Dziennik PeZeta
  Dnia 26.04.2017 o 18:16, PeZet napisał:
Kładziesz gont? Ja się bardzo, bardzo wahałem, przecież okno i wywietrzniki mam osadzone pod gont, ale jednak nie chcę papy na dachu, choćby nie wiem jak grubej.
Weź kup sobie blachę tytanowocynkową i obróbki i rynny zrób z tytan cynku a tylko pokrycie z trapezówki,  jak trapezówka spróchnieje to tylko ją wymienisz reszta będzie zdrowa.
https://www.olx.pl/oferta/blacha-tytan-cynk-1000-x-2000-gr-0-6mm-wyprzedaz-ze-stanu-CID628-IDjQuWw.html#0a44dff151
Ta blacha z ogłoszenia o której gościu pisze, że woda się dostała i że się pokryła patyną to guzik prawda, ona z powodu że arkusze leżały jeden na drugim i nie było dostępu powietrza się odparzyła. Patyna wygląda całkiem inaczej, cała powierzchnia jest równomiernie pokryta szarością. Czy takie odparzenie ma wpływ na jakość nie mam pojęcia.
Tylko estetyka, to blacha nie powlekana.
Obróbki chcę mieć w tym samym kolorze co blachę trapezową. Kolor RAL 7016, matowy. Blachę wezmę z blachotrapezu, ich wymiary arkusza najbardziej mi odpowiadają i mają opatentowaną warstwę magnezu i czegoś tam, co zwiększa wytrzymałość - gwarantowane 25 lat, więc raczej będę miał spokój. nazywają to EcoProtect i, mniemam, odpowiednikiem tego pomysłu jest to co chyba finco i inni nazywają puralem. Nieważne.
Cena pokrycia wzmocnionego jest niższa niż krycie najlepszym gontem. Doliczając wszystkie szykany w rodzaju gwoździ, łat i kontrłat.
... tak mi się przynajmniej wydaje i tak mi wychodzi z szacunków, choć nie wykluczam, że uprawiam księgowość kreatywną i gdybym zdecydował się na gont bitumiczny, wtedy szacunki pokazywałyby zdecydowaną przewagę gontu nad blachą.
Hłe, hłe.
Bezkonkurencyjnym argumentem na rzecz krycia blachą jest montaż łat i kontrłał. Powody są dwa:
1. zasłonię wentylację połaci
2. będę bez problemu łaził po dachu - po łatach i kontłatach
2. wyrównam lekko dach
2. lekko zmieni się wizerunek chałupy, bo stary mi się znudził.
Zdecydowanie krycie blachą trapezową jest tańsze.
Przy goncie spory koszt robi pełne deskowanie (które jednaj już masz) a gont jazz wyrwać można nawet po 26zł/m2
(50 lat gwarancjii). Po ile masz blachę?
Tylko jak czytałem gdzieś wcześniej pokrycie masz nierówne, a w takim przypadku gont wyglądałby fatalnie.
Co do rynien to teraz haki   a po położeniu blachy montować rynny, bo przy wciąganiu blachy rynny mogą przeszkadzać. Jeżeli haki będą doczołowe to ja zostawiłbym je po położeniu pokrycia.
Gość Razmes
to zależy, czy montowane będą pasy nadrynnowe. Montuje się je przed położeniem pokrycia. A przeszkadzają we wpinaniu rynien. Więc kolejność zwykle wygląda: Pasy podrynnowe, haki i rynny, pasy nadrynnowe i pokrycie blachą.
pasy nadrynnowe będą montowane. Zastanawiam się, po co są pasy podrynnowe. Czy są one tyko po to, żeby było o co zaczepić podbitkę, czy służą czemuś jeszcze?
W zasadzie to mało kto stosuje pasy nadrynnowe dlatego że wypuszcza się blachę od pokrycia dachowego ciut dalej aby "wchodziła" w rynnę. Stosowane są po to aby woda nie dostawała się do więźby.
pasy nadrynnowe będą montowane. Zastanawiam się, po co są pasy pod rynnowe. Czy są one tyko po to, żeby było o co zaczepić podbitkę, czy służą czemuś jeszcze?
