blokujący się ślimak .... plus pytanko o uszczelniacz...
daggulka
Mam problem i będę wdzięczna za każdą sugestię.
Mam kocioł Fakora - żeliwniak na ekogroch z podajnikiem ślimakowym .
Od jakiegoś czasu (kilka tygodni) często blokuje się ślimak , kiedy nie ma nikogo wtedy w domu - piec się wygasza .
Nie jest to wina zawleczki - nie jest zerwana.
Po prostu węgiel blokuje ślimak , kiedy pokręcę wtedy ślimakiem w drugą stronę - odblokowuje się.
Raczej nie jest to wina węgla , ponieważ paliłam dwoma rzutami ekogrochu - z dwóch kopalni (Chwałowice i Bobrek) i w obu przypadkach dzieje się to samo.
Częstotliwość blokowania ślimaka to odstęp 2-3 dni.
i pytanie dwa ..... w kotle występuje materiał uszczelniający (taki wkładany między dwie blachy na przykład po to, żeby dym nie wydobywał się na zewnątrz) ... nie jest to sznur .... raczej takie cuś płaskie (materiał, włókno?... w każdym razie - miękkie) o grubości max. 3-5 mm .... prawdopodobnie w płachcie do cięcia na kawałki..... tudzież w formie taśmy ....
musi toto być odporne na wysokie temperatury występujące w kotle...
no więc .... zużyło się , trza wymienić.....
nie ma tego w żadnym sklepie .... nawet nie wiem jak to się fachowo nazywa ....
przychodzi Wam coś do głowy? będę wdzięczna za link - gdzie to dostać....
Napisałam maila do Fakory .... czekam na info od nich ....
pomyślałam, ze może ktoś tutaj podpowie co jest grane ... żeby zweryfikować opinię serwisu , bo z serwisem Fakory miałam do czynienia przy ustawianiu pieca .... i nie zrobili na mnie wtedy piorunującego wrażenia ..... zaproponowali po prostu prostu do ustawień fabrycznych ... czyli poszli na łatwiznę... icon_rolleyes.gif
W sprawie drugiego pytania .... cyknęłam fotę ...
kiedy zdejmuję górną klapę z kotła i są kanały takie metalowe co się je czyści co jakiś czas ... to pod nimi znajduje się ta izolacja ... taka jakby w dotyku - pianka, guma? icon_rolleyes.gif
poniżej na fotach zaznaczyłam to coś na czerwono.....
Brak obrazka
Brak obrazka
na pierwszy problem powinien pomóc Mesurol Alimax.
Na drugie nie wiem.
Nie dziękuj.
dowcipniś .... widzę, że poczucie humoru Cię nie opuszcza.....
I zagadka ..... co mogło się zepsuć?
nr 1 ) Może wytarł się ślimak i powstała większa przerwa pomiędzy ślimakiem a obudową lub obudowa albo ślimak został rozepchany w któryś miejscu przez blokujący się węgiel i teraz węgielek co jakiś czas tam wchodzi .
Musisz złapać nowego ślimaka .
Współczuję Daga Ty to się masz z tym kotłem icon_sad.gif. Ja bym sobie go zachował jako pomnik kiedyś może jakaś fontanna ieopodal
wiesz , Piotr ... życie bez problemów to tylko w telenowelach ... icon_wink.gif
obszukałam allegro w te i wewte .... problem w tym że nie wiem jak to się nazywa więc i szukam po omacku.... icon_rolleyes.gif
nr 1 ) Może wytarł się ślimak i powstała większa przerwa pomiędzy ślimakiem a obudową lub obudowa została rozepchana w któryś miejscu przez blokujący się węgiel i teraz węgielek co jakiś czas tam wchodzi ,musisz złapać nowego ślimaka .
a serio .... ślimak to najmniejszy problem ..... nie zbankrutuję chyba ....
gorsze myśli mi chodzą po głowie .... typu silnik który tego ślimaczka napędza ....
i to kłóci się z radą Vegi, bo On mi kazał pozabijać....
