Styropian na ocieplenie poddasza
Po wykonaniu wylewek podłogowych zostało mi sporo styropianu posadzkowego gr. 8cm. Jak sądzicie czy mogę wykorzystać go do ocieplania poddasza ??
Przykładowo planując 15 cm wełny (krokwie 17-18 cm) mógłbym dać dwa razy po 8 cm styropianu do podłóg. Czy to będzie poprawnie ?
Dodatkowo czy nie będzie problemem gdy część ocieplę wełną a część styropianem.
Można wykorzystać styropian tylko za mała grubość izolacji .
Przykładowo  planując  28 cm izolacji cieplnej ,proszę dać 20 cm wełny od zewnątrz i 8 cm styropianu od środka to da 28 cm izolacji .Będzie mniejsze prawdopodobieństwo że punkt rosy wypadnie w styropianie .
a jakby zastosowac sam styropian ???? - ja mam membrane wysokoparoprzepuszczalna tyvek pro do tego krokwie 18 cm , dachówka ceramiczna tondach czarna glazura - jakbym zastosował taka konfiguracje - styropian 18 cm miedzy krokwie - potem ruszt i dodatkowo 12 cm styropianu na krokwie - potem paroizolacja i regipsy
druga opcja to j/w najpierw dać miedzy krokwie 18 cm wełny a pod to 12 cm styropianu - wszystko uszczelnic na pianke
czemu na 99% ociepleń poddasza ludzie stosuja wełne jak mozna zastosowac tańszy i mniej problemowy styropian ( a parametry termo to chyba nawet lepsze ) ?????? marketing ??????
Nie marketing tylko punkt rosy ,woda zgromadzona przez zimę w izolacji lepiej odparuje latem z wełny .
Do ocieplenia poddaszy raczej nie używa się styropianu z trzech powodów - jest łatwopalny, trudno dopasować go do konstrukcji dachowej i chętnie gniazdują w nim myszy. Jednak jak ktoś się uprze to może ocieplić styropianem zwracając uwagę na szczelne jego ułożenie. W przypadku łączenia z wełną mineralną, styropian powinien znajdować się od strony wewnętrznej, gdyż ograniczy przepływ pary wodnej do górnej warstwy ocieplenia.
woda nie zgromadzi się w wełnie, prędzej ja sfilcuje (zfilcuje? ) i popłynie po paroizolacji tworząc piękne wykwity tam, gdzie się kończy (przy założeniu że będzie ścianka kolankowa), no chyba, że są to pomijalnie małe ilości
kładzie się styro na dachy, napyla się PUR, a czemu nie, nie widzę przeszkód, oprócz wykonawczych
z tą łatwopalnością to tak bym nie przesadzał
a zanim ogień dotrze fizycznie do styro w połaci, to jeżeli ktoś nie uciekł, to i tak już z pewnością tego nie zrobi
na mój gust cieżko jest ułożyć styro tak, aby nie było najmniejszej szczeliny, a taka szczelina to oprosta droga do dumanego punktu rosy, czyli de facto - tak czy siak izolacja paroszczelna (choć i tu niektórzy twierdzą, że to tylko opóźniacz, podobnież najlepiej spisuje się tu folia alu)
ale szczeliny między krokwiami jak wcisne styropian to uszczelnie pianka niskopreżna - wtedy full szczelności icon_smile.gif tylko czy mi ewentualnie pracyjąca wieżba dachowa nie bedzie skrzypic tym styropianem ???? jak na razie wszystko przemawia za tym aby zastosowac styropian niz wełne - o dokładnośc sie nie martwię bo bede robił sam starannie ( w koncu dla siebie ) a czasochłonnośc chyba taka sama jak z wełna - trzeba dociąc i wcisnąc
ale szczeliny między krokwiami jak wcisne styropian to uszczelnie pianka niskopreżna - wtedy full szczelności Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> tylko czy mi ewentualnie pracyjąca wieżba dachowa nie bedzie skrzypic tym styropianem ???? jak na razie wszystko przemawia za tym aby zastosowac styropian niz wełne - o dokładnośc sie nie martwię bo bede robił sam starannie ( w koncu dla siebie ) a czasochłonnośc chyba taka sama jak z wełna - trzeba dociąc i wcisnąc
Styropianu można dać 0-15 cm więcej się nie opłaci,wełny można dać  0 - 40cm
czyli jak zrobie tak miedzy krokwie 15 cm wełny a pod nimi 10 cm styro to bedzie ok ???
czy moze lepiej trzymac sie jednego typu izolacji - styropianu ???
na ściany planowałem 20 cm ale czy faktycznie powyzej 15 cm sie nie opłaca ????? dom ma byc wysokoenergetyczny , went mechaniczna i kocioł gazowy
Jak dotąd najlepszym rozwiązaniem wydaje się że jest wełna w przedziale  30-40 cm z przestrzenią wentylacyjną 3-4 cm nad izolacją mówimy oczywiście o dociepleniu poddasza .