Obie mają uzasadnione zastosowanie, jedne odprowadzają wodę z dachu do rynny,  (woda bez obróbki potrafi "zawinąć się" pod powierzchnią głównego pokrycia i przelewać się za rynną),  drugie odprowadzają kondensat spod połaci poza konstrukcję dachu i podbitki, nadbitki, elewacji itd....
Dzięki. Tak, zapomniałem, że jest kondensat - morderca spokojnego snu.
Animusie, mam pytania dotyczące obróbek.
Pas nadrynnowy:
Czy jest jakaś zasada tycząca ile centymetrów blachy powinno wejść w rynnę? (Znam standardowe wymiary, a szukam jakichś kryteriów, żeby zrobić sobie obróbki na wymiar i nie przepłacać za materiał).
Pas podrynnowy:
1. czy jest jakaś standardowa szerokość deski czołowej?
2. czy muszę podwinąć  pas podrynnowy pod deskę, czy mogę puścić prosty kawałek blachy - zrobić taki jakby fartuch, którym zasłonię front deski czołowej, ale bez podwijania, bo nie będę miał podbitki. Czy może takie rozwiązanie będzie kiepsko wyglądać?
Obróbka przyścienna komina:
Czy obróbkę robić z dwóch pasów: górnego i dolnego, czy wystarczy jeden? Górny mocowałbym do komina, dolny mocowałbym do poszycia dachu. A gdybym miał jeden pas przyścienny, to mocowałbym go do komina. Czy tak?
Kosz:
Jak szeroki powinien być arkusz blachy na rynnę koszową? Dach ma spadek 42stopnie. Myślałem przyjąć 2cm na mankiet + 18cm na jedno skrzydło kosza + 18cm na drugie skrzydło i znowu zawinięcie 2cm. Razem, 40cm. Nie za dużo?
Obróbka kalenicowa czyli gąsior:
Jaka może być najmniejsza szerokość jednego skrzydła gąsiora, gdyby udało mi się ładnie dociągnąć blachę do samej kalenicy? Innymi słowy jaki powinien być zakład gąsiora: 11cm wystarczy? 1,5cm +11cm+11cm+1,5cm
Deski wiatrowe:
1. Będą dwie górna i dolna. Wysokość boku do zasłonięcia to w sumie będzie około 30cm. Sporo. Jak duży powinien być zakład wiatrownic? 3cm?
2. Czy dolną wiatrownicę przykręcam w miejscu, które będzie zasłonięte górną wiatrownicą, czy może przykręcam ją poniżej tego zakładu?
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Pas nadrynnowy:
Blacha obróbki powinna "zapinać się" o zagięcie w rynnie.
Pas podrynnowy:
1.Zależne od spadku średnio koło 20cm. Stosując deskę czołową można dojść do błędu montażowego, woda będzie przelewać się poza rynnę.
2.Woda kondensatu musi spływać po obróbce, lub bezpośrednio po  desce czołowej zaimpregnowanej i odpowiednio pomalowanej.
Bardzo często stosowano, stosuje się jeden. Lepsze są dwa bo komin pracuje i czasami wyrywa uszczelnienie obróbki z komina.
Kosz:
Szersze kosze stosuje się na dachach z mocno pofalowaną dachówką i  z dużym zadrzewieniem terenu.
Przy mniejszych spadkach dachów mogą występować częste zalegania śniegu, wtedy powstają soczewki wodne na dachu w obrębie kosza, robi się  np.  podwójne przełamanie kosza wysokie mankiety i ostatnio prawie zawsze wkleja gąbki uszczelniające.
Jak spasujesz to prawidłowo to  po 11 cm  starczy a co z wentylacją kalenicową?
Wentylacja kalenicowa jest i spisuje się świetnie. Całkowicie schowam ją pod kontrłaty i łaty.
Gąbki uszczelniające:
Dać je muszę w uszczelnienie kalenicy i w uszczelnienie kosza. Są z elastycznego poliuretanu. Czy są jakieś uniwersalne, które mogę kupić i pociąć, czy mam brać jakieś... tfu... 'systemowe'?
Deski wiatrowe:
Wiatrownice lepiej zrobić z blachy, z drewna są nietrwałe pękają i są nieszczelności  zwłaszcza ta pozioma w połączeniu z pokryciem dachu z blachy.
