Pompa ciepła i elektrownia wiatrowa?
Ostatnio rozmawiałem z instalatorem, który twierdził, że tego rodzaju układy, a więc elektrownie wiatrowe dostarczające prądu do działania pomp ciepła, staną się niedługo zwyczajną ofertą rynkową. Co o tym sądzicie? Sprawdzi się?
szczerze wątpię. Chyba ze mieszkasz w terenie gdzie ciągle wieje. Energie trzeba magazynować, wiec jakis akumulator by się przydał. Swego czasu widziałem takie komplety za 10tys. Czy to ma sens każdy musi ocenić sam.
W tym wypadku takim akumulatorem może być większy podgrzewacz ciepłej wody (np. 500 litrowy). Grzałka elektryczna zasilana z wiatraka może w nim zgromadzić sporą ilość energii. Drugim akumulatorem może być podłogówka.
W zależności od aktualnych potrzeb (potrzeba ogrzewania pomieszczeń, brak ciepłej wody) i siły wiatru może działać pompa ciepła (do jej działania wystarczy np. 1kW mocy elektrycznej) lub grzałka (przy większej mocy dostarczanej przez wiatrak).
A elektrownia wiatrowa o nominale 2,5kW - za 30000 zł dała 40-50W przy 7-8m/sek. A za cały rok 980kWh
Ile to kasy i kombinacji potrzeba by tylko nie izolować domu - witrownie pomy ciepła gaz solary...
Kto powiedział, że elektrownia wiatrowa sprawdzi się w każdej lokalizacji?
Są jednak takie miejsca, gdzie to może być opłacalne.
Co to za elektrownia 2,5kW była że dała 50W prądu ? Markę i model poproszę, by się nie naciąć.
Witam! Doszly mnie sluchy,ze kolega przymierza sie do elektrowni pionowej icon_wink.gif Jak mozna wiedziec to ile takie cacko kosztuje? Moze tez sie skusze icon_rolleyes.gif
Przymiarka polega na tym, że podobnie jak GWC, odkurzanie centralne, najpierw przygotuję dom pod takie cudeńka.
Tzn wg projektu słupy żelbetowe do wysokości dachu, a potem się zobaczy icon_smile.gif
U Mnie sytuacja jest taka, że wieje ostro.., czy 12m/sek tego nie wiem pewnie by mi głowę urwało, gdybym tak codziennie miał 12m.. . Ale 6m/sek to mam prawie przez 70% w roku gwarantowane. Skoro dach muszę wzmocnić by go nie zwiało to chciałbym mieć jaką korzyść z tego, że jednak coś wieje.
W mojej okolicy w ciągu ostatnich6 miesięcy w promieniu 10km powstało 12 poziomych turbin wiatrowych ok 30kW mocy. I z tego ci widzę wszystkie się kręcą mniej lub bardziej. Więc jednak coś w tym jest.
Nie wiem na czym to polega ale nawet te poziome same nakierowywują się w stronę optymalnego wiatru. A myślałem, że jak takie kolosy stoją to tylko w "jedynie słusznym kierunku".
Więc przy VAWT nie będę się upierał aż tak ostro - chyba że jednak na dachu posadowię.
Co do kosztów to cieżko powiedzieć - czytam bardzo dużo na forach anglojęzycznych i elektroda.pl. Głównie samoróbki. Ale jeszcze nie trafiłem na taką co to by było to... Szacuję że maksymalna kwota to 20000 zł. Choć może zmieszczę sie w kwocie do 7000 zł. Turbinę chciałbym gotową zakupić( 4500zł 3kW ), natomiast resztę konstrukcji samemu wykonać..
Być moze do tego czasu, wprowadzą już fabryczne produkowane VAWTy w rozsądnych cenach. Bo te z Allegro powalają.
A zastosowanie dałbym do lamp LEDowych i podgrzewania wody.
Turbina SG3 która kupiłem by sprawdzić ( 2.5kW) dawała przy 6-7msek - coś koło 50W ( przez rok 980kWh). Trzeba Pamiętać, że turbina 12-24 V musi być tuż przy samym domu, a o szum i wątpliwa uroda. Praktyka pokazała, że... stoi zdemontowana. Podobnie jak solary… te sprawy w małej ( domowej) skali są zupełnym nieporozumieniem.
Czy to o taką elektrownię chodzi ?
http://www.turbosprezarki.waw.pl/elektrownie_wiatrowe.html
Mini-elektrownie typu SG-3 przeznaczone są do pracy w układach zasilania hybrydowego obiektów. Współpracują z baterią akumulatorów i inwerterem. Max moc uzyskiwana ok 1kW przy prędkości wiatru powyżej 20 m./s. W szczególnosci nadają się do zasilania obwodów oświetlenia, przekaźnikowych stacji telekomunikacyjnych i monitorujących, reklam, sygnalizacji drogowej, campingów.
