Dziennik PeZeta
Przyznaję. Nawet bardzo dobry.
Kto wie, czy dziś budując nie zlikwidowałbym ich...
No i masz babo... zawsze mogę go usunąć, tylko TERAZ musiałbym przewidzieć miejsce na wymurowanie w przyszłości słupka - z cegły, czyli usunąć fragment styropianu spod wylewki. Hm. Zabiliście mi ćwieka.
Nie, to bez sensu. Słup jest w miejscu łączenia płatwi. Miecze przenoszą obciążenia i dzięki temu jedna płatew jest na jednym słupie.
Mhtyl, nie sposób wybrać z alternatywy teściowa czy nieletnia. icon_biggrin.gif Zresztą, nieletnia kiedyś będzie teściową, a teściowa była kiedyś nieletnia. A teraz jest letnia. Nie mam teściowej i nie mam córki. Nie mam dylematu. icon_biggrin.gif
Właśnie u Ciebie są te jeszcze miecze więc pomysł odpada. U mnie łączenie płatwi wyszło pośrodku między jedną a drugą ścianką działową. Nie każde warunki są sprzyjające aby słupy wywalić.
Pisząc o córce miałem na myśli pełnoletnią icon_biggrin.gif Jeszcze zapomniałeś dodać ,że oprócz tego że nie ma teściowej to i nie ma teścia nie ma córki icon_lol.gif
Pompę do kominka to jakąś tańszą wezmę, bo zysków z energooszczędności wielkich nie będzie. Szacunki wyglądają tak:
Zakładając pracę przez 24 miesiące (4 sezony grzewcze)
i cenę 1kWh = 0,5zł
pompa LFP efekta 25-40?
cena 372zł
P: 9W
po 24mies cena + koszt prądu= 450zł
Leszno LFP 25-40?
cena: 189zł
P: 35W
po 24mies cena + koszt prądu= 491zł
Grundfos alpha2 25-40?
cena: 350zł
P: 5W
po 24mies cena + koszt prądu= 386zł
pompa Perfect 25-40?
cena: 98zł
P: 40W
po 24mies cena + koszt prądu= też 386zł
Wniosek: pompę kupować najlepszą, najbardziej energooszczędną, albo nie droższą niż 100zł.
I musi pompa wytrzymać cztery sezony icon_smile.gif . Ktoś wie ile pompy wytrzymują?
Pompy Grundfosa miałem zwykłe 2 sztuki chodziły prawie 10 sezonów grzewczych sprzedałem je na "Polskim śmietniku na A" średnio po 350 zł sztuka z moją gwarancją 12 m/cy(już minęła i nikt nie odezwał się ) ,kupiłem Grundfos alpha2 4 sztuki zużycie prądu przez te pompki spadło znacząco ,4 pompki zużywają o połowę mniej prądu niż tamte 2 a nawet mniej niż jedna z nich .
Ktoś zapyta dlaczego były dwie a nagle zachciało mu się czterech ,odpowiedź jest prosta mam instalację bardziej sterowną i może zabrzmi to dziwnie ale 4 takie same pompki zużywają mniej prądu niż dwie . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Na 120m2 podłogówki.
Poj wodna: 52litry
strumień masy wody: 762 kg/h
suma oporów: 52kPa - ale sądzę, że źle to policzyłem.
Pompa Alpha2 25-40 da radę , jest w dodatku nieznacznie silniejsza od rówieśniczek.
Mam kilka dylematów, z którymi się miotam.
1. Spinki.
Spinki robią dziury w folii. Czy to problem?
Wilgoć wejdzie podczas zasypywania wylewki.
Podobno wyjdzie... po 3 latach
2. Mostek termiczny w miejscu ustawienia kominka.
Kominkarze mówią, żeby pod wylewką w miejscu "kominek" nie kłaść styropianu.
Wtedy będzie mostek termiczny.
edit: powieliło Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
1- to nie problem. Spinka przecież zatyka dziurę a jastrych jest półsuchy.
2- bo takie są ogólne zalecenia. Styrodur i dodatkowe zbrojenie powinno rozwiązać problem. IMHO
1. Spinki.
edit: powieliło
To daj 2 warstwy styropianu do penetracji spinek XPS a pod nim normalny.
W miejscu kominka zrób dylatację pionową oddziel ten prostokąt, zastosuj twardy styropian parkingowy ,wylej płytę zbrojoną dołem i górą płyta będzie pracować oddzielnie.
