową termę pod zlewozmywakiem i w zabudowie łazienki dodatkowo izoluję.
Co do rurek... ja piszę wyłącznie o praktyce a tam takiej izolacji i rurek się nie spotyka. Mam prysznic ustawiony na 2.5/lmin - niech będzie 3... do mycia zębów czy golenia - to litr/min... skąd więc "kilka sekund"??? Pomijam już "komfort" przy prysznicy czy bateriach bezdotykowych.
Ale jakby nie liczyć,
Z 15- litrowej termy mam 40 litrów wody „prysznicowej” nagrzewa się ona niecałe 20-23 min – grzała 2kW. Szanowny bajbaga ustawił sobie prysznic na 5 litrów – czyli 35 litrów wystarczy na dwa prysznice i …
W domu jesteśmy około 300 dni w roku x 1 kWh – daje 300kWh – czyli 150 zł rocznie cwu dla jednej osoby!!!
- pomieszczenia gospodarcze też wymagają ogrzewania, więc adekwatnie,
- małe termy dla małej rodziny np. 2 osobowej. W przypadku większej rodzinny np. 4 – 6 osobowej to już tragedia, a jak w domu są nastolatki, to totalna katastrofa – jak prowadzimy „bujne” życie rodzinne, to nasi goście mają kapać się u sąsiada? ( bo w moim mieście łaźnie publiczne zostały już dawno zamknięte).
Tak więc, akurat to rozwiązanie (małe termy) może sprawdzić się w 2 osobowej rodzinie, ale przy 3 osobowej, jest już dyskusyjne.
Oczywiście, można (aby małe termy sprostały):
- wybudować więcej niż 1 łazienkę,
- wprowadzić szczegółowy grafik,
- limitować czas kąpieli,
- kąpać część domowników u sąsiadów lub u rodziny.
Można również zrezygnować z małych term, wybierając inne rozwiązanie np. ogrzewacz przepływowy.
Jeżeli są... W domach energooszczędnych to raczej zbędne.
jest dokładnie odwrotnie... w licznej rodzinie gdy brak dyscypliny to mamy zimną wodę. Terma 15l dyscyplinuje, ale i zawsze następna osoba ma ciepłą wodę - przynajmniej na 3 minutowy prysznic - to kwestia kilku minut. Tam jest 2kW grzałka. Liczna rodzina i duża terma - to nieporozumienie.
Nie jest Pan w tym praktykiem - to widać. Daleki jestem, od czynienia komuś i sobie dyskomfortu, straciłbym klientów „z polecenia” a to jest praktycznie jedyne źródło.
    • Alışverişlerinizi dev indirimlerle tamamlamak için %90 İndirim! En Son [(ACR639380)] Temu Kupon Kodu. fırsatını kaçırmayın. Bu kupon sayesinde hem yeni hem mevcut kullanıcılar büyük avantaj elde edebilir. Özellikle (ACR639380) Temu kupon kodu, Türkiye’deki kullanıcılar için maksimum faydayı sunuyor. Siz de bu kod ile alışverişlerinizi ekonomik hale getirebilirsiniz. Ayrıca üçüncü paragrafta yer alan Temu coupon 90% off ve Temu 90% off coupon code (ACR639380 ile tüm siparişlerinizde ekstra tasarruf sağlayabilirsiniz. Kuponu kullanarak bütçenizi koruyabilirsiniz. Temu 90% İndirim Kupon Kodu [(ACR639380)] Nedir? Yeni ve mevcut kullanıcılar, Temu uygulaması ve web sitesinde (ACR639380) kupon kodunu kullanarak olağanüstü avantajlar elde edebilir. Temu coupon 90% off ve 90% off Temu coupon ile alışverişlerinizde yüksek tasarruf sağlayabilirsiniz. (ACR639380) Kodunun Avantajları (ACR639380) – Sabit %90 indirim. (ACR639380) – Çoklu kullanım için %90 kupon paketi. (ACR639380) – Yeni müşterilere özel %90 indirim. (ACR639380) – Mevcut müşterilere ekstra %90 promosyon kodu. (ACR639380) – Türkiye kullanıcıları için %90 indirim fırsatı. