Małą elektrownia wiatrowa
oto turbina, którą można wpiąć bezpośrednio w sieć:
http://www.sunnylifetechnologies.com/ofert...1=18&id=390
nie potrzeba akumulatorów. Chyba warta grzechu paru groszy.
Szanowny Panie... dane producenta są na ogół zawyżone ale nawet gdyby się na nich opierać... to w mojej okolicy średnia roczna prędkość wiatru to 2.0 m/s. Przy założeniu, że poniżej 0.5 m/sek wiatrownia nie pracuje - i nie wykorzysta też w pełni wiatru powyżej 20m/s - To da to Panu jakieś 150-180kWh rocznie!!!! czyli w najlepszym wypadku 100zł! - Płoszenie ptaków, szum, konserwacja, rozliczenia z energetyką... grzech - to o tym myśleć!
ale u mnie wieje zawsze (prawie). Wujek który mieszka obok, ostatnio nawet wspominał, że muszę być pogodzony, że "tu" bardzo często wieje. Moja działka leży na tzw. pasie przewietrzania dla Rzeszowa (czy jak się to tam fachowo nazywa). Jest to teren gdzie wieje prawie zawsze z jednego kierunku w stronę miasta. Teraz gdybym wystawił maszt na wysokość 7 lub 8 metrów, mógłbym liczyć na częste i spore wiatry icon_smile.gif
Liczyć można... wiatr też szybciej "wystudza" dom, czy nie lepiej byłoby kasę wydać na tak nie lubianą tu na forum izolację domu?
Zna Pan koszty pozwoleń i przyłączenia się do sieci, serwis, trwałość…? Nawet jak Pan uzyska 5 x tyle – to się nie opłaca.
Z tego co czytałem to ma Pan domu nie izoluje a ogrzewa. Izolowania i centralnego się nie połączy! Dlatego "piewcy" centralnego tak nie lubią izolowania.
Ekonomiczna izolacja to taka przy której nieekonomiczny jest system pośredniego ogrzewania.
Minimum to 30 cm styropianu w podłodze 30 cm wełny w ścianie z paroizolacją i 50 cm w dachu z paroizolacją. rekuperator ---- i precyzyjny system ogrzewania.
A nie lepiej pierdyknąć od razu 50 cm śniegu i zrobić igloo? Żadego ogrzewania wtedy nie trza, tylko Eskimoskę na skóry...
pomijając paroizolację w ścianie i to że zamiast 30 cm wełny dam 25 cm styro, to właśnie taki chcę zbudować ten dom. Z rekuperatorem jednak bez precyzyjnego ogrzewania.
Coś Pan ma do powiedzenia, czy tylko postów nabić?
Tomaszu, a Tobie nie ganz egal? Taż na "ty" przeszliśmy. Zapomniałeś, żeśmy razem gorzałkę spożywali??? icon_eek.gif I nawet stuknąłeś się ze mną! (miarkami!)
Miło mi - chodzi tylko o ścisłość i praktyczne wyjaśnienie kwestii. Przepraszam, ale wiele osób pisze tylko by ochlapać błotem oraz zamącić.
„pierdyknięcie” 50 cm śniegu to nie to samo co wełna czy styropian, fakt, że wody zimą już nie wchłonie, ale za to latem mogłoby się okazać mało trwałe.
Im grubsza izolacja tym większy problem z wilgocią! Czy w dachu również nie będzie paroizolacji???
Wentylacja sprawy nie załatwi… chyba, że kosztem komfortu. By 25 cm styropianu nie chłonęło wody z wewnątrz wilgotność względna w pomieszczeniach nie powinna przekraczać 20-25%!!!
W domach izolowanych ( o małym zużyciu) brak precyzji w ogrzewaniu to masakra. Kotłownia nie potrafi produkować 0.5 czy 1kW… my płacimy za ciepło wyprodukowane a nie odebrane!
Skutek:
Albo sporo ciepła tracimy przez „nie odebranie”
Albo mamy bardzo dużą amplitudę temperatur w pomieszczeniach.