Dziwne jest to że zabezpieczenie nie zostaje zerwane .
jest nienaruszone....
Pomiędzy silnikiem a ślimakiem jest przekładnia może  gdzieś  ściął się  klin i  przy większym oporze silniczek kręci  się a reszta stoi razem z bezczelnym ślimakiem.
przekażę sugestię fachmanowi jak już jakiegoś ściągnę...
kurcze .... ale żeby po 2,5 roku użytkowania już takie awarie? icon_rolleyes.gif
......i jeszcze na początek sezonu grzewczego wyrwana kasa  ,u Ciebie kocioł pracuje przez cały rok więc może być większe zużycie .
Podejrzewam że juz za późno i problemy z piecem rozwiązane, ale na przyszłość przy blokowaniu się ślimaka sugeruje wymianę kondensatora w silniku przekładni. Można go kupić w sklepie elektrycznym (kilkanaście złotych), wcześniej odpisać parametry a w szczególności zwrócić uwagę na jego pojemność. Jeśli w silniku znajduje się kondensator o poj. 6mikroFarad, można zamienić na wiekszą pojemność np. 8 lub 10, więcej nie wolno, bo można uszkodzić uzwojenie rozruchowe.
Problem jeszcze nie rozwiązany . Do fakory dodzwonić sie nie mogłam - coś zmienili , coś pokombinowali ... strona w necie ponoć już nie ich , a tak w ogóle to Oni tych pieców nie robili ..... technicznego złapać nie można .... jednym słowem - PORAŻKA TOTALNA ... icon_evil.gif
Zadzwoniłam do instalatora który montował mi kocioł .... podjedzie w tygodniu i zajrzy ....
Natomiast odpukać od kilku dni się nie zablokował.....
dzięki za sugestie ... zwrócę uwagę instalatorowi na to co napisałeś....
Nie wiem, czy SURTEX ma strony w necie.
Oni sprzedają wszelkie uszczelnienia i termoizolacje.
(Mam ich za płotem)
Gdyby było wiadomo co potrzebne (może z ich strony www?) to załatwienie tego - nie problem.
Sprawdziłem - jest strona!
http://www.surtex.pl
Pogrzeb na stronie i daj znać.
Pozdrawiam Adam M.
Adaś ... słonko .... z nieba mi spadłeś.....
Patrze na ta ich stronę .... problem w tym, że ja nie wiem jak się nazywa to coś co jest zamontowane w moim piecu .... wiem tylko że jest elastyczne , że ma jakieś 3-5mm grubości , że jak dotkniesz od góry to się naddaje , czyli nie jest twarde ..... i że jest odporne na wysokie temperatury to jest montowane wewnatrz kotła od góry pod samą klapą górną(pokrywą) ....
to może być równie dobrze filc, jak i fibra lub płyta uszczelarska ....
ale może Ty wiesz który z tych produktów spełnia te warunki?
pojęcia nie mam ..... Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif">
To jeszczem nic  nie znalazłaś ?
Nie wiem do ilu stopni potrzebujesz .Może sama  tu dobierzesz .
http://promattop.pl/index.php?option=com_j...s&Itemid=10
http://www.ceramic.com.pl/main.html
Mata lub tkanina termoizolacyjna , ale raczej mata . Do kupienia w lepiej zaopatrzonych sklepach z artykułami instalatorskimi .
Po zablokowaniu ślimaka co się dzieje ? , silnik buczy ? i się jeszcze nie spalił ?.
Szanowna Pani Dagmaro , przyczyną blokowania ślimaka może być właśnie jego wytarcie (co już inni sugerowali) .
Można to dość łatwo stwierdzić bez demontażu tegoż . Proszę popatrzeć na palenisko , jeżeli będzie na nim więcej niż normalnie palącego się miału , to znak że ślimak jest już wytarty a większa odległość skrajnych fragmentów ślimaka od scianki rury , powoduje mielenie podawanego grochu , a to - zwiększone opory .
