Dobra wiertarko-wkrętarka
Jarek02
2 godziny temu, retrofood napisał:
W tym segmencie nie do zdarcia jest 22-letnia Makita, którą pożyczam od szwagra. Nie chce się zepsuć i już.
Przepracowała 19 lat na budowach, teraz ma emeryturę.
Majsterkuje sobie czasami. Wkrętarka, nie szwagier.
Bo starej daty maszyny były robione z porządnych materiałów, niekiedy az na wyrost. Teraz robią takie maszyny co ledwo wytrzymują okres gwarancji, dlaczego? ano po to aby firmy miały zbyt na swoje towary.
2 godziny temu, PeZet napisał:
Sieciowa wkrętarka za 110 zł w Leroyu - jest nie do zdarcia. jako wiertarka, jako wkrętarka. Niebieska.
Ja mam z Biedronki, kupiona trzy lata temu, oczywiście mowa o sieciowej, producent daje na nią 3 lata gwarancji, jak narazie hula i ma sie dobrze a dałem za nią 60 zł.
18 godzin temu, mhtyl napisał:
Tylko zasadnicze pytanie tematu było o wiertarko-wkrętarkę sieciową, a nie na baterie.
OK OK, nie chcę tu podawać linków bo sam je z uporem maniaka kasuję, z wyjątkiem sekcji Eksperta Firmy, ale ci czołowi też mają w ofercie wiertarki-wkrętarki na prąd. Tylko czasem trzeba coś pod sufitem przykręcić lub nawet coś pod okapem a w takim przypadku o przedłużacz się można zabić albo nawet na nim niechcący powiesić :)
Nie ma obawy o przedłużacz :) Ta wkrętarka z Biedronki wspomniana wyżej ma 6 m kabla (inne na pewno tez mają podobnej lub nawet dłuższe kable zasilające), w zupełności wystarcza bez używania przedłużacza, ale oczywiście bywają miejsca gdzie kabel by tylko przeszkadzał, choćby np montaż blachy na dachu (choć sam kiedyś używałem sieciowej wkrętarki przy kręceniu blachy na dachu i dałem radę :) )
  • 7 miesiące temu...
Witam, chciałbym zakupić wkrętarko-wiertarkę akumulatorową.
1.Początkowo mój wybór padł na "WKRĘTARKA WIERTARKA AKUMULATOROWA 18V BASS POLSKA" po za poznaniu się z opiniami ze to chiński sprzęt z logo Polska trochę się zniesmaczyłem.
2.Następnie doczytałem o firmie Celma "WIERTARKO C-POWER D18V2A CELMA". Koszt tej to juz 340zł i tej sumy nie chciałbym już przekroczyć.
Czy warto kupić którąś z tych wyżej, czy macie może na dzień dzisiejszy coś lepszego, bardziej aktualnego.
Wiertarka będzie używana do budowy garażu a później od czasu do czasu w miarę potrzeby (na pewno nie za często).
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Sądzisz, że Celma robiona jest w Polsce? :) tak samo jak Bosch czy inne.
Bez względu na to, gdzie robione są elektronarzędzia Bosch, linia niebieska dla tzw. profesjonalistów jest nie do zniszczenia.
I nie jest to żaden marketing z mojej strony. Mam szlifierkę kątową w kolorze niebieskim obudowy i nie chce się zepsuć.
Wracając do wkrętarko-wiertarki - tak jak pisałem wcześniej - do skręcania mebli raz na pół roku wystarczy produkt z marketu w zielonej obudowie natomiast do pracy zawodowej na dachu - raczej coś z polecenia - możliwe, ze też linia zielona "da radę".
Dzięki za odpowiedź.
Jest jeszcze jedna sprawa, chodzi o akumulator. Jeśli na przykład takie elektronarzędzie, nie będzie używane przez załóżmy rok- dwa, to czy po tym czasie akumulator będzie już do wymiany, czy może raczej da się go naładować tak aby jego moc w zupełności wystarczyła.
Zaleca się, aby przynajmniej raz na trzy miesiące odkurzyć sprzęt, nieco nim popracować (nawet na jałowo) po czym doładować akumulatory. Pozostawianie na rok, dwa bez troski o warunki przechowywania (temperatura otoczenia, wilgotność) nie jest najlepszym pomysłem.
To już raczej przeszłość. Tak jak i mercedesy. Te dawne jeżdżą bez problemów, nawet przedwojenne. Te nowe 20 lat nie wytrzymają, a jeśli nawet to dużym nakładem kosztów.