Wszystkiemu winna  jest natura (punkt rosy) bo przy coraz grubszych izolacjach styropianowych powstaje zjawisko  kumulacji wilgoci wewnątrz tej izolacji i izolacyjność spada .
na ocieplenie poddaszy oczywiście najlepsza wełna. mój wujek sobie w ten sposób ocieplał dach w takim starym domku drewnianym i powiem, że zupełnie inny komfort. styropian mu odradzono - wiadomo dlaczego (przyczyna - bezpieczeństwo). natomiast o ile z tą radę jego kolega trafił, to jak mu poradził zakup styropianu do ocieplenia garażu to szkoda gadać. pieniądze wyrzucone w błoto, bo wujek kupił "najtańszy styropian". ponoć spora część producentów obniża wartość styropianu. sprzedaje wadliwy produkt, a cierpimy na tym my - klienci. więc teraz przed wujem ciąg dalszy remontu, ale to na wiosnę. tym razem mam nadzieję, że kupi porządny styropian.
Barbossa - co znaczy "dumanego"
Nie wierzysz w punkt rosy?
bo wszyscy nad nim dumają, widzę bandę dziadków z długimi brodami (jak na avatarze animusa), którzy marszczą swe wielkie czoła, medytują wpadając niemalże w trans hipnotyczny na brzmienie słów punkt rosy y y y
wierzę w punkt rosy tak jak górnicy w swoją siłę
a, że przy właściwie wykonanym ociepleniu ( icon_biggrin.gif ) nie spotkałem się z wodą w izolacji, która to by kapała jak z przeciekającego pampersa, to już inna bajka
hm, ja tam znam że styka się ciepło z zimnem w pewnym miejscu - i że to jest bezwzględnie pewne.
Na szybie mojego samochodu rano, w innych miejscach - no przenikające zimno musi sie spotkać w końcu z tym ciepłym miejscem.
Chyba że dasz tak grubo że nie przeniknie przez styropian wcale - a jako że wodoodporny, to znaczy sie że nie skropli sie nigdzie, tak?
Łopatologicznie dawaj takim forumowiczom pytającym jak ja
jak sam zauważyłeś - "na szybie", nie w szybie
swoją drogą mądre głowy twierdzą, że generalnie nie ma paroizolacji, są opóźniacze, prędzej czy później przelezie przez wszystko
ale wracając do tematu - to skoro prawisz prawdę, ja bym jednak dał tylko wełnę.
A styropian "który został" - oddał dzieciom na plastyke do szkoły...........
no skoro jest paroizolacja
skoro wełna gorzej reaguje na wilgoć
skoro styro lepiej sobie radzi z wilgocią...
hola, hola - lepiej sobie radzi styro w obie strony - gorzej przyjmie ale i gorzej później odda.
Wełna bardziej wchłanialna ale i szybciej sie pozbywa
Paraizolacja - to paraizolacja - faktycznie para - ale niekoniecznie przeszkoda dla wilgoci skumulowanej prawie w formie wody
Dobrze kombinuję?
a skąd wiadomo - bezpieczeństwo?
znajomy wujka stwierdził, że lepiej nie ocieplać styropianem dachu, bo w przypadku pożaru jest zbyt duże ryzyko. trudno powiedzieć, że miał rację, bo jak patrzę na radę dotyczącą ocieplenia ścian garażu, to się jednak kolega mocno pomylił. no ale powiedzmy, że się mógł nie orientować w przekrętach styropianowych.
natomiast co do wełny to ja też jestem zwolennikiem również ze względów bezpieczeństwa. też coraz więcej osób mi mówi, że inwestuje w tego rodzaju ocieplenie.
zbyt duże ryzyko czego?