U mnie na normalnym styropianie "podłoga", stoi kocioł od centralnego , ma prawie 600kg + woda i 120kg węgla wchodzi w zasobnik ,płyta zbrojona dołem 8cm Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Mam kilka bloczków gazobetonowych 12-cm.
Przetnę je na pół i ułożę taką warstwę 6cm.
Niech to zaleją.
Pójdzie na to 20cm wylewki.
20cm!!
I nie będzie mostka.
A o spinkach, w takim razie przestaję myśleć.
Dzięki, Panowie.
Niech to zaleją.
20cm!!
Dzięki, Panowie.
Daj styropian i 10 cm wylewki nie wygłupiaj się .
Animus, żeby było 10cm wylewki, to musiałbym wrzucić 16cm styropianu, kombinować.
Stali nie mam. Skończyła się.
Prościej mi dać ten bloczek, bo go mam.
Albo po prostu położę 12cm bloczki.
A jak bloczek zacznie si pocić i wilgoć ciągnąć,daj styropian oddziel tylko płytę kominka od posadzki a pręty -siatkę taką możesz sam splątać z pręta fi 8 żebrowanego,potną ci na miejscu ,wrzucisz w samochód i splączesz na budowie w prostokąt ,oczka 10x10cm . Są hurtownie gdzie te droższe styropiany sprzedają na sztuki ,kup 3x 5 cm po złożeniu będzie 15 cm styro. resztę wypełnisz betonem. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Lekka foto-aktualizacja
Ciepłociąg. Rury Cu - 1 cal z kominka
Pomysł mam na dylatację brzegową parteru - 6cm. Likwidacja mostka term:
Parter na prawie gotowo...
...a potem na parterze wspominany kipisz, który sobie zrobiłem, żeby wypuścić dwie rurki przez ścianę na ogród - będą sezonowo podłączane - kran, grzanie słońcem, albo cośkolwiek, nie wiem co.
Tak wygląda gazobeton pod kominek.
RATUNKU!!!!!!!
Nie widzi to mi się. Kruszy się, gówno, gówno.... shit...
Porażka.
Styropian kłaść?
Animus, mówisz zbroić.
A może po prostu 5cm styropa i .... już?
Przecież tu czołg nie będzie jeździł!!
W środę o 6:00 godzina W.
Teraz znikam, będę wieczorem łypał.
RATUNKU!!!!!!!
Porażka.
Styropian kłaść?
pod wkład?????
tam jest obciążenie niezłe
Jeśli już to F-30 chyba
U mnie stoi na nim komin.
Ten się nada - kroi się go piłą
RATUNKU!!!!!!!
Wywal ten gazobeton !!!
RATUNKU!!!!!!!
Porażka.
Styropian kłaść?
pod wkład?????
Że tak powiem
Jak policzysz nacisk na cm2 to od tego "czołgu" dużo się nie urwie icon_biggrin.gif
Gość gawel
No Piter trzymam kciuki za wylewki i dziekuję bardzo za miłe odwiedziny icon_wink.gif
Dzięki, panowie, wieeeelkie dzięki za uwagę.
Więc tak,
Wywalam gazobeton.
Jutro, w cholerę, a nawet w p...u.
Dylatacja obwodowa została mi DO ZROBIENIA
Wiem, że dylatacja.
Pomysł mam, by puścić przy zewnętrznej ścianie sześciocentymetrową opaskę styropianu,
a nie gąbkę 0,5cm.
W pozostałych miejscach gąbka, a gdzieniegdzie 2cm paski styropianu wkładam.
Nie robię na sztywno.
Gaweł, dzięki za miłe spotkanie i pyszne, pyyyyszne leczo.
Taka dylatacja przy ścianach zewnętrznych - sześć cm styropianu:
Wywalam gazobeton.
i obsrane miejsce pod kominek.
Wiem, że dylatacja.
a nie gąbkę 0,5cm.
Ale teraz jest trudniej bo jak wkładasz jedynkę styropian to dociska go reszta styropianu ,który jest pod wylewką .Nic nie lata i poziom wylewki masz oznaczony do wysokości styropianu zalewasz.
A jak na brzegu płytki zaczną się łamać przez taką przerwę bez betonu? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Kolacja u Gawła dała mi taką energię, że już wywaliłem ten gazobeton.
