retrofood Napisano 9 października 2015 #51 Napisano 9 października 2015 To od kaszlu, a nie od gorączki.
rower Napisano 13 listopada 2015 #52 Napisano 13 listopada 2015 Vidaron ma jakieś środek na pleśń i grzyby, ale to na pewno rzecz na sytuacje raczej prostsze niż jakieś totalne zagrzybienie. U mnie zadziałało, ja miałem mały fragment ściany pokryty grzybem za meblami, w sumie trochę tego było, udało się.
ewelin56 Napisano 28 stycznia 2016 #53 Napisano 28 stycznia 2016 Cytat No, chyba żartujesz....Ugotuj drania...Jak się robi grzybową - to wiesz? Zdzierasz tynk (i tak jest do du... , znaczy - do niczego).Sprawdzasz gdzie są tam rury i kable (i jakie).Odpalasz palnik do papy, taki propanowy, z butli, na kiju....Grzejesz ostro tę ścianę i gotujesz grzybka!Potem, jak ostygnie, spryskujesz ścianę takim badziewiem ogrodowym do oprysków (dałem 12zł za to w Castoramie).Do urządzenia wlewasz roztwór siarczanu miedzi (takie śliczne, niebieskie kryształki) lub innego środka przeciwgrzybicznego nabytego w dziale - dom i ogród (i tak be4dzie na bazie siarczanu miedzi!).Potem tynkujesz.Do tynku, jako woda zarobowa, można wlać resztę ze spryskiwacza....Ale piszesz "jest duża wilgotność w samym pomieszczeniu"No to nie mam dobrych wieści...TAM NIE MA WENTYLACJI!!!Zrób coś, żeby była, bo jak nie - to grzybek i tak wylezie po jakimś czasie...Adam M. Witam serdecznieJestem tu nowa i nie wiem,czy to właściwe miejsce na pytanie ;) ale spróbuje się tu podłączyć;mam podobny problem ze spiżarką.Znajduje się w narożniku północno-zachodnim budynku,pomieszczenie bardzo małe z kratką wentylacyjną.Co roku walczymy z grzybem w tym pomieszczeniu.Po doprowadzeniu ścian do świetności,środki grzybobójcze itp.mąż stwierdził (uważam ,że to błąd),że kratka od teraz ma być zamknięta,nie pozwoli otworzyć drzwi na mieszkanie;i to co teraz się dzieje to tragedia, ściany mokre,na nich osadza się czarny nalot plus biały kożuszek i teraz widzę,że nawet od dołu to idzie, odchodzi od ściany warstwa farby.Moim zdaniem wywietrznik powinien być ciągle otwarty ale czy dobrze myślę...mieszkanie jest dogrzane ,mamy c.o.Czy może ktoś doradzić,jak z tym się uporać?? bardzo proszę o pomoc ;)
Gość stach Napisano 28 stycznia 2016 #54 Napisano 28 stycznia 2016 No, same "dobre i zdrowe" żarcie z takiej "spiżarki" - każda potrawa doprawiona grzybkami i penicylinką ...Całkowite, celowe, choć nieświadome wyeliminowanie wentylacji, się narobiło Pewnie dodatkowe grzanie lodówką i zamrażarką, pracującymi w tej "spiżarce"Teraz to z tego pomieszczenia należałoby skuć i wywalić tynk, odgrzybić ściany - odgrzybić, bo to paskudztwo swoje zarodniki przez ten czas jego hodowania, wprowadziło na sporą głębokość - potem wytynkować wapienno-cementowym tynkiem, zarabianym wodą z dodatkiem roztworu związków miedzi (unikać gipsu!), wszystkie meble wywalić, najlepiej spalić, odtworzyć wentylację, wyciąć kratkę w drzwiach, albo je podciąć i... najlepiej nie robić w niej miejsca na przechowywanie żywności
