wilgoć, pleśń, grzyb na ścianie
No, chyba żartujesz....
Ugotuj drania...
Zdzierasz tynk (i tak jest do du... , znaczy - do niczego).
Sprawdzasz gdzie są tam rury i kable (i jakie).
Odpalasz palnik do papy, taki propanowy, z butli, na kiju....
Grzejesz ostro tę ścianę i gotujesz grzybka!
Potem, jak ostygnie, spryskujesz ścianę takim badziewiem ogrodowym do oprysków (dałem 12zł za to w Castoramie).
Do urządzenia wlewasz roztwór siarczanu miedzi (takie śliczne, niebieskie kryształki) lub innego środka przeciwgrzybicznego nabytego w dziale - dom i ogród (i tak be4dzie na bazie siarczanu miedzi!).
Potem tynkujesz.
Do tynku, jako woda zarobowa, można wlać resztę ze spryskiwacza....
Ale piszesz "jest duża wilgotność w samym pomieszczeniu"
No to nie mam dobrych wieści...
TAM NIE MA WENTYLACJI!!!
Zrób coś, żeby była, bo jak nie - to grzybek i tak wylezie po jakimś czasie...
Adam M.
Witam serdecznie
Jestem tu nowa i nie wiem,czy to właściwe miejsce na pytanie ;) ale spróbuje się tu podłączyć;mam podobny problem ze spiżarką.Znajduje się w narożniku północno-zachodnim budynku,pomieszczenie bardzo małe z kratką wentylacyjną.
Co roku walczymy z grzybem w tym pomieszczeniu.Po doprowadzeniu ścian do świetności,środki grzybobójcze itp.mąż stwierdził (uważam ,że to błąd),że kratka od teraz ma być zamknięta,nie pozwoli otworzyć drzwi na mieszkanie;i to co teraz się dzieje to tragedia, ściany mokre,na nich osadza się czarny nalot plus biały kożuszek i teraz widzę,że nawet od dołu to idzie, odchodzi od ściany warstwa farby.
Moim zdaniem wywietrznik powinien być ciągle otwarty ale czy dobrze myślę...mieszkanie jest dogrzane ,mamy c.o.
Czy może ktoś doradzić,jak z tym się uporać?? bardzo proszę o pomoc ;)
No, same "dobre i zdrowe" żarcie z takiej "spiżarki" - każda potrawa doprawiona grzybkami i penicylinką icon_eek.gif icon_rolleyes.gif ...
Całkowite, celowe, choć nieświadome wyeliminowanie wentylacji, się narobiło :bezradny:
Pewnie dodatkowe grzanie lodówką i zamrażarką, pracującymi w tej "spiżarce"
Teraz to z tego pomieszczenia należałoby skuć i wywalić tynk, odgrzybić ściany - odgrzybić, bo to paskudztwo swoje zarodniki przez ten czas jego hodowania, wprowadziło na sporą głębokość - potem wytynkować wapienno-cementowym tynkiem, zarabianym wodą z dodatkiem roztworu związków miedzi (unikać gipsu!), wszystkie meble wywalić, najlepiej spalić, odtworzyć wentylację, wyciąć kratkę w drzwiach, albo je podciąć i... najlepiej nie robić w niej miejsca na przechowywanie żywności icon_rolleyes.gif
Nie liczyłam na tak szybki odzew.Lodówki ani zamrażarki tam nie mamy,jedynie półki na przetwory.Żywność to raczej tylko w opakowaniach i tylko rzeczy typu odkurzacz,środki czystości itd.Drzwi są dość wysoko wycięte.
Czyli zimą wywietrznik otwarty i dodatkowo drzwi uchylone...tak?
Zaraz przedstawię mężowi plan działania i liczę na rozwiązanie problemu.Dodatkowo wiosną ocieplamy obydwie ściany zewnętrzne.
Bardzo dziękuję za pomoc i konkretne rady.
Jeszcze pytanie:czy roztwór związków miedzi to jakiś konkretny preparat?
To może być siarczan miedzi, chlorek miedzi - te związki hamują rozwój grzybni, ale samo odgrzybianie musi być przeprowadzone agresywnymi środkami przeciwgrzybicznymi (dostępnymi w handlu), albo nawet przez wypalenie, tak jak radzi adam_mk
Najpierw przyczynę powstawania .Zeskrobywanie to jak przycinanie żywopłotu.
Zgadzam się z Przedmówcą. Tzw popularnie "grzyb" musi mieć określone warunki do rozwoju - temperatura+wilgotność i oczywiście podłoże, które jest korzystne - nie agresywne etc. Skoro grzeb już jest to trzeba zmienić temperaturę + wilgotność. Oczywiście nie wiemy czy to dopiero nalot na farbie, tynku, czy stan bardziej zaawansowany.