Zalety turbin o pionowej osi obrotu:
jednakowa praca niezależna od kierunku wiatru, nie wymagają mechanizmu "ustawiania wiatru"
pionowa oś obrotu i niewielka średnica umożliwia łatwy montaż na obiektach nie jest konieczne budowanie wysokich masztów - w sprzyjających warunkach, na otwartym terenie wystarczy wysokość ok. 2 - 4 m nad poziomem gruntu
możliwość montażu na dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjach masztów, itp
cicha praca nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej
odporność na silny wiatr - nie wymaga zatrzymania nawet przy wietrze o prędkości 40 m/s - kształt wirnika zapewnia aerodynamiczne ograniczenia obrotów
odporność w warunkach zimowych na pokrycie sadzią, szronem czy lepkim śniegiem - dzięki niewielkiej średnicy i niskim obrotom, nie wyważenia wirnika z tego powodu nie powoduje dyżych niebezpiecznych drgań
bezobsługowa praca zespołu prądotwórczego - brak elementów szybko zużywających się
możliwa jest konstrukcja przenośnia dzięki łatwemu montażowi demontażowi w kilka godzin
estetyczny wygląd - podczas pracy wrażenie cyklicznej zmiany kształtu, daje nowe możliwości umieszczenia reklam czy też wykorzystania jako element scenografii krajobrazu
stosunkowo niska cena w porównaniu z klasycznym wiatrakiem poziomym układzie osi obrotu
mała prędkość obwodowa wirnika i jego obły kształt zapewniają bezpieczeństwo dla zwierząt i ptaków - nie zabija i nie kaleczy ptaków w przeciwieństwie do klasycznego wiatraka
Po więcej informacji zapraszamy na
www.elektrownie-wiatrowe.waw.pl
Brak obrazka
Jaki był koszt zakupu takiej elektrowni ?
Brak obrazka
Dokładnie to! Tylko, że jak ja kupowałem - to było 2,5kW... widzi Pan na coś się zakup i testy przydały, "zjechali" z parametrami. Koszt samej wiatrowni był 11200 zł a inwertera itd chyba 19000 - ale tego nie kupiłem .
Stoi teraz na zakładzie -https://forum.budujemydom.pl/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6035
1kW przy 20m/sek ! - to bym dachu nie miał chyba już icon_smile.gif
http://www.mala-elektrownia.ovh.org
Nabiorę doświadczenia, zobaczę jak wieje w skali roku, to może wydam wtedy większą kasę..
W każdym bądź razie przy budowie domu uwzględnię ewentualne obciążenia stropu. Nie teraz to za 10 lat..
Draagon, polecam tę stronę:
wunderground.com
Zestawienia prędkości wiatru, temperatur, wykresy. Archiwum od 2006r. Ciekawe rzeczy.
Technologie się zmieniają, może w końcu w Polszcze coś się da wycisnąć z wiatru.
Dzięki PEZET ! super stronka !
Wychodzi średnio 6m/sek nie tak źle icon_smile.gif
ta pozioma 10m/sek daje dobrą moc..
VEGA daj sobie spokój z tą VAWT - 72km/h prędkości wiatru żeby dawało 1kW...
Zobacz mapkę PEZETA - u mnie w skali 5 lat najbardziej wiało 36km/h.. czyli optymalnie..
Możesz powiedzieć to tylko 2 razy więcej... te 72km/h dolicz 40km do tej prędkości i masz pierwszy stopień huraganu 119km/h icon_smile.gif
Jeżeli do mnie było to pytanie to chciałbym mieć 2 turbiny. 500W tuż przy wiacie ogrodowej,
Natomiast VAWT chciałbym mieć bezpośrednio na dachu budynku mieszkalnego - praktycznie w odległości ok 6m ( pionowo icon_wink.gif ) od 1000l zbiornika bufora ciepła.
Tyle tylko, że VAWT ma dawać pełną moc znamionową przy max 12m/sek a startować od 2m/sek.
Czy taka istnieje podobno tak - mam nadzieję że to nie jakieś perpetum mobile icon_smile.gif
Trzeba by też coś pomyśleć nad estetyką tej turbiny.
A tak w ogóle to planuję mieć a nie muszę mieć.. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Pan znajdzie charakterystykę - ile m/sek. - ile W!
Te sprawy nie są liniowe.
Dobra turbina 600-tka
4m/sek. – 20 W
6m/sek. – 90 W
8m/sek.- 200W
10m/sek. 400W
Ale to wg producenta… Czy wie Pan jakie będą spadki napięcia przy przesyle? Czy orientuje się Pan jakie są straty bufora 1000L? Czy wiatr 6m/sek. przy sporym spadku napięcia ( 12- czy 24V - na sporą odległość) będzie wystarczający by pokryć straty bufora, już nie pisząc o grzaniu?