ewelin56 Napisano 28 stycznia 2016 #55 Napisano 28 stycznia 2016 Cytat No, same "dobre i zdrowe" żarcie z takiej "spiżarki" - każda potrawa doprawiona grzybkami i penicylinką ...Całkowite, celowe, choć nieświadome wyeliminowanie wentylacji, się narobiło Pewnie dodatkowe grzanie lodówką i zamrażarką, pracującymi w tej "spiżarce"Teraz to z tego pomieszczenia należałoby skuć i wywalić tynk, odgrzybić ściany - odgrzybić, bo to paskudztwo swoje zarodniki przez ten czas jego hodowania, wprowadziło na sporą głębokość - potem wytynkować wapienno-cementowym tynkiem, zarabianym wodą z dodatkiem roztworu związków miedzi (unikać gipsu!), wszystkie meble wywalić, najlepiej spalić, odtworzyć wentylację, wyciąć kratkę w drzwiach, albo je podciąć i... najlepiej nie robić w niej miejsca na przechowywanie żywności Nie liczyłam na tak szybki odzew.Lodówki ani zamrażarki tam nie mamy,jedynie półki na przetwory.Żywność to raczej tylko w opakowaniach i tylko rzeczy typu odkurzacz,środki czystości itd.Drzwi są dość wysoko wycięte.Czyli zimą wywietrznik otwarty i dodatkowo drzwi uchylone...tak?Zaraz przedstawię mężowi plan działania i liczę na rozwiązanie problemu.Dodatkowo wiosną ocieplamy obydwie ściany zewnętrzne.Bardzo dziękuję za pomoc i konkretne rady.Jeszcze pytanie:czy roztwór związków miedzi to jakiś konkretny preparat?
Gość stach Napisano 29 stycznia 2016 #56 Napisano 29 stycznia 2016 To może być siarczan miedzi, chlorek miedzi - te związki hamują rozwój grzybni, ale samo odgrzybianie musi być przeprowadzone agresywnymi środkami przeciwgrzybicznymi (dostępnymi w handlu), albo nawet przez wypalenie, tak jak radzi adam_mk
fotmika Napisano 11 lutego 2016 #57 Napisano 11 lutego 2016 Moim zdaniem w tym przypadku chyba tylko wypalanie wchodzi w grę. ale najpierw możecie spróbować jakimiś słabszymi środkami rozwiązać problem
Wooster Napisano 12 lutego 2016 #58 Napisano 12 lutego 2016 Jeżeli chodzi o usuwanie pleśni i grzyba to tylko przez specjalistów. Tutaj nie ma żartów, trzeba działać jak najszybciej.
adam_mk Napisano 12 lutego 2016 #59 Napisano 12 lutego 2016 Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł!Tu trzeba działać na bazie wiedzy o problemie, jego przyczynach.Specjalistą może zostać każdy, kto włoży w to trochę starań.Nie święci garnki lepią!A NIKT nie rodzi się specjalistą.W żadnej dziedzinie!Adam M.
animus Napisano 12 lutego 2016 #60 Napisano 12 lutego 2016 Cytat Tutaj nie ma żartów, trzeba działać jak najszybciej. Najpierw przyczynę powstawania .Zeskrobywanie to jak przycinanie żywopłotu.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 lutego 2016 #61 Napisano 22 lutego 2016 Cytat Najpierw przyczynę powstawania .Zeskrobywanie to jak przycinanie żywopłotu. Zgadzam się z Przedmówcą. Tzw popularnie "grzyb" musi mieć określone warunki do rozwoju - temperatura+wilgotność i oczywiście podłoże, które jest korzystne - nie agresywne etc. Skoro grzeb już jest to trzeba zmienić temperaturę + wilgotność. Oczywiście nie wiemy czy to dopiero nalot na farbie, tynku, czy stan bardziej zaawansowany.Domowe sposoby - wybielacz, chlor, etc środki ochrony roślin ale to dopiero środek zaradczy a nie doraźny.Proponuje zastosować wyietrznik higrosterowany np. firmy Aereco.Miałem podobny przypadek na poddaszu. Narożniki ciągle musiałem czyścić a wytarczyło przebić się do wolnego kanału wentylacyjnego w kominie. Oczywiście w oknach były nawiewniki ale sam nawiew bez skutecznego wywiewu nic nie dawał.Proponuję również zrobić szczelinę w drzwiach na dole (analogocznie do rozwiązań w łazienkach).