Akumulatory tracą ładunek z czasem i dlatego trzeba je ładować wg zalecenia producenta ale raz na pół roku - to konieczne minimum moim zdaniem. Bez obciążenia akumulator nie powinien stracić "ładunku" na tyle, że napięcie spadnie poniżej wartości krytycznej ale dla pewności można go ratować ładowarką warsztatową specjalistyczną o ile ma nastawę odpowiedniego napięcia - najlepiej 12 V. Gorzej z tymi nowoczesnymi akumulatorami z napięciem 18V (36V), 14.4 itp. Nie wiem czy ładowarka w zestawie da radę podnieść taki akumulator po 2-letnim leżakowaniu.
Niestety jest i to już nieraz o tym pisałem. Linia profesjonalna robiona do końca lat 90 ubiegłego wieku była niezniszczalna to prawda ale nie obecne. oczywiście okres gwarancji wytrzymują ale po tym okresie często się psują ale sa używane do celów zarobkowych a nie hobbystycznych jak wspomniałeś poniżej, bo zawodowo raczej kątówki nie używasz :)
Jeżeli wkrętarka ma akumulator litowo jonowy a większość takie ma to nie takie baterie nie maja "pamięci" i mogą być w każdym stanie rozładowania być doładowywanie, to nie to samo co baterie niklowo kadmowe. Bateria litowo jonowa w pełnio naładowana powinna wytrzymać rok (sprawdzone) czy dwa lata nie wiem, no i jak każda bateria nie lubi zimna.
Jeżeli masz na myśli baterie litowo jonowa to są specjalne ładowarki, dedykowane do tego rodzaju baterii i żadna inna stara ładowarka która można było lądować akumulatorki NiCd nie naładują Linów. takimi "starymi" lub innymi ładowarkami doprowadzić można tylko do uszkodzenia baterii, najprędzej uszkodzi sie płytka elektroniczna baterii.
Cz
Czyli długi okres bezczynności (rok, 2 lata ) przy pełnym rozładowaniu, nie uszkodzi akumulatora litowo jonowego, na tyle aby nie dało się już go podnieść...
31 minut temu, l-zibi napisał:
Cz
Na to nie licz. To prawda, że baterie litowe nie są tym samym co niklowo - kadmowe. Zadaj jednak sobie pytanie, że skoro baterię litową można zawsze "podnieść" to po kiego ciula istnieją do jej ładowania specjalne ładowarki, nie kompatybilne z innymi? Dlaczego ładowarką np. od baterii żelowej nie wolno ładować baterii litowej?
Trochę pokory wobec współczesnej techniki się przyda, czasy naprawiania auta młotkiem i kluczem francuskim już się zakończyły. I skoro planujesz przez dwa lata nie zaglądać do wkrętarki, to kup taką jednorazową z promocji. Zrobisz co należy i wyrzucisz. Po co ma Ci zalegać w domu? Za dwa lata kupisz nową, z gwarancją i nie będziesz miał problemów.
4 godziny temu, l-zibi napisał:
Cz
Kolego, źle mnie zrozumiałeś. Żaden typ baterii nie lubi głębokiego rozładowania a w szczególności liony. Nie wiem czy wytrzyma dwa lata ale rok na pewno pod warunkiem, że bateria jest w pełni naładowana i odstawiona na dłuższy okres i przechowywana jest w warunkach domowych.
Pisząc, że w każdym stanie rozładowania (mało precyzyjnie to ująłem, sorki) miałem na myśli spadek mocy baterii procentowo, znaczy się czy jest ona wyczerpana w 80% czy 50% albo 30% można ją ładować, nie trzeba czekać do całkowitego rozładowania jak w przypadku baterii NiCd.
Ja też rozważam zakup i takie 3 mi chodzą po głowie
Zrobiłem akurat foty w Caście ale pewnie sprawdzę za ile można je wyrwać również gdzie indziej i która ma najlepszy stosunek jakości oraz najlepsze opinie.
Dużo skręcania mnie czeka bo wiele mebli i dodatków będzie hand made/ DIY961f1761fdba58b73b4c91ba7e7c1e11.jpg504ccbcfaf5ab535875a9a54cfb1a47e.jpg8ccafc55a155913e53fd191292f50d8b.jpg
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Zaintrygowałeś mnie.