Animus, nie będę wytyczał poziomu wylewki, bo to nie moja robota.
Jakbym rozwinął gąbkę dylatacyjną, to ona i tak ma szerokość 10cm.
Ocieplenie jest ułożone szczelnie, a dylatacja na ociepleniu.
Poziom miksokreciarze wytyczą.
Pewnie zakrapiana ta kolacja .
Teraz już nie warto nic robić,poprawiać z dylatacją ,za dużo roboty , wystarczy wynieść gazobeton na podwórko . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Już wyniesiony.
Chyba kupię ze trzy płyty 5-cm styropianu EPS200, położę, i niech top zaleją. Wyjdzie z tego stopa betonowa grubości 21cm. To i zbroić nie trzeba.
Już wyniesiony.
To już na wstępie dokładasz ciężaru na styropian.
To taka głusza ? jest daleko do sklepu, hurtowni czy na złomowisko , żeby dorwać parę prętów lub siatkę .
Chyba nie uniknę tego zbrojenia.
A drut fi 6 gładki ocynkowany nadałby się?
Mam tego cały zwój kilkadziesiąt metrów - chyba odgromowy. Dostałęm w prezencie od kierbuda.
A odgromniki nie będziesz robi ,to droższy drut od zwykłego na strzemiona .
Jak go użyjesz musisz zagiąć końce ,bo on nie ma żeberek .
Zrobię zbrojenie z tego co mam. Wala mi się tego drutu od groma. To są kilkumetrowe kawałki zwinięte w zwój, pozostałości po innej budowie. W prezencie dostałem, razem z rusztowaniem warszawskim, a darowanemu koniowi na krzywe drzewo nie nalejesz. Słyszałem tylko, że ocynk nie nadaje się jako zbrojenie, bo nie wiąże się ze stalą.
Ale upierał się nie będę, z niego coś udziergam.
Końce pozaginam, dzięki.
A oto element architektury ogrodowej, jaki w maju powołałem do istnienia.
Obecnie pracuję nad podwyższeniem konstrukcji - rąbię, rekreacyjnie, wieczorami, a nie na duś bij zabij zamorduj się padnij, ale zacznij i skończ!!!! icon_biggrin.gif:D:D
Drut ocynkowany jak zalejesz betonem to wodorotlenek wapnia zawarty w betonie zeżre
ocynk i beton od rdzewienia chronić zacznie.
Dobranoc.
bardzo prawdopodobne
u mnie bez obciążenia - i tak sie stało na połączeniu progu kuchni z salonem
Popękało.............
Słuszna uwaga
Prezesie, czy miałeś tam tak szeroką dylatację?
Na parterze skończyłem robić dylatacje - ułożyłęm 2,5 - 3cm,
Pod kominkiem ułożyłem XPS 30; dwie warstwy po 5cm.
Jutro pobujam się z dylatacjami poddasza, formami pod przepusty do DGP,
Następnie wróci temat kratki, czyli zbrojenia płyty pod kominek.
BTW,
rąbiąc dziś wybitnie rekreacyjnie, złamałem trzonek siekieromłota. I koniec rekreacji.
Ja nie Prezes ale odpowiem,odpowiem za siebie oczywiście nie za Szanownego Prezesa icon_biggrin.gif
Ja u siebie wszędzie dałem 5 mm (taka piankowa taśmę ,wiesz jaka bo o niej pisałeś) ,mam podłogówkę na dole a na poddaszu grzejniki i wszystko jest git.
Mhtyl, dzięki za informację.
Się naczytałem o rozszerzaniu podłogówki i boję się, żeby w pi..u nie poszła cała robota. Kupiłem tej pianki 150m, a parter w końcu zrobiłem bez niej. Bo się boję. Najgorzej to się naczytać. "Od tego czytania tylko człowiek głupieje" - jak powiedział mi jakiś czas temu sprzedawca w sklepie hydraulicznym, jak mu powiedziałem o liczeniu przepływów w instalacji.
Na górze już mi się nie chce pieprzyć z tymi paskami. Postanowiłem dać podwójnie tę piankę.
A ty piszesz, że wszystko jest OK.
No i sam już nie wiem.
A w zasadzie to boję się, by płytki nie odskakiwały.
