Fajnie! A może ktoś napisze czy cytaty mają zastosowanie w rzeczywistości!!!!.
Podłogówka jest przede wszystkim dla pomp ciepła, wysokich pomieszczeń, które mają kamień, terakotę na podłodze. Dobry artykuł :-).
Podłogówka jak dla mnie to strzał w 10!Idealne ogrzewanie dla zmarźlaków,którzy lubia ciepło bezpośrednio pod stopami-ale zam tez takich,którym to przeszkadza!
podłogówkę mam w pracy, ciepło jest to fakt ale cały czas mam wysuszony nos usta i oczy. bez nawilżacza sie nie obejdzie.
Ja mam podłogówkę, gdy jeszcze mieszkałam w bloku były normalne kaloryfery i moje dzieci ciągle zakatarzone chodziły teraz jak ręką odjął.
Jaką masz wentylację w tym biurze?
Objawy, o których piszesz, świadczą o niewłaściwej wentylacji i raczej nie są związane z ogrzewaniem podłogowym.
Podłogówkę jak wszystko ! można schrzanić. Dobrze zrobione ogrzewanie podłogowe ( najprościej wyjaśniając) jest wtedy gdy nie czujemy, że tam jest podłogowe. Temperatura powierzchni podłogi nie powinna być wyższa od 26 st.C a różnica między T powietrza a podłogi Nie może przekraczać 2 st. Tak więc łatwo zmierzyć czy to robił fachowiec czy "fachowiec"
Co do wysuszania… to sprawa zbyt sinej wentylacji. Tu Pan HenroK ma 100% racji. Są jeszcze ‘dinozaury” co robią wentylacją na „ilość wymian” nie dla ludzi!
a moze jest to wina kurzu który sie unosi z podłogi (myta co dwa dni).
Oczywiście nie każda podłogówka jest jednakowa, ale prawidłowo zaprojektowana i wykonana ma temperaturę o 2-3 st. wyższą niż temperatura powietrza w pomieszczeniu. Przy takiej różnicy temperatur trudno o unoszeniu się kurzu z podłogi. Wręcz przeciwnie, przy podłogówce większość kurzu zbiera się na podłodze. Ale oczywiście sprzątać trzeba.
Wśród znajomych (co nie mają podłogówki) słyszę takie opinie że kurz krąży w powietrzu z podłogówką bo się unosi razem z podgrzanym powietrzem a przy grzejnikach nie. Ja im powtarzam że to grzejniki ścienne wymuszają ruch powietrza, który unosi kurz. Czy mam rację?
Oczywiście co najlepiej widać na firankach.
Mój znajomy, któremu chyba jest fe, że podłogówki nie ma opowiada jeszcze, że ortopedzi odradzają podłogówkę, ale dlaczego to mnie nie oświecił?!
Pewnie dlatego że nogi puchną od podłogówki i żylaki się robią icon_lol.gif taką opinię tez słyszałam.
Co jest prawdą (ale nie widzę związku z ortopedami !!!), ale tylko w przypadku kiedy podłoga grzeje zbyt silnie (max to 29 stopni – w realu nie przekracza 26 stopni).
No właśnie też nie widzę związku z ortopedią.
Kurcze to po piachu na plaży też lepiej nie chodzić, ten to dopiero grzeje.
pewnie dlatego że podłogówka głównie kojarzy się z płytkami a płytki mogą być ślizgie
chwila nieuwagi i ortopeda powie że to przez podłogówkę icon_wink.gif Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
podłogówka po całości to dla mnie był strzał w 10. Jeszcze na mieszkaniu, to ciagle mialem katar, mieszkanie było niedogrzane lub przegrzane itp
Teraz nic mi nie dolega, temperature mam prawie idealna (prawie, bo na parterze ma jeszcze pewne nieszczelnosci)
A z tym kurzem, to kolejny z mitów..ja czegoś takiego nie zauważyłem...właśnie mniej się kurzy niż przy grzejnikach...
  • 4 lata temu...