matras Napisano 7 lutego 2017 #62 Napisano 7 lutego 2017 Polecam zabezpieczyć pomieszczenia farbą, która jest odporna na pleśń, grzyby, wilgoć i inne takie problemy. Dobre są farby higieniczne, bo przynajmniej można mieć pewność, że są skuteczne skoro muszą spełnić tak rygorystyczne wymagania. Ja pomalowałem swój dom farbą antygrzybiczną Standom Active H Premium i problem z wykwitami na ścianie zniknął, od 5 lat nie pojawiło się nic, co mogłoby budzić niepokój.
Gość mhtyl Napisano 7 lutego 2017 #63 Napisano 7 lutego 2017 6 godzin temu, matras napisał: Polecam zabezpieczyć pomieszczenia farbą, która jest odporna na pleśń, grzyby, wilgoć i inne takie problemy. Dobre są farby higieniczne, bo przynajmniej można mieć pewność, że są skuteczne skoro muszą spełnić tak rygorystyczne wymagania. Ja pomalowałem swój dom farbą antygrzybiczną Standom Active H Premium i problem z wykwitami na ścianie zniknął, od 5 lat nie pojawiło się nic, co mogłoby budzić niepokój. Jeżeli już jest grzyb to przykrycie go farbą nic nie da. Należy malować taką farbą zanim grzyb czy wykwity pleśni się pojawią, a jeżeli już on się pojawił to należy go się pozbyć i dopiero pomalować.
olwiakowalska Napisano 8 lutego 2017 #64 Napisano 8 lutego 2017 Razem z moim chłopakiem i przyjaciółmi wynajmujemy mieszkanie, w mieszkaniu panuje tzn. sauna na ścianach, co było dla nas dość niepokojące, w mieszkaniu jest cały czas wietrzone... i ostatnio zauważyliśmy, że na ścianie pojawił się grzyb.. stosowaliśmy różne preparaty, ale niestety nic to nie dało.. dopiero udało nam się znaleźć firmę, która zajmuję się osuszaniem i odgrzybianiem
abba Napisano 8 lutego 2017 #65 Napisano 8 lutego 2017 Grzyb i pleśń powstają w wyniku wilgoci, niskiej temperatury. Krótko mówiąc, jeżeli ogrzejemy pomieszczenie i udrożnimy przewody wentylacyjne, powinno być znacznie lepiej.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 lutego 2017 #66 Napisano 8 lutego 2017 13 minut temu, abba napisał: Grzyb i pleśń powstają w wyniku wilgoci, niskiej temperatury. Krótko mówiąc, jeżeli ogrzejemy pomieszczenie i udrożnimy przewody wentylacyjne, powinno być znacznie lepiej. No powiedzmy, że tak jest. Tam gdzie się wykropli, potem na "gwałt" dogrzewamy, a "grzybek" ma już wilgotno i ciepło.
kawulak Napisano 25 kwietnia 2017 #67 Napisano 25 kwietnia 2017 A jak stosować w takim razie środki typu Foveo RG10, przeznaczone właśnie na grzyb i pleśń?
Gość stach Napisano 25 kwietnia 2017 #68 Napisano 25 kwietnia 2017 wg instrukcji dołączonej do opakowania!
kawulak Napisano 25 kwietnia 2017 #69 Napisano 25 kwietnia 2017 (edytowany) Chodzi mi @stach o to czy jest jakiś próg kiedy nie trzeba sięgać po takie środki, albo taki czy już po nie warto sięgać. Instrukcja nie zastąpi doświadczeń Edytowano 25 kwietnia 2017 przez kawulak (zobacz historię edycji)
rower Napisano 27 kwietnia 2017 #70 Napisano 27 kwietnia 2017 Ja myślę, że to środek na doraźne działanie. Możemy używać go wtedy, gdy zauważymy pierwsze symptomy grzyba. Chyba nikt nie dopuści do takiej sytuacji, żeby mu się ten grzybek czy pleśń bezkarnie rozwijały. Chociaż myślę, że skuwanie farby jest jak najbardziej konieczne nawet po zastosowaniu takiego środka.
animus Napisano 27 kwietnia 2017 #71 Napisano 27 kwietnia 2017 Dnia 25.04.2017 o 15:23, kawulak napisał: A jak stosować w takim razie środki typu Foveo RG10, przeznaczone właśnie na grzyb i pleśń? Lać po ścianach i wdychać ile wlezie.