jak ogień dojdzie do styro, to przebywajacemu w takim pomieszczeniu będzie już wszystko jedno
nie ma co demonizować styro, nadaje się do wielu tematów, do dachu średnio, walka ze "szczelnym" ułożeniem styro wcale nie jest łatwa
są gotowe, prefabrykowane płyty do układania nakrokwiowo, one starają się zagwarantować szczelność takiego rozwiązania
ale wiecej z tym zabawy ( nowośc ) nie kazdy sobie z tym poradzi - jak ja mam membranę to tak srednio jest na czym układac - do pełnego deskowania może i by było ok - tak samo pianka natryskowa pur miedzy krokwie - tylko jak mamy deskowanie - jak membrana to klasycznie wełna lub styro
szczelne ułozenie styro nie jest łatwa - a czy wełna jest tak szczelnie ułozona ???? moze tylko tak wyglada - jak wytniemy styro na wymiar - wepchniemy i oblecimy dookoła pianka niskoprężna to bedzie super szczelnie
  • 11 miesiące temu...
No nie wiem.... Wełna ma to do siebie, że sprężynuje i wypełnia szczelnie każdy zakamarek...
Wydaje mi się ze pianka tego nie załatwi bo będzie działała jak mostki termiczne co mija się z celem....
jak jakie mostki będzie działała pianka???
Trudno zinterpretować ten post bo mało składny jest icon_lol.gif icon_lol.gif
Jeśli pytasz czym są mostki termiczne to jest to zjawisko kiedy zimno przenika
Unikasz odpowiedzi, sam apisałeś:
Czyli jak pianka, stworzy ten mostek termiczny ?
Nie unikam odpowiedzi tylko trudno odpowiadać na pytanie zadanie w jakimś dialekcie
Znowu w Twojej wypowiedzi brakuje jakże istotnego CZASOWNIKA i muszę się domyślać. icon_confused.gif
Pianka (jeśli o takiej samej mówimy) nie jest materiałem izolacyjnym do dachów i wpuszczenie jej w szczeliny izolacji, może ją zaburzyć i sprzyjać powstaniu wcześniej wymienionych już mostków termicznych Edytowano przez gnusmas (zobacz historię edycji)
masz jakieś problemy ze zrozumieniem?
ta sprężynująca wełna - zapewne pod dwóch latach ma się tak, jak amortyzatory po 200k km bezdroży
to może oświeć nas do czego pianka się nadaje i rozwiń, o Miodku, ten swój wykład, który oznaczyłem pogrubieniem
Z tego co widzę to Pan Barbossa chyba zawsze musi się do kogoś "przyczepić" i zamęczać swoimi pytaniami. Tylko wie Pan, to jest forum i tak naprawdę każdy może pisać co chce i wygłaszać swoje zdanie a Pana to nie powinno obchodzić a tym bardziej to tego się czepiać. Zresztą sam mogę powiedzieć, że ciężko się z Panem dogadać i zrozumieć.
Adam Sztabach
eRzecznik firmy Knauf Insulation
Oj – przecież wyraźnie napisano:
szczelne ułozenie styro nie jest łatwa - jak wytniemy styro na wymiar - wepchniemy i oblecimy dookoła pianka niskoprężna to bedzie super szczelnie
A tak się składa, że ta pianka służy właśnie do takich celów, czyli jak to się ma do tego stwierdzenia:
Czyli nadal – o jakich negatywnych następstwach, tej technologicznie poprawnej czynności, mowa ?
Czy jednolita struktura ocieplenia jest gorsza, od tej ze szczelinami ? – bo do tego to się sprowadza.
Ciekawe – czyli nie jest ważne czy teza jest słuszna, czy też nie. A jak ktoś napisze tezę (stwierdzenie) nieprawdziwe, to nie należy tego prostować?
Ten (taki) pogląd wiele wyjaśnia – będą go w miarę potrzeby cytował. icon_biggrin.gif
[/quote]
Oczywiście, że jest ważne ale zarówno Pan jak i poprzednik wiecznie się z nikim nie zgadzacie. Skoro Panowie tacy mądrzy może niech spółkę założą i doradzają. Chociaż z takim nastawieniem do ludzi marnie to widzę. Nigdy nie zauważyłem, aby w sposób normalny coś Panowie wyjaśniali w momencie popełnienia błędu tylko naskakiwali na tą osobę, udzielali ironicznych wpisów na temat wiedzy i męczyli pytaniami, które na dobrą sprawę są zadawane w taki sposób, że chyba Panowie tylko się rozumieją.