Gość Cieplydom- Tomasz Sulej
Witam. Az zal czytac takie głupoty jakie wypisują pseudofachowcy. Ogrzewanie podlogowe to nie jest tylko rozlożenie samych rur. A to, że nie jest uzasadnione rozkładanie foli do podłogowki, zaś wystarczy sama czarna folia budowlana to czysty absurd. Jak mozna takie brednie wypisywać. Narobilo sie mnóstwo pseudofir instalacyjnych, którym wydaje się, ze znają sie na rzeczy. Nie powinno tak być w tym kraju. Roboty branzowe powinni wykonywać branżowcy a nie wszyscy. Heniu, który robi tzw hydraulikę połozy także plytki......ile znamy takich przypadków. Jak może kosztować podłogowka tyle samo co grzejnik? To czysty absurd. Pan X podaje cene za jeden obwód podłogowki 200 zł. To dziwny przelicznik. Obwódy czasami mają 20-30-40-50-60-70-80m i co wtedy. Za obwód 20mb bierze 200zł? Ktoś kto ma taki przelicznik i wypisuje takie bzdury ma podstawowe pojecie o ogrzewaniu podlogowym. Nie jest problemem wykonanie jednego obwodu podłogowki w laziece na tzw RTL. Robia to sami, ale gdy pojawi sie budowa gdzie jest 100% podłogowki np 200m2 to wtedy pojawia sie problem. Oczywiście znam takie przypadki, gdzie to fachowcy podejmują sie takich tematów nie mając pojecia. Gdy dojdą nam jeszcze dwie grupy pompowe i automatyka to wtedy co? Szlak mnie trafia jak to czytam. Inwestor, który nie jest zadowolony z ogrzewania podłogowego ma to ogrzewanie zle wykonane. Nigdy podłogowka nie bedzie kosztowała tyle co grzejniki zawsze calośc bedzie droższa. Mam tutaj na mysli całoszkształ R+M. Ze wszystkich budów jakie realizujemy a jest ich około 30 w rocznie (domy jednorodzinne) w 95% calośc instalacji to ogrzewanie podlogowe. Nie znam przypadku, aby ktoryś z inwestorów nie był zadowolony. Przy ogrzewaniu a w zasadzie każdej instalacji nie na kompromisów. Znam wiele takich przypadków, że instalatorzy wykonują swoje prace z materiałow, które sa obecnie w prompocji....O czym to swiadczy? Wykonując ogrzewanie podstawą jest dobry material jednego producenta. Temat ogrzewania podlogowego to temat rzeka o którym mozna dyskutować bardzo długo. Na koniec dodam na co inwestor powiniem zwracać uwage przed przystąpieniem do prac ze strony wykonawcy:
1. umowa
2.protokól odbioru prac
3.Fv, bądz rachunek
Jezeli tego nie ma nie ma także gwaracji....
Pozdrawiam Tomasz Sulej-Cieplydom
Witam,wykańczam 8 pokoi noclegowych na dobrze zaizolowanym poddaszu,w grę wchodzi tylko ogrzewanie podłogowe,proponuje pan elektryczne czy wodne??pozdrawiam.ryszard
Czy jest to budynek nowy czy istniejący remontowany? I jakiego rodzaju ogrzewanie jest w pozostałej części domu (ogrzewanie podłogowe czy grzejniki ścienne, jaki kocioł)? Bez tych danych trudno coś doradzić.
Generalnie, łatwiejsze do wykonania jest zrobienie ogrzewania elektrycznego. Nie ingerujemy wówczas w resztę systemu c.o. Szczególnie, jeżeli jest to budynek istniejący, najłatwiej ułożyć maty grzewcze lub folie - pod płytki albo panele. Nie podnosimy wówczas poziomu podłogi, nie robimy wylewek.
Tu jednak, skoro jest aż 8 pokoi, trzeba uwzględnić spore zapotrzebowanie na moc elektryczna i koszty eksploatacyjne.
Co jesli wysoka bezwładność podlogówki jest wadą jesli chodzi o sterowanie temperaturą w pomieszczeniach, kiedy np chcemy obniżyć temperature na czas nieobecności w domu lub jesli wykorzystamy kominek z DGP? Może przewymiarowanie grzejników nie jest zlym pomysłem?
To może i źródło zasilania c.o. też przewymiarować idąc twoim tokiem myślenia.