Kolejna sprawa to- kierunek przepływu ciepła jest z wartości wyższych do niższych, czyli by ciepłe mogło się dostać do 25 cm izolacji termicznej musi nagrzać ścianę fundament i grunt pod domem.
Ekonomiczna grubość izolacji przy ogrzewaniu centralnym to maksymalnie 15 cm ! Więcej to tylko dyskomfort. Proszę się spytać Pana HenoKa – rysował kiedyś takie wykresy „ekonomia izolacja a ogrzewanie” ( nie mogę ich znaleźć ) – przy izolacji grubszej muszą już być precyzyjne niecentralne systemy!!!
  • 2 lata temu...
Tak odświeżę, bo ciekawą informacje na stronach producenta turbin znalazłem.
Elektrownia ZEFIR D7-P5 przeznaczona jest do zasilania w energię elektryczną obiektów
poza siecią energetyczną. Dotyczy to domków weekendowych, schronisk turystycznych,
stanic, pól biwakowych itp.. W instalacji takiej elektrownia pracuje ładując baterię
akumulatorów chemicznych o napięciu bezpiecznym 24V DC. Zalecana pojemność baterii
akumulatorów 24V to 2000Ah. Do zasilania wewnętrznej sieci o napięciu 230V, 50Hz
konieczne jest zastosowanie falownika wybranej mocy.
Nadwyżka energii z elektrowni wiatrowej może być przekazywana do podgrzewacza
CWU o napięciu pracy 230V.
Polecamy pobranie pliku Kalkulator ZEFIRÓW.xls i obliczenie spodziewanej produkcji
energii przez tą elektrownię. W przeciętnych warunkach lokalizacji (4,5m/s na 10m)
elektrownia może wyprodukować około 9 000kWh energii. Z racji ograniczonej akumulacji i
sprawności systemu, ostatecznie można liczyć najwyżej na połowę z tej energii w postaci
użytecznej, 230V, 50Hz.
Jeśli do oceny ekonomicznej przyjąć cenę energii wg taryfikatora ZE, to okres zwrotu
takiej inwestycji „wyjdzie” poza 25 lat i długo lepiej nie będzie. Zatem się nie opłaca. Ale
elektrownia ta przeznaczona jest dla obiektów poza siecią energetyczną. Tutaj cena energii
jest inna niż w sieci energetycznej i indywidualnie określana przez użytkownika obiektu.
Wszak wiele urządzeń kupujemy nie pytając o ich opłacalność lecz dla poprawy naszego
bezpieczeństwa, komfortu życia, prestiżu, mody czy nawet kaprysu... To jest właśnie ten
przypadek.
Zastanawia mnie fakt, czy są jeszcze takie miejsca w kraju, gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej. Jeżeli to ma być domek letniskowy używany sporadycznie na wyjazdy weekendowe - to czy nie taniej wyjdzie agregat prądotwórczy, który potem można odsprzedać??
Moja strefa marzeń - dom na wyspie na jeziorze icon_smile.gif Pewnie prądu by mi nie dociągnęli, ale z drugiej strony PnB pewnie też bym nie dostał icon_smile.gif. Jeżeli domek letniskowy to chyba agregat najbardziej optymalnym jest rozwiązaniem. Ale całoroczny ?
Koszty turbiny wychodzą podobnie do PC - a gdyby tak jeszcze podsumować koszt pociągnięcia kabla te parę kilometrów - to taka turbina już ma racje bytu.
Tak osobiście uważam, że pochwała należy się producentowi tych turbin, za rzetelne przedstawienie jak się sprawy mają, a nie wciskanie kitu jakie to mego cudo oszczędności i eko zielone sprawy.
Trzeba przyznać, że przestawienie tematu było uczciwe bez zbędnęgo roztaczania perspektyw. Trzeba jednak stanąć przed faktem dokonanym - pozyskanie i przetworzenie energii odnawialnej na cele budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju "raczkuje". Moje subiektywne odczucie takie właśnie jest.
