Dom pasywny, kopuła Autorus
Ze tak powiem cytując Testosteron " mam mieć" przynajmniej część.
liczysz na trafienie dzisiaj
dasz radę
ja nie miałem żadnego planu
a już więźbę stawiają
Więc dziś przyszły zamówione listwy do mocowania rurek od ogrzewania podłogowego. Kupiłem kilka celem przetestowania.
Kilka cech:
- plastik czarny dobrej jakości
- pod spodem taśma samoklejąca
- możliwość łączenia
- odległość dla rurek 16mm to 10cm i dla rurek 20mm tak samo 10cm.
- koszt na allegro 5.5zł szt tj 1m
- mocowanie kołkami do podłogi.
No i fotki:
Miejsce na rurkę 16mm, siedzi bardzo dobrze
To miejsce na rurkę 20mm, widać luzy
Taśma samoklejąca od spodu
Łączenie
Grubość
I tak, listwy trzymają się dobrze, chodziłem po nich w buciorach i nic, można wyginać w lekki łuk. Dodatkowo na jednym zdjęciu pokazałem jak rurka jest włożona w otwór dla rurki 20mm. Jest luźno ale nie wypadnie.Górne zaczepy ją utrzymają czyli w sumie mamy ustawienia co 5cm.
Wysokość umiejscowienia rurki to ok 4-5mm nad posadzką.
Wydaje mi sie że aby to miało sens rozłożenie listew powinno być co 1-1,5m. Dla pokoju 5x5m wychodzi mi 25mb. W cenie jak podawałem to by było 137,5zł. Pewnie przy większej ilości cena nieznacznie spadnie.
a'propos ogrzewania podłogowego, to może skoryguj tytuł tematu, bo pasywny podłogówki raczej nie potrzebuje
co do dachu to w końcu ocieplasz od środka, czy zewnątrz?
bo jeżeli wrócisz do opcji wełna i papa/gonty to jest możliwość takiego montażu
Od zewnątrz.
Choć akurat z ta wełną to mi się za bardzo nie podoba. Musiałbym jej tak dać ze 30cm.
Odnośnie pasywnych to kolega j-j ma i podłogówkę też wiec chyba można.
No cóż Barbossa, od samej lodówki i telewizora duży dom się zimą nie nagrzeje. Trzeba mieć jakieś ogrzewanie, a najlepsze moim zdaniem do okrąglaka to takie którego nie widać, czyli w podłodze. Można oczywiście grzejniki elektryczne przymocować do ścian działowych, ale chyba trochę szkoda miejsca...
Z tego co pamiętam to Autorushd zastanawiał się nad matami i kablami grzejnymi, a teraz wodne podłogowe... Trzeba przejść przez wszystkie opcje w trakcie planowania ;)
Dzięki za info, wygląda że to jest to samo tylko cena lepsza i to dużo icon_smile.gif
Że wygląda tak samo nie znaczy ,że jest takie samo. Pytanie czy to jest ten sam producent,bo jeżeli nie to ja najpierw bym sprawdził z tego drugiego źródła towar i wtedy można porównać.
A tak w ogóle to uważam,że to kolejny gadżet i używanie tego to podłogówki podniesie tylko koszty a we funkcjonowaniu nic nie zmieni.Ja osobiście bym dal sobie z tym spokój.
poszukaj tej aprobaty i zobacz co sieda z tego wycisnąć AT-15-7425/2009
tak na marginesie fajny sposób na ratowanie podłej jakości pokryć dachowych, można zostawić stare bez obaw, że odlezie razem z nowym
to nie jest ten sam producent.
Koszt jest nie wielki. Tych listw. A innego sposobu nie widzę.
A czemu nie tradycyjnie? Przecież na podłogę pójdzie styro ,folia (ekran) i rurki przypinane na spinki. Chyba,że masz opracowaną inną technologię . Ale jeżeli chcesz dawać te ustrojstwo to tylko sobie kłopotu narobisz (zakładam teoretycznie) te listwy będziesz musiał przybić czy przykręcić do podłoża bo nie wierz że ta taśma utrzyma je ja przyjdą rurki i jeszcze będzie się po tym chodzić a druga sprawa to zanim przymocujesz te listwy to w tym samym czasie położysz rurki na spinki.
A po co dawać styropian? na płytę betonowa? Jak dla mnie bez sensu. Chodzi przecież o to żeby była większa akumulacja. Wylewka będzie miała ok 7cm a płyta 20cm. Czemu nie mieć grzejnika o grubości 27cm?
