AKTUALNOŚCI ZLOTOWE .....
Masz zamiar pozbyć się zbiornika 10 000 litrów?
A masz podłogówkę?
To masz źle w głowie!
(mnie się zaczyna śnić stara cysterna kolejowa, lub i dwie...)
Adam M.
Elutku
U Pani Osińskiej to nie.
Bywalcy znają tam niedaleko jakiś sklepik.
Można też zabrać coś "na bagaż", żeby nie szukać ulubionych specjałów.
Adam M.
A masz podłogówkę?
Adam M.
tak sprzedaje bo jednak mi nie potrzebna icon_smile.gif szukam kupca icon_smile.gif
Uwaga, Uwaga !!!!
Może być tak, że do wtorku, nie będzie można rezerwować miejsc telefonicznie – Pani Teresa też ma „wyjazdową majówkę”.
dzięki za tą informację ..... ja dziś ograniczona ..... czasem ....
będę z doskoku dziś na forum i na stałe późnym wieczorkiem ... icon_biggrin.gif
Uwaga, Uwaga !!!!
fajnie, na mój mail też nie mam odpowiedzi icon_sad.gif będę spać na łące...
bedzie wszystko dobrze ..... miejscówek więcej niż zapisanych osób .... nie ma opcji coby się ktoś nie załapał ...
skoro Pani Teresa jest na wyjazdówce to pewnie nie ma dostępu również do neta - odbierze maile jak wróci.... icon_wink.gif
Uwaga, Uwaga !!!!
ja się wstępnie szykuję - męża do Warszawki do kolegów odstawię, a sama przyjadę, tylko że tam w Warszawce nocleg będzie, jakoś muszę do miasta wrócić..
pojęcia nie mam jak to ugryźć ..... nie wiem czy ktokolwiek będzie w stanie Cię odtransportować .... icon_rolleyes.gif
Gość adiqq
Pani Smith - jak tylko bede stac na nogach tzn nie bede zasypiał icon_wink.gif to sie jakos dogadamy...nie mart sie na zapas icon_smile.gif
Gość adiqq
to ty na trzeźwego będziesz?
Ci co mnie znaja to wiedza że zawsze na trzeźwo jestem icon_smile.gif no problemo
Adiqq .... jesteś niezastąpiony .... to wpisuje PaniąSmith na listę icon_biggrin.gif
A an-budy będą?
Wiedzą?
Adam M.
Napisałam do Nich priva 30.04 - jeszcze nie odebrali ... telefon do Gochy jak zwykle gdzieś posiałam ... jak sobie od razu w telefon nie wpisze to potem szukaj wiatru ... icon_redface.gif
ma ktoś telefon do nich ?
TO JESZCZE RAZ ....
ZACHĘCAM WSZYSTKICH - SZCZEGÓLNIE TYCH FORUMOWICZÓW TUTEJSZYCH OD DAWNA ....
TAKIE SPOTKANIE TO NIESAMOWITE WYDARZENIE ....
BARDZO OPTYMISTYCZNE ..... PRZYJAZNE .... NIEZAPOMNIANE .... icon_biggrin.gif
większość zna się już osobiście, pewnie potworzą się różne "grupki" icon_wink.gif a ja, sierotka, będę sama siedzieć icon_sad.gif icon_rolleyes.gif
a sama? to chciałam Cię oświecić, że Ci się wydaje .... nasi forumowi chopcy nigdy nie pozwalają żadnej babeczce samej siedzieć .... od razu w Twoim stwierdzeniu da sie odczuć nieznajomość tematu z praktyki .... ale to się zmieeeeeni .... praktyka już za półtora miesiąca .... potem będziesz z nami już na każdym spotkaniu ..... zobaczysz ..... icon_mrgreen.gif
znam wielu już od prawie 4 lat, ale tylko wirtualnie, stąd moje obawy icon_mrgreen.gif
Uwaga! Uwaga! Zarezerwowałam nocleg u Pani Teresy! Ciril i ślubny będą w pokoju z dwoma innymi małżeństwami! Z kim? Z kim?
    • Już głupieję. Nie wiem czy Twoja sytuacja jest taka sama jak moja kiedy ja mam folię a Ty masz deski.   Dosłownie chwila poszukiwań:   Link: https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/#:~:text=Membrany dachowe są przepuszczalne dla,bezpośrednio%2C bez żadnej szczeliny wentylacyjnej.     Czyli rozumiem na tej stronie błędnie piszą? Czy nadal coś źle rozumiem? Zacytowany fragment chyba jest jasny.
    • Zgadzam się, zgodnie ze sztuką  najprawdopodobniej jest postawiona konstrukcja dachowa ale ocieplenie poddasza to inna para kaloszy. Ja wspomniałem o: czyli szczelinie umiejscowionej po dolnej stronie ("poniżej") membrany dachowej a powyżej warstwy wełny. Tu podaje fotkę jak wygląda ta szczelina przed położeniem pierwszej warstwy wełny.   Na zdjęciu zamiast membrany jest deskowanie ale ale to jest bez znaczenia. Wełna od góry opiera się na sznurkowaniu i powyżej powstaje szczelina, gdzie mówiąc krótko hula powietrze i wyciąga wilgoć z wełny mineralnej.  Ta szczelina "musi" mieć otwarte na zewnątrz wlot i wylot na dole i powyżej ocieplenia.   Nie o tym pisałem. To całkiem inna wentylacja.
    • Nie jestem budowlańcem więc w wielkim uproszczeniu: Jest krokiew. Na krokwi od zewnątrz jest ta folia membranowa. Później są jakieś łatwy/kontrłaty (nie wiem jak to się zwie) ponabijane i potem na to jest blachodachówka. Ogólnie można wsadzić tam rękę i czuć, że między folią, a blachą jest kilka centymetrów więc nie ma problemu. Więc odstęp między folią, a blachą jest. Zresztą o tym napisałem w pierwszym poście, że folia jest, a jak jest to raczej założyłem, że jest realizowane zgodnie z sztuką. Dach do tego momentu był robiony przez firmę dekarską zgodnie z projektem.   A nie doczytałem.... Między membraną od strony blachy, a wełną jest wymagana szczelina? No to faktycznie tego nie uwzględniałem. Jest szczelina między blachą, a membraną. Czytałem też, że od wewnątrz jak daje się taką srebrną folię odbijającą paroizolacyjną to tam też powinno być 15-30mm szczeliny. Jednak o szczelinie między wełną, a membraną nie pomyślałem. Ma tam być?   Po zapytaniu AI: Czy między wełną mineralną, a folią membranową na dachu powinna być szczelina?
    • A czy inwestor nie zapomniał tu o szczelinie wentylacyjnej między membraną a wełną mineralną, biegnącą wzdłuż krokwi ? Szczelina taka, standardowo około 3 cm. jest raczej wymagana, jeśli nie chce się mieć zawilgotniałej wełny mineralnej. Jeśli miałaby jednak być, to przy wysokości krokwi ok. 15 cm. nie będzie dość miejsca na takiej grubości warstwę wełny między krokwiami a tylko na ok. 12 cm.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