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] Yeni Kullanıcılar İçin 90% İndirim Yeni kullanıcılar, Temu uygulamasında veya web sitesinde kupon kodunu kullanarak maksimum avantaj elde edebilir. Temu coupon “Türkiye” 90% off ve Temu 90% off for new users “Türkiye” (ACR639380) fırsatları yeni kullanıcılar için tasarlanmıştır. Yeni Kullanıcılar İçin (ACR639380) Avantajları (ACR639380) – Yeni kullanıcılar için %90 indirim. (ACR639380) – Yeni müşterilere özel %90 kupon paketi. (ACR639380) – Çoklu kullanım için %90 kupon fırsatı. (ACR639380) – Türkiye genelinde ücretsiz kargo. (ACR639380) – İlk alışverişte ekstra %90 indirim. Temu 90% İndirim Kupon Kodu [(ACR639380)] Yeni Müşteriler İçin Nasıl Kullanılır? Yeni kullanıcılar kuponu kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilir. Temu 90% off ve Temu coupon code [(ACR639380)] “Türkiye” 90% off for new users ile: Adım Adım Kullanım Rehberi Temu uygulamasını indirin veya web sitesine giriş yapın. Yeni bir hesap oluşturun. Sepetinize ürünleri ekleyin. Ödeme ekranındaki kupon alanına (ACR639380) kodunu girin. İndirimin uygulandığını kontrol edin. Siparişi tamamlayarak avantajdan yararlanın. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] Mevcut Kullanıcılar İçin 90% İndirim Mevcut kullanıcılar da (ACR639380) kupon kodu ile önemli avantajlar elde edebilir. Temu 90% off coupon code (ACR639380) ve Temu coupon code [(ACR639380)] Turkey fırsatları mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Mevcut Kullanıcılar İçin (ACR639380) Avantajları (ACR639380) – Mevcut kullanıcılar için ekstra %90 indirim. (ACR639380) – Çoklu alışverişlerde %90 kupon paketi. (ACR639380) – Türkiye genelinde express kargo ile ücretsiz hediye. (ACR639380) – Mevcut indirimlere ek %90 ekstra indirim. (ACR639380) – Türkiye’ye ücretsiz kargo. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] Mevcut Müşteriler İçin 90% İndirim Nasıl Kullanılır? Mevcut kullanıcılar kuponu kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilir. Temu coupon code 90% off ve Temu discount code “Türkiye” for existing users (ACR639380) ile: Adım Adım Kullanım Rehberi Hesabınıza giriş yapın. Sepetinize ürünleri ekleyin. Ödeme ekranındaki kupon alanına (ACR639380) kodunu girin. İndirimin uygulandığını kontrol edin ve siparişi tamamlayın. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] 90% İndirim Nasıl Bulunur? Temu coupon code [(ACR639380)] 90% off first order fırsatını yakalamak için Temu bültenine abone olun. Ayrıca latest Temu coupons “Türkiye” (ACR639380) sayfalarını takip ederek güncel kuponları edinebilirsiniz. Temu e-posta bültenine kaydolun ve doğrulanmış kuponları alın. Sosyal medya hesaplarını takip ederek yeni promosyonlardan haberdar olun. Türkiye’de güvenilir kupon sitelerinden en güncel ve çalışan kuponları bulun. Temu 90% Off “Türkiye” Kuponları Nasıl Çalışır? [(ACR639380)] Temu coupon code [(ACR639380)] 90% off first time user kodu ödeme ekranına girildiğinde %90 indirim uygular. Temu coupon code “Türkiye” (ACR639380) hem yeni hem mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Kupon, minimum alışveriş şartı olmadan tüm ürünlerde kullanılabilir ve Türkiye genelinde kargo avantajı sağlar. Temu “Türkiye”de Yeni Bir Müşteri Olarak Kupon Nasıl Kazanılır? [(ACR639380)] Yeni kullanıcılar Temu coupon code (ACR639380) “Türkiye” 90% off avantajını hesap oluşturarak kazanır. Ayrıca Temu 90% off coupon code first order (ACR639380) ile ilk siparişte ekstra %90 indirim elde edilir. Kupon ödeme sırasında aktif hâle gelir ve indirimi anında uygular. Böylece alışverişleriniz çok daha ekonomik olur. Temu Kupon [(ACR639380)] “Türkiye” Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Temu 90% off coupon code legit ve coupon code for Temu 90% off (ACR639380) ile elde edeceğiniz avantajlar: İlk siparişte %90 indirim. Çoklu kullanım için %90 kupon paketi. Popüler ürünlerde %70 indirim. Mevcut müşterilere ekstra %90 indirim. Seçili ürünlerde %90’a varan indirimler. Yeni kullanıcılar için ücretsiz hediye. Türkiye genelinde ücretsiz kargo. Temu Ücretsiz Hediye “Türkiye” ve Yeni ve Mevcut Kullanıcılar İçin Özel İndirim Temu kuponları ile birçok avantaj bir arada sunuluyor. Temu 90% off coupon code [(ACR639380)] ve 90% off Temu coupon code “Türkiye” (ACR639380) ile hem yeni hem mevcut kullanıcılar kazançlıdır. (ACR639380) ile Sunulan Ek Avantajlar (ACR639380) – İlk siparişte %90 indirim. (ACR639380) – Her üründe %90 ekstra indirim. (ACR639380) – Yeni kullanıcılar için ücretsiz hediye. (ACR639380) – Uygulamada %70’e varan indirim. (ACR639380) – Türkiye genelinde ücretsiz kargo ile hediye. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] 90% İndirim Kullanmanın Artıları ve Eksileri Temu coupon “Türkiye” 90% off code ve Temu free coupon code “Türkiye” 90% off (ACR639380) avantaj ve dezavantajları: Artıları Yüksek indirim sağlar. Hem yeni hem mevcut kullanıcılar kullanabilir. Minimum alışveriş şartı yoktur. Ücretsiz kargo avantajı sunar. Diğer indirimlerle birleştirilebilir. Eksileri Sadece Temu platformunda geçerlidir. Popüler dönemlerde stoklar tükenebilir. Bazı ürünlerde kampanyalar birleştirilemez. Temu 90% İndirim Kupon Kodu [(ACR639380)] 2026'in Şartları ve Koşulları Temu coupon code 90% off free shipping “Türkiye” ve Temu coupon code [(ACR639380)] 90% off reddit (ACR639380) için şartlar: Kuponların son kullanma tarihi yoktur. Kodlar hem yeni hem mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Minimum alışveriş şartı yoktur. Ücretsiz gönderim tüm Türkiye’de geçerlidir. Kuponlar tüm ürün kategorilerinde kullanılabilir. Son Not Bu makalede bahsedilen fırsatlar, Temu coupon code 90% off (ACR639380) ile Temu’da alışverişlerinizi çok daha ekonomik hâle getirir. Siz de bu kuponu kullanarak bütçenizi koruyabilirsiniz. Ayrıca Temu 90% off coupon (ACR639380) ile hem yeni hem mevcut kullanıcılar kazançlıdır. Temu’nun sunduğu avantajlar ile alışveriş keyfinizi katlayabilirsiniz. Temu 90% İndirim Kuponu Hakkında SSS [(ACR639380)] 1. (ACR639380) kodu nasıl kullanılır? Ödeme ekranında kupon alanına girerek kullanabilirsiniz. Kod girildiğinde %90 indirim otomatik uygulanır. 2. Kodun geçerlilik süresi nedir? (ACR639380) kodunun süresi yoktur. Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 3. Kod tüm ürünlerde geçerli mi? Evet, kod çoğu ürün kategorisinde geçerlidir. Elektronik, giyim ve aksesuar ürünlerinde kullanılabilir. 4. Yeni kullanıcılar için avantajları nelerdir? Yeni kullanıcılar %90 indirim, kupon paketi ve ücretsiz hediye kazanır. 5. Mevcut kullanıcılar kodu kullanabilir mi? Evet, mevcut kullanıcılar da indirim, kupon paketi ve promosyonlardan yararlanabilir.
    • E-ticaret platformlarında indirim kodları kullanmak, alışveriş deneyimini daha uygun hale getiriyor. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL kapalı kampanyası, özellikle 2026 yılında, tüm kullanıcıları için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Bu fırsat sayesinde, özellikle "(ACR639380)" kodunu kullanarak maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Bu kod, hem yeni hem de mevcut müşteriler için büyük bir avantaj. 2026 yılında "Temu Kupon Kodu" (ACR639380) ile "Temu 100TL indirim kuponu" kazancınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu yazıda, bu fırsatların detaylarını inceleyeceğiz. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL İndirim Nedir? Hem yeni hem de mevcut müşteriler için özel olarak tasarlanan "Temu kuponu "(ACR639380)" 100TL indirim", her alışverişte ciddi tasarruflar sağlama imkânı sunuyor. Şu avantajlardan faydalanabilirsiniz: "(ACR639380)" kodu ile yeni kullanıcılara 100TL indirim. Mevcut müşterilere "(ACR639380)" kodu ile 100TL indirim. Birden fazla kullanım için 100TL kupon paketi. Yeni müşterilere 100TL ekstra indirim. "(ACR639380)" koduyla, "100TL indirim Temu kuponu" kullanarak özel promosyonlar. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" Yeni Kullanıcılar için 100TL İndirim Yeni kullanıcılar, Temu platformunda ilk siparişlerinde büyük avantajlar elde edebilirler. "Mevcut kullanıcılar için 100TL indirim kuponu" ve diğer fırsatları da "(ACR639380)" kodu ile yakalayabilirsiniz: Yeni kullanıcılara "(ACR639380)" kodu ile 100TL indirim. Yeni müşterilere özel 100TL kupon paketi. Birden fazla kullanım için "(ACR639380)" ile 100TL kupon avantajı. "Türkiye'ye üretsiz kargo" ile özel teslimat. İlk kez kullananlara herhangi bir alışverişte ekstra 100TL indirim. Temu 100TL İndirim Kupon Kodu "(ACR639380)" Yeni Müşteriler için Nasıl Kullanılır? "Temu 100TL indirim" kuponunu kullanmak oldukça kolay ve hızlıdır. Aşağıdaki adımları takip ederek bu fırsattan hemen yararlanabilirsiniz: Temu uygulamasını veya web sitesini açın. Üye kaydı oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Alışveriş sepetinizi oluşturun. "(ACR639380)" kodunu ödeme sayfasında girin. "Temu 100TL kupon kodu" ile anında indirim kazandınız! Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" Mevcut Kullanıcılar için 100TL İndirim "Mevcut müşteriler için Temu 100TL kupon kodu", sadık kullanıcılarımız için harika bir şekilde tasarlandı. Şu avantajlardan faydalanabilirsiniz: "(ACR639380)" kodu ile mevcut Temu kullanıcılarına 100TL ekstra indirim. Birden fazla alışveriş için 100TL kupon paketi. Türkiye’nin her yerine ekspres kargo ile üretsiz hediye. "(ACR639380)" kodu ile ekstra 100TL indirim. Mevcut indirimlere ek olarak %70’e varan tasarruf fırsatları. Mevcut Müşteriler için Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL İndirim Nasıl Kullanılır? "Mevcut kullanıcılar için Temu Kupon Kodu 100TL" şu adımlarla kullanılabilir: Temu hesabınıza giriş yapın. Alışverişinize özel ürünleri seçin. "(ACR639380)" kodunu ödeme ekranında uygulayın. "Mevcut kullanıcılar için Temu indirim kodu" ile tasarrufun tadını çıkarın. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL İndirim Nasıl Bulunur? Doğrulanmış ve çalışan kupon kodlarını bulmanın birkaç yolu vardır: Temu’nun resmi bültenine kaydolun ve "İlk siparişten 100TL indirimli Temu Kupon Kodu" fırsatlarını kaçırMarchın. Sosyal medya sayfalarından en son "100TL indirimli Temu kuponları" hakkında bilgi edinin. Güvenilir kupon sitelerini ziyaret ederek "(ACR639380)" kodunu kolayca bulun. 100TL İndirim Kuponları Nasıl Çalışır? "Temu Kupon Kodu" (ACR639380)" özellikle "İlk kez kullananlara 100TL indirim" sağlamak için tasarlanmıştır. Kod, alışveriş toplamınızdan otomatik olarak 100TL indirir ve anında tasarruf sağlar. Temu'da Yeni Müşteri Olarak 100TL İndirim Kuponu Nasıl Kazanılır? "Temu Kupon Kodu" (ACR639380)" 100TL kapalı fırsatından faydalanmak için Temu’ya kaydolup, kodu ödeme ekranında kullanabilirsiniz. Bu kod, herhangi bir alışveriş için uygundur ve ekstra tasarruf sağlar. Temu 100TL İndirim Kuponlarını Kullanmanın Avantajları Nelerdir? "Temu 100TL kapalı Kupa Kodu" (ACR639380)" ile şu avantajlardan yararlanabilirsiniz: İlk siparişte 100TL indirim. Birden fazla kullanım için 100TL kupon paketi. Popüler ürünlerde %70 indirim. Yeni kullanıcılara üretsiz hediye. Türkiye'ye üretsiz teslimat. Son Not Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL kapalı fırsatı, hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için kaçırılmaz bir şans. Bu kampanya, alışveriş deneyiminizi daha uygun hale getirmek için tasarlandı. Temu 100TL indirim kuponu "(ACR639380)", 2026 yılında düzenli olarak kullanabileceğiniz bir fırsattır. Detayları kaçırmadan bu fırsatı değerlendirin!
