centralny odkurzacz
Elżbieta
Gość T.  Brzęczkowski
Podobnie trzeba otwierać okno przy pracy okapu, czy wentylatora łazienkowego podczas kąpieli. Może jednak ustawodawcy (co im się nie często przytrafia) raz pomyśleli o tym, że będziemy zmuszani do oszczędzania energii , że nie chcemy alergii. Np w Norwegii bez wentylacji wywiewno nawiewnej nie można montować o.c.
interesuje mnie automatyczna szufelka - widziałem ją na półce w markecie i zauważyłem, że wystaje z niej spora dźwignia do otwierania tejże szufelki i tu zrodziły się moje wątpliwości czy dźwignia ta nie ulegnie złamaniu przy przypadkowym uderzeniu i czy nie otwieramy szufelki przypadkowo kopiąc ją niechcący podczas np. klejenia pierogów, czy są inne szufelki (inaczej otwierane), gdzie ew. zamontować szufelkę w przypadku mebli kuchennych na nóżkach (nieosłoniętych)???
Gość Marcin Górnik
Są takie przypadki, w których nie ma sensu walczyć o wyprowadzenie powietrza na zewnątrz domu. Kiedyś montowaliśmy mikro system w pewnej piwnicy małego domu: mała jednostka centralna z 1 m rury poprowadzonej w górę, przez podłogę, wprost do gniazda montowanego na podłodze. Piwnica to było jedyne możliwe miejsce dla tego urządzenia. Problem jednak polegał na tym, że dom zbudowany był tuż po wojnie na podmurówce z resztek bunkrów (demontowanych dynamitem). To był bardzo twardy materiał. Właściciel zdecydował, iż nie będziemy wiercili tam otworu pod wydmuch. Przez tłumik wylot powietrza został skierowany "w podłogę" piwnicy.
Jeśli powietrze zassane w pomieszczeniach mieszkalnych wydmuchamy do garażu to w sumie zasada zostanie zachowana: w pokojach nie obrócimy tego samego powietrza. Jednak wszystko zależy od tego jak pomieszczenie, do którego wtłoczymy wydmuchiwane powietrze połączone jest z tym, w którym mieszkamy.
Wydmuch poza dom definitywnie pozbawia nas zassanego w domu powietrza (No, prawie definitywnie. Jeden z rozmówców tłumaczył mi, że z pewnością wraca przez uchylone okna i.t.p icon_wink.gif Warto przemyśleć ostateczne rozwiązanie. Często to tylko pozornie trudna instalacja.
Gość Gość
Wolałam się upewnić w razie gdyby mąż nie chciał dziurawić naszej ściany dopiero co ocieplonej icon_biggrin.gif , garaż jest połączony z domem przez wiatrołap więc myślę że ostatecznie może być wylot w garażu, ale miejcce dla niego jest przy zewnętrznej ścianie budynku więc otwór zrobić łatwo tylko to ocieplenie i nowy tynk..
  • 6 miesiące temu...
Przy gniazdkach daje sie skos 90 stopni po to wlasnie zeby nic tam nie wepchnac co mogloby zatkac instalacje,jezeli przejdzie przez to "zalamanie" to przejdzie juz do odkurzacza
Jedynie mozna uszkodzic sobie rury wewnatrz jezeli przedmiot bedzie ostre krawedzie posiadal. Oczywiscie w teorii bo dopiero bede to robil,ale u znajomych tak to wlasnie dziala i zdaje sie ze takie jest zalozenie tworcow systemu
Pzdr.
  • 9 miesiące temu...
Do wszystkich posiadaczy odkurzaczy tradycyjnych i centralnych:
Czystość to rzecz ważna, ale ludzie BŁĘDNIE uważają, że im czyściej tym lepiej - to jest KŁAMSTWO. Jak będziecie mieli sterylne mieszkanie, Wasze dzieci będą miały zawsze czyste ręce itd... to jest znacznie większa szansa, że będą miały alergie i inne choroby wynikające z niewydolności układu odpornościowego. Brak immunizacji układu odpornościowego kończy się jego niedorozwojem, a to poważnymi chorobami.
