Galeria fuszerki
z29462215IH,Turcja--zdjecie-ilustracyjne
Przypomnijmy, że po ostatnim trzęsieniu ziemi w 1999 roku przepisy budowlane w Turcji zaostrzono. Mimo to turecki rząd zatwierdzał tzw. amnestie budowlane, czyli zezwolenia na budowę projektów bez niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Według BBC w 2018 roku ponad 50 proc. budynków w kraju było uznane za niezgodne z kodeksem budowlanym.
Słuszność zarzutów w stronę deweloperów może potwierdzać jednak przypadek miejscowości Erzin w regionie gdzie zniszczonych jest ponad 7,5 tysiąca domów. Natomiast w samym Erzin żaden z budynków się nie zawalił. Nie zginął również ani jeden człowiek. Burmistrz miasta Erzin Ökkes Elmasoglu uważa, że to właśnie dzięki przestrzeganiu przepisów budowlanych.
- W żaden sposób nie zezwalałem na nielegalne budowy. Czasami deweloperzy denerwowali się i mówili mi: Myślisz, że oprócz ciebie nie ma w tym kraju właściwych ludzi? - mówił tureckiej telewizji TV5, cytowany przez "Rzeczpospolitą".
Co sie bedzie męczył, dość go już bebech obciąża, to jeszcze łapska do góry ma podnosić? Kto mu za to zapłaci? A tak, jest drabinka, bejzbolówka, ciemny okular przeciwmgielny i robota się pali w ręcach.
47 minut temu, retrofood napisał:
Ja sugeruję tak samo. :icon_biggrin: Odwrotnie można nie zdążyć...
Ja uzależniałbym kolejność czynności od stroju - lub jego braku - w którym znalazł się w tym pomieszczeniu... w pewnych warunkach można ujednocześnić obie czynności...
Ta łada podpowiedziała, ale skorzystałem z obiektywu Googla i wysłał mnie on na rosyjskojęzyczne strony ze wskazaniem na Ural... nie wgłębiałem się w treści artykułów, w których zamieszczano tę fotkę...
4 minuty temu, vlad1431 napisał:
co to są za listwy pod tym styropianem
Może mają tam taki "system" - łaty, kontrłaty, kołkowanie do kontrłat... a tu puściły kołki, mocujące łaty... może plastikowe, zmniejszły się na mrozie i z wiatrem poooleeeeeciaaałooooooo...
A może było za zimno na klejenie :scratching:
55 minut temu, vlad1431 napisał:
Myślę że to ostatnie. Może nie mają dostępu, albo nie wiedzą że są dodatki do kleju.
Wiedzą znacznie lepiej i od dawna. Przypominam, że zeki murowali baraki podczas syberyjskiej zimy już w czasach przed II wojną i niektóre stoją do dzisiaj.
Tyko wtedy jeszcze nie było styropianu. Oni się właśnie w całym ZSRR na tym etapie co zeki zatrzymali.
W wielu sprawach tak właśnie jest, ale wiedzą, że np. płyn do mycia naczyń spowalnia wiązanie gipsu.
Czyli od czasów Iwana Groźnego nic się nie zmieniło. Pod presją potrafili wystrzelić pierwszego człowieka w kosmos.
Wystrzelić potrafili, ale wrócił przez przypadek. :takaemotka:
A takie cuda widzieli?
Jakiś nowy Mikołaj Kopernik to projektował, wstrzymał grawitację, ruszył rynek nieruchomości.
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
