Jaki kocioł?
Krycha
Ok.48kg/24 to okolice 12kW mocy przy pracy na mocy znamionowej
Ty masz kocioł 17kW i nie pracuje on w warunkach laboratoryjnych.
Trzeba założyć spadek sprawności. Mając kilka raportów z badań znam pewne zależności.
Można więc szacować, że dla ok. 45-50kg/24h dla kotła o mocy nominalnej 17kW oznacza to średniodobowo ok. 9 do 11kW mocy
Nie wiem skąd masz to 0,8kg/24h podane, ale na podstawie swojego raportu z badań kotła takiej mocy mogę powiedzieć, że spalanie 0,83kg/h oznaczało osiąganie po cyklu badawczym średnio 4,7kW dla lambdy 3,67 i było to badanie 30%mocy bez regulacji procesu spalania na sterowniku po badaniu 100%mocy, więc dość dobrze odwzorowujące rzeczywiste warunki pracy kotła. Na mocy znamionowej 17kW lambda wynosiła 1,56 a spalanie dla 17kW wynosiło 2,74kg/h
Natomiast dane oznaczające ok 3,5kg/h powinny obrazować kocioł pracujący w pobliżu swoich górnych możliwości na mocy ok.21kW lub można osiągać spalanie 3,5kg/h dla mocy 17kW, ale sprawność wyniesie wówczas ok. 67% a to bardzo zły wynik dla znamionowego obciążenia kotła i nie sądzę, aby tak wyszło w Twoim przypadku Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
To tylko papier, który był cierpliwy...
Biorąc pierwsze z brzegu...
2,8kg/h to przy sprawności 88% średnia moc 18kW... a dane masz napisane przy kotle 11kW pracującym od 3 do 14kW w/g producenta.
Jak 2,8kg/h ma obrazować 14kW mocy, to oznacza to sprawnośc ok. 69%
Jak 2,8kg/h ma obrazować moc znamionową 11kW, to oznacza to sprawność ok.54%dla mocy znamionowej
Teraz dalej, jak ma być 17kW i sprawność 88%
3,5kg/h dla sprawności 88% oznacz moc ok. 22kW
Sądzę,że jest to raczej 21kW przy sprawności na poziomie 84%sprawności
Jeżeli jednak 3,5kg/h ma obrazowac moc 17kW, to sprawność wyjdzie ok.67%
I dalej jak mamy dane dla modelu 23kW i sprawności 88%:
4,5kg/h powinno opisać kocioł o mocy ok.28,5kW dla sprawności 88% i tu jest blisko tych 28kW z tabeli
Jeżeli jednak 4,5kg/h opisuje moc znamionową (a tak powinno być po badaniu w labo) to mówimy o sprawności 71%
Dla jasności podaję wyniki dla paliwa 26MJ/kg, więc tak, jak podane pod tą tabelą.
Wysłałem Ci na priva jak pewne rzeczy oszacować.
Ja mam do wglądu kilka raportów z badań i to mi jest pomocne przy dokładniejszych szacunkach.
Te dane z Twojej tabeli odnosnie spalania na 1h są bzdurne w stosunku do podanej sprawności i widełek mocy, pytanie czy celowo, czy nieświadomie. Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Z DTR-ki
Brak obrazka
Z tabelki wynika że rozpatrywane są 2 rodzaje palników z 4-ema wielkościami wymienników .
I teraz :
"ten sam palnik pod różnym garnkiem"
schodzi do min 3 kW a pod drugim "garnkiem" 4 kW
czyli większy wymiennik na najmniejszej mocy ma większą sprawność ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Animuss kompletnie abstrakcyjne jest Twoje wnioskowanie.
Na dole zwyczjanie producent poinformował,że stosuje w standardzie palnik ekoenergia dla mocy kotła 11-17kW i jej większy model dla kotłów 23-35kW. Jako opcja za dopłata może być ten drugi palnik i nijak się to ma do danych o spalaniu, sprawności podanych w tej konkretnej tabeli.
Dane spalania są wymyślone, tj. te widełki w tabeli sa całkowicie zmyślone dla sugerowanej sprawności i kaloryczności opału. Jedno z drugim się nie trzyma kupy, tyle,że to wyłapie tylko ktoś, kto wie o co chodzi.