Oczywiście nie należy mieć brudno w miejscu zamieszkania, ale przesadzanie w drugą stronę może być jeszcze gorsze.
Jest to odpowiedź nieco OT ale nie do końca...
Pozdrawiam,
trandus
Z tym się zgadzam. Pedanteria jest równie szkodliwa jak skrajne bałaganiarstwo.
Zaraz,zaraz....,dlaczego powiązywac odkurzacz centralny z jakąś lepszą,szczególną czystością?Jaki by ten odkurzacz nie był,to czystośc w domu zależy najbardziej od domowników lub gospodyni.
Tak więc odkurzacz centralny nie jest w żadnym stopniu urządzeniem zapewniającym większą czystośc,a jedynie wygodę odkurzania.
Chyba nikt nie będzie tutaj tej wygody kwestionował?
A jak sobie kto poodkurza,to już insza inszośc.
moze troche pomoge , pracuję w Irlandii jako brygadzista na budowie ,
i musze powiedziec ze w kazdym fajnym domku montuja centralny odkurzacz .
Przewaznie sa to odkurzacze firmy duo vac i czasami husky , niczego innego nie widzialem jeszcze .
Jedno co mogę powiedziec to ze napewno malo kurzu jest na meblach , no i zapachu z worka nie ma .
A co do rur czy wezy do odkurzacza to tak samo jak w innych branzach , jak kupisz najtansze to
bardzo prawdopodobne ze bedzie to bubel , ma sie to od spodni , telewizory czy samochody po odkurzacze centralne .
Kupujcie pożadne sprzety a nie byle taniej , i u byle jakiego piernika ktory jeszcze robi !aske ze cos sprzeda .
A tak pozatym to co niektorzy tu zachowuja sie jak nasi politycy z wiejskiej , aby cos gadac
, mało wiedzy duzo beblu beblu
CYTAT(adamis @ 28 06 2008, 20:15 ) *
Jednak jest czyściej, ponieważ tradycyjny odkurzacz "recyrkuluje" jedynie powietrze w odkurzanym pomieszczeniu dzięki czemu te naprawdę drobne drobiny w nim pozostają.
Na pewno każdy z nas czuł lekko przypalony smrodek podczas tej czynności.
To nic innego jak przypalony kurz który po kilku h ponownie osiądzie nam na odkurzanych powierzchniach.
Odkurzacz centralny wyrzuca je bezpowrotnie na zewnątrz.
Piszę to z czystym sumieniem ponieważ mam takie ustrojstwo w domu.
Masz racje, ale to wszystko zależy od wyedukowania klienta.
Trzeba każdemu klientowi wyraźnie powiedzieć, że elementy wilgotne usuwamy ręcznie i tradycyjnie lub z zastosowaniem specjalnego separatora.
W każdym odkurzaczu i jest tu bez znaczenie tradycyjnym, wodnym czy centralnym zalegające mokre organiczne resztki będą pożywką dla bakterii i to one wydzielają gazy.
Należy jednak wspomnieć że najnowsze centralne odkurzacze posiadają "antybakteryjny pojemnik na śmieci" co minimalizuje rozwój drobnoustrojów.
WITAM!
Czy te zaślepki trzymają się na tyle dobrze żeby dzieci nie miały możliwości w przewody nawrzucać czegoś i zatkać przewód?
Przepraszam za post pod postem.
W przypadku odkurzacza centralnego są 2 "stopnie" zabezpieczenia przed zatkaniem instalacji.
1. Teleskopowa rura od węża (35mm) ma mniejsza średnicę niż rura instalacji(50mm).
2. Jest to tzw. kolanko podejściowe które jest zwykłym załamaniem rury a jego promień wewnętrzny to 0cm, podczas gdy promień łuku instalacji to ok 8cm. (o tym pisał piwopijca
Jeśli więc dziecko włoży do gniazda długo przedmiot i przejdzie on przez kolanko podejściowe to przejdzie tez przez łuki instalacji.
3. Jeśli mówimy tu o dzieciach to należy jeszcze dodać że sterowanie odkurzacza którego styki znajdują się w gniazdkach ma bezpieczne napięcie 24V prądu stałego. Przy każdym odbiorze pokazuje to klientom aby byli pewni że ich pociechom nic nie grozi.