    • Giriş "Temu indirim kodu" "(ACR639380)" ile 30% indirim fırsatını kaçırma! Temu, Türkiye'deki müşterilerine benzersiz indirimler ve özel teklifler sunuyor. Bu kapsamlı rehberimizde, "(ACR639380)" Temu indirim kodunu nasıl kullanacağınızı, hangi avantajlardan yararlanabileceğinizi ve daha fazlasını öğreneceksiniz. "(ACR639380)" Temu indirim kodu, özellikle Türkiye'deki müşteriler için maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hem yeni hem de mevcut müşteriler, çeşitli ürün kategorilerinde önemli tasarruflar elde edebilirler. "(ACR639380)" Temu indirim kodu 2026 için geçerlidir ve mevcut müşteriler için özel olarak tasarlanmış Temu 30% indirim kuponu fırsatları sunar. "(ACR639380)" Temu İndirim Kodu 30% İndirim Nedir? Hem yeni hem de mevcut müşteriler, Temu uygulaması ve web sitesinde 30% indirim kuponu kodumuzu kullanarak inanılmaz avantajlar elde edebilirler. Türkiye'deki müşteriler için özel olarak hazırlanan Temu kuponu 30% indirim fırsatından yararlanmak için: "(ACR639380)" kodu ile yeni kullanıcılar için 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile mevcut kullanıcılar için 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile birden fazla kullanım için 100 TL kupon paketi. "(ACR639380)" kodu ile yeni müşteriler için 100 TL sabit indirim. "(ACR639380)" kodu ile mevcut müşteriler için ekstra 100 TL indirim kuponu. "(ACR639380)" kodu ile yeni Türkiye kullanıcıları için 100 TL kupon. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Yeni Kullanıcılar İçin Yeni kullanıcılar, Temu uygulamasında kupon kodumuzu kullanarak en yüksek avantajları elde edebilirler. Türkiye'deki müşteriler için özel olarak hazırlanan Temu kuponu 30% indirim ve Temu indirim kodu 30 mevcut kullanıcılar için fırsatlarından yararlanabilirsiniz: "(ACR639380)" kodu ile yeni kullanıcılar için 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile yeni müşteriler için 100 TL kupon paketi. "(ACR639380)" kodu ile birden fazla kullanım için 100 TL'ye kadar kupon paketi. "(ACR639380)" kodu ile Türkiye'ye ücretsiz kargo. "(ACR639380)" kodu ile ilk kez alışveriş yapanlar için ekstra 30% indirim. Temu 30% İndirim Kodu "(ACR639380)" Yeni Kullanıcılar İçin Nasıl Kullanılır? Temu uygulamasını veya web sitesini ziyaret edin. Alışveriş sepetinize eklemek istediğiniz ürünleri seçin. Ödeme sayfasına gidin. "İndirim Kodu Uygula" bölümüne "(ACR639380)" kodunu girin. "Uygula" düğmesine tıklayın. İndirim tutarının sepet toplamından düşürüldüğünü doğrulayın. Ödeme işlemini tamamlayın. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Mevcut Kullanıcılar İçin Mevcut kullanıcılar da Temu uygulamasında kupon kodumuzu kullanarak avantajlardan yararlanabilirler. Türkiye'deki müşteriler için özel olarak hazırlanan Temu 30 indirim kodu ve Temu indirim kodu mevcut müşteriler için fırsatlarından yararlanabilirsiniz: "(ACR639380)" kodu ile mevcut Temu kullanıcıları için 30% ekstra indirim. "(ACR639380)" kodu ile birden fazla alışveriş için 100 TL kupon paketi. "(ACR639380)" kodu ile Türkiye genelinde ücretsiz kargo ile hediye. "(ACR639380)" kodu ile mevcut indirimin üzerine ekstra 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile Türkiye'ye ücretsiz kargo. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Mevcut Kullanıcılar İçin Nasıl Kullanılır? Temu uygulamasını veya web sitesini ziyaret edin. Alışveriş sepetinize eklemek istediğiniz ürünleri seçin. Ödeme sayfasına gidin. "İndirim Kodu Uygula" bölümüne "(ACR639380)" kodunu girin. "Uygula" düğmesine tıklayın. İndirim tutarının sepet toplamından düşürüldüğünü doğrulayın. Ödeme işlemini tamamlayın. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Nasıl Bulunur? Temu indirim kodu 30% indirim ilk sipariş ve en son Temu kuponları 30 indirim fırsatlarını kaçırmamak için Temu bültenine abone olabilirsiniz. En son kuponlar ve promosyonlar için Temu'nun sosyal medya sayfalarını ziyaret edin. Güvenilir bir kupon sitesini ziyaret ederek en son ve geçerli Temu indirim kodlarını bulabilirsiniz. Temu 30% İndirim Kuponları Nasıl Çalışır? Temu indirim kodu "(ACR639380)" 30% indirim ilk kez kullanıcı ve Temu indirim kodu yüzde otuz indirim fırsatları, seçili ürünler veya kategoriler üzerinde belirli bir yüzde veya sabit miktarda indirim sağlar. Kupon kodunu ödeme sayfasında girdiğinizde, indirim otomatik olarak sepet toplamından düşülür. Temu'da Yeni Müşteri Olarak 30% İndirim Kuponları Nasıl Kazanılır? Temu indirim kodu "(ACR639380)" 30% indirim ve Temu 30 indirim kodu ilk sipariş fırsatlarından yararlanmak için, Temu uygulamasını indirip hesabınızı oluşturmanız yeterlidir. Hoş geldin bonusları ve özel teklifler genellikle yeni kullanıcılar için geçerlidir. Temu 30% İndirim Kuponları Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Temu 30% indirim kodu "(ACR639380)" geçerli ve kupon kodu Temu 30 indirim fırsatlarını kullanmanın birçok avantajı vardır: İlk siparişte 30% indirim. Birden fazla kullanım için 100 TL kupon paketi. Popüler ürünlerde %70'e varan indirim. Mevcut Temu müşterileri için ekstra 30% indirim. Seçili ürünlerde %90'a varan indirim. Yeni kullanıcılar için hediye. Türkiye'ye ücretsiz teslimat. Temu Hediye ve Yeni ve Mevcut Kullanıcılar İçin Özel İndirim Temu indirim kodumuzu kullanmanın birçok avantajı vardır. "(ACR639380)" kodu ile ilk siparişte 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile mevcut müşteriler için 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile herhangi bir üründe ekstra 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile yeni Temu kullanıcıları için hediye. "(ACR639380)" kodu ile Temu uygulamasındaki herhangi bir üründe %70'e varan indirim. "(ACR639380)" kodu ile Türkiye'ye ücretsiz kargo ile hediye. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Kullanmanın Artıları ve Eksileri Temu 30% indirim kodu ve Temu ücretsiz kupon kodu 30 indirim kullanmanın avantajları: Önemli tasarruflar sağlayabilirsiniz. İstediğiniz ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Alışveriş deneyiminizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Yeni ürünler keşfedebilirsiniz. Bütçenizi aşmadan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Dezavantajları: Bazı kısıtlamalar veya kullanım koşulları olabilir. Kupon kodları sınırlı süreli veya belirli ürünler için geçerli olabilir. Kupon kodlarını bulmak zaman alabilir. Temu 30% İndirim Kodu "(ACR639380)" Kullanım Şartları 2026 Temu indirim kodu 30% indirim ücretsiz kargo ve Temu indirim kodu 30% indirim reddit fırsatları için bazı kullanım şartları geçerli olabilir: Kupon kodlarımızın son kullanma tarihi yoktur ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Kupon kodlarımız Türkiye'deki yeni ve mevcut tüm kullanıcılar için geçerlidir. Kupon kodlarımızı kullanmak için minimum alışveriş tutarı yoktur. Son Not Temu indirim kodu "(ACR639380)" 30% indirim fırsatlarını kullanarak, Temu'dan alışveriş yaparken önemli tasarruflar elde edebilirsiniz. Temu 30% indirim kuponu "(ACR639380)" ile keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayın! Temu 30% İndirim Kuponu SSS Temu 30% indirim kodu nasıl bulunur? Temu bültenine abone olarak, sosyal medya kanallarını takip ederek veya güvenilir kupon sitelerini ziyaret ederek bulabilirsiniz. Temu 30% indirim kodu kimler için geçerlidir? Hem yeni hem de mevcut Te mu müşterileri için geçerlidir. Temu 30% indirim kodu nasıl kullanılır? Ödeme sayfasında "İndirim Kodu Uygula" bölümüne girerek kullanabilirsiniz. Temu 30% indirim kodu ile hangi ürünlerde indirim alabilirim? Kupon kodları genellikle tüm ürünler veya belirli kategoriler için geçerlidir. Temu 30% indirim kodu kullanmak için minimum alışveriş tutarı var mı? Hayır, genellikle minimum alışveriş tutarı bulunmamaktadır. Bu makalede, Temu Türkiye indirim kodu "(ACR639380)" hakkında detaylı bilgiler vermeye çalıştık. Umarız bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Keyifli alışverişler! Not: Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır. Fiyatlar, stok durumu ve kampanyalar değişkenlik gösterebilir.