Deski wiatrowe, pionowa wystarcza jak zasłania łacenie dachu i zachodzi kilka cm na krokiew, pozioma przykręcona od góry do pionowej i zasłania połączenie z pokryciem
Mam wypuszczone jakieś 5cm papy poza linię okapu. Pomyślałem, że nie będę obcinał tej papy, tylko wpuszczę ją w rynnę, wtedy kondensat pocieknie po papie do rynny.
Pas nadrynnowy: czy montuję go NA łatach? Innymi słowy czy pas nadrynnowy mam zamocować tuż pod blachą trapezową?
Uffff. A toś mi zadał. Ja myślałem, że po prostu górna wiatrownica to takie połamane coś jakby daszek na górze '''| z zawijasem na dolnym końcu, a dolna wiatrownica to taki prosty pasek z podwinięciem. Nie mam pojęcia o deskach wiatrowych. Nie muszą być, co nie? :D
Wentylacja kalenicowa musi mieć ujście przez gąsiory pokrycia głównego.
Systemowe uszczelnienie stosuje się pod gąsiory przed nawiewaniem śniegu.
Aaaaa, rozumiem o co chodzi z poziomą i pionową deską wiatrową. Wiem o co chodzi.
1. Jak szeroka ta pozioma powinna być? Tyle, żeby złapać za pionową i kawałek wejść na łaty? Czy ta pozioma deska styka się doczołowo z blachą trapezową?
2. Czy mogę blachą obrabiać tylko pionową wiatrownicę , a krokiew pod nią mogę wtedy zostawić odsłoniętą?
Chodzi o to, że jak przyglądam się obróbkom wiatrowym, to wiatrówka górna i dolna idą niejako w jednej linii. Wychodzi na to, że pod nimi nie ma desek wiatrowych.
Gdyby zastosował Twoje rozwiązane, Animusie, i wstawił wąską pionową deskę wiatrową, to obróbka mogłaby być węższa, bo mogłaby mieć tylko tyle, co szerokość tej pionowej wiatrownicy plus mały zakład na podwinięcie. Co ty na to?
Pas nadrynnowy mocuje się do dechy brzegowej, a dechę brzegową do kontrłat,  można ją utworzyć z 2-3 łat przybitych obok siebie na skraju okapu.
Możesz wystawić pokrycie główne poza krokiew i przykręcić tylko wiatrownicę z jednej deski pionowo pod pokryciem, zasłaniając łacenie.
  Dnia 7.05.2017 o 12:36, animus napisał:
Pas nadrynnowy mocuje się do dechy czołowej, a dechę czołową do kontrłat,  można ją utworzyć z 2-3 łat przybitych obok siebie na skraju okapu.
Eeeeeeeeeeeeee, coś się poknociło. Pas doczołowy (podrynnowy) montuje się do dechy czołowej a dechę doczołową do czoła krokwi. Pas nadrynnowy jak sama nazwa wskazuje jest  'NAD"  czyli nad rynną i montowany jest od góry do krokwi i z zagięciem w dół.
  Dnia 7.05.2017 o 12:48, animus napisał:
Super, dzięki. A co zrobić, gdy mam z jednego boku taką sytuację jak w moim załączniku? Równałem połać, wypuściłem deski poszycia i teraz wystają one poza krawędź krokwi. Podbić powinienem kontrłatą?
Nic jeszcze nie piłem co by miało wpływ . Poprawiłem na dechę brzegową.:icon_cool:
  Dnia 7.05.2017 o 13:04, PeZet napisał:
Tak nie można, jak rozumiem:
Można ale musisz przykręcić też wiatrownice do pokrycia głównego i jej nie pognieść, pofałdować, pokrycie będzie pracować, od słońca się rozszerzać, będzie coś tam pykać  jak w rynnach czasami słychać.
Jak Ci nie przeszkadza to rób.
Deska wiatrowa ma też  zadanie , wyprowadzić, ułatwić w trakcie montażu obróbki w jednej linii dachu, bardzo łatwo  pofałdować blachę przykręcając ją farmerami, wtedy z dołu widać w słońcu  te niechlujności wykonania.
