blokujący się ślimak .... plus pytanko o uszczelniacz...
daggulka
Mam problem i będę wdzięczna za każdą sugestię.
Mam kocioł Fakora - żeliwniak na ekogroch z podajnikiem ślimakowym .
Od jakiegoś czasu (kilka tygodni) często blokuje się ślimak , kiedy nie ma nikogo wtedy w domu - piec się wygasza .
Nie jest to wina zawleczki - nie jest zerwana.
Po prostu węgiel blokuje ślimak , kiedy pokręcę wtedy ślimakiem w drugą stronę - odblokowuje się.
Raczej nie jest to wina węgla , ponieważ paliłam dwoma rzutami ekogrochu - z dwóch kopalni (Chwałowice i Bobrek) i w obu przypadkach dzieje się to samo.
Częstotliwość blokowania ślimaka to odstęp 2-3 dni.
i pytanie dwa ..... w kotle występuje materiał uszczelniający (taki wkładany między dwie blachy na przykład po to, żeby dym nie wydobywał się na zewnątrz) ... nie jest to sznur .... raczej takie cuś płaskie (materiał, włókno?... w każdym razie - miękkie) o grubości max. 3-5 mm .... prawdopodobnie w płachcie do cięcia na kawałki..... tudzież w formie taśmy ....
musi toto być odporne na wysokie temperatury występujące w kotle...
no więc .... zużyło się , trza wymienić.....
nie ma tego w żadnym sklepie .... nawet nie wiem jak to się fachowo nazywa ....
przychodzi Wam coś do głowy? będę wdzięczna za link - gdzie to dostać....
Napisałam maila do Fakory .... czekam na info od nich ....
pomyślałam, ze może ktoś tutaj podpowie co jest grane ... żeby zweryfikować opinię serwisu , bo z serwisem Fakory miałam do czynienia przy ustawianiu pieca .... i nie zrobili na mnie wtedy piorunującego wrażenia ..... zaproponowali po prostu prostu do ustawień fabrycznych ... czyli poszli na łatwiznę... icon_rolleyes.gif
W sprawie drugiego pytania .... cyknęłam fotę ...
kiedy zdejmuję górną klapę z kotła i są kanały takie metalowe co się je czyści co jakiś czas ... to pod nimi znajduje się ta izolacja ... taka jakby w dotyku - pianka, guma? icon_rolleyes.gif
poniżej na fotach zaznaczyłam to coś na czerwono.....
Brak obrazka
Brak obrazka
na pierwszy problem powinien pomóc Mesurol Alimax.
Na drugie nie wiem.
Nie dziękuj.
dowcipniś .... widzę, że poczucie humoru Cię nie opuszcza.....
I zagadka ..... co mogło się zepsuć?
nr 1 ) Może wytarł się ślimak i powstała większa przerwa pomiędzy ślimakiem a obudową lub obudowa albo ślimak został rozepchany w któryś miejscu przez blokujący się węgiel i teraz węgielek co jakiś czas tam wchodzi .
Musisz złapać nowego ślimaka .
Współczuję Daga Ty to się masz z tym kotłem icon_sad.gif. Ja bym sobie go zachował jako pomnik kiedyś może jakaś fontanna ieopodal
wiesz , Piotr ... życie bez problemów to tylko w telenowelach ... icon_wink.gif
obszukałam allegro w te i wewte .... problem w tym że nie wiem jak to się nazywa więc i szukam po omacku.... icon_rolleyes.gif
nr 1 ) Może wytarł się ślimak i powstała większa przerwa pomiędzy ślimakiem a obudową lub obudowa została rozepchana w któryś miejscu przez blokujący się węgiel i teraz węgielek co jakiś czas tam wchodzi ,musisz złapać nowego ślimaka .
a serio .... ślimak to najmniejszy problem ..... nie zbankrutuję chyba ....
gorsze myśli mi chodzą po głowie .... typu silnik który tego ślimaczka napędza ....
i to kłóci się z radą Vegi, bo On mi kazał pozabijać....
Dziwne jest to że zabezpieczenie nie zostaje zerwane .
jest nienaruszone....