Poza tym ten styropian kosztowałby ok 4,5tys , mówię o takim styro z folia o grubości 3cm.
Już znalazłem, dzieki.
Mocowanie pokryc dachowych dachów płaskich
Sorki,ale chyba nie jestem w temacie (przyznam się beż bicia,że nie zawsze czytam Twój dziennik icon_redface.gif icon_biggrin.gif )jak na płytę betonową?Robisz płytę fundamentową grzewczą jak dobrze się domyślam,jeżeli tak to nie widzę podwajania kosztów ale nie zaszkodzi icon_lol.gif Co do styro z folią to za wygodę się płaci ,taniej wyszłoby kupić zwykły i folię osobno.
icon_smile.gif spox. czasami sam się gubię tyle już zmian zrobiłem icon_smile.gif
A tak poważnie to w tej chwili numer 1 to jednak pianka pur. No i klepnięta przez żonkę a to bardzo ważne. Grubość 20cm.
Czyli dajesz piankę zamiast tzw podsypki na nią ślepa i dalej podłogówka czy dobrze nadążam za Tobą icon_lol.gif
A w plycie fundamentowej styropian ok 30cm, na to beton i zbrojenie 20cm a potem podlogowka i wylewka 7cm icon_smile.gif
Nie chcę znów krakać, ale takie rozwiązanie „konstrukcyjne” dla ogrzewania podłogowego, spowoduje kilkudniową bezwładność „temperaturową” tego domu. icon_biggrin.gif
bedzie duża bezwładność...ma to plusy i minusy...
u mnie jak w największe upały dom sie przegrzał, to potem strasznie długo spadała temperatura...
u ciebie będzie to jeszcze bardziej odczuwalne....
A trzeba przypomnieć ze podłoga to nie wszystko. Ściany i sufit będą z cegły pełnej świetnego akumulatora ciepła.
A będzie ich 86m3.
ogólnie idea jest taka, żeby w domu była zawsze taka sama temperatura, czy lato czy zima. Ze tak powiem kolega Adam_mk mnie natchnął do takiego pomysłu.
hm, no nie wiem.
Na pytanie:
"A teraz inna sprawa która mnie trapi. Płyta fundamentowa.
Konkretnie.
1. Grubość części betonowej zbrojonej to ok 20cm
2. Grubość wylewki ok 5cm
Są dwa warianty:
1. Wylewkę robię bezpośrednio na płycie fundamentowej czyli mamy 25cm akumulacyjnej betonowej podłogi
2. Na płycie dajemy styropian np 3 cm, folię i dopiero na to wylewkę, i wtedy mamy 5cm akumulacji.
Osobiście bardziej przemawia do mnie wersja nr 1.
Autorus"
http://forum.sergiel.pl/index.php?option=c...;limitstart=135
#616
"JEŻELI ta płyta na dobrej termoizolacji - TO bezwzględnie wariant 1.
Jeżeli wariant 2, bo płyta wprost na Ziemi - to jest to jakieś nieporozumienie...
Wtedy - po co komu ta płyta?
I - co ma wtedy zrobić tam tylko 5cm termoizolacji?
Adam M."
Chyba Ci umknęło istotne stwierdzenie Adama:
Jak płyta - to zbrojona przecież.
Można do samej góry zbrojenia przymocować tego PEXa.
Na tyle płytko, żeby był niedaleko pokrycia podłogi i na tyle głęboko, żeby go nie zeszlifować.
Licz się z tym, ze start takiej podłogówki to grzanie całej bryły.
Dodaj do tego, że dom „pasywny”.
Przy tak dużej bezwładności ogrzewania (33m3 betonu), utrzymanie stałej temperatury w domu będzie bardzo trudne – zwłaszcza w okresach przejściowych.
Podniesienie rurek z medium, tuż pod posadzkę, trochę zwiększa sterowalność takiego rozwiązania.
Dopisałem:
Propozycja Adama zmniejsza o prawie 10m3 ilość betonu w ogrzewaniu (posadzce) w stosunku do tej 7cm „nadlewki” – czyli zmniejsza prawie o 1/3 bezwładność.
Po drugie ważne jest też to co ja podkolorowałem na czerwono w Jego wypowiedzi.
Masz oczywiście rację.
Jednak tak to jest z płyta fundamentową, że robienie od razu kabli grzejnych to nie lada wyzwanie. I duże ryzyko uszkodzenia. Ogólnie nie do zaakceptowania przeze mnie. Z resztą jak czytam jak ludzie wylewają płyty to naprawdę kilka sztuk jest tylko z kablami od razu.