Domowe sposoby - wybielacz, chlor, etc środki ochrony roślin ale to dopiero środek zaradczy a nie doraźny.
Proponuje zastosować wyietrznik higrosterowany np. firmy Aereco.
Miałem podobny przypadek na poddaszu. Narożniki ciągle musiałem czyścić a wytarczyło przebić się do wolnego kanału wentylacyjnego w kominie. Oczywiście w oknach były nawiewniki ale sam nawiew bez skutecznego wywiewu nic nie dawał.
Proponuję również zrobić szczelinę w drzwiach na dole (analogocznie do rozwiązań w łazienkach).
  • 11 miesiące temu...
Polecam zabezpieczyć pomieszczenia farbą, która jest odporna na pleśń, grzyby, wilgoć i inne takie problemy. Dobre są farby higieniczne, bo przynajmniej można mieć pewność, że są skuteczne skoro muszą spełnić tak rygorystyczne wymagania. Ja pomalowałem swój dom farbą antygrzybiczną Standom Active H Premium i problem z wykwitami na ścianie zniknął, od 5 lat nie pojawiło się nic, co mogłoby budzić niepokój.
Jeżeli już jest grzyb to przykrycie go farbą nic nie da. Należy malować taką farbą zanim grzyb czy wykwity pleśni się pojawią, a jeżeli już on się pojawił to należy go się pozbyć i dopiero pomalować.
Razem z moim chłopakiem i przyjaciółmi wynajmujemy mieszkanie, w mieszkaniu panuje tzn. sauna na ścianach, co było dla nas dość niepokojące, w mieszkaniu jest cały czas wietrzone... i ostatnio zauważyliśmy, że na ścianie pojawił się grzyb.. stosowaliśmy różne preparaty, ale niestety nic to nie dało.. dopiero udało nam się znaleźć firmę, która zajmuję się osuszaniem i odgrzybianiem ;)
13 minut temu, abba napisał:
Grzyb i pleśń powstają w wyniku wilgoci, niskiej temperatury. Krótko mówiąc, jeżeli ogrzejemy pomieszczenie i udrożnimy przewody wentylacyjne, powinno być znacznie lepiej.
No powiedzmy, że tak jest. Tam gdzie się wykropli, potem na "gwałt" dogrzewamy, a "grzybek" ma już wilgotno i ciepło.
Ja myślę, że to środek na doraźne działanie. Możemy używać go wtedy, gdy zauważymy pierwsze symptomy grzyba. Chyba nikt nie dopuści do takiej sytuacji, żeby mu się ten grzybek czy pleśń bezkarnie rozwijały. Chociaż myślę, że skuwanie farby jest jak najbardziej konieczne nawet po zastosowaniu takiego środka.
Dnia ‎25‎.‎04‎.‎2017 o 15:33, kawulak napisał:
Chodzi mi @stach o to czy jest jakiś próg kiedy nie trzeba sięgać po takie środki, albo taki czy już po nie warto sięgać. Instrukcja nie zastąpi doświadczeń
Przeczytaj od początku ten temat, zwróć szczególną uwagę na posty adama - tam wszystko znajdziesz...
Tego typu środki tylko tymczasowo rozwiązują problem, chodzi o likwidację jakichkolwiek podstaw do pojawienia się leśni i grzyba, wiec zwróć szczególną uwagę na wentylację- czy jest prawidłowa, oraz na poziom wykonanej izolacji, docieplenia pomieszczenia. To ma największe znaczenie.
Proces odgrzybiania należy rozpocząć od oczyszczenia podłoża z nalotów grzybów. W przypadku niewielkiego skażenia wystarczy na mokro zdrapać farbę czy tapetę ze ściany, przy silnym – zaleca się skucie zawilgoconego tynku przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia. Skucie tynku pozwoli na wyeliminowanie silnego zapachu związków pleśniowych grzybni oraz na głębsze wniknięcie preparatu grzybobójczego w podłoże, zwiększając skuteczność działania.
Kolejnym etapem jest osuszenie zawilgoconej ściany strumieniem ciepłego powietrza oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Czasem zawilgocenie wynika z niedostatecznej termoizolacji.
Na oczyszczone z nalotów, osuszone oraz odkurzone z pyłu podłoże można rozpocząć nakładanie preparatu grzybobójczego, np. IZOHAN grzybostopu. Aplikacja preparatu może odbywać się za pomocą natrysku lub pędzla. Należy stosować metodę tyndalizacji.