Wrzucam zdjęcia moich krawędzi wiatrowych. Kłopot jest, bo mam je obite papą. Pod papą są takie oto sytuacje, jak na poniższym ujęciu:
A poniżej - opapowana sytuacja z wystającymi poza krokiew deskami:
Na poniższym zdjęciu jest łagodniej:
Sprawa kolejna to papa wchodząca do rynny. Pytanie moje brzmi, co z tym zrobić? Obcinać, nie obcinać? Montować pas podrynnowy z blachy czy może nie trzeba. bo jest ta papa? Wygląda to następująco:
I ostatnie zdjęcie, na którym widać i papę i krawędź wiatrową bardzo wysuniętą poza krokiew. Jak ten boczek obrobić?
Gość Razmes
Podrynnowego z blachy nie stosuj wcale. Montuj haki bezpośrednio do deski okapowej. Najlepiej oheblowanej.
Pod gąsior użyj taśmy kalenicowej. Pianki z czasem wypadają.
Papę wywiń na rynnę, przykryj pasem nadrynnowym. Pas nadrynnowy na łatę, lub dwie obok siebie.
Sam wywijam zawsze na rynnę. Jeżeli papy jest za mało, to stosuję jako przedłużenie membranę o gramaturze tak około 180 i wzwyż.
:icon_biggrin:
  Dnia 7.05.2017 o 17:56, Razmes napisał:
Ale to wariant dla dachówek, nie trapezu.
Przy trapezie wygląda podobnie.
Gość Razmes
to akurat mi wygląda na obróbkę pokrycia dachu z płyty warstwowej
Wpisałem w google pas nadrynnowy do blachy trapezowej, jeszcze takie coś. Zwróć uwagę że obróbka rynny, pas nadrynnowy jest do różnych pokryć prawie taka sama, dużej różnicy nie ma.
Rozwiązanie okapu dla dachu o pokryciu blachą trapezową: 1 – blacha fałdowa pokrycia dachu, 2 – wkładki z twardej pianki poliuretanowej , 3 – uszczelka z miękkiego poliuretanu, 4  – blacha pasa nadrynnowego, 5 – rynna, 6 – osiatkowany wlot do szczeliny powietrznej, 7 – hak rynnowy wpuszczony w deskę okapową, 8 – zaimpregnowana powierzchnia czołowa kontrłaty, 9 – obróbka blacharska deski czołowej, 10 – deska czołowa, 11 – krokiew, 12 – wiatroizolacja 2 x papa, 13 – szczelina wentylowana pod pokryciem, 14 – deska okapowa, 15 – blacha usztywniająca pas nadrynnowy.
U mnie dekarze owinęli jeszcze tę deskę blachą. Od strony czołowej. I dopiero na to mocowali haki rynnowe.
Gość Razmes
tak się zwykle robi. Ale skoro ma nie być podsufitki i preferuje widok drewna, to po co obijać blachą.
Bo woda się z rynny może się rozpryskiwać na drzewo.
A drzewo i tak bedzie zasłoniete w dużym stopniu przez rynnę.
Gość Razmes
jeden lubi malowane blachary, inny mokre naturystki 😉
Gość Razmes
  Dnia 8.05.2017 o 08:10, retrofood napisał:
tia... a kto nie lubi spoconych bab i ciepłego piwa, wybiera się na urlop nad morze w listopadzie.
Wspomnienia - Bułgaria '74 ;) ?
Wracając do tematu. Jeżeli wiatrówki będzie zakrywał w całości to i deskę okapową by wypadało. Inne warianty - inne rozwiązania :)
O, jakie piękne konkrety. Dziękuję za informacje, panowie.
  Dnia 8.05.2017 o 12:49, Razmes napisał:
(...)  Jeżeli wiatrówki będzie zakrywał w całości to i deskę okapową by wypadało. Inne warianty - inne rozwiązania :)
Zależy mi na tym, żeby zrobić prosto, oszczędnie, nie przesadzić z ilością materiału, ale też i nie poskąpić. Spodobał mi się koncept Animusa, żeby wiatrówkę przymocować do deski wiatrowej - w ten sposób, ale niestety mam tę nieszczęsną papę, która zasłania krokwie po całej ich szerokości. Wiatrownice więc zrobię na całą szerokość krokwi. Wychodzi, że i deskę okapową zasłonię. OKEJ. Jednym słowem stawiam na blachary.