  • 7 miesiące temu...
odkurzacz centralny to świetna sprawa zadnego syfu w domu zawsze dobry ciąg jest ,
co do węża to zalezy jaki masz dom mysle ze 9m jest optymalny co do włacznika przy raczce to polecam ,a ilosc gbniazdek osobicie mam i zawsze montuje w kazdym pokoju a w praktyce wyglada to tak ze tylko 3 st sa poptrzebne po jednym na kazdej kondygnacji ale zalezy to od uzytkownika najlepiej zamontowac w kazdym pomieszczeniu
jedna wada jesli sie zdecydujesz na wyrzut powietrza na scianie to bedziesz wokół wyrzutu cały czas syf i brudna sciane ,jesli jest mozliwosc to wyrzut najlepiej przez komin wywalic
a bezawaryjniosc to dobrze zrobiona instalacja
1. (9 m to faktycznie optymalna długość dla węża ponieważ:
- idealnie mieści się na wieszaku. (Z dłuższym są problemy)
- w niektórych firmach wchodzi w skład kompletu
- pozwala obsłużyć cały dom bez nadmiernej ilości gniazd.
- trzeba tylko pamietać aby najdalej odkurzany punkt był nie dalej niż ok 7,5 / 8 m od gniazda. Dzięki temu unikniesz załamywania i zbytniego naciągania węża na różnych przeszkodach. Co może prowadzić do uszkodzeń węża, mebli, framug itp.
2. Włącznik w rączce faktycznie dobra sprawa pod warunkiem że będziemy pamiętać aby nie wyłaczać jednostki natychmiast po oderwaniu ssawki od podłogi. Chodzi o to by brud miał czas dotrzec do odkurzacza i nie zalegał w rurociągu.
3. Z tym syfem to przesada, aby go zminimalizować lub ukryć wystarczy:
- nie umieszczac go d strony zachodniej. ( 80% wiatrów wieje z zachodu)
- umieścić wylot ok 1m na gruntem pozwoli nam to go zasłonić
- wylot do komina tak pod warunkiem że skierujesz rurę pionowa w górę. W innym przypadku pojawia sie całkiem spore buczenie oraz znaczne opory (przeciwległa ścianka komina jest ok. 14cm od wylotu rury) co może prowadzić do obniżęnia siły ssącej , a w skrajnych przypadkach do uszkodzenia jednostki.
4. Jedno gniazdo jest w stanie obsłużyć ok. 80m2. Najlepiej rozmieścić je tak aby (pkt. 1) ich strefy nachodziły na siebie o ok. 1,5m.
5. Bezawaryjność j/w.
jaka prymitywna autoreklama, tylko jeden post i zachwala firmę.(na pewno swoją) zobaczcie ten link na innym forum http://forum.muratordom.pl/post3282241.htm#3282241
A twoje 15 postow to pewnie swiadczy o wielkim wkladzie na tym forum
To nie miejsce na takie docinki jak nie masz nic na temat to po co zabierasz glos!!!
Myslisz ze jak nabijesz pare postow z tak banalnymi opisami w oczach innych bedziesz fachowcem ?
To sie grubo mylisz!!!
I jeszcze oczerniasz innych !!!!
Taka autoreklama nie dziala!!!!
Wiec sobie daruj takie uwagi !!!!
Dlatego że ja wyraźnie napisałem że zajmuje sie instalacjami centralnego odkurzania. Ty natomiast robisz dziecinadę że tobie ktoś założył instalację, zamiast po prostu napisać że się tym zajmujesz.
Tutaj faktycznie mam 15 , ponieważ tu się niewiele dzieje. To czym mam pisać?
