Ogrzewanie podłogowe
mitnick
chciałbym się zapytać o koszt materiału do ogrzewania podłogowego 20m2. Pomieszczenie ma być domyślnie sypialnią bez dodatkowych grzejników. Piec C.O. opalany węglem. Czy podłogówkę można podłączyć jako grzejnik montując jedynie zawór temperaturowy ? Czy będzie to działać jak powinno? Do pomieszczenia niestety nie da się podciągnąć zimnej wody do mieszacza. Podłoga drewniana (budownictwo "poniemieckie") Proszę o pomoc i sugestie. Pomieszczenie ok. 5mx4m przy krótszej ścianie znajdują się 2 okna.
Jeśli mogę podać jakieś info to proszę pisać.
Instalacja ma być nie długo robiona ale jest jeszcze możliwość założenie ostatecznie samych grzejników. Jednak wolał bym podłogówkę.
Z góry dziękuję za szybkie odpowiedzi. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Jeśli nie da się zrobić mieszacza w sypialni to może zamontować go w kotłowni i poprowadzić osobny obwód z kotłowni wykorzystując go gdzieś jeszcze po drodze? - np. w przedpokoju?
Zajmuję się projektowaniem instalacji co podłogowych. Zawód wyuczony inżynieria komunalna.
Projekty są wykonywane kompleksowo ze wszystkimi obliczeniami ( zapotrzebowanie na ciepło itd.) wraz z rysunkami w programie Auto-Cad
Projekt zawiera zestawienie cenowe i ilościowe całości materiałów potrzebnych do instalacji podłogówki jednej z wiodących firm produkujących podzespoły do instalacji ogrzewania podłogowego - firmy "KAN"
Projekt jest wykonywany w ciągu 3 dni roboczych w cenie 15 zł za metr zaprojektowanej instalacji. Czyli powierzchnia 200 m2 w cenie 300 zł
Projekty są wykonywane i wycenione w 2 rodzajach rur "pex" i "pert" dla porównania cenowego
Potrzebne będą inf.
--- rzuty poszczególnych kondygnacji (może być skan z projektu) wraz z opisem przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń ( Pomieszczenie 1- Pokój, Pomieszczenie 2 - łazienka, Pomieszczenie 3 - kuchnia itd.) oraz wymiarami tych pomieszczeń ) Zainteresowanie nie posiadający projektu (możliwość narysowania rzutu wraz z wymiarami)
--- Materiał ścian obwodowych wraz z ewentualnym ociepleniem( ewentualnie skan przekroju ściany z projektu budowlanego )
--- Typ urządzenia grzewczego ( kocioł gazowy, kocioł wszystko palny- tzw. śmieciuch, kocioł z podajnikiem,
Zasilanie z Ciepłowni )
Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy na adres KamilNaguszewski@wp.pl w celu ustalenia warunków współpracy.
W załącznikach okrojona część projektu mieszkania około 75 m2 wraz z wyceną w cenach katalogowych netto firmy KAN. Oczywiście projekt jest uniwersalny i pasuje do każdego innego producenta materiałów
Nr. tel. 511-398-313
inż. Kami Naguszewski
15zł za metr przy 200m powinno dać kwotę 3000zł.
Jak wygląda kwestia projektu i ewentualnie ceny za projekt przy instalacjach łączonych - podłogówka parter, grzejniki piętro?
mam problem z podłogówką na parterze - albo mam cos zle wyregulowane, albo...
zacznę od początku..
na parterze i poddaszu mam całość podłogówka
poddasze - temperatura nastawiona 21,5-22 - po nocy jest nawet 22,5
parter - temperatura nastawiona 21,5-22 - czasem rano jest nawet 20,0
na parterze mam większe straty ciepła - od piwnicy(drzwi ocieplone, ale tam jest nastawione 15,5-16 stopni), od drzwi do garażu (drzwi ocieplone, ale w garażu mam duże nieszczelności na bramie garażowej, chce to poprawic na wiosne, przez zime chyba nie da rady, w garażu mam około 5 stopni, przez drzwi zewnetrzne - nie mam jeszcze drzwi do wiatrołapu i od drzwi zewnetrznych tez "ciagnie". Dodatkowy mostek termiczny to kominek w salonie...