Pomiędzy silnikiem a ślimakiem jest przekładnia może  gdzieś  ściął się  klin i  przy większym oporze silniczek kręci  się a reszta stoi razem z bezczelnym ślimakiem.
przekażę sugestię fachmanowi jak już jakiegoś ściągnę...
kurcze .... ale żeby po 2,5 roku użytkowania już takie awarie? icon_rolleyes.gif
......i jeszcze na początek sezonu grzewczego wyrwana kasa  ,u Ciebie kocioł pracuje przez cały rok więc może być większe zużycie .
Podejrzewam że juz za późno i problemy z piecem rozwiązane, ale na przyszłość przy blokowaniu się ślimaka sugeruje wymianę kondensatora w silniku przekładni. Można go kupić w sklepie elektrycznym (kilkanaście złotych), wcześniej odpisać parametry a w szczególności zwrócić uwagę na jego pojemność. Jeśli w silniku znajduje się kondensator o poj. 6mikroFarad, można zamienić na wiekszą pojemność np. 8 lub 10, więcej nie wolno, bo można uszkodzić uzwojenie rozruchowe.
Problem jeszcze nie rozwiązany . Do fakory dodzwonić sie nie mogłam - coś zmienili , coś pokombinowali ... strona w necie ponoć już nie ich , a tak w ogóle to Oni tych pieców nie robili ..... technicznego złapać nie można .... jednym słowem - PORAŻKA TOTALNA ... icon_evil.gif
Zadzwoniłam do instalatora który montował mi kocioł .... podjedzie w tygodniu i zajrzy ....
Natomiast odpukać od kilku dni się nie zablokował.....
dzięki za sugestie ... zwrócę uwagę instalatorowi na to co napisałeś....
Nie wiem, czy SURTEX ma strony w necie.
Oni sprzedają wszelkie uszczelnienia i termoizolacje.
(Mam ich za płotem)
Gdyby było wiadomo co potrzebne (może z ich strony www?) to załatwienie tego - nie problem.
Sprawdziłem - jest strona!
http://www.surtex.pl
Pogrzeb na stronie i daj znać.
Pozdrawiam Adam M.
Adaś ... słonko .... z nieba mi spadłeś.....
Patrze na ta ich stronę .... problem w tym, że ja nie wiem jak się nazywa to coś co jest zamontowane w moim piecu .... wiem tylko że jest elastyczne , że ma jakieś 3-5mm grubości , że jak dotkniesz od góry to się naddaje , czyli nie jest twarde ..... i że jest odporne na wysokie temperatury to jest montowane wewnatrz kotła od góry pod samą klapą górną(pokrywą) ....
to może być równie dobrze filc, jak i fibra lub płyta uszczelarska ....
ale może Ty wiesz który z tych produktów spełnia te warunki?
pojęcia nie mam ..... Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_sad.gif">
To jeszczem nic  nie znalazłaś ?
Nie wiem do ilu stopni potrzebujesz .Może sama  tu dobierzesz .
http://promattop.pl/index.php?option=com_j...s&Itemid=10
http://www.ceramic.com.pl/main.html
Mata lub tkanina termoizolacyjna , ale raczej mata . Do kupienia w lepiej zaopatrzonych sklepach z artykułami instalatorskimi .
Po zablokowaniu ślimaka co się dzieje ? , silnik buczy ? i się jeszcze nie spalił ?.
Szanowna Pani Dagmaro , przyczyną blokowania ślimaka może być właśnie jego wytarcie (co już inni sugerowali) .
Można to dość łatwo stwierdzić bez demontażu tegoż . Proszę popatrzeć na palenisko , jeżeli będzie na nim więcej niż normalnie palącego się miału , to znak że ślimak jest już wytarty a większa odległość skrajnych fragmentów ślimaka od scianki rury , powoduje mielenie podawanego grochu , a to - zwiększone opory .
Przed taką obserwacją dobrze nie wsypywać do zasobnika drobnego grochu lecz taki bardziej wymiarowy .
Czy wcześniej ślimak był już wymieniany ?
U mnie wystapiły takie zwiększone opory po wymianie fajki ( to ten ostatni element przed retortą) bo zrobił się taki uskok . Rura w której pracuje slimak była wytarta a fajka nowa . Poradziłem sobie z tym przez wstawienie do rury blachy kwasoodpornej i jakoś to teraz chodzi . Przed tym zabiegiem podobnie jak u pani co drugi dzień rwało zawleczki.