Przed taką obserwacją dobrze nie wsypywać do zasobnika drobnego grochu lecz taki bardziej wymiarowy .
Czy wcześniej ślimak był już wymieniany ?
U mnie wystapiły takie zwiększone opory po wymianie fajki ( to ten ostatni element przed retortą) bo zrobił się taki uskok . Rura w której pracuje slimak była wytarta a fajka nowa . Poradziłem sobie z tym przez wstawienie do rury blachy kwasoodpornej i jakoś to teraz chodzi . Przed tym zabiegiem podobnie jak u pani co drugi dzień rwało zawleczki.
Pozdrawiam. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
odpukać .... ostatnio wszystko hula jak trzeba - nie blokuje się , chyba się przestraszył .... icon_lol.gif
zadzwiające to wziąwszy pod uwagę wcześniejszą czestotliwość blokowania ślimaka ....
zauważyłam pewną prawidłowość .... blokował się wtedy kiedy nie grzaliśmy "na pełny gwizdek" jak teraz , tylko przy ciągłych zmianach z trybu letniego na tryb zimowy .....
na dziś .... hula na trybie zimowym bez zastrzeżeń .....
co do uszczelniacza ..... dziękuję bardzo wszystkim za linki .... najprawdopodobniej potrzebuję elastycznej maty z włókna ceramicznego grubości min. 3mm , max 5mm ....którą mogłabym pociąć w kawałki .... te z linka od demo - pytanie zasadnicze: czy sprzedaliby mi tego kawałek w detalu .... napiszę i zapytam .....
Chodziło mi o nazwę i tak przykładowo pokazałem ten link bo zobaczyłem że tam mają taką matę i wątpię czy oni zajmują się takim detalem . To był pierwszy adres po wpisaniu w google . Proszę wpisać mata termoizolacyjna i szukać , lub dobry sklep . Wiem że znajomy kupował coś takiego w Mikołowie , ale niestety blizszych namiarów nie znam .
Pozdrawiam.
Już jestem...
Chwilowo skończyłem "prace ekstremalne"... (trwały kilka ostatnich dni non stop)
W poniedziałek odbadam co i jak i dam odpowiedź, czy sprzedadzą tyle, ile potrzeba czy od razu - wagon!
Adam M.
Już jestem...
Adam M.
Adasiu .... byłabym Ci bardzo wdzięczna ....
Dzwoniłam i pytałam do sklepów w pobliżu .... ale nikt nie ma tego w sprzedaży detalicznej ... ze szczeliw mają tylko sznury uszczelniające ....
Nastał czas przełączania pieca w dzień na tryb letni , w nocy na tryb CO - i problem blokującego ślimaka powrócił ...
Serwis Fakory praktycznie jest niedostępny .... sama sobie z tym nie poradzę cokolwiek byście pisali - możecie równie dobrze po chińsku ... czy ktoś może się podzielić namiarami na człeka który zajrzałby tam i naprawił? okolice Cieszyn/Jastrzębie Zdrój ....
Daga, jeśli toto pracowało od jesieni chociaż 1 dzień tak jak trzeba, to na 99,9% nie jest to kondensator. I nie jego wina. Wczoraj dostałem do diagnozy silnik z kondensatorem i też wmawiali mi, że "poszedł" kondensator i prosili o odczytanie danych. Po sprawdzeniu okazało się, że odłamała się końcówka przewodu.
Ty masz inną usterkę! Zaocznie nie jestem w stanie określić jaką. Może być elektryczna, albo mechaniczna. Może być zwykłe zaśniedziałe połączenie. Ale na pewno ktoś musi to przeglądnąć fachowym okiem.
Kupię dla świętego spokoju jutro ten kondensator , wymienię bo to kilka zeta kosztuje .