Kolektory słoneczne i pompy ciepła to dla Wielu jeszcze temat TABU, a co dopiero mówić o produkcji energii elektrycznej.
.......Kolektory słoneczne i pompy ciepła to dla Wielu jeszcze temat TABU, a co dopiero mówić o produkcji energii elektrycznej.
TABU to mało powiedziane, to czary mary. Są miejsca w Polsce, gdzie potrafi solidnie wiać, a wiatraka (nie mówiąc o elektrowni) tam nie zobaczysz. A tle się mówi o ekologii, oszczędzaniu papieru, wyłączaniu światła raz w roku na kilka godzin, dniu bez samochodu. Puste gadanie i zero wsparcia z gmin.
Są też miejsca nasłonecznione a kolektora czy ogniawa też tam nie zobaczymy na dachu. I to tyle na temat.
Tu już dałeś po garach. Jakie te miejsca są ponadnormatywnie nasłonecznione? Nie rozpędzaj się tak!
Miejsca gdzie wieje więcej, owszem, są. Ale gdzie nie ma chmur i słońce świeci ponad 16 godzin na dobe przez cały rok? icon_eek.gif
Miejsca gdzie wieje więcej, owszem, są. Ale gdzie nie ma chmur i słońce świeci ponad 16 godzin na dobe przez cały rok? Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_eek.gif" border="0">
Ponadnormatywnie????? Oby kolektory można było zobaczyć tam, gdzie powinny być. Pomyśl o tym.
Niemcy mają podobny stopień nasłonecznienia i co???? Dopowiedz Sobie. Edytowano przez gites (zobacz historię edycji)
Powołujesz się na naszych sąsiadów zza Odry.
To zapewne wiesz, że pakowali w kolektory 500 mil euro. Pakowali, bo przestali, a w zasadzie ograniczyli tylko do starej substancji mieszkaniowej.
A wiesz dlaczego ograniczyli? Bo są bardziej wydajne i mniej kapryśne źródła oszczędzania energii – choćby pompy ciepła do CWU, których koszt inwestycyjny wynosi około 1/3 kosztów solarów.
Co nie zmienia faktu, że przy odpowiednim dofinansowaniu ten rodzaj wspomagania domowego systemu grzewczego może stać się lekiem na rosnące ceny energii elektrycznej. Pompa ciepła - nie zapominajmy - jest zasilana energia elektryczną.
Przy czym, ten domowy system grzewczy sprowadza się tylko do grzania CWU – z różnych powodów.
Takie jest jego ogólnie przyjęte przeznaczenie - nawet na ogrzewanie niskotemperaturowe nie wydoli, ale......nie można go wykluczać kategorycznie zakładając, że jest mało opłacalny.
Wszystko zależy od ceny paliw. Był szał na kotły gazowe - teraz do łask wracają kotły "na wszystko". Może jeszcze przyjdzie czas na kolektory słoneczne - nie wspomnę o ogniwach.
Czas na kolektory chyba właśnie "jest". Zwłaszcza, że zostało kilkanaście miesięcy na dopłaty unijne.
Według mnie trzeba poczekać jeszcze kilka lat i zainteresować się ogniwami fotowoltaicznymi.
ja już się interesuję, tylko czekam na dotacje...
na teraz - IMHO nie warto
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
    • Polecam analizę tych artykułów: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/116034-koszt-remontu-lazienki https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/115947-dofinansowanie-do-remontu-lazienki-kto-moze-skorzystac-z-doplat-w-2025-roku
    • A czy ma ktoś może doświadczenie z użyciem donic z włókna szklanego? Widziałem w sieci gdzieś że można w nich sadzić zioła, kwiaty, małe drzewka. Chodzi mi o to, czy na zimę trzeba wstawiać do garażu, czy mogą na zewnątrz zostać i tylko je przykryć. ? Mile widziana odpowiedź :-)