Aż się prosi, aby odpowiedzieć cytatem (klasyka ?):
obawiam się, że tu nastąpił problem natury intelektualnej, skoro problem z interpretacją
Z tego co widzę to Pan Barbossa chyba zawsze musi się do kogoś "przyczepić" i zamęczać swoimi pytaniami. .......
Adam Sztabach
to już podsumował Bajbaga
ja mogę dodać od siebie:
nie zamęczam pytaniami, bo jeżeli dla kogoś jest wysiłkiem na proste pytanie odpowiedzieć, to oznacza że ten ktoś sam nie ma przekonania do tego co pisze, a tym bardziej nie ma po prostu wiedzy o tym
a jak ktoś z uporem maniaka pie... o ognioodporności wełny w sytuacji, gdzie nie ma to zupełnie znaczenia, a gadanie o tym to tylko prostacka reklama materiału, to będę to korygował
na swój sposób, bo jak sam zauważyłeś.....
....... to jest forum i tak naprawdę każdy może pisać co chce i wygłaszać swoje zdanie ......
Adam Sztabach
a ze mną nikt nie musi się dogadywać, bo wolę aby ten ktoś przestał pie... farmazony, za zaczął pisać wprost proporcjonalnie do tytułowania się, skoro musi się tym (tytułowaniem) dowartościowywać
a edytowałem, bo składałem do kupy te kupy :-) Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
a ja powiem tak
wczoraj zbudowałem stół do cięcia drutem oporowym styropianu - pierwsze testy wypadły pomyślnie - w tym tygodniu rozpoczynam izolacje dachu na styku z murłatą styropianem - dlatego też moja maszynka ma możliwośc ustrawiania różnych kątów cięcia styro - tak aby styro równo ( poziomo ) dolegało do murłaty i równolegle do krokwii
Pytanko :
Krokwie mam 18 cm wysokości - membrane wysokoparoprzepuszczalną Tyvek Pro - styropian mam 18 cm i 15 cm - obstawiam 18 cm czyli praktycznie na styk z membraną ale znajomy doradza mi aby zrobic przestrzeń między membrana a styro i zastosować 15 cm - tylko co wtedy zrobić z zalegającym mi 4 m3 styropianu 18 cm ( kupiony okazyjne - pozostałość z ocieplania elewacji ) wczoraj dociąłem juz 2 płyty styro 18 cm i bardzo fajnie dolegaja do krokwii i murłaty - oczywiście pianka załatwi sprawę mocowania i ewentualnych szczelin.
Niedługo fotki z tej zabawy na moim blogu budowlanym.
norbiwolow - skoro masz membrane WPP i to Tyvek Pro (wg mnie bardzo dobra) to się nie zastanawiaj, tylko dawaj te 18cm. Szczelinę wentylacyjną się zostawia przy stosowaniu mebran niskoparoprzepuszczalnych i/lub deskowaniu
spox - tylko mnie uświadczasz w przekonaniui że te 18 cm bedzie git na to pójdzie 2 warstwa nakrokwiowo poprzecznie styro 15 cm - folia alu, profile i regipsy tak aby między folią paroizolacyjną alu a regipsami była około 2-4cm szczelina - zjawisko odbicia ciepła od folii
a ja powiem tak
Pytanko :
podaj link do tego bloga, zaciekawił mnie ten Twój "stół do cięcia drutem oporowym styropianu" icon_smile.gif
gnusmas, to zdjęcia z nowego domu, czy po prostu starego ale docieplanego teraz??
Dzisiaj 20,5*C Przy samym kominku icon_smile.gif !
(Na dworze u mnie -4 teraz)
Panie gnusmas widzę, że wykonał Pan izolację jednowarstwową i chciałem zapytać z ciekawości jakiej grubości wełny użyto?
Adam Sztabach
Witam!
Tak użyłem tylko jednej warstwy wełny Classic 038 o grubości 20cm.
Miałem świadomość że taka grubość izolacji jest zdecydowanie poniżej minimum.
Efekt końcowy jednak mnie zaskoczył kompletnie.
Na plus oczywiście !
Poniżej jakiego minimum że tak spytam?
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