Dla tego jest tak ze sa dwie opcje.
1. Albo wylewamy bezpośrednio wylewkę na płycie zalewając podłogówkę.
2. Albo na płycie kładziemy styropian ok 3cm z folią aluminiowa i zalewamy całość wylewka.
Tylko ze co te 3cm styropianu ma nam tam zrobić? Wychodzi ze jest tylko do trzymania rurek.
Innych pomysłów na razie brak.
Autorus
W takiej sytuacji, te 3cm styropianu to bardzo dużo.
Większość energii, na zasadzie przewodzenia i „definicji” o oporze, jednak pójdzie „górą”.
W zasadzie sama płyta (te 20cm betonu) będzie „stabilizatorem” temperatury dla ogrzewania (płyty grzewczej), a sama płyta grzewcza (te 7cm wylewki) będzie wystarczającym buforem, przy znacznie lepszej sterowalności ogrzewaniem.
Miedzy obiema płytami będzie różnica temperatur – i o to chodzi.
Większość energii, na zasadzie przewodzenia i ?definicji? o oporze, jednak pójdzie ?górą?.
W zasadzie sama płyta (te 20cm betonu) będzie ?stabilizatorem? temperatury dla ogrzewania (płyty grzewczej), a sama płyta grzewcza (te 7cm wylewki) będzie wystarczającym buforem, przy znacznie lepszej sterowalności ogrzewaniem.
Miedzy obiema płytami będzie różnica temperatur ? i o to chodzi.
ja mam podobnie w piwnicy- mam (od dołu) styropian10cm,folię, beton,styropian3cm,folia,podłogówka, wylewka 7cm
no i temperatura w piwnicy bardzo powoli spada zimą,,,
nie było to zamierzone, tylko nie wiedziałem wtedy, że styropian się pod wylewke daje icon_smile.gif
potem dokładałem te 3cm żeby było do czego podłogówkę przyczepic Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
gratuluje wyboru, nie każdy odważył by się na jego wybudowanie, a tak swoją drogą i będzie kosztować budowa tego domu? i ile on ma m2?
budynek po podłogach ogrzewanych ( w sumie to są dwa budynki) ma ok 330m2 + garaż nieogrzewany 55m2 + ewentualny ogród zimowy.
Ustalenia końcowe projektu:
1. Jednak fundament. Długo debatowaliśmy z konstruktorem i mnie przekonał ( ekonomicznie)
2. Dach pianka pur 20cm + malowanie ochronne przed UV. W perspektywie gdyby to się nie sprawdziło z jakichś przyczyn
pójdzie klej, siatka i preparat sopro.
3. W garażu nie będzie słupa, całość zostanie zrobiona na podciągach kronopol (drewnianych)
Brak obrazka
To główne ustalenia. I pod nie konstruktor się właśnie bierze do roboty.
był jeszcze pomysł aby w fundamenty zamiast chudziaka dać szkło piankowe , a na to dopiero rury od podłogówki i zalać betonem.
W sumie pomysł mi sie spodobał ale do momentu jak nie doczytałem o właściwościach takiego szkła i kosztach :(
Wytrzymałość na nacisk 2x lepsza od najtwardszego styropianu, a ciepłochronność 2 razy gorsza od najgorszego styropianu :(
Na nacisku mi nie zależy bo to będą zwykłe posadzki a na ociepleniu akurat bardzo.
Dodatkowo cena z oferty na lipiec to 70EUR netto + dostawa
Czekam jeszcze na wycenę aktualna ale raczej nic nie drgnie w dół.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Czyli „pasywniak” też poszedł w p…..
Przy takim (skromnym) dociepleniu i pozostałych rozwiązaniach, raczej trudno będzie uzyskać wynik taki jak dla domu energooszczędnego. zalamka.jpg
Teraz do mnie dotarł sens tego wpisu:
....był jeszcze pomysł aby w fundamenty zamiast chudziaka dać szkło piankowe , a na to dopiero rury od podłogówki i zalać betonem.
Nie bardzo rozumiem co do fundamentów ma ogrzewanie podłogowe ?
Raczej bym namawiał, aby ścianę fundamentową "odciąć" od kopuły, bloczkami ze szkła piankowego lub innymi „izolującymi”.
W sumie to tylko (około) 40mb na każdą kopułę mieszkalną.