Mieszkam na uboczu, dom nie osłonięty od wiatru, hula mi po podwórku...więc albo straty z przeciągów są tak duże, że przez noc dom się tak wychładza, albo mam źle ustawione przepływy na podłogówce na parterze...możecie coś doradzic?
Jeżeli nie możesz na razie uszczelnić drzwi ,to sprawdź którędy to powietrze ucieka i zmniejsz przepływ powietrza tam .Dom to nie balon i jak gdzieś wchodzi to gdzieś musi uciekać.
właśnie jedyne co mi przychodzi do głowy, to to że te ciepłe powietrze ucieka klatką schodową do góry...i dlatego tam jest cieplej...
próbowałem uszczelniść prowizorycznie bramę garażową wełną z rolki (zostały mi 2 rolki po buowie), ale sprawdzało się tylko w momencie kiedys jeszcze nie mieszkałem i nie wjezdzałem autem do garażu...to jeszcze pół biedy, ale jak przyszły mrozy, to ta wełna przymarzła i razem z brama niektóre kawałki odjezdzały do góry - po kilku dniach wyrzuciłem tę wełne...na wiosnę chce szlichtę zrobić, żeby wyrównać ten próg...
mam jedno miejsce na poddaszu gdzie ciepło ucieka na stryszek - to klapa na strych ze składanymi schodami...tylko jak to zaizolowac dobrze?
Czyli jest ujście powietrza , z góry daj tą wełnę a połączenie od dołu zaklej taśmą i szukaj dalej .
to jest czysta fizyka, ciepłe powietrze jako lżejsze od zimnego ucieka do góry (na piętro) - na razie jedyne wyjście to podnieść temperaturę podłogi na parterze - ale może się okazać że zamiast na parterze to zrobi się cieplej na piętrze
vip42: no własnie...
ale zauważyłem 1 rzecz - w dzien tak sie nie dzieje, lub w dużo mniejszym stopniu...czyżby w nocy dużo bardziej wiało? icon_smile.gif albo obiegówka z poddasza ma większą "siłe przebicia" i więcej ciepła dostaje poddasze...
inna sprawa że mam podbicie temperatury od 22-6 i grzanie przede wszystkim jest w nocy,może to dlatego...
zrobie chyba jeszcze inaczej - obnize temperature na poddaszu, żeby szybciej sie wylaczyla obiegówka z poddasza,a dzwigne na parterze - z tego i tak sie dogrzeje poddasze, a parter szybciej dostanie wyzszej temperatury jak bedzie tylko chodzic obiegówka z parteru
z tego co gdzieś czytałem to może u ciebie być:
1. w dzień parter zostaje dogrzany porzez energię słoneczną, ludzi kręcących się, włączonego telewizora, kuchni itp. (stąd różnica różnica tych 2 stopni)
2. skoro w nocy ładujesz w podłogówkę to ona dopiero oddaje w dzień ze względu na dużą bezwładność (na parterze pewnie masz grubszą niż na piętrze podłogę)
na parterze mam taka sama izolację jak i grubość wylewki (10cm styro+7cm wylewki)
Podłogówka zaczyna grzać gdzieś po 3-4 godzinach, skoro zaczyna się ładowąc od 22, to do rana dół też powinien być cieplejszy...a czasami mam wrażenie, że parter zaczyna tak na poważnie grzać, dopiero w momencie jak wyłączy się obiegówka z parteru
przykład z dzisiaj. Obiegówka na poddaszu wyłączyłą się o 6, lub trochę wcześniej, na czujniku pokazywało 22,5. Jak zszedłem na parter, to miałem te 20 stopni. Dopiero jak pracowała tylko obiegówka z parteru, to temperatura zaczęła rosnąć i gdzieś około 10 osiągnęła 21,5 i wyłączyła się.