Kolejne pytanie: czy jest jakiś sposób ładnego gięcia blachy bez giętarki stołowej? Kupiłem szczypce, więc wąskie paski - te do 3cm szerokości wyprofiluję szczypcami, ale np listwa nadrynnowa to dwa dość szerokie skrzydła. Jak zgiąć wzdłuż pas nadrynnowy składający się z 1cm na podwinięcie + skrzydło 8cm + skrzydło 11cm? Bez stołu do gięcia blachy.
Ewentualnie: czy znacie jakiś prosty sposób budowy takiego stołu. To w końcu dźwignia z ramieniem.
Stół nie musi być szczególnie trwały, byle wytrzymał zgięcie wzdłuż około 90 sztuk dwumetrowych arkuszy czyli 180mb blachy.
Gość Razmes
dochodzi też docisk materiału w momencie gięcia, gdyż ewentualne przesunięcia bywają widoczne. A blacha jest wredną suką i potrafi falować.
Znajdź dekarza w okolicy i zapytaj się o cenę wykonania tylu mb obróbek. Ewentualnie czasami można giętarkę wypożyczyć na doby razem z nożycami krążkowymi. Dekarz jeżeli ma czas to wykona to w jeden dzień, Ty z pożyczoną giętarką bez wprawy 2-3 dni. Nożycami i szczypcami - czas bliżej nieznany + jakość bliżej nieznana.
Masochizm nie wpływa pozytywnie na zdrowie :) i rozcięcia na dłoniach sobie oszczędzisz :)
Co do gięcia blachy to jeszcze byś sobie jako tako poradził ale co z cięciem? Nie utniesz równiutko tak jak na gilotynie. Ja tez jak kolega wyżej udał bym się do dekarza lub sklepu z pokryciami dachowymi i tam zamówił opierzenia lub zlecił im gięcie. A trzeba dodać, że opierzenia ładnie  wykonane dodawają uroku całemu dachowi.
  Dnia 7.05.2017 o 13:59, PeZet napisał:
Zdjęcia moich krawędzi wiatrowych. Kłopot jest, bo mam je obite papą. Pod papą są takie oto sytuacje, jak na poniższym ujęciu:
Wyjąć łapką zbędne papiaki, obciąć nożem papę równo z krokwiami, deski wystające również uciąć pilarką , pomiędzy kontrłaty brzegowe i papę włożyć uszczelkę  (przykleić taśmy montażowe dwustronne piankowe do kontrłat przed montażem) .
Sama papa może być , dociąć ją do odpowiedniej długości .
Boczek z bardzo wysuniętymi  deskami można obciąć do ostatniej krokwi, lub dorobić skrajną ślepą  krokiew, która powinna opierać się na murłacie i wchodzić do środka połaci dachowej połowę długości wystającej na zewnątrz, ostatecznie robiąc podbitkę przybić pionowo grubszą deskę.
  Dnia 26.04.2017 o 08:24, MrTomo napisał:
Te kontrlaty będziesz nabijal na pape?
Jak tak do dopisz do listy lepik.
Ja byłbym gwoździe skrętne - chyba.
Dlaczego nie impregnowane?
Drewno musi byś impregnowane!!! Nie dajcie się zwieść!!!
W 2008r. kryłem wiatę blachą ocynkowana trapezową , łaty, krokwie pomalowałem sam impregnatem miedziowym Boron (czytałem wtedy że jest najlepszy ma dużo węglanu miedzi-najważniejszego składnika). Teraz mamy 2017r. i nic z blachą i drewnem się nie dzieje.
Natomiast dwa lata temu odeskowałem i pokryłem papą podkładową nowy budynek. Krokwie zaimpregnowałem Boronem miedziowym bo miałem już doświadczenie że jest ok.,  kilka desek poprawiłem bo zostało mi go trochę.
Natomiast deski na deskowanie sprzedali mi na tartaku rzekomo "impregnowane". Fachowcy zjawili się. Nawet fajnie bo bez roboty, fachowcom nie będę zlecał impregnowania desek no i poczytałem na forum że w zasadzie to nie trzeba impregnować brrr.