Tej zimy chciałam położyć podłogówkę, ale po wybraniu firmy wykonawczej, właściciel, od którego wynajmuję lokal odmówił wcześniejszej zgody na taką instalację. W tej sytuacji szukałam czegoś, co wymaga mniejszej ingerencji. Zdecydowałam się na ogrzewanie podczerwienią. Może to jest potwierdzenie, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Jestem bardzo zadowolona z efektów i kosztów ogrzewania. Zwykły grzejnik konwekcyjny nie ma z tym nic wspólnego. Koszty utrzymania stałej temperatury na poziomie 21 stopni są ponad dwukrotnie niższe niż w tym okresie rok temu, a zdaje się, że nie było takich mrozów w 2015/2016r.
Gość dzidek
ten tekst (Dlaczego podłogówka jest droższa? Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem. Koszt położenia podłogówki w pokoju np. 30 m2 jest prawie taki sam jak grzejnika do niego, a nawet tańszy. Drożej wychodzi tam, gdzie instalator śpiewa sobie cenę za m2 podłogówki, a nie za punkt. Ja biorę ok. 200 zł od jednego obwodu, czasem mniej. Podłogówka wymaga mniej pracy niż podłączenie grzejnika i żądanie ceny 20–30 zł za m2 jest czystym rozbojem. Stąd się potem bierze to, że podłogówka jest droższa. ) no fajny tekst tylko pokazcie mi idiote ktury zrobi 30 m2 podlogowki za 200zl albo mniej wiec 150 zl gdzie grzejnik do takiego pomieszczenia bedzie kosztowal i tu zaleznie od producwnta 300-600 zl (okolo) I ja montuje taki grzejnik 15 minut + rozprowadzenie rurek do niego + 15 minut + podpiecie do rozdzielacza + 15 minut wychodzi 45 minut i jest to naciagniete duzo w czasie a gosc robi 30 m2 podlogowki za mniej niz 200zl i musi to zrobic w czasie szybszym niz ja zamontuje ten grzejnik zeby mial z czego oplacic ludzi zus podatek itp powodzenia i jeszcze pewnie material daje nie piszcie takich pierdul bo gosc bu na paliwo nie zarobil i nie pie..olcie ze robocizna podlogowki jest szybsza i tansza od grzejnika bo to nie prawda na 30 m2 podlogowki potrzeba srednio od 200 do 300 mb pexa policvzcie ile to kosztuje a ile kosztuje grzejnik
Ogrzewanie podłogowe ma przynajmniej jeden zasadniczy minus- instalacja jest trudna do naprawy, tzn. żeby zlokalizować i naprawić usterkę trzeba niestety poświęcić swoją pieczołowicie położoną podłogę, a jeśli sprowadzaliśmy wyjątkowy materiał, istnieje obawa, że nie uda się odkupić takiego samego. Dużo szybsza i łatwiejsza jest instalacja ogrzewania na podczerwień w formie paneli ściennych wieszanych na ścianie, nie ukrywanych pod nią. Wyglądają elegancko, jak obrazy. U mnie Infrapanele się sprawdzają- grzeją prawidłowo, programator utrzymuje stałą temperaturę, a ich dekoracyjna funkcja jest dodatkowym atutem. Jestem zadowolona z kosztów użytkowania tego systemu. O sprawne działanie się nie martwię, bo mam gwarancję polskiego producenta i świadomość, że żywotność paneli przewyższa moją :).
A co ma się zepsuć w podłogówce? Rura?
A to, że jesteś spamerem, którego wiarygodność polecenia jest zerowa to wiadomo.
Te infrapanele to musi być straszny szajs, skoro czepiają się tak tandetnej reklamy.
Ostatnio nasza firma wyprodukowała szereg filmów instruktażowych dostępnych pod linkiem: http://www.purmo.com/pl/inspiracja/poradnik-purmo.htm.
Szczególnie polecamy film pt. Czy eksploatacja ogrzewania podłogowego jest tańsza od tradycyjnych grzejników?, który powinien pomóc w rozwianiu wątpliwości związanych z kosztami ogrzewania podłogowego oraz emitowanego przez tradycyjne grzejniki.
https://vimeo.com/220270010
Zapraszamy do obejrzenia!
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