Dogrzania przez energię słoneczną nie ma zbyt wielkiej- słońca jak na lekarstwo...fakt, chyba że te zyski bytowe. Podbicie jest też od 13-15, więc dodatkowo przez dzień może to być mniej zauważalne...
mam jeszcze jeden pomysł - przykręciłem już trochę nawiewy(skoro mam dodatkową porcję wymiany powietrza od strony garażu i piwnicy?!?) Ewentualnie zmniejszę nastawy na reku(standardowo mam na 1 biegu 100m3/h, można zmniejszyć ręcznie...)zobaczymy jak wyjdzie
niskie temperatury na zewnatrz mnie nie bola, wieksze spadki temperatury zauważyłem w wyjątkowo wietrzne dnii/noce
nie doceniasz energii słońca... nawet jak jest za chmurami to promieniuje
a swoją drogą może warto uszczelnić te drzwi między piwnicą a parterem aby tam nie nawiewało i zamknąć dopływ powietrza do kominka (jak nie używany)
może faktycznie nie doceniam tej energii słońca...ale okna od południa mam tylko w kuchni i łazience(parter)
pozostałe okna na parterze to 1 od zachodu i 2 od północy. Okna na poddaszu mam 2 od wschodu i 2 od zachodu.
Zmieniłem ustawienia na reku, nad uszczelnieniem pomyślę, a tymczasem zobaczymy jaki będzie rozkład temperatur jutro rano icon_smile.gif
skoro zadziałało lepiej po wyłączeniu części układu, to moim zdaniem tu trzeba szukać rozwiązania
czepianie się słońca, to tak jak cygana, kiedy coś zniknęło
rozważyłbym jeszcze to co napisał animus o balonie, może masz niekontrolowane straty?
bo nawet jeżeli drzwi nieuszczelnione to rekuperator i tak ciągnie swoje sto, nic wiecej
skoro rzecz się dzieje tylko w nocy a w dzień jest ok to może nie jest takie czepianie się.
powiedz dlaczego tak się dzieje, bo straty tylko w określone pory dnia jakoś tak do końca do mnie nie przemawiają
mam o 0,5 stopnia wiecej o tej samej porze co wczoraj....moge jeszcze troche podregulowac, ale pomału kończą mi się możliwości...pozostaje zaizolować, te niekontrolowane straty
przykręciłem trochę rozdzielacz na poddaszu, zmniejszyłem przepływ w piwnicy - na poddaszu mam 22,5, a na parterze 21,5 czyli już blisko ideału...icon_wink.gif
ja mam problem prawie,prawie uchwycony, temperatury ok, problem moze powrocic jak bedzie grubo poniżej 0 na dworze....
zamknalem dopływ świezego powietrza do kominka, zmieniłem ustawienia WM w nocy, zmniejszyłem przepływ na poddaszu i w piwnicy i zwiększyłem na parterze, na razie jest ok.
I tak trzeba uszczelnić miejsca o któych pisałem, ale to robota na wiosnę...
Czy podlogowke uklada sie tez pod skosami? pytam sie bo ja akurat skosow bede mial cale mnostwo. w sumie buduje kopule wiec i na parterze beda skosy. Ogolnie przy wysokosci 1.9 bede mial 130m2 dla kopuly.
pewnie że tak...wszędzie na podłodze dajesz, chyba że np. wiesz gdzie konkretnie będą meble kuchenne, to tam mozesz nie dawać....
no właśnie nie jestem tego taki pewien. Bo u mnie będzie ogrzewanie elektryczne a wiec mogę sobie sterować powierzchnia grzewcza, np zwiększyć moc przewodów np z 90W do 160W. Oczywiście podczas kładzenia.