Możesz w dwóch zdaniach przybliżyć różnicę , sposób obchodzenia się i polecić w przypadku zakupu tę lepszą?
No w czterech zdaniach niech jest
Kolego, dużo wkręcania to ma dekarz w ciągu sezonu od marca do listopada. I żaden dekarz nie posługuje się wkrętarką 12V. Tylko 18 V.
A z tych co pokazałeś, każda nadaje się do takich prac jak Twoje, chociaż ceny są wyssane z palca. Sam mam jedną z wkrętarek kupioną w Tesco za 24,- PLN, mam ją już chyba z osiem lat i wkręciła parę razy więcej wkrętów niż Ty planujesz. I działa nadal.
Na Twoim miejscu szukałbym takiej za 100 - 150,- PLN, nie więcej. Jak przetrzyma okres gwarancyjny to i tak Ci się opłaci.
Nie no after marketowej za 50zl nie kupię bo potrzebuje mieć pewność, że nie wyzionie mi ducha w trakcie przygotowań do wprowadzenia się.
Owszem nie jestem dekarzem ale też chcę sprzętu, który wykorzystam do prac i materiałów przeróżnych. Uwierz mi, że trochę wkrętów i dziur będzie miała do zrobienia.
Co to znaczy "lepszą"? Niczego takiego nie pisałem. Nie ma "lepszej", są tylko przeznaczone do różnych celów.
Dedykowane dla baterii żelowych jest lepsza do ładowania żelowych, a dedykowana do Li-Ion-u jest lepsza do litowych. Rzecz rozbija się o elektronikę, która pilnuje parametrów krytycznych, bo różne rodzaje baterii mają je różne.
Zaglądnij do opisów KIT-ów, oferowanych dla aktywu forum, masz ponad 1900 pkt, możesz sobie takie ładowarki zamówić za frico.
Na przykład: https://serwis.avt.pl/manuals/AVT3120.pdf
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT3034_1.pdf
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2309.pdf
Twój cyrk, Twoje małpy. Ze sprzętem i tak jest zawsze, że wszystko zależy od tego na jaki egzemplarz trafisz. Tu nie ma mądrych, naprawdę.
Nie chcę aby to co napisze zabrzmiało jak reklama ale inaczej tego się nie da opisać :)  a raczej doradzić.
Za niedługi czas w Biedronce będzie w sprzedaży wkrętarka udarowa  dwu biegowa firmy Niteo Tools 20 V z bateria 20 V 2 Ah za cenę 199 zł. Firma na swój sprzęt udziela 3 letniej gwarancji (bynajmniej na ten który kiedyś kupiłem) więc samo to może świadczyć  że to nie produkt z Łapanki, a po drugie bateria pasuje jeszcze do innych narzędzi  z tej rodziny jak do urządzenia wielofunkcyjnego czy szlifierki kątowej. Kiedyś była podobna wkrętarka tylko, że bez udaru za coś około 150 zł o ile dobrze pamiętam z taką samą baterią.
Dobry i pomocny opis wspomnianej wkrętarki w linku.
Dziękuję za uznanie :)  ale to nie jest ta wkrętarka o której pisałem, ta którą pokazałeś jest bez udaru a teraz ma być w sprzedaży  z udarem.
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Widzę, że w napięciu akumulatora nie ma żadnej standaryzacji.
18, 20 V. Jak to potem ładować w warsztacie - chyba tylko zasilaczem laboratoryjnym :)
O jakim akumulatorze mowa? I jaka standaryzacja?
Jak kupujesz urządzenie bez dedykowanej ładowarki, to pewnie u pasera, "z drugiej ręki"... A do ładowania dodaje producent w komplecie ładowarkę o odpowiednich parametrach - zasilacz laboratoryjny jest zbędny...
Nie tylko nie jest standatyzowane napięcie akumulatorów, ale też i kształt, akumulatora, łącznie z innymi podejściami biegunów do ładowarek...
Tu producent decyduje, chociaż dobrze byłoby - tak jak w smerfonach - ustalić standaed...
W smartfonie co najwyżej podepniemy ładowarkę innego producenta niż dedykowana i na tym jakoś specjalnie Samsung czy Nokia itp.nie traci.