Te bloczki robił kolega j-j, muszę się zainteresować jaki jest ich koszt.
Z tym ogrzewaniem to mówię skrótami oczywiście. Ale ponieważ to już w sumie nieaktualne to nie będę się rozwodził icon_smile.gif
Nie odbierz tego jako złośliwość, z mojej strony, ale znów widzę problemy natury technicznej – w tym najważniejszy:
Jak wyrównać taką powierzchnię?
Kopuła z pokryciem „fale Dunaju” będzie szpetna (moim zdaniem).
Już mam to przedyskutowane z moją żona artystką której pomysł się spodobał. I to ona mnie przekonała ze będzie dobrze. Inaczej tematu w ogóle by nie było. Ogólnie wymyśliła ze dobrze gdyby później pomalować całość na kolor piaskowy, ma też pomysły żeby na jednej z kopuł zrobić jakieś gwiazdki wypukłe. Po nałożeniu pianki by to odstawało. Ja sobie tego wyobrazić nie mogę, zresztą tak samo jak firanek w kuchni a jednak jest ładnie .
Dostałem oferty na piankę.
Mnie chodzi o bazę – czyli w tym wypadku powierzchnię tej kopuły, która powinna być „zatarta na gładko”.
W przypadku powierzchni płaskich używa się w tym celu płaskich i długich łat, a i tak potrzeba niezłej wprawy.
Tutaj masz sferę – czyli problem z „wzornikiem”, bo łata będzie bezużyteczna.
Połozenie na "krzywej" powierzchni nawet cienkiego i gładkiego tynku, jest nie lada wyzwaniem.
Jak wyglądają powierzchnie źle „zatarte” – wystarczy sobie przypomnieć jak wygląda niedbale zaszpachlowany i „przetarty” samochód.
Liczenie, że kolorem i grafiką „ukryje się” tego typu „niedoróbkę” jest, moim zdaniem (i bez obrazy), naiwnością.
Podstawowa reguła brzmi, że efekt końcowy zawsze zależy od bazy, a w tym przypadku bazą jest (będzie) gładkość (równość) powierzchni tej 20cm pianki.
To się nie zrozumieliśmy, ja mówiłem o piance jako warstwie końcowej.
Dokładnie o tym samym piszę – o równym i gładkim wykończeniu powierzchni tej 20cm warstwy pianki, zapewne natryskiwanej kilku warstwowo.
Farba, ani grafiki nie ukryją nierówności tej "bazy".
dopisałem:
... ma też pomysły żeby na jednej z kopuł zrobić jakieś gwiazdki wypukłe. Po nałożeniu pianki by to odstawało. ......
Pomyśl co będzie „odstawało” - bo nie kształt gwiazdki, co najwyżej nad tą gwiazdką będzie mniej lub bardziej regularne „uwypuklenie” powłoki, taki „ purchel”.
To tak jakbyś przykrył taką gwiazdkę puchową poduszką i oczekiwał, że na jej „powierzchni” pojawi się taki kształt, jak przykryty.
Nie piszę aby Cię zniechęcić do danych rozwiązań, tylko ukazuję ewentualne problemy, które takie rozwiązanie może nieść ze sobą.
Być może, pozwoli to na „dogadanie” tego problemu z wykonawcą przed przystąpieniem do prac.
Koego Bajbag, znam Cię już trochę głównie z wypowiedzi i wiem ze jak coś piszesz to nie żeby przywalić komuś tylko pomóc. Taki już jesteś i nic tego nie zmieni icon_smile.gif
Co do pianki to , zaakceptowała to moja żona i nie chcę mieć wojny w rodzinie, choć jestem świadomy ze trzeba będzie bardzo uważać.
Autorus
dopisałem:
Odnośnie ocieplenia podłóg to co myślicie o ociepleniu poliuretanem
http://forum.muratordom.pl/entry.php?42115...ASYWNY-quot-dom
Zamówię sobie kilka worków do testów ale już wiem ze ten materiał ma co najmniej dwie zalety.
Jest zupełnie bezpłatny i w każdej ilości.
Autorus
Pianka jest OK – tyle, że nie można położyć jej na „gładko”, ma bardzo nieregularną powierzchnię.
Wychodzi takie bardzo „wyrośnięte runo baranka” – zwłaszcza przy takiej grubości.
Pytanie jest zasadnicze – czy tak ma być?
Jeśli nie, to czy wykonawca zapewnia (w cenie) jakąś (jaką?) „równość” (gładkość) powierzchni?
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