Słyszałem opinie, że pod szafkami kuchennymi, gdzie trzymamy np. talerze też warto położyć podłogówkę, bo zimą wykładanie ciepłego posiłku na zimny talerz kończy się zimnym obiadem
W pomieszczeniu ogrzewanym nie ma czegoś takiego, że szafek nie grzejemy. Układ dąży do wyrównania temperatur. Nie dopasowuje się też ogrzewania do mebli a odwrotnie. Meble na nóżkach - kuchenne akurat zawsze są na nóżkach więc problemów nie ma. Poza łazienką ( przy pełnym ogrzewaniu podłogowym) można zrobić sobie dużo krzywdy omijając w kuch szafki itp!
A kto trzyma talerze tak nisko, zeby się schylać co chwilę?
w temacie: nie mam podłogówki w kuchni pod szafkami i nie mam pod lodówką ....
fakt , że meble mam tylko na jednej ścianie w jednym ciągu - jest tego 370cm długości - czyli niewiele ...
nie zauważyłam żadnych niedogodności z tytułu nie posiadania podłogówki pod meblami .... acha , talerze mam półkę wyżej - nie nad samą podłogą ... nie przeszkadza mi , że są zimne .... icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Za ciepła podłoga, powyżej 25-26 st. C jest męcząca. Cieplejsza posadzka może występować wyłącznie w łazience.
Jeżeli teraz mamy ogrzewanie podłogowe jako podstawowe to, im mniejsza jego powierzchnia w danym pomieszczeniu tym cieplejsza płyta. omijając szafki w kuchni czy inne meble - zmniejszamy powierzchnię grzejnika - a im grzejnik mniejszy tym gorętszy. czyli albo za chłodno w pomieszczeniu albo zbyt ciepła podłoga.
Słyszałem wiele dziwnych argumentów dotyczących, takiego, a nie innego rodzaju ogrzewania, Czu tez umiejscowienia grzejników.
Ale ten z zimnymi talerzami wprost powala - bez względu na rodzaj ogrzewania talerze zawsze będą zimne.
Co do sposobu układania podłogówki, „książka” wręcz zaleca wyższe temperatury przy strefach brzegowych (ściany zewnętrzne – mniejszy rozstaw „rurek”), tak więc jeśli meble w kuchni są usytuowane na ścianie zewnętrznej, to logika nakazuje umieszczenie tam „grzejnika” .
Nie bez znaczenia jest fakt, że ogrzewanie podłogowe ma dużą zdolność do samoregulacji temperatury powierzchni podłogi – o czym wspomniał Pan TB - czyli "przegrzanie" pod meblami nam nie grozi, ale w przypadku braku ogrzewania, może wystąpić mostek termiczny, na styku ściana (zewnętrzna) posadzka podlogi, co może spowodować wykrapianie wody - zwłaszcza w sytuacji "przylegania" szafek do ściany.
Tak czy siak, mokre talerze w zamkniętej szafce i z ogrzewaniem to mi pachnie pięknym i szlachetnym grzybem.icon_smile.gif
E no, bez przesadyzmu! W dolnych szafkach, to się trzyma talerze świąteczne, suche i nawet lekko zakurzone. Nikt przy zdrowych zmysłach nie położy tam nic mokrego.
No, chyba, że kot nasika...
Mnie tam nauczono, że do szafek chowa się wysuszone (wytarte) talerze. icon_biggrin.gif
Ja tam daję na całej powierzchni. No oprócz łazienek oczywiście.
Witam.
Może się komuś przyda moje rozwiązanie choć jest to całkiem nie typowe. Podłogówkę ułożyłem w spiralę Archimedesa (w ślimaka), wychodząc z założenia, że właśnie przy ścianie powinno być najcieplej. Użytkowałem tak przez pół sezonu grzewczego (pod szafkami było najcieplej). Po czym doszedłem do wniosku, że po co grzać nie potrzebie ściany, bo tam następują największe straty przełączyłem instalacje odwrotnie. Czyli najcieplejsze miejsce mam na środku podłogi a przy ścianach najchłodniej i jakoś nie zauważyłem aby talerze nawet te najniżej pokrywały się szronem.
pozdrawiam.
Witold
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