Taka zmyłka może być świadoma lub nieświadoma.
Jaka tabelka takie wnioskowanie. icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To trzeba by było zbadać i pomierzyć aby taki opis zamieścić.
Ty jako producent wiedzę taką posiadasz na temat swoich kotłów, na temat innych tylko taką jak pozwolą publikacje i uczestnictwo w badaniach. Znasz to od kuchni icon_smile.gif
Myślę że jeżeli producent to publikuje to pewnie ma to jakąś wartość. Jeżeli już to takie wyniki mogą być uśrednione pomiędzy tymi palnikami. A z tego co wiem to takie badania były robione. Zresztą na swojej stronie o tym pisali.
Jak by nie mieli poparcia w wyliczeniach to każdy (włącznie z tobą) mógłby im zrobić sprawę o wprowadzanie w błąd ludzi kupujących takie kotły.
Zawsze to jeden konkurent mniej?
Nie ma sprawy, info zachowaj dla siebie i nie opisuj na otwartym forum.
Czytają to inni producenci - niech badają kotły, to może coś będa wiedzieć.
Prywatne wiadomości zawsze są prywatnymi a nie publicznymi.
W Zabrzu normalnie bada się tylko 100%mocy, więc można było podac prawdziwe spalanie dla mocy znamionowej.
Nie zostało to zrobione.
Bardzo wyraźnie widać,że podane widełki spalania nie trzymają się kupy z zakresem podanych mocy, na których kotły maja pracowac oraz z podaną sprawnością.
To wszystko jest tak mocno rozjechane, że każdy osobnik z odrobina wiedzy widzi,że jest to wymyślone i podane z kapelusza. Celowo lub nie.
Jakbyśmy chcieli iść po relanych danych, to dla mocy 11kw wyglądałoby to tak dla podanych:
26MJ/kg
88%sprawności dla mocy znamionowej 11kW - 1,73kg/h
dla zakresu 3-14kW 3kW - ok. 0,59kg/h, dla 14kW ok. 2,25kg/h
Mocniej to widać przy większej mocy 23kW
Spalanie powinno wynosić ok. 3,62kg/h dla mocy znamionowej i sprawności 88% przy węglu 26MJ/kg
Moim zdaniem jest cos podane pobieżnie i wiadomości sa niespójne w odniesieniu do informacji podawanych w tabeli.
E tam, piszę, co widzę, -to jest niespójne. Nieprawdziwe w stosunku do danych z tej tabeli.
Dane nie łączą się ze sobą.
Podalem jak to powinno wyglądać dla tego jednego modelu i jego widełek mocy w/g danych z tabeli.
Sam masz też wzory, możesz sobie porównać i policzyć na piechotę.
Nic mi jednak do tego, nie moja sprawa.
Producenci wolą sprzedać większe bo są droższe.
Przewymiarowanie kotła to tylko strata paliwa dla kupujące, brak ryzyka i duży zarobek dla sprzedawcy. Ale taka ich rola.
To ciekawe , bo taki na ten przykład Jarecki-79 z tego co się zorientowałem producent i sprzedawca zarazem , namawia do mniejszego kotła . Może więc ci wstrętni sprzedawcy i producenci niekoniecznie tak bardzo źle radzą w pogoni za zyskiem .
Jarecki tu jest i musi dobrze radzić, inaczej będzie tu zadyma i mniej klientów. Sprzedawców z marketów tu nie ma i dlatego takie różnice icon_smile.gif
1. Bo dla Jareckiego 1kW jest zawsze taki sam, bez względu na rodzaj paliwa z jakiego został uzyskany.
2. Bo Jarecki jako jedyny (z producentów, dystrybutorów, instalatorów) kotłów na paliwo stałe, twierdzi, że kocioł ma za zadanie uzupełnianie strat budynku w danej chwili (jeśli chodzi o ogrzewanie), a jego moc szczytowa (obliczeniowa) jest dostatecznym zabezpieczeniem na duże mrozy.
Jeśli inni (producenci, dystrybutorzy, instalatorzy) powiążą te dwa fakty, to skończy się era przewymiarowania (znacznego) kotłów na paliwo stałe.