Pozdrawiam. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
odpukać .... ostatnio wszystko hula jak trzeba - nie blokuje się , chyba się przestraszył .... icon_lol.gif
zadzwiające to wziąwszy pod uwagę wcześniejszą czestotliwość blokowania ślimaka ....
zauważyłam pewną prawidłowość .... blokował się wtedy kiedy nie grzaliśmy "na pełny gwizdek" jak teraz , tylko przy ciągłych zmianach z trybu letniego na tryb zimowy .....
na dziś .... hula na trybie zimowym bez zastrzeżeń .....
co do uszczelniacza ..... dziękuję bardzo wszystkim za linki .... najprawdopodobniej potrzebuję elastycznej maty z włókna ceramicznego grubości min. 3mm , max 5mm ....którą mogłabym pociąć w kawałki .... te z linka od demo - pytanie zasadnicze: czy sprzedaliby mi tego kawałek w detalu .... napiszę i zapytam .....
Chodziło mi o nazwę i tak przykładowo pokazałem ten link bo zobaczyłem że tam mają taką matę i wątpię czy oni zajmują się takim detalem . To był pierwszy adres po wpisaniu w google . Proszę wpisać mata termoizolacyjna i szukać , lub dobry sklep . Wiem że znajomy kupował coś takiego w Mikołowie , ale niestety blizszych namiarów nie znam .
Pozdrawiam.
Już jestem...
Chwilowo skończyłem "prace ekstremalne"... (trwały kilka ostatnich dni non stop)
W poniedziałek odbadam co i jak i dam odpowiedź, czy sprzedadzą tyle, ile potrzeba czy od razu - wagon!
Adam M.
Już jestem...
Adam M.
Adasiu .... byłabym Ci bardzo wdzięczna ....
Dzwoniłam i pytałam do sklepów w pobliżu .... ale nikt nie ma tego w sprzedaży detalicznej ... ze szczeliw mają tylko sznury uszczelniające ....
  • 3 miesiące temu...
Nastał czas przełączania pieca w dzień na tryb letni , w nocy na tryb CO - i problem blokującego ślimaka powrócił ...
Serwis Fakory praktycznie jest niedostępny .... sama sobie z tym nie poradzę cokolwiek byście pisali - możecie równie dobrze po chińsku ... czy ktoś może się podzielić namiarami na człeka który zajrzałby tam i naprawił? okolice Cieszyn/Jastrzębie Zdrój ....
Daga, jeśli toto pracowało od jesieni chociaż 1 dzień tak jak trzeba, to na 99,9% nie jest to kondensator. I nie jego wina. Wczoraj dostałem do diagnozy silnik z kondensatorem i też wmawiali mi, że "poszedł" kondensator i prosili o odczytanie danych. Po sprawdzeniu okazało się, że odłamała się końcówka przewodu.
Ty masz inną usterkę! Zaocznie nie jestem w stanie określić jaką. Może być elektryczna, albo mechaniczna. Może być zwykłe zaśniedziałe połączenie. Ale na pewno ktoś musi to przeglądnąć fachowym okiem.
Kupię dla świętego spokoju jutro ten kondensator , wymienię bo to kilka zeta kosztuje .
Tadziu - mój kolega instalator jest elektrykiem .... mam nadzieję, że ma na tyle fachowe oko że jak to nie będzie wina tego kondensatora , to znajdzie przyczynę ....
Powiem może dokładniej jak to wygląda w praktyce .
Ten ślimak się blokuje - ale nie jest to wina tego , ze coś go zablokowało na ament (zawleczka nie zerwała się nigdy) - bo kiedy się zablokuje i nie idzie dalej to biorę klucz i na zewnątrz na śrubie tego ślimaka wystarczy że nim poruszam - i znowu załapuje i podaje węgiel dalej.
Nie wiem dokładnie jak to opisać - ale tak to właśnie wygląda - trzeba go ruszyć kiedy stanie - jakby się zawieszał a nie coś go blokowało.
Daga, ja to rozumiem. I rozumiem, że pierwsza diagnoza jest taka jaka jest. Ale powtarzam: jeśli miałaś problemy już w jesieni, a potem chociaż jeden dzień to pracowało normalnie, to nie jest to usterka samego kondensatora!!! Może być usterka jego podłączenia, ale przyznasz, że to nie całkiem to samo.