Gość stach Napisano 27 kwietnia 2017 #72 Napisano 27 kwietnia 2017 Dnia 25.04.2017 o 15:33, kawulak napisał: Chodzi mi @stach o to czy jest jakiś próg kiedy nie trzeba sięgać po takie środki, albo taki czy już po nie warto sięgać. Instrukcja nie zastąpi doświadczeń Przeczytaj od początku ten temat, zwróć szczególną uwagę na posty adama - tam wszystko znajdziesz...
Diames Napisano 27 czerwca 2017 #73 Napisano 27 czerwca 2017 Tego typu środki tylko tymczasowo rozwiązują problem, chodzi o likwidację jakichkolwiek podstaw do pojawienia się leśni i grzyba, wiec zwróć szczególną uwagę na wentylację- czy jest prawidłowa, oraz na poziom wykonanej izolacji, docieplenia pomieszczenia. To ma największe znaczenie.
Izohan Napisano 29 czerwca 2017 #74 Napisano 29 czerwca 2017 Proces odgrzybiania należy rozpocząć od oczyszczenia podłoża z nalotów grzybów. W przypadku niewielkiego skażenia wystarczy na mokro zdrapać farbę czy tapetę ze ściany, przy silnym – zaleca się skucie zawilgoconego tynku przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia. Skucie tynku pozwoli na wyeliminowanie silnego zapachu związków pleśniowych grzybni oraz na głębsze wniknięcie preparatu grzybobójczego w podłoże, zwiększając skuteczność działania. Kolejnym etapem jest osuszenie zawilgoconej ściany strumieniem ciepłego powietrza oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Czasem zawilgocenie wynika z niedostatecznej termoizolacji. Na oczyszczone z nalotów, osuszone oraz odkurzone z pyłu podłoże można rozpocząć nakładanie preparatu grzybobójczego, np. IZOHAN grzybostopu. Aplikacja preparatu może odbywać się za pomocą natrysku lub pędzla. Należy stosować metodę tyndalizacji. Po całkowitym wyschnięciu preparatu grzybobójczego, na odkażoną powierzchnię można nakładać nowy tynk lub gładź szpachlową. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zakażeniem grzybami i pleśnią należy zastosować preparaty zabezpieczające, takie jak IZOHAN grzybochron, nakładane za pomocą pędzla lub natrysku. Po przeschnięciu preparatu, tj. po około 12 godzinach, warto nanieść jedną lub, w razie potrzeby, dwie warstwy farby przeciwwodnej. Farby te przenikają małe pory w powierzchniach murowanych i formują wodoodporną warstwę, która powstrzymuje przenikanie wilgoci. Poprzez użycie farby przeciwwodnej można uszczelnić wszystkie rodzaje murowanych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zwykła farba przylega tylko do powierzchni i woda pod ciśnieniem może ją oderwać, natomiast farba przeciwwodna penetruje powierzchnię i mocno się z nią łączy, działając jak integralna bariera powstrzymująca cieknięcie. Odznacza się także zdolnością do zapobiegania powierzchniowej krystalizacji soli i nie pozwala na pojawienie się wilgoci na pomalowanej powierzchni, zaś dzięki wysokiej paroprzepuszczalności osusza ją zewnętrznie.
advercik Napisano 20 października 2020 #75 Napisano 20 października 2020 Na twoim miejscu zrobiłbym najpierw pomiar wilgoci. Jeśli pomieszczenie jest porządnie zawilgocone, lepiej skorzystać z usług firmy osuszającej. Bo wilgoć niesie za sobą duże skutki, nawet te zdrowotne !!