Ale istnieje pewne niebezpieczeństwo. Współczesne budynki są coraz lepiej izolowane termicznie, a ich zapotrzebowanie na kWh do ogrzewania drastycznie spada. Z drugiej strony, producenci kotłów robią z nich prawie „bezobsługowe”, co niesie za sobą zużycie paliwa dla podtrzymania cyklu ogrzewania.
A teraz uwaga – moja teoria spiskowa. icon_eek.gif icon_cool.gif icon_biggrin.gif
Może się okazać, że straty związane z „podtrzymaniem” są dość duże. Duża moc kotła tłumaczy wysokie spalanie danego paliwa, ale im mniejsza tym trudniej to wytłumaczyć mocą kotła.
A duża moc jest tłumaczona „na wszelki wypadek”, czyli dużych i długotrwałych mrozów.
W ten sposób kółko się zamknęło.
Ps. Może jako ciekawostka, a może się komuś przyda.
Budując tylko w zgodzie z obowiązującymi, minimalnymi wymaganiami, co do izolacyjności termicznej przegród, nie da się wybudować domu, którego zużycie energii dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, będzie wyższe niż 110kWh/m2 w ciągu całego roku.
Przeliczając to na zużycie węgla i CWU dla 4 osobowej rodziny, taki dom o powierzchni 130m2, nie powinien spalić więcej niż 3 tony węgla.
dopisałem:
Dla takiego domu, maksymalna (szczytowa, obliczeniowa) moc kotła, dla ogrzania domu, nie przekracza 50W/m2. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Dla tych, którzy chcą sobie policzyć, minimalne wymagania dla obliczeniowej delty t 20 , w nawiasie i na czerwono podaję wartość dla obliczenia mocy kotła dla delty t 40.
- ściany zewnętrzne 0,3W/m2k co daje 6Wh/m2 (12W/m2) co daje w ciągu roku zużycie 27kWh/m2,
- dach 0,25W/m2k co daje 5Wh/m2 (10W/m2) co daje w ciągu roku zużycie 22,5kWh/m2,
- podłoga na gruncie 0,45W/m2k co daje 4,5Wh/m2 (4,5W/m2) co daje w ciągu roku zużycie 20,2kWh/m2,
- okna 1,8W/m2k, co daje 36Wh/m2 (75W/m2) co daje w ciągu roku 162kWh/m2,
- drzwi wejściowe 2,6W/m2k co daje 52Wh/m2 (104W/m2) co daje w ciągu roku 234kWh/m2,
- wentylacja bez rekuperacji, na każde 100m3/h 680Wh (1.360 W) co daje w ciągu roku zużycie 3.060kWh
Uwaga powierzchnia w m2 dla danej przegrody (ściany, okien, dachu, itp.), a nie powierzchni domu.
Gość arturo72
Tu się mylisz ;)
Wiekszość dzisiejszych domów budowanych jest z zapotrzebowaniem na moc 4-7kW i przy takich mocach kocioł na ekogroszek nawet najmniejszy 10kW nie ma racji bytu jeśli miałby pracować z optymalną mocą i sprawnością.
Niestety producenci,sprzedawcy kotłów nie "prostują" inwestorów sprzedając i namawiając ich dalej na węgiel icon_smile.gif
O właśnie bajbaga to zauważył:
Ale istnieje pewne niebezpieczeństwo. Współczesne budynki są coraz lepiej izolowane termicznie, a ich zapotrzebowanie na kWh do ogrzewania drastycznie spada. Z drugiej strony, producenci kotłów robią z nich prawie ?bezobsługowe?, co niesie za sobą zużycie paliwa dla podtrzymania cyklu ogrzewania.
A teraz uwaga ? moja teoria spiskowa. icon_eek.gif icon_cool.gif icon_biggrin.gif
Może się okazać, że straty związane z ?podtrzymaniem? są dość duże. Duża moc kotła tłumaczy wysokie spalanie danego paliwa, ale im mniejsza tym trudniej to wytłumaczyć mocą kotła.
A duża moc jest tłumaczona ?na wszelki wypadek?, czyli dużych i długotrwałych mrozów.
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Tu się mylisz ;)
Tłumaczyłem wcześniej że właśnie optymalna moc i sprawność to praca na pół gwizdka , a ten swoje .