W tym roku wczesną wiosna przeżyłem szok, deski zrobiły się czarne, porosły w niektórych miejscach jakimś 0,5-1 cm białym nalotem - syf. Jedyne co to tylko kur...iłem. Na szczęście krokwie i niektóre deski są ok.
Obdzwoniłem wszystkich. Wyczytałem wszystko co się dało.
Opryskiwaczem pomalowałem raz to co się dało Boronem (użyłem 2 razy większego stężenia niż zalecają). Jak wyschło jest ok.
A co z powierzchnią pod papą? Kto zwróci mi za zrywanie papy - tartak? a może forumowicz co pisze głupoty aby nie impregnować drewna budowlanego?
Ku przestrodze:
Drewno budowlane w dzisiejszych czasach trzeba impregnować impregnatem miedziowym!!!
Nie używać drewna "zaimpregnowanego" na tartaku, bo w tych swoich dołach mają tylko barwnik z wodą oraz z masę patogenów które po zamoczeniu w nich zakażają drewno.
Lepiej drewno zaimpregnować samemu lub zapłacić ekipie niech zaimpregnuje to ręcznie i zużyje tyle impregnatu na 1m3 ile jest w instrukcji stosowania impregnatu.
Ku przestrodze Witold
Edytowano przez Witold30 (zobacz historię edycji)
Gość Razmes
Czekam na trzeci temat, w którym "Witold" wklei tę historię 😊
  Dnia 10.05.2017 o 08:28, Witold30 napisał:
Dlaczego nie impregnowane? (...)
Impregnaty solne wchodzą w reakcję z blachą i przyspieszają korozję. Nie kupiłem impregnowanego drewna, bo nie mam pewności czy aby moje drewno nie zostałoby zaimpregnowane preparatem solnym. I tyle. Z uwag, jakie wyczytałem w sieci mnie wyszło, że pod blachę dajemy nieimpregnowane łaty i kontrłaty. Ty wyczytałeś coś przeciwpołożnego. Zapewne obaj mamy rację. :D
Popieram zdecydowanie i odradzam samodzielne próby. to się zwyczajnie nia da zrobić ładnie bez określonego sprzętu!  Zlecenie usługi i tak bedzie najtańszym wyjściem. Sam zresztą mogę Ci to zrobić, ale musiałbyś przywieźć. Kuzyn ma wszystkie maszyny do tego celu służące, dachami się zajmuje w drugim pokoleniu, a trzecie też już po dachach łazi..
Kiedy rozbieraliśmy stary budynek, łaty nieimpregnowane, po przeszło 60 latach były zupełnie zdrowe. Pod dachówką, czyli bez całkowitej szczelności dachu!
Animusie, możesz wyjaśnić o co chodzi z tą pianką? Czy to ma być taka sama pianka jak pod stelaż do kartongipsu? Jaki jest sens użycia tej pianki. Mam ją kleić do papy i do kontrłaty, żeby odizolować kontrłatę od skroplin?
Skrajne kontrłaty należy uszczelniać, ażeby płynący kondensat po dachu wpływał do rynny a nie przelewał się gdzieś bokiem.
Zmiana kierunku spływu może być spowodowana przez zmarszczenia papy, niezamierzoną krzywizną połaci dachu i naturalnym ugięciem, z braku bezpośredniego podparcia części dachu wystającego poza ściany.
Uszczelnienie można zrobić silikonem, lepikiem, z czegoś rozprężnego jak pianka  pod stelaż, ale obojętnego w stosunku do bitumów. itd...
    • Komentarz dodany przez Andrzej: Witam, mam blachodachowke od Pruszyńskiego. Minela gwarancja i korozją pojawiła się na przetłoczeniach. Porażka!!!!
    • Szukasz pokrycia dachowego, które łączy w sobie nowoczesny design, trwałość i łatwość montażu? Jeśli tak, to zwróć uwagę na blachodachówkę modułową Płaska Plus. To rozwiązanie, które zdobywa serca inwestorów, architektów i ekip dekarskich – bo nie tylko świetnie wygląda, ale i gwarantuje funkcjonalność na długie lata. Przyjrzymy się jej bliżej: od estetyki i parametrów technicznych, przez montaż i konserwację, aż po gwarancje producenta. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/56872-plaska-plus-od-pruszynski-idealna-blachodachowka-panelowa-do-nowoczesnych-domow
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