Tak sobie myślę, że oprócz sprzętu, ważne są warunki lokalne.
Najlepiej to sprawdzić na małym urządzeniu.
Kiedyś (w czasach gdy świat w TV był czarno-biały) miałem w altanie na ogródku taką samoróbkę, na bazie alternatora, regulatora napięcia i akumulatora (2 szt.) z Fiata 125p. . Zasilało to (12V) oświetlenie, radio i od czasu do czasu małą grzałkę do zagotowania wody. Pracowało to, od wiosny do jesieni – bez dodatkowego ładowania akumulatora (prostownikiem).
Podobne „urządzenie” u sąsiada (jakieś 200 niżej) nie sprawdziło się – musiał doładowywać akumulator w domu.
Może warto najpierw sprawdzić, czy w Twoim przypadku takie cos sprawdzi się . Wybudować takie „mikro” i pomierzyć – ani to drogie, ani skomplikowane.
Obliczanie spadków napięcia na przesyle, w instalacji el w domu liczy się ze wzoru (wynik jest w %):
dla obwodów jednofazowych
dU% = 200 * P * l / (ro * S * Unf * Unf )
gdzie:
P - moc czynna, [W] - czyli, jak mniemam moc odbiornika - pompka obiegowa?
l - długość przewodu, [m]
s - przekrój żył linii, [mm2]
ro - konduktywność przewodu, [m/om * mm2] - dla Cu = 56, dla Al = 33
Unf - napięcie fazowe, [V] = 230 - tu podstaw 12, albo 24, czy ile tam masz
dla obwodów trójfazowych
dU% = 100 ? P ? l / (ro * s * Un * Un)
Un - napięcie międzyprzewodowe, [V] = 400
Choć elektrykiem nie jestem, ale sądzę, że skoro w domu te wzory się stosuje, to i elektrownia wiatrowa podobnie.
T.Brzęczkowski,
wiatrakiem to Draagon pompki chce gonić, a nie grzać bufor, jak sądzę
Na razie to ja gotów jestem postawić tą turbinę500w przy wiacie ogrodowej.
Jak będzie działać w przybliżeniu jak bajbagi samoróbka to bedę zadowolony - nie chce mi sie kłaść 60m kabla by wiatę w prund zasilić icon_wink.gif
Zobacze na własne oczy jak działa - to pociągnę temat dalej.
Nie jestem filantropem by 7000-20000 zł wyłożyć na coś co będzie co najwyżej wróble straszyć na dachu.
Wolę już dać beczkę 150l pomalowaną na czarno z wężem gumowym doprowadzonym do łazienki przez kanał wentylacyjny. Przetestowane i działa w okresie letnim icon_smile.gif ( zasłyszane ale wiarygodne źródło )
Poza Panem T.B i Bajbagą chyba nikt tutaj nie miał do czynienia w praktyce z turbinami.
A przydałyby się też inne praktyczne opisy co gdzie i jak..
kolego do czego zmierzasz? Chcesz pompe dla siebie czy pytasz na zasadzie ankiety? Wysil się odrobinkę i napisz coś więcej, albo nie zakłócaj więcej piątkowej ciszy forumowej icon_wink.gif
dla siebie do domu
znalazlem kilku producentow ale nie jestem zdecydowany
wszyscy robia to samo na jedno kopyto czy sa lepsze i gorsze pompy ciepla jak np samochody?
Za połowę ceny znajdziesz też coś dobrego. Coś jak Renault.
nie lubie audi,wogole nie lubie niemieckich wagenow
kupilem lagune(srednio zadowolony),choc wole japonczyka
wnioskujac z rady to nie ma co szalec,cos za 40kpln tez zda egzamin i bedzie cieplo
Draagon - kolega ma 2 takie samoróbki - 2,0 i 0,5kw. Jeden na dachu, drugi kilkadziesiąt metrów dalej...jest zadowolony...
no skoro se tak luźno gadamy, to mogę powiedzieć że raczej będzie ciepło (przynajmniej w lecie) icon_wink.gif
może w temacie dopowiem, że moja PC kosztowała mnie 34tys z montażem i kotłownią. W tym koszt wykonania DZ poziomego - we własnym zakresie. Działa dobrze
to sie dowiedzialem,dzieki
pozdr
kiwaczek, tutaj nie ma fachowców, sami piekarze i tapicerzy (w dodatku zakalec zazwyczaj i szpilki z kanapy wyłażą)
W wątku "Pompa ciepła i elektrownia wiatrowa" dotyczącym spięcia i wzajemnej współpracy tych ustrojstw zadajesz jakże odkrywcze pytanie dotyczące PC
Wiemy że Twój czas jest cenny... ale moze Twój sekretarz przeczyta wątki o PC, a następnie streści Ci dotychczasowe dyskusje
Bo chyba tylko on zna Twoje wymagania odnośnie powierzchni, zapotrzebowania,ilości osób itp
zapomniałeś jeszcze o pijącej służbie zdrowia i rymujących domorosłych hobbystach icon_rolleyes.gif
A można by było wyciągnąć więcej informacji lub chociażby fotek jak to działa ?