Nie ma racji bytu a ludzie kupują i wcale nie te 10kW , a jak już się znajdzie taki cymbał to okazuje się że zamiast 2 ton spala 5 tym swoim małym piecem .
Bajbaga zauważył , no i dobrze ale bajbaga zdaje się zapomniał że podtrzymanie to też grzanie a nie strata , jak to przedstawia .
No więc czy to ja się mylę ?.
Oczywiście ogrzewanie wody latem jest niezbyt opłacalne , ale my chyba rozmawiamy o piecu do ogrzewania zimą domu .
Największe też straty podtrzymania , jeśli o nich mowa , występują właśnie do grzania cwu latem . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Każde grzanie czy to na full czy na podtrzymaniu to uzupełnianie strat cieplnych budynku. Dlatego wszyscy je ograniczą bardziej lub mniej. Zależy od wiedzy, paliwa, oczekiwanego komfortu. Tego na co nas stać. I dostępności źródeł paliw. Kolejność dowolna.
Chciałem zauważyć, że najmniejsza jednostką jest aktualnie model 7kW
Chciałem powtórzyć,że kocioł pracuje głównie uzupełniając straty ciepła i kręci się wówczas zwykle w okolicy 30%mocy, co potwierdza instytut badawczy.
Chciałem też dodać,że ze względu na straty podtrzymania kocioł na potrzeby CWU latem spalać na dobę może ok3kg a powinien ok. 1 do 1,5kg. Tyle,że 3kg na dobę przy korzystaniu z mialu lub czecha to tak smieszny koszt, że dla obecnych cen paliw jest to opłacalne, tym bardziej, jak przy wykorzystaniu mądrym stref na CWU zasyp kosza może się odbywać co ok.8tygodni... przy zastosowaniu pomp energooszczędnych koszt prądu dla trybu letniego to miesięcznie ok.5zł, więc o co chodzi?
To, co jest fajne to zapalarka.
To, co jest niefajne, to jeszcze gorzej z regulacją rynku pelletu jak z dystrybucją groszku.
PAlniki nie grzeszą bezawaryjnością a najczęściej problemem jest właśnie zapalarka.
Palniki ze względu na kiepska jakość pelletu mogą się przytykać lub spuszczać spieki wielkości otwartej dłoni
Biorąc pod uwagę ceny pelletu najtaniej to nie wychodzi. Korzystniejsze mimo wszystko będą kotły z odpowiednim palnikiem groszkowym z możliwością spalania miału czy ekogroszku węgla brunatnego. Kaloryczność pelletu jest na poziomie ekogroszku węgla brunatnego zwanego czeskim a różnica w cenie tony opału typu pellet jest prawie z 50%korzyścią dla "czecha". Dochodzi inna gęstość zasypowa pelletu i potrzebujemy przez to więcej miejsca na składowanie zapasów pelletu.
Pellet jest nieodporny na warunki atmosferyczne i musi być przechowywany pod dachem. To są dodatkowe utrudnienia.
Uważam,że cały czas brakuje odpowiedniego poziomu bezawaryjnego palnika. Tutaj widzę największy problem
Widzę tutaj spore rezerwy w niedalekiej przyszłości, cały czas czekam na lepsze palniki i wówczas można myśleć. Na dzień dzisiejszy mam sceptyczne podejście Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
No dobra pracuje głównie uzupełniając straty ciepła a jakaś inna praca też występuje jak pracuje nie głównie .Pisząc tak sugerujesz
jakiś inny rodzaj pracy , jaki ? . Jeden do uzupełnienia a drugi do ogrzania , czy jak ? .
Weż mnie przestań rozśmieszać , bo widzę że wiedzę masz dużą w temacie różnych odmian kotłów ale lansujesz jakieś dziwne teorie . Uzupełnianie strat jak i podtrzymanie jest też grzaniem , obojętnie jak to sobie nazwiesz . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Więcej na straty niż na ogrzewanie, bo medium ma niższa temperaturę niż potrzebna do ogrzania, bądź w przypadku bufora, temperatury wody w buforze.
Trochę było juz tłumaczone i pisane, czasami trzeba bardziej łopatologicznie.