Ja ostatnio zamontowałam w domu odkurzacz centralny firmy draivac, który sprząta również płyny i to bezpośrednio do kanalizacji. Świetna sprawa. Wygoda przede wszystkim! Jestem bardzo zadowolona tym bardziej, że jego eksploatacja nic mnie nie kosztuje, a i o żywotność nie muszę się martwić, bo dostałam aż 7-letnią gwarancję co przy odkurzaczach innych firm jest niemożliwe icon_smile.gif
skąd się biorą pomysły na tak subtelne reklamy hehehe
Mr. Green jak zawsze trafnie. "Profesjonalna wypowiedź" to wypowiedź profesjonalisty (domniemuje) czyli człowieka który z centralnych odkurzaczy żyje. "Rzeczowa" znowu trafnie Mr Green !!Brawo , tylko jak nierzeczowo pisać o rzeczy zwłaszcza jednej???? Tylko to "konkretnie" Mr Greenowi nie za precyzyjnie wyszło, bo ogromną ilością wody Pan Profesjonalista udowodnił, że poza drobnymi szczególikami (cena, zdrowie) to zwykły odkurzacz się niczym nie różni i ten centralny wcale nie jest dużo gorszy.
A jeszcze jedno, w związku ze wzrostem przypadków porażeń zarodnikami grzybów strzępkowych (powyżej 100 jtk/m3) spowodowanych cofaniem się zagrzybionego powietrza z kanałów wentylacyjnych, wprowadzono PN-83/B-03430/Az3:2000 która to norma w punkcie 4.2 wyklucza elementy wentylacji mechanicznej w budynkach z wentylacją grawitacyjną. A wyciąganie kurzu centralnym odkurzaczem, nie różni się niczym od wyciągania smrodka okapem, czy wentylatorem łazienkowym.
No to może zacytujmy treść w/w punktu normy po zmianach:
4.2. Wybór rodzaju wentylacji. W budynkach o wysokości do 25 m nad poziomem terenu może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Wentylacja mechaniczna powinna być uruchamiana okresowo, na czas użytkowania pomieszczeń, z odpowiednim wyprzedzeniem i opóźnieniem. Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. W pomieszczeniach, w których występują źródła szkodliwych dla zdrowia substancji i/lub pary wodnej, należy w okresie przerw w użytkowaniu pomieszczeń zapewnić co najmniej półkrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.
Podkreślenie moje. Różnica czy chodzi o zakaz stosowania równoczesnego stosowania tylko w poszczególnych pomieszczeniach, czy w całym budynku jest b. istotna. Jeśli już ktoś powołuje się na normy, to niech ich nie przekręca zmieniając sens.
  • 10 miesiące temu...
Lekko odgrzeję temat. Pytanie moje dotyczy psich kłaków. Długich psich kłaków.
Moje psy systematycznie wymieniają sierść. Kłaczą wtedy strasznie, mimo systematycznego czesania.
Te kłęby sierści najprościej w odkurzacz byłoby...
Czy takie kłaki nie pozapychają kanałów?
A długie, mokre psie kłaki?
Nie zapchaja ani kanałów anis odkurzacza pod warunkiem że jest to odkurzacz bez-filtrowy.
Sam mam w domu dwa owczarki i piaszczystą droge przed domem. Jak miałem jednostkę z filtrem to był problem, po wymianie na True Cyclonica Vacuflo natychmiast zniknął.
P.S.
Po pierwsze nie Draivac tylko Drainvac.
Po drugie odkurzacze z mojej oferty tez maja 7 lat gwarancji, a są i takie co maja 15 tylko że sa obwarowane czasem pracy.
Dzięki. Nie rozumiem. Filtry w kanałach?
A jednostka to się zasyfi każda - czy z filtrem, czy bez filtra. Proponujesz jeden z najdroższych ze swojej oferty, a ja pytam o KANAŁY. Gdzie w kanałach widziałeś kiedyś filtry?
Czy dosyć spore pokłady psiej sierści, momentami ubłocone a na pewno często mokre nie zaszkodzą centralnemu odkurzaczowi? Czy trzeba będzie jakiś separator dodatkowy użyć?
W kanałach filtrów niema. Żeby je zapchac trzeba sie bardzo postarać.
Przepraszam umknęło mi to pytanie.
W przypadku odkurzaczy z filtrem na pewno zostanie on błyskawicznie oblepiony i co za tym idzie znacząco spadnie siła ssąca.
W przypadku jednostek z pełnym cyklonem (Vacuflo serii TC) nic spowoduje spadku siły ssącej.
Powyższe informacje sa wzięte z praktyki mam w domu 2 owczarki i wczesniejszy odkurzacz z samo czyszczącym sie filtrem musiałem regularnie trzepać. Teraz True Cyclonic i tylko odkurzam.