Może krótki artykuł na forum o budowie i przeznaczeniu ?
    • Witam Nie jestem pewna, w którym dziale powinnam zamieścić post. Tytułem wstępu podam kilka według mnie istotnych faktów. Jakiś czas temu mój ojciec nabył od Lasów Państwowych część nieruchomości (pierwotnie był to dom jednorodzinny, który został wstępnie podzielony na dwa lokale). Nieruchomość została podzielona w sposób delikatnie mówiąc mało uczciwy (patrząc na to z perspektywy mojego ojca). Podziału lokalu NIE dokonano po granicy ściany działowej domu, która jest od piwnicy po strych, a z zabraniem części pokoju na parterze celem utworzenia klatki schodowej umożliwiającej wejście do pokojów mieszczących się na piętrze. Patrząc na budynek istniała inna możliwość np dobudowanie klatki (rozbudowanie ganku na szczycie budynku, w którym jest wejściem do budynku i zrobienie tam klatki z wejściem do pokojów na górze). Po podziale ojcu pozostał jeden maleńki pokój, duży pokój, kuchnia, łazienka na górze i strych do zagospodarowania. Sąsiadka otrzymała łącznie 3 pokoje, łazienkę, kuchnię. Piwnica podzielona po ścianie głównej na dwa oddzielne pomieszczenia. Działka podzielona "umownie". No i teraz do brzegu... Od niedawna jestem nowym właścicielem tej części domu przypadającej po ojcu. Ojciec już niestety nie żyje  Pytanie moje jest następujące. Czy istnieje możliwość wystąpienia o ponowny podział tego domu w taki sposób, aby stanowił faktycznie dwa odrębne lokale łącznie z dachem?   Pytanie jest podyktowane głównie brakiem dobrego kontaktu z właścicielką drugiej części (fizycznie tam nie zamieszkuje, wynajmuje jakimś ludziom), w niedalekiej przyszłości trzeba będzie przeprowadzić remont dachu, a przy takiej komunikacji widzę marne szanse na porozumienie. Poza tym, chciałabym ubiegać się o dofinansowanie na remont w ramach "czyste powietrze" i nie wiem, czy istnieje taka możliwość w takim układzie jaki jest teraz. Co można z tym zrobić?  Będę wdzięczna za każdą podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Julia
    • Jak poprawnie zaprojektować i wykonać wentylację dachu z pełnym deskowaniem, pokrytego papą i blachodachówką, przy połaci o długości 10 m i kącie 30°?
    • Przygotowuję się do odświeżenia łazienki. Kwestia tego, że nie chcę się pchać w generalny remont, ponieważ robiłam taki 13 lat temu i zasadniczo płytki "siedzą" porządnie.  Zdecydowałam się więc na metamorfozę. Płytki ścienne pomaluję na biało, jedynie w strefie prysznicowej (też zamieniam wannę na prysznic) zastosuję fornir kamienny lub płytę węglową, które przykleję na istniejące płytki. Na podłodze na istniejące płytki położę panele winylowe.  Zrobiłam kosztorys. Z wymianą wszystkich sanitariatów, mebli łazienkowych, drobnymi przeróbkami hydraulicznymi i zakupem pralko-suszarki wyszedł na kwotę około 17.000 zł.  Edit: zapomniałam dodać, że wszystkie prace wykonam samodzielnie z wyjątkiem przeróbek hydraulicznych.
    • Przy 5 m² w bloku i wymianie wanny na prysznic plus nowe płytki, realnie trzeba dziś liczyć mniej więcej: remont podstawowy (bez „wodotrysków”): okolice 15–20 tys. zł z robocizną, bardziej „na bogato” (lepsza armatura, zabudowy, droższe płytki): spokojnie 20–30 tys. zł i wyżej. Wymiana samej wanny na prysznic (brodzik, odpływ, kabina + przeróbki hydrauliczne i płytki w tej strefie) to często już 5–10 tys. zł, zależnie od tego, co tam wyjdzie po skuciu starego. Najlepiej popytać lokalnie 2–3 ekipy o wycenę „pod klucz” na podstawie kilku zdjęć i przybliżonego metrażu – szybko się okaże, w jakim widełkach faktycznie będziesz się poruszać w Twojej okolicy.
    • Ok  a czy te tury wentylacyjne mozna docinac, widze po zdjeciach ze one msja kielichy i wchodzi jedna w druga, wiec ja to tak rozumie ze jak przytne od strony  kielicja to ona juz nie wejdzie w druga. Dobrze mysle ?