W ciągu doby mogą być okresowe wahnięcia na wyższe moce m.in. z powodu szybkiego zużywania cwu i potrzeby szybkiego jej podgrzewania. To ma m.in. wpływ na okresowe piki mocy.....
Teraz 3 podstawowe pytania, wówczas będzie to łatwiejsze do ogarnięcia:
1.Jakiej mocy masz kocioł w domu
2. Ile w tym kotle spalasz w normalnym sezonie grzewczym na dobę
3. Ile na dobę spalałeś jak mróz w okolicy -20st.C trzymał powyżej 5-7dni?
Łopatologicznie to Ty sobie wytłumacz .
Trzy pytania to niby do mnie ?
Zawsze są wyjątki od reguły.
Witam. Stoje przed dylematem jaki kocioł kupić do sowjego domku. Po wielu rozmowach, lakturach ciężko jest coś wybrać, rynek jest pełen różnego rodzaju pieców.
Ma to być piec na paliwo stałe oraz posiadać możliwość stosowania paliw zastępczych.
Znalazłem piec firmy HEF master-m UNI. Nowoczesny piec na rózne rodzaje paliwa.
Co o nim myślicie, a może ktoś już ma taki w swoim domku. Proszę o podzielenie się wiedzą na ten temat.
I o jakiej mocy kupić piec do mojego domku, powierzchnia domu 140 m2 i 80 m2 piwnica.
Witam Serdecznie,akurat przypadkiem przeglądałem to forum postanowiłem się zarejestrować,no i może pomóc.
Składa się tak,że mam akurat zamontowany piec firmy HEF-MASTER M UNI.
Przyznam się,że jestem bardzo z niego zadowolony a najbardziej moja żona,bo to Ona go obsługuje(ja pracuje za granicą)
Powierzchnie użytkową mam 160m2,dom nieocieplony ze starym dachem dlatego zastanawiałem się jaki KW wziąść,hydraulik z firmy HEF doradził 25kw,to była trafna decyzja,zawsze trochę mocy w zapasie,jeżeli macie ogrzewanie podłogowe(ja mam w 3 pomieszczeniach)to w Waszym przypadku weżcie 25kw.Najlepiej wezwać hydraulika z hef-a on wyceni skrupulatnie jak to było u mnie.Jeżeli chodzi o spalanie,to wygląda tak bojler na gorącą wodę mam 140l,spala na tydzień20-25kg eko groszku,czyli na miesiąc około 100kg/75zł.Od tego roku palę mieszanką z eko-groszku i miału,pali rewelacyjnie,mieszanka 2 do 1(eko-groszek/miał)W sezonie letnim paliłem paleniskiem dodatkowym które jest bardzo przydatne,dużo się zajmuję heblowaniem drzewa także wiórów mam od groma,oczywiście spalam w piecu.Jeżeli chodzi o zimę to w tamtą zimną zimę na miesiąc wychodziło mi 1-1,5t,przy czym miałem żle ustawione dmuchawy oraz podajnik.Teraz żona to poustawiała,także zobaczę co ta zima mi przyniesie.Tak wogole to mam zamiar w tym piecu palić zrębkami z wierzby energetycznej zmieszanej z eko-groszkiem.W razie jakiś dodatkowych porad,informacji służę pomocą.
Może dla odmiany posłuj rady.
Opatul tą swoją chałupę.
To że piecyk się sprawdza to bardzo dobrze o nim świadczy, ale zużycie 1,5t miesięcznie opału w sezonie - już znacznie mniej (1000 zł/miesiąc).
dokładnie tak.
Bo biorąc pod uwagę, że koszt 1kwh jest podobny przy węglu i PC - ja mam zużycia prądu za 2000zł, ale na rok(CO+CWU) - to jest różnica w zapotrzebowaniu na ciepło.
I śmieszy mnie polecanie kotła o mocy akurat 25kw, bo co z tego że akurat u ciebie się świetnie sprawdza, ale akurat u mnie kocioł z taką mocą, to byłaby masakra....(szczytowe zapotrzebowanie na CO w okolicy 5,5kw)
Powierzchnie użytkową mam 160m2,dom nieocieplony ze starym dachemJeżeli chodzi o zimę to w tamtą zimną zimę na miesiąc wychodziło mi 1-1,5t,przy czym miałem żle ustawione dmuchawy oraz podajnik.