Ale już opcja uniwersalnego wejścia na aku w elekronarzędziach byłaby dla producentów tego typu sprzętów bijąca po kieszeni, gdy nagle użytkownicy kupowaliby baterie od innego tańszego
Niby tak... ale mam trzy wkręcałki Makity, bo taniej było kupić nowy komplet w walizce z dwiema bateriami i ładowarką, niż dwie nowe baterie do starej, a sprawnej wkręcałki... Baterie do Boscha po czterech latach używania trzymają pół godziny, a nowe są ale cena powala... i od roku pracuje nowa AEG... itd itp...
aaaa, do Makity sprawne są dwie, najnowsze baterie, a tych wkręcałek szkoda wyrzucić :bezradny:
Ale już opcja uniwersalnego wejścia na aku w elekronarzędziach byłaby dla producentów tego typu sprzętów bijąca po kieszeni, gdy nagle użytkownicy kupowaliby baterie od innego tańszego emoji14.png
Wejście na aku może być takie same ale kształt ogólny akumulatorów będzie inny i mocowanie i jedynie można by było korzystać z takich samych ładowarek ale z akumulatorów już nie.
Przytoczyłeś przykład telefonów komórkowych gdzie ładowarki na micro usb pasują do różnych marek telefonów, ale same baterie już nie pasują, musisz kupić dedykowana do danego modelu.
Taniej jest kupić same ogniwa i wymienić je na nowe,koszt akumulatora po regeneracji do wkrętarki w tym przypadku wychodzi o wiele taniej a nic nie ustępuje jakości gdybyś kupił nowy akumulator.
Ale TO JUŻ COŚ  !
Wiesz - wiele umiem, ale nie wszystko potrafię DOBRZE zrobić :bezradny:... Trzeba rozciąć obudowę, rozebrać baterię, złożyć do kupy nowe ogniwa, potrafić polutować, odpowiednio i trwale i solidnie, skleić obudowę... niby nic... próbowałem... 40 lat temu regenerować akumulator samochodowy - nowe płyty, spawanie... - raz z pięć lat temu baterię do wkręcałki... i starczy...
Z tym regenerowaniem akumulatorów to żadna filozofia, ale trochę trzeba się znać :)  z lutowaniem ogniw trzeba to robić umiejętnie aby nie przegrzać, a prawidłowo ogniwa się zgrzewa ale do tego trzeba posiadać zgrzewarkę która niestety trochę kosztuje. Oczywiście taka zgrzewarkę można wykonać samemu.
Ja sie przejechałem na tanim sprzęcie, wystarczyło trochę wiercenia suficie, bo chciałem sobie umocować hai żeby worek treningowy zaczepić i już stara wkrętarka ledwo dyszała, z firmy sobie pożyczyłem aeg i różnica jest ogromna, lepsze wykonanie, większa moc, używałem sprzętu 18V, nie ma się nawet co porównywać ze sprzętem za kilkadziesiąt złotych
Pewnie... dużo rzeczy można wykonać samemu... wszak nie święci garnki lepią...
Kiedyś w swojej Syrence robiłem remont generalny silnika, sam lakierowałem, ale parę lat później, w nowszych pojazdach, takie roboty zlecałem fachowcom, którzy mieli swój warsztat, narzędzia, wiedzę...
Do wiercenia w suficie, takim betonowym, należy wykorzystać odpowiedni sprzęt, to znaczy wiertarkę z udarem pneumatycznym i wiertłami sds+... Taka wkrętarka, nawet 18V, nawet najlepszej marki - służy do doraźnej pracy w mniej dostępnych miejscach i nieco słabszych materiałach... chyba...
Ja ci powiem! Ja! Nie czytałem całego wątku, bo wiem! idziesz do lerroy i kupujesz taka na kablu, na prąd, tę najtańszą - zrobiłem nią dach, robię dziury w cegle pełnej i wciąż działa od ponad dwóch lat. Tyle już razy myślałem: no teraz to padnie. I nie padła nadal. Wiercę nią w aluminium, miedzi, betonie. Kosztowała lekko ponad stówę.
Pozdrowienia PeZet
ja korzystam ze sprzętu Ryobi, cena jest super w stosunku do jakości a plusem są własnie akumulatorki bo ta marka ma uzniwersalne do każdego sprzętu ich firmy są dokładnie takie same, a że mam już szlifierkę ich firmy to jak akumulatorek od wiertarki mi padnie to mogę sobie bezproblemów zamienić i nie robić zastoju w pracy czekając jak mi się akumulatorek naładuje.
Ryobi czytałem opinie i są bardzo dobre. Praktycznie każdy producent robi teraz uniwersalne aku do swoich urządzeń lub danych serii.
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