Powiem Ci więcej co do tej pianki,a w zasadzie co do dylatacji. Jak wylali posadzkę z miksokreta to wiadomo ,wszystko dolegało a jak wyschła (a schła sobie dobre pół roku i kolejne pół była przepalana zanim położyłem panele i płytki) to sama odeszła od tej pianki ,miejscami to było widać małe szczelinki. Wiec aby się rozeszła z powrotem to wody by się musiała nieźle napić,a nie ma takiej możliwości.
Rób ,rób a garb........ icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Kiedyś u kogoś na budowie wydłubałem tę piankę, bo myślałem, że to babol. U jakiegoś znajomego. Baaardzo dawno temu.
Jesteś szczery do bólu , w tych czasach rzadko się zdarza,spotkać takiego człowieka.
(...) w tych czasach rzadko się zdarza,spotkać takiego człowieka.
To jak trafić 6 w totka.
Czuj się milionerem. ;)
Ale ten mój znajomy nic o tym nie wie. Zresztą, i ja nie pamiętam już u kogo to było.
Zatem, było a jakoby nie było.
Sobie notatkę zrobię:
http://pwkey.eu
Key - Automatyka grzewcza. Podobno dobre i niedrogie sterowniki ta firma robi.
Szczery jak szczery ale jeszcze prawdomówny
A jak wygrzebałeś mu tą przekładkę to co tam wcisnąłeś ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Pokazywał swój dom, chodziliśmy po jakimś poddaszu, oni poszli, ja się przyglądałem łączeniu ściany z podłogą i sobie myślę: bladź, tu jest szczelina!
Oni poszli, gadali.
No to dłubię, bo widze że wystaje paproch jakiś.
Ciągnę.
- Papier? Gąbkę fachowcy wpakowali? - myślę i ciągnę.
Wylazło kilka centymetrów i zaczęło iść coraz łatwiej.
Może gazeta będzie - przemknęło mi jeszcze.
Wydłubałem jakieś 40cm tej dylatacji, a jak znajomy wracał to mu mówię, że tu mu wpakowali jakieś śmieci.
A on wzruszył tylko ramionami, miał chyba dosyć całej tej budowy.
Tak było. Przypomniałem sobie.
A, i powiedziałem mu, że woda mu się będzie tędy lała pod podłogę!!! icon_biggrin.gif
NOWY TEMAT - STUDZIENKA
Tak było na początku...
... i w zasadzie tak to i dziś wygląda:
Studzienka do wprowadzenia mediów.
Zabetonowana jest pod rury, no, z 20-cm zapasem pod rurami
Czas ją zasypać betonem.
Ale to nie takie proste.
Chcę na tym miejscu postawić bufor, czyli 1 tonowego bydlaka...
Jak zazbroić rury, żeby ich nie pogięło?
Rysunek poglądowy:
Oni poszli, gadali.
Ciągnę.
Nic nie wcisnąłem!
A, i powiedziałem mu, że woda mu się będzie tędy lała pod podłogę!!! A
zalamka.jpg :hahaha2:
Jak nie oddzielisz posadzki od ścian nawet takiej zwykłej ,to (ktoś cierpi) śpiąc na piętrze po nocnej zmianie. Na parterze chodzą i stukają ,dźwięk z podłogi przenosi się na ściany i (to samo co wyżej w nawiasach ). Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem: dźwięki niosą się również z dołu na górę?
W zasadzie... skoro z góry przeniosą się na dół.
Jeszcze jedna fotka ze studzienką:
Przegrody przenoszą dźwięki kto mieszkał w bloku to pamięta wiertarkę .
Rury owiń wełną 5-10 cm a wełnę streczem i zalej całość ,jak siądzie to wełna to zamortyzuje a rury nadal będą na swoim miejscu .
I to wystarczy???? Ciężar około tony musi wytrzymać.
Żadnych kratownic? Pajęczyn w rozstawie co 10cm?
Chyba te blokowe wiertarki skłoniły mnie do mieszkania w lesie.
Wystarczy jeżeli zalejesz całość betonem ,czyli pod rurami i nad rurami .Oprze się na fundamencie. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Pod rurami jest miejsce na 20cm betonu. Nad rurami - podobnie.
Odejmując 10cm na izolację, nad rurami zostaje 10cm betonu samodzielnie kręconego. To mało.
To po okręgu 10 cm w szczycie, nic się nie stanie , zobrazuję Ci to "zadziała jak sklepienie łukowe" Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