    • Temu Kupon Kodu 4000₴ off kapalı, büyük indirimler ve fırsatlar sunuyor. Bu yazıda, Temu'nun sunmuş olduğu (ACR639380) koduyla nasıl avantajlı alışveriş yapabileceğinizi keşfedeceksiniz. (ACR639380) Temu Kupon Kodu, Türkiye'deki kullanıcılar için en yüksek faydayı sağlaMarchı hedefliyor. Hem yeni kullanıcılar hem de mevcut kullanıcılar bu kodu kullanarak büyük indirimler elde edebilir. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" Mevcut müşteriler için 2026 yılında da geçerli. Bu kupon, Temu 4000₴ indirim kuponu ile birlikte Türkiye'deki tüm kullanıcılar için fırsatlar sunuyor. Temu Indirim Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kapalı Nedir? Temu'nun (ACR639380) kupon kodu, yeni ve mevcut müşteriler için 4000₴ off indirim fırsatları sunuyor. Türkiye’de alışveriş yaparken bu kodu kullanarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz. İşte bu kuponun sağladığı bazı faydalar: Yeni Kullanıcılar için Düz 4000₴ İndirim: Temu'yu ilk kez kullananlar için ekstra 4000₴ indirim. Mevcut Kullanıcılar için 4000₴ Off İndirim: Eğer Temu'nun düzenli müşterisiyseniz, (ACR639380) koduyla mevcut siparişlerinizde de 4000₴ off elde edebilirsiniz. Birden Fazla Kullanım İçin 4000₴ Coupon Kupon Paketi: Bu kupon, birden fazla alışverişte kullanılabilir, böylece alışverişlerinizi daha uygun hale getirebilirsiniz. Yeni Müşteriler İçin 4000₴ Düz İndirim: İlk kez alışveriş yapan kullanıcılar için belirli ürünlerde 4000₴ düz indirim. Ekstra 4000₴ İndirim Promosyonu: Temu'nun mevcut müşterileri için ekstra 4000₴ indirim fırsatları. Temu Kupon Kodu 4000₴ [(ACR639380)] - İndirim Kodu Alt 2026 Yeni kullanıcılar, (ACR639380) kodunu Temu uygulamasında kullanarak 4000₴ indirim kazanabilirler. 2026 yılı için geçerli olan bu fırsat, özellikle Türkiye'deki kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. İşte (ACR639380) kupon kodunun sunduğu fırsatlar: Yeni Kullanıcılar İçin Düz 4000₴ İndirim: Temu'yu ilk kez kullanıyorsanız, hemen 4000₴ indirim kazanabilirsiniz. Yeni Müşteriler İçin 4000₴ Coupon Kupon Paketi: Birden fazla kullanım için 4000₴ kupon paketi almak mümkün. Ücretsiz Gönderim: Temu, yeni kullanıcılar için bazı ürünlerde ücretsiz gönderim fırsatı da sunuyor. Türkiye'deki Kullanıcılara Özel: (ACR639380) kodu, Türkiye'deki kullanıcılar için geçerlidir ve büyük indirimler sunar. Ekstra 4000₴ İndirim: İlk siparişlerde veya belirli ürünlerde ekstra 4000₴ indirim sunulmaktadır. Temu 4000₴ İndirim Kuponu Kodu "(ACR639380)" Yeni Müşteriler İçin Nasıl Kullanılır? Yeni bir kullanıcı olarak Temu'da (ACR639380) kodunu kullanarak 4000₴ off indirim alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek bu fırsattan yararlanabilirsiniz: Temu uygulamasını indirip bir hesap oluşturun. (ACR639380) kupon kodunu “Kupon Kodu” kısmına girin. Sepetinizdeki ürünleri kontrol edin ve indirimleri görün. Ödeme işlemini tamamlayarak alışverişinizi tamamlayın. Bu şekilde, yeni kullanıcılar için 4000₴ off indirim fırsatını yakalayabilirsiniz. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Existing Mevcut Kullanıcılar İçin Kapalı Mevcut kullanıcılar da (ACR639380) kupon kodu ile avantajlı indirimler elde edebilir. Eğer Temu'yu daha önce kullanmışsanız, bu kupon kodu ile 4000₴ off indirim kazanabilirsiniz. İşte bazı avantajlar: 4000₴ Ekstra İndirim: Mevcut kullanıcılar, (ACR639380) kodu ile alışverişlerinde 4000₴ indirim elde edebilir. Birden Fazla Satın Alma İçin 4000₴ Coupon Kupon Paketi: Kupon, birden fazla alışverişte de kullanılabilir, böylece indirim fırsatları artırılabilir. Ücretsiz Kargo: Türkiye'deki kullanıcılar için ücretsiz gönderim fırsatları sunuluyor. Popüler Ürünlerde İndirim: 4000₴ off indirim kuponunu kullanarak popüler ürünlerde %70’e kadar indirim elde edebilirsiniz. Ekstra Ürünlerde İndirim: Seçili ürünlerde ek olarak 4000₴ off indirimi kazanabilirsiniz. Mevcut Müşteriler İçin Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kapalı Nasıl Kullanılır? Mevcut bir Temu kullanıcısı olarak (ACR639380) kupon kodunu kullanmak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek bu indirim fırsatından yararlanabilirsiniz: Temu hesabınıza giriş yapın. Alışverişinizi tamamlayın ve ödeme sayfasına gelin. (ACR639380) kodunu kupon kodu alanına girin. İndirimin uygulandığını görüp ödeme işleminizi gerçekleştirin. Bu basit adımlarla, mevcut kullanıcılar 4000₴ indirim kazanabilir. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kapalı Nasıl Bulunur? En yeni Temu Kupon Kodu 4000₴ fırsatlarını bulmak için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. İşte bazı yollar: Temu Bülteni: Temu'nun bültenine kaydolarak yeni ve test edilmiş kuponlara ulaşabilirsiniz. Sosyal Medya Sayfaları: Temu'nun sosyal medya sayfalarını takip ederek en güncel kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. Güvenilir Kupon Siteleri: Güvenilir kupon siteleri, Temu'nun en son geçerli kodlarını sunabilir. Bunları takip ederek Temu Kupon Kodu 4000₴ off fırsatlarını kolayca bulabilirsiniz. Temu 4000₴ İndirim Kuponları Nasıl Çalışır? Temu’nun (ACR639380) kodu, ilk kez kullananlara 4000₴ off indirim sunuyor. Kullanıcılar, Temu uygulamasında ve web sitesinde bu kupon kodunu girerek büyük indirimler kazanabilirler. Ayrıca, popüler ürünlerde %70 indirim ve bazı durumlarda %90 gibi büyük fırsatlar da bulunabilir. Temu'da Yeni Bir Müşteri Olarak 4000₴ İndirim Kuponu Nasıl Kazanılır? (ACR639380) kodunu kullanarak yeni bir müşteri olarak 4000₴ off indirim kazanabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için Temu'yu ilk kez kullanmanız yeterli. Temu 4000₴ first Kupon Kodu sayesinde alışverişinizi daha uygun fiyatlarla yapabilirsiniz. Temu 4000₴ İndirim Kuponlarını Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Temu'da (ACR639380) kuponunu kullanmanın birçok avantajı vardır. İşte bu avantajların bazıları: İlk Siparişte 4000₴ İndirim Birden Fazla Kullanım İçin 4000₴ Kupon Paketi Popüler Ürünlerde %70'e Varan İndirim Mevcut Temu Müşterileri İçin Ekstra 4000₴ Off İndirim Seçili Ürünlerde %90 İndirim Yeni Kullanıcılara Ücretsiz Hediye Türkiye'ye Ücretsiz Teslimat Temu Yeni ve Mevcut Kullanıcılara Ücretsiz Hediye ve Özel İndirim Temu'nun sunduğu (ACR639380) kupon kodu, 4000₴ off ile harika fırsatlar sunuyor. Ayrıca, yeni kullanıcılar için ücretsiz hediye ve Türkiye'ye ücretsiz teslimat seçenekleri mevcut. Birinci Sipariş İçin 4000₴ İndirim Mevcut Müşteriler İçin 4000₴ Off İndirim Herhangi Bir Öğede Ekstra 4000₴ Off İndirim Yeni Temu Kullanıcıları İçin Ücretsiz Hediye Temu Uygulamasındaki Ürünlerde %70'e Varan İndirim Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kullanmanın Artıları ve Eksileri Artılar: 4000₴ İndirim: İlk siparişlerde büyük indirim fırsatı. Birden Fazla Kullanım: Kupon birden fazla alışverişte kullanılabilir. Ücretsiz Kargo: Türkiye'ye ücretsiz teslimat fırsatları. Popüler Ürünlerde %70 İndirim: Temu'daki popüler ürünlerde yüksek indirimler. Ekstra İndirimler: Belirli ürünlerde ek olarak 4000₴ off. Eksiler: Yalnızca Belirli Ürünlerde Geçerli Olabilir: Bazı ürünlerde geçerli olMarchabilir. İndirim Limitli Olabilir: Bazı kuponlar sınırlı sayıda kullanım sunuyor olabilir. Sadece Yeni Kullanıcılar İçin: İlk kez alışveriş yapanlar için geçerli olabilir. 2026'te Kupa Kodu "(ACR639380)" Dışındaki Temu 4000₴'nin Hüküm ve Koşulları Son Kullanma Tarihi Yok: Temu Kupon Kodu 4000₴ son kullanma tarihi olMarchan bir kod. Türkiye’de Geçerli: (ACR639380) kuponu hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Minimum Satın Alma Yok: Kuponu kullanmak için herhangi bir minimum alışveriş tutarı bulunmamaktadır. Son Not Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ off kapalı, harika fırsatlar ve avantajlar sunuyor. Bu kupon kodu, Türkiye’de alışveriş yapanlara büyük indirimler sağlamaktadır. Sonuç olarak, Temu 4000₴ indirim kuponu "(ACR639380)", hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Bu fırsattan yararlanarak alışverişlerinizi daha uygun fiyatlarla yapabilirsiniz SSS Temu 4000₴ İndirim Kuponu Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" nasıl kullanılır?  Temu uygulamasında veya web sitesinde, ödeme sayfasında (ACR639380) kodunu girerek 4000₴ indirim kazanabilirsiniz. Bu kupon sadece yeni kullanıcılar için mi geçerli?  Hayır, hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için geçerli olan bir kupon kodudur. Kupon kodunu birden fazla kez kullanabilir miyim?  Evet, bu kupon birden fazla alışverişte kullanılabilir, ancak bazı sınırlamalar olabilir. Kupon kodunu nasıl bulabilirim?  En güncel kuponları Temu'nun bülteni, sosyal medya hesapları ve güvenilir kupon siteleri aracılığıyla bulabilirsiniz. Kuponun geçerlilik süresi var mı?  Bu kuponun son kullanma tarihi yoktur ve sürekli geçerlidir.