Po całkowitym wyschnięciu preparatu grzybobójczego, na odkażoną powierzchnię można nakładać nowy tynk lub gładź szpachlową. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zakażeniem grzybami i pleśnią należy zastosować preparaty zabezpieczające, takie jak IZOHAN grzybochron, nakładane za pomocą pędzla lub natrysku.
Po przeschnięciu preparatu, tj. po około 12 godzinach, warto nanieść jedną lub, w razie potrzeby, dwie warstwy farby przeciwwodnej. Farby te przenikają małe pory w powierzchniach murowanych i formują wodoodporną warstwę, która powstrzymuje przenikanie wilgoci. Poprzez użycie farby przeciwwodnej można uszczelnić wszystkie rodzaje murowanych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zwykła farba przylega tylko do powierzchni i woda pod ciśnieniem może ją oderwać, natomiast farba przeciwwodna penetruje powierzchnię i mocno się z nią łączy, działając jak integralna bariera powstrzymująca cieknięcie. Odznacza się także zdolnością do zapobiegania powierzchniowej krystalizacji soli i nie pozwala na pojawienie się wilgoci na pomalowanej powierzchni, zaś dzięki wysokiej paroprzepuszczalności osusza ją zewnętrznie.
  • 3 lata temu...
    • Mam jeszxze kilka pytań;   1.Czy płyta budowlana 1 cm jest lepsza niż dwie zielone płyty regipsowe w kwestii izolacji cieplnej?   2.Czy taka płyta budowlana też się nadaje? Jest tańsza niż Budanentu i Ultramentu   https://allegro.pl/oferta/plyta-budowlana-izolacyjna-wodoodporna-maxiterm-w10-120x60-cm-gr-10-mm-14405302704   3.Czy te płyty muszę klejic krawędzi krawędzi bo widziałem że tak na YT robią?
    • Reklamacja przyjęta. Płytki wymienione.
    • Słyszałem, ze ogień ma moc oczyszczającą.
    • Niczego nie rozumiesz. Azbest nie jest trucizną!!! I nic nie szkodzi, kiedy się go zjada lub wypije!!! Problem polega na tym, ze azbest jest niezniszczalny! I kiedy włókienka azbestu dostają się do płuc, to organizm nie potrafi ich stamtąd usunąć, a są tam przecież ciałem obcym!!! Więc jest bardzo szkodliwy, kiedy się go wytwarza, tnie i wdycha pył, który przy tym powstaje. Ale nie kiedy się go zjada czy wypija, bo te włókna wydalimy.      No właśnie na dachu jest bardzo szkodliwy, bo płyty się na dachu degradują i uwalniają pył azbestowy, roznoszony wiatrem. I my go wdychamy!!! Czego nie rozumiesz?     Bo azbest nie jest trujący!!! On w żołądku i jelitach jest zupełnie neutralny. Azbest szkodzi płucom mechanicznie, a nie chemicznie! Włókna przebijają pęcherzyki płucne, a organizm nie ma możliwości ich usunięcia. Azbest się nie spala, nie trawi i nie ulega degradacji. W płytach azbestowych degraduje się cement, czyli spoiwo, które łączy włókna azbestu, które się uwalniają i wiatr je po świecie roznosi.     Tia... A płaski naleśnik Ziemi podtrzymują cztery słonie. Kiedyś ignorancja była wstydliwa, dzisiaj ludzie się nią chełpią, chociaż wszystkie materiały są na wyciągnięcie ręki w necie.     Którzy "eksperci", sieroto? Ci sami, których kury przestały się nieść z powodu masztu 5G? Nieuszkodzonych płyt azbesto-cementowych na dachach NIE MA!!!! Natura robi swoje, cement się degraduje, a azbest wiatr rozsiewa po okolicy i przenosi jak piasek z Sahary, nawet na inne kontynenty. To że Ty żyjesz, nie oznacza, że Twój azbest nie wykończył juz kogoś mieszkającego znacznie dalej od Ciebie. Bo mu wiatry przynoszą Twój azbest. Tak to jest, jak ktoś z uporem nie chce używać rozumu.
    • Komentarz dodany przez Gert: Same kłamstwa jak to w Polsce-prawda jest taka i można to łatwo sprawdzić że Polska jako jedyny kraj w Europie sama ustaliła sobie datę graniczną 2032r w żadnym innym normalnym kraju europejskim nikt nie rusza całego nie uszkodzonego eternitu na dachu i nie ma żadnej daty zdjęcia usuwa się tylko uszkodzony -ale polak wiadomo jak to w przysłowiu...sam sobie robi problemy zakopując w ziemi coś co może bezpiecznie leżeć na dachu-NIEUSZKODZONY.Co potwierdzają eksperci tak krajowi jak i zagraniczni...