Na 160 m2 dom nieocieplony zużycie 1-1,5t groszku na miesiąc to i tak ogromny pożeracz opału z tego kotła.
Ale trzeba zacząć od tego ,że na te 160 m2 to za duży kociołek,dużo za duży. 20 kW spokojnie by starczyło.
Pewnie i 16 kW by dał radę ,zamiast kupować drogi dużej mocy kocioł ( "hydraulik z firmy HEF doradził"- na oko ) trzeba było zrobić najpierw audyt i termomodernizację,teraz po założeniu izolacji cieplnej budynek będzie potrzebował kocioł ze 12 kW,więc w dalszym ciągu kocioł przewymiarowany będzie przynosił straty w opale. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
W pełni zgadzam się z artuto72. Większe kotły przydatne tylko w przypadku ogrzewania przerywanego, tak więc wielkość kotła- jeśli ma on podgrzewać również CWU - dobierany powinien być raczej pod kątem akceptowalnej długości czasu podgrzania ciepłej wody użytkowej w zasobniku.
Wieam. Jestemna etapie zakupu kotła. Powierzchnia 170m2 . W projekcie przyjęto moc około 12 kW. czy to wystarczy? Czy zakupic większy? Palić będę miałem 23kJ icon_eek.gif
jak nie jest to durszlak, to wystarczy....a bardziej szczegółowo to na jasnowidz.pl icon_biggrin.gif
Wieam. Jestemna etapie zakupu kotła. Powierzchnia 170m2 . W projekcie przyjęto moc około 12 kW. czy to wystarczy? Czy zakupic większy? Palić będę miałem 23kJ Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_eek.gif">
Jeżeli kocioł z podajnikiem to spokojnie .Jak zasypowy to trzeba patrzeć żeby jednorazowy zasyp starczał na dobę .
Najlepiej zrobić OZC żeby określić obliczyć zapotrzebowanie na moc cieplną oraz dobrać odpowiedni kocioł oraz rodzaj ekonomicznego ogrzewania domu .
proponuję www.wróżka.pl
ocieplenie to i 5cm i 25cm
zgodzisz się ze mną że grubośc ma znaczenie? czy liczy się tylko że "ocieplony"
znajomy w okresie jak ocieplałem też ocieplał - dawał 5cm i cieszył się że ma ciepły dom.....
Gość arturo72
witam potrzebuję piec do 100m2 domku jednorodzinnego. Dom ocieplony. Potrzebuję jak najmniejszy piec na ekogroszek... Jakieś propozycje?
Nie ma takiego małego,najmniejszy będziesz miał i tak przewymiarowany o ok.300%.
ocieplony w uj icon_smile.gif momentami mi się śmiać chce jak czytam o tym ociepleniu icon_smile.gif ale dobrze pustak max 29 styrop 15 plus megahipersuper tynki z ocieplaczem icon_smile.gif do tego mega hiper supertynki od wew domek w uj mały i ocieplony jak termos... Zapotrzebowanie minimalne wręcz żadne 4 grzejniki dół w tym jedna drabinka łazienka. U góry 3 pokoje i 3 grzejniki. Poddasze użytkowe też termos... Nie... nie mam dostępu do gazu icon_smile.gif
Jeszcze takich jednostek zużycia ciepła (energii) nie spotkałem.
Za kWh płacisz w żeberkach czy panelach?
Koszty logistyczne związane z opałem, przewyższą koszty samego opału zużytego do ogrzewania.
Za kilkanaście tysięcy kupisz powietrzną pompę ciepła i będziesz cieszyć się bezobsługowym system grzewczym, z minimalnymi kosztami eksploatacyjnymi.
Za kilka tysięcy zainstalujesz ogrzewanie elektryczne i przy trochę wyższych rachunkach za energię tez będziesz paniskiem.
W bonusie - z kotłowni zrobisz garderobę lub pralnię.
Zapomniałeś podać, że koszta zależą od temperatury zewnętrznej oraz to, że poniżej pewnej temperatury uzywanie instalacji mija się z celem. ;)