Pokaż moją opinię temu Twojemu kumplowi. Niech sprawdzi dokładnie wszelkie połączenia!!!
To co ja znalazłem wczoraj, to było właśnie złamane połączenie wewnątrz koszulki. Zupełnie niewidoczne na pierwszy rzut oka. Ale trzeba posługiwać się przyrządami pomiarowymi, a nie tylko okiem.
Szło całą zimę - przez całą zimę wyłączył się może raz . To z blokowaniem się dzieje wtedy kiedy kocioł nie działa systematycznie non stop na pełnych obrotach jak w zimie , tylko często jest przełączany - w dzień na tryb letni, wieczorem na CO zimowe.
Dzięki, Retro za rady - oczywiście przekażę Mu co napisałeś icon_smile.gif .
"bo kiedy się zablokuje i nie idzie dalej to biorę klucz i na zewnątrz na śrubie tego ślimaka wystarczy że nim poruszam - i znowu załapuje i podaje węgiel dalej"
Zrób eksperyment zamiast kręcić kluczem śrubę ślimaka ,potraktuj "swój wynalazek" jak kiedyś traktowało się rosyjski telewizor kolorowy czyli obij go z laczka .
Trza mi mate z włókna ceramicznego jak z linka - tylko mi trza tego kawałek , a nie pół tira . Czy ktoś wie gdzie mogę to nabyć w detalu? może być w necie . Niestety w sklepach instalatorskich w mojej okolicy o takim cudzie techniki nie słyszano icon_rolleyes.gif .
Pisz (dzwoń) do nich – może Ci przyślą tą 1/1000000 tira.
Biorąc pod uwagę Twój urok osobisty – raczej na pewno przyślą . icon_biggrin.gif
tiiiiia .... jasssssne ..... masz jak w banku , szczególnie że ostatnio wskutek stresów i nieprzychylnych okoliczności rozmaitych zionę ogniem na lewo i prawo .... urok osobisty jeśli kiedykolwiek jakikolwiek był - szlag trafił icon_twisted.gif
odpisali mi , odpisali - cieszę się jak dziecko , bo koniec mych problemów ze szczelnością kotła chyba bliski ... icon_biggrin.gif
odpisali , żebym podała numer telefonu - to do mnie zadzwonią i doradzą , chyba uważają że inny ich produkt niż ta mata lepiej się nada ....
Po wymianie kondensatora kocioł hula aż miło - od wczoraj ani razu się nie zaciął, czyli - mogę spać spokojnie .
Sprawa druga - oddzwoniono z firmy - mata z włókna ceramicznego grubości 4mm kosztuje około 75zł za m2 , grubości 5mm - 84zł ..... nie wiedziałam, że to taka droga impreza icon_eek.gif . No ale ok - jak trza to trza -zgodzili się sprzedać mi metr , lub tyle ile potrzebuję icon_smile.gif .