Z tym filtrem to bez przesady. Mam vacuflo z filtrem, dwa psy w domu i filtr czyszcze co trzy miesiace - czy to takie uciążliwe?...
Domyślam sie masz dom? Nie wystarczyło mieszkanie? Czy to nie przesada? icon_eek.gif
Wszystko zależy od użytkownika. Jednym wystarczy mały fiat, innym Passat a jeszcze inni potrzebuja coś terenowego. Tak samo jest z odkurzaczami od "mobilnego jamnika" z papierowymi workami przez "jamnika" z filtrem HEPA, odkurzacz wodny, odkurzacz centralny z filtrem, bez filtra, spłukiwany wodą. I tak dalej icon_smile.gif
Tyle potrzeb ilu klientów.
P.S.
Zalecałbym wymianę filtra raz na rok.
P.S.
Zgadzam się z zaleceniem.
Mam pytanie techniczne zwiazane z montazem szufelek w odkurzaczu centralnym.
Zasadniczo te ktore widzialem maja podlaczenie rury od góry szufelki jak rowniez kabli sterujacych jak np http://www.beam.pl/index.php?strona=sklep&...42&idkat=34
Moje pytanie jest nastepujace-o ile podlaczenie takiej szufelki w kuchni w cokole mebli nie nastrecza trudnosci (pomijajac fakt,ze niektorzy nie chca miec tych cokolow meblowych) to w jaki sposob mozna ta szufelke zamontowac w scianie?
Planuje szufelke zalozyc w wiatrolapie/przedpokoju czyli tam gdzie sie wchodzi i zostawia caly syf z dworu. Tylko jak to zrobic w scianie? Wneke przylaczeniowa i specjalna maskownice wykonywac? Edytowano przez Kaganosti (zobacz historię edycji)
Są szufelki do montażu w ścianie, ewentualnie można pokusić sie o szufelkę z gniazdem. Jednak z mojego doświadczenia (jako użytkownika, a nie wykonawcy) wynika że nie jet to zbyt trafiony pomysł.
1. Najwięcej się nosi w porach mokrych, a wtedy podmiatanie to nic innego jak rozmazywanie błota.
2. Szufelki montowane w ścianach maja bardzo awaryjny wyłącznik.
3. W wiatrołapie musi stać zmiotka
Poniżej rozwiązania
1. Szafa wnękowa na cokole.
2. Szufelka z gniazdem (duża awaryjność i nieszczelności, mała szczelina szufelki)
3. Szufelka ścienna (duża awaryjność wyłącznika)
4. WallyFlex na ścianie w szafie. (http://www.bezkurzu.pl/wallyflex.html)
5. Zwykłe gniazdo i do niego rozciągany wąż
6. Vroom
Poniżej rozwiązania
6. Vroom
Czym rozni sie szufelka scienna od szufelki z gniazdem?
Mozesz podac jakis link do szufelki przeznaczonej do montazu w scianie? W tych ktore pokazalem problem jest w podlaczeniu przewodow sterujacych (bo jak mam potem zatynkowac ta dziure skoro podlaczenie przewodow nie jest osloniete w zaden sposob).
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
    • Gniazda czy włączniki mogą być piękne. Szklane, kolorowe, z diamentami lub kaszmirami. Ze względu na to, że dom, który budowałem jest bardziej rekreacyjny to nie tych elementach mi najmniej zależało. Postanowiłem, że kupie wszystko z najprostszej serii Ospela, już nie pamiętam jej nazwy. Kupowałem po kolei, nie wszystkie na raz. I tak te, które kupowałem na początku jeszcze były ok, to te późniejsze już były "poprawione" na tyle, że całe się gną w każdą stronę Przykręcić je tak, żeby nie odstawały od ściany jest bardzo trudne. Podczas "rozkręcania łapek" wszystko się krzywi. I tak, niby najmniejszym elementem może popsuć cały finalny efekt.   Dodam tylko, ze do tych samych pusze przykręciłem inne gniazdko na ramce i leży elegancko.
    • Dobór osprzętu tylko ze względu na kolor to zadanie bardziej dla blondynek.