Tadziu - mój kolega instalator jest elektrykiem .... mam nadzieję, że ma na tyle fachowe oko że jak to nie będzie wina tego kondensatora , to znajdzie przyczynę ....
Powiem może dokładniej jak to wygląda w praktyce .
Ten ślimak się blokuje - ale nie jest to wina tego , ze coś go zablokowało na ament (zawleczka nie zerwała się nigdy) - bo kiedy się zablokuje i nie idzie dalej to biorę klucz i na zewnątrz na śrubie tego ślimaka wystarczy że nim poruszam - i znowu załapuje i podaje węgiel dalej.
Nie wiem dokładnie jak to opisać - ale tak to właśnie wygląda - trzeba go ruszyć kiedy stanie - jakby się zawieszał a nie coś go blokowało.
Daga, ja to rozumiem. I rozumiem, że pierwsza diagnoza jest taka jaka jest. Ale powtarzam: jeśli miałaś problemy już w jesieni, a potem chociaż jeden dzień to pracowało normalnie, to nie jest to usterka samego kondensatora!!! Może być usterka jego podłączenia, ale przyznasz, że to nie całkiem to samo.
Pokaż moją opinię temu Twojemu kumplowi. Niech sprawdzi dokładnie wszelkie połączenia!!!
To co ja znalazłem wczoraj, to było właśnie złamane połączenie wewnątrz koszulki. Zupełnie niewidoczne na pierwszy rzut oka. Ale trzeba posługiwać się przyrządami pomiarowymi, a nie tylko okiem.
Szło całą zimę - przez całą zimę wyłączył się może raz . To z blokowaniem się dzieje wtedy kiedy kocioł nie działa systematycznie non stop na pełnych obrotach jak w zimie , tylko często jest przełączany - w dzień na tryb letni, wieczorem na CO zimowe.
Dzięki, Retro za rady - oczywiście przekażę Mu co napisałeś icon_smile.gif .
"bo kiedy się zablokuje i nie idzie dalej to biorę klucz i na zewnątrz na śrubie tego ślimaka wystarczy że nim poruszam - i znowu załapuje i podaje węgiel dalej"
Zrób eksperyment zamiast kręcić kluczem śrubę ślimaka ,potraktuj "swój wynalazek" jak kiedyś traktowało się rosyjski telewizor kolorowy czyli obij go z laczka .
Trza mi mate z włókna ceramicznego jak z linka - tylko mi trza tego kawałek , a nie pół tira . Czy ktoś wie gdzie mogę to nabyć w detalu? może być w necie . Niestety w sklepach instalatorskich w mojej okolicy o takim cudzie techniki nie słyszano icon_rolleyes.gif .
Pisz (dzwoń) do nich – może Ci przyślą tą 1/1000000 tira.
Biorąc pod uwagę Twój urok osobisty – raczej na pewno przyślą . icon_biggrin.gif
tiiiiia .... jasssssne ..... masz jak w banku , szczególnie że ostatnio wskutek stresów i nieprzychylnych okoliczności rozmaitych zionę ogniem na lewo i prawo .... urok osobisty jeśli kiedykolwiek jakikolwiek był - szlag trafił icon_twisted.gif
odpisali mi , odpisali - cieszę się jak dziecko , bo koniec mych problemów ze szczelnością kotła chyba bliski ... icon_biggrin.gif
odpisali , żebym podała numer telefonu - to do mnie zadzwonią i doradzą , chyba uważają że inny ich produkt niż ta mata lepiej się nada ....
Po wymianie kondensatora kocioł hula aż miło - od wczoraj ani razu się nie zaciął, czyli - mogę spać spokojnie .
Sprawa druga - oddzwoniono z firmy - mata z włókna ceramicznego grubości 4mm kosztuje około 75zł za m2 , grubości 5mm - 84zł ..... nie wiedziałam, że to taka droga impreza icon_eek.gif . No ale ok - jak trza to trza -zgodzili się sprzedać mi metr , lub tyle ile potrzebuję icon_smile.gif .
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