    • Zdawała, jak pracowałem... Teraz jestem emerytem, ale wiem, że precyzja jest konieczna... ale ukośnica  leży w składziku  Dlatego, jeśli nigdy tego nie robiłeś, to zachowaj te listwy PCV na swoich miejscach, a kasę na nowe listwy MDF wydaj na inne, przyjemne cele...  Te listwy, które planujesz założyć, to listwy paździerzowe, oklejone tapetą papierową i lakierowane... czy są białe, czy ze wzorem drewna... delikatne i wrażliwe na zadrapania, a po uszkodzeniu tapety - wrażliwe na wodę, np z mopa...  Jeśli już znudziły się te listwy z PCV i koniecznie chcesz mieć "eleganckie" listwy, czy cokoły, lepiej wydać trochę więcej i zrobić to z lakierowanego drewna - wtedy okaże się jak proste są te Twoje "proste" ściany - no i wtedy bez solidnych ukośnic nic nie zdziałasz
    • Witam.   Ostatnio przymierzam się do zakupu nieruchomości (dom z działką i zabudowaniami gospodarczymi). W zasadzie decyzja została już podjęta, chciałem umawiać się z właścicielem na finalizację transakcji, ale coś mnie tknęło, żeby sprawdzić jeszcze u konserwatora zabytków, jak się sprawy mają. O ile wcześniej sprawdzałem kwestie rejestru zabytków i okazało się, że budynek mieszkalny był w rejestrze, ale kilka lat temu został wykreślony, o tyle nie wiedziałem, że istnieje jeszcze coś takiego jak ewidencja zabytków... W ewidencji z kolei dom wciąż figuruje. Co to w praktyce dla mnie oznacza?   Otóż chciałem ocieplić dom, zrobić nową elewację, dobudować taras na piętrze i pod tarasem zrobić ogród zimowy. Dom był już kiedyś remontowany - wszystkie dachy są nowe. Sam dom jest bodajże z 1906 r., w środku ma wszystko odnowione i wymienione. Elewacja nie wygląda na ponad 100-letnią, więc też zapewne była odnawiana, jednak stylizowana jest na starszą (ozdobne gzymsy, ornamenty wokół drzwi i okien). W jednym miejscu elewacja odpadła, co może być spowodowane przemarzaniem ściany, może też wilgocią (od środka widać w jednym miejscu pęcherze). Stąd też pomysł docieplenia budynku, a w zasadzie to wręcz konieczność. Tylko jak do planowanych prac podejść biorąc pod uwagę występowanie budynku w ewidencji zabytków?   Z tego co udało mi się wybadać temat we własnym zakresie: Ewidencja to wykaz szerszy od rejestru, jednak mniej restrykcyjny - nie muszę tak bardzo chuchać i dmuchać na zabytek, nie muszę dbać o jego dobrostan, ale też nie dostanę od państwa dotacji np. na jego renowację. Ponoć ewidencja występuje na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Mi nie udało się dotrzeć do trzech różnych poziomów. W zasadzie na BIP wojewódzkiego opolskiego znalazłem Rejestr wojewódzki, a oprócz niego cząstkowe ewidencje, zdaje się, że dla każdej gminy (?) (https://bip.wuozopole.pl/52/ewidencja.html); na stronie wojewódzkiego konserwatora zabytków znalazłem zaś sam rejestr (https://wuozopole.pl/63/rejestr-zabytkow.html). Z mojej perspektywy wygląda to trochę tak, że są ewidencje gminne; ewidencja powiatowa to zbiór gminnych; ewidencja wojewódzka to zbiór powiatowych. Nie ma oddzielnych ewidencji dla różnych szczebli. Spółka będąca właścicielem nieruchomości, którą chcę kupić, ponoć dowiedziała się, że posiadając dom figurujący w ewidencji (ale nie w rejestrze) mogę z nim robić w zasadzie wszystko co mi się podoba, dopóki nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Jeśli wymagane jest pozwolenie na budowę to automatycznie wymagana jest zgoda konserwatora zabytków. Elewacja pozwolenia nie wymaga; nawet taras poniżej 35 m2 pozwolenia nie wymaga, ogród zimowy również - czyli mogę sobie swobodnie działać. Luźny wywiad telefoniczny w urzędzie konserwatora dostarczył nam z kolei informacji, że o elewacji możemy zapomnieć. O wybijaniu dziury w ścianie pod drzwi tarasowe tym bardziej... Wyczytałem też, że w przypadku ewidencji wszystko zależy od widzi mi się danego konserwatora. Ze sprawą trzeba się zwrócić do konserwatora wojewódzkiego, który kieruje sprawę niżej, do lokalnego konserwatora. Jak się trafi na człowieka to może zatwierdzić wszystko. Jak nie to pozostaje jedynie sąd administracyjny. Jak to zatem jest w rzeczywistości? Na co mogę sobie pozwolić? Jakimi aktami prawnymi mogę się podpierać? Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc i ukierunkowanie.   Pozdrawiam J
    • No bo teraz wydawać tylko na docinki listew tyle pieniędzy to też żeby mi to było potrzebne cały czas .I co masz tą ukośnice i zdaje egzamin ?
    • Ja również, ale nie z nowego komina wentylacyjnego zewnętrznego  ocieplonego...
    • Tiaaa... Ukośnica drewniana "umożliwi" korektę kąta docinania    Ja mam tego typu:   A ta wygląda obiecująco:
