Budowa altanki
Na dół i na górę taka sama kantówka?
Masz idealnie co do cm długości boków altanki icon_smile.gif ??
Myślę co by do betonu i słupa takie coś przyładować z dwóch stron.
dokładnie nie pamiętam ale chyba taka sama kantówka, slupy główne są przykręcone do betoników,
ja odlewałem je sam i zalewałem w nich mocowania (okucie w kształcie litery Y) w tym temacie ktoś pokazywał fotki jak to robił.
Co do wzmocnienia gotowej altany (takie uroki kupnych ze sie rozlatują icon_smile.gif) to ja bym zaczął od po dociągania wszystkich możliwych śrub i wkrętów
Witam wszystkich forumowiczów. Chciałem pochwalić się swoją pracą. Altanke wykonałem sam, materiał obrobilem i dociołem samodzielnie. Chętnie wysłucham krytyki i chętnie odpowiem na pytania. Fotek z budowy mam w swoich zbiorach ok 50. Na początek wystawiam kilka. Materiał- świerk, Impregnat-1 warstwa baza Drewnochron bezbarwna i 2 warstwy pinia Drewnochron. Dach-płyta OSB, folia dachowa i Gont (łuska rybia). Podłoga-płytki 40x40x5 (produkcja własna).
no co?ogolnie zaden szal,choc nie byleco...a gdzie rynna?
Nooo, nareszcie jakaś nowość, altana super a jeszcze lepsze otoczenie, ta woda w tle to oczko czy jakiś naturalny zbiornik?
Może wrzucisz z dwie fotki. Co do altany to jest taka jakie lubię czyli przewiewna, otwarta i prosta.Nie boisz się ze coś zacznie się dziać z ta płyta na dachu?
Mam pytanie jak robiłeś te płytki na podłogę? tzn jaka forma guma czy plastik? jakie mieszanki i ile ci to zajęło?
"no co?ogolnie zaden szal,choc nie byleco...a gdzie rynna?"
rijswijker - jak uważasz ze żaden szał to zaprezentuj własną budowle, ja uważam ze jest super, choćby dlatego ze zrobiona
własnymi siłami. Ten temat jest właśnie dla tych którzy nie są żadnymi fachowcami ale "CHCĄ BYĆ BOHATERAMI WE WŁASNYM OGRODZIE" icon_smile.gif Co do rynny to chyba ostatnia rzecz jaką bym zamontował w mojej altanie.
Ewentualnie jakaś malutka przy wejściu...
Jeszcze jedno pytanko te łuki, kratki i ścianki robiłeś sam czy to gotowe elementy? Edytowano przez bflip (zobacz historię edycji)
[quote name='marek.kono' date='4.02.2011, 19:20 ' post='179046']
Witam wszystkich forumowiczów. Chciałem pochwalić się swoją pracą. Altanke wykonałem sam, materiał obrobilem i dociołem samodzielnie. Chętnie wysłucham krytyki ...
Ja tylko wyrazilem SWOJE WLASNE ZDANIE na ktorego przyjecie AUTOR postu jest gotowy...Jak umiesz czytac to pewnie doszedlbys do sensu mojej wypowiedzi-NIE KRYTYKUJE I NIE CHWALE...Ogolnie wybudowalem sam wiecej "kampingow"drewnianych niz Ty pewnie widziales na oczy,ale coz masz prawo rowniez miec swoje zdanie...Pozdrawiam
Dzięki za słowa uznania jaki i słowa krytyki.Ta woda to wykopany staw na terenie podmokłym, więc prawdopodobnie ma swoje wewnętrzne żródełka. Obok stawu płynie rzeczka ok 0.5m szerokości z dopływem i odpływem do stawu. Opowiednie zastawki regulują poziom wody. Wielkość stawu około 20mx18m.Właśnie z powodu stawu altanka ma dwa boki jak to ładnie ujął bflip `przewiewne`. Widok z altanki rozciąga się na wodę, zaś tylne ścianki z połódnia i zachodu osłaniają od nadmiaru słońca i wiatru. Ścianki, kratki jak i łuki i wszystkie inne elementy wykonałem samodzielnie (opiłowanie, ostruganie i montarz), może temu nie jest to `żaden szal`. Łuki zrobiłem w prosty sposób, kilka listewek wygiętych, sklejonych wikolem i skręconych wkrętami w niewidocznych miejscach, potem obróbka wykańczająca. Płyta OSB-3 na dach jest wilgocioodporna poza tym pod Gontem jest jeszcze folia paroprzepuszczalna, a czy to wystarczy czas pokaże (narazie jest ok).
Konstukcja stoi na 4 wylanych ławach 40x40x50 i wmórowanych kotwach, które są przkręcone do 4 słupów. Każdy kontakt drewna z betonem jest izolowany papą (resztki Gontu) ma to zapobiec gniciu i pruchnięciu drewna. Na zime altane zabezpieczyłem owijając ją w koło folią. Jedynym ograniczeniem w bódowie była chęć wykonania większości prac własnoręcznie, chciałem wykożystać wyłącznie własny materiał zalegający w tz. składziku. Dzięki temu koszty budowy altany były minimalne.Z przyczyn oczywistych materiał na dach musiałem kupić i był to największy wydatek.
Płytki na podłogę robiłem w formie drewnianej (dwa zkręcone kontowniki,z jednej strony zawias, a z drugiej zaszczepka),jak na zdięciu.
Mieszanka cemętu i piasku o 1:2 - 1:3 plus plastyfikator do betonu do wyrobu kostki brukowej.
Smarowałem obrzeża formy ropą, ustawiałem na betonowym podłożu, zasypka na dno ze żwirku żeby beton nie przylegał do podłoża, potem beton do środka i ubijanie jakimś tłuczkiem. Na wierzch mała posypka z betonu
czyli szlichta i zacierałem szpachlówką szerokość 40cm. Dziennie po pracy czyli od 16godz. dało się zrobić
około 12 - 15 szt. W sumie zrobiłem ich ok 100szt. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych i myśle, że moje
bazgrołki komuś się przydadzą.
P.S. Dla zainteresowanych podaje linki, które mi dużo pomogły.
http://www.dream-garden.de/pdfs/251_pavillon.pdf
http://p19404.btg-konf.de/dg_konfigurator....=1&serie=15
Edytowano przez marek.kono (zobacz historię edycji)
Oj zazdroszczę Ci tej wody na ogrodzie, coś wspaniałego, masz tam jakieś ryby?. Ja niestety muszę się zadowolić zwykłym sztucznym oczkiem
Z tymi płytkami tez świetny pomysł, pierwszy raz spotkałem się z tego rodzaju formami a właściwie ramkami.
rijswijker, jeśli faktycznie jesteś takim fachowcem jak mówisz to tym bardziej powinieneś docenić tę pracę bo sam wiesz, ze nie jest to wcale taka prosta sprawa dla kogoś kto nigdy nie budował takich rzeczy.
Jeszcze jedno, co masz na myśli pisząc kemping? możesz podrzucić jakiś przykład?, pytam bo mam działkę w górach i chce wystawić na niej jakiś domek letniskowy i szukam jakiegoś dobrego taniego fachowca.
...i szukam jakiegoś dobrego taniego fachowca.
Hej fajna zaczepka,zycze powodzenia a najlepiej zatrudnij sam siebie...Pozdrawiam
Ja poważnie szukam domku, a dokładnie letniskowego z ociepleniem około 70-80m2 na dole pokój aneks kuchenny i łazienka a na poddaszu 2 pokoje, na razie zastanawiam sie nad tym: http://www.marbud-domki.pl/promocje.html
Mam tam teraz stara ruderę i zastanawiam się tez nad zwaleniem jej i zbudowaniem identycznego tylko od podstaw, żeby załatwić to bez pozwoleń tylko nie wiem czy mi się to opłaci, działka leży w Kamesznicy koło Milówki (tam gdzie Golce mieszkają). Sam nie dam rady zbudować bo za daleko mieszkam, poza tym praca, dziecko itp.
Jeśli masz jakaś ofertę albo znasz kogoś kto robi takie domki to będę wdzięczny za jakieś godne oferty.
to jest stary dom:
Witam, jestem nowym czytelnikiem tego forum. Kolego bflip super jest ta twoja altanka, bardzo fajna i elegancko wykonana. Przymierzam się również do budowy altanki i szukając tego tematu natknąłem się na to forum, super sprawa i bardzo przydatne informacje. Chciałbym skorzystać z twojego wzoru altanki i w związku z tym mam do ciebie prośbę o kilka informacji: jaką powierzchnię przy przekątnej 4m ma podłoga i dach oraz ile wysuwałeś krokwie poza obwód. Jakie długie wyszły krokwie przy kącie dachu 30 stopni. Z góru dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam Rado1974
Jeśli dobrze pamiętam to wszystkie informacje były opisane, dach ma powierzchnie około 20m2, podłoga będzie miała ok 15m2 ale to jest w przybliżeniu + - 2m, krokwie 2,5m wysunięte około 40-50cm, gdybym budował jeszcze raz to wysunął bym o jeszcze jedną deskę (10cm)
dzięki serdeczne za info. Planuję zamawiać materiał i dlatego chcę mieć pewne dane żeby nie wyszło czegoś za mało. Ja jestem zdany na zamówienie przygotowanego materiału ponieważ nie dysponuję sprzętem do strugania i jednocześnie odpowiednią ilością czasu aby to wszystko przygotować własnoręcznie. Ale twoją wykonaną pracę i jej efekt podziwiam. Od dłuższego czasu szukałem takiego tematu aż tu nagle trafiłem. Jeszcze raz dziękuję za podpowiedź. Jak mi się jeszcze jakieś wątpliwości pojawią to pozwolę sobie jeszcze zapytać. Pozdrowienia.
Musisz się liczyć z tym, ze i tak będziesz musiał niektóre elementy obrabiać i bez narzędzi się nie obejdzie,
Czasu tez będziesz potrzebował sporo, co do materiału to musisz zamówić więcej, na ewentualne pomyłki i wady materiału.
Oj tak, bflip zarybiam co jakiś czas narybkiem ze stawów chodowlanych, po za tym koledzy wędkarze zawsze coś podrzucą. Zaznaczam, że ja jestem tylko chodowcą raczej nie łowie rybek, karmie i ciesze oczy. Odmiany ryb w stawie to amur, lin, tołpyga, płotka, kleń, karaś, karp, wpuściłem też kiedyś parke suma ale nie wiem czy przetrwał. Na podrywke nawet złapałem raka, także z altanki mam naprawde fajny widok na staw.
Pozdrawiam. Edytowano przez marek.kono (zobacz historię edycji)
Jakieś tam narzędzia się znajdą ale takich profesjonalnych nie mam. Apropo materiału to właśnie się zastanawiam ile tego naddatku zamówić. Najbardziej nurtuje mnie ilość desek na dach i podłogę bo inne elementy to są łatwe do przeliczenia na sztuki a z deskami trochę gorzej. Rozrysowałem sobie widok podłogi z góry i dachu ale mam wątpliwości czy powierzchnia wyjdzie mi tak jak trzeba. Bo wychodzi mi trochę więcej niż to co pisałeś. Zobaczymy może jakoś wyjdzie.
Ja myślę ze chyba najprościej będzie przyjąć ze altanka jest kwadratowa 4x4 a dach 5x5 + 10% nadwyżki, wtedy w sumie wyjdzie ci około 30% nadwyżki nawet jak coś ci zostanie to zawsze jakoś idzie wykorzystać a jak braknie to dokupisz.
Mi zabrakło około 30% desek, wszystkie belki kupowałem na sztuki ale musiałem chyba 2 dokupić bo były wadliwe, ale wykorzystałem je gdzie indziej. Specjalnie do budowy kupiłem stóg elektryczny za około 130zł i zajechałem jedną wkrętarkę.Bez struga się obejdziesz ale musisz mieć szlifierkę kontową + tarcza ścierna do metalu ( taka z listkami papieru ściernego na około) - jest niezastąpiona
Poza tym musisz mieć przynajmniej pilarkę ręczną no i jakąś wiertarkę
Jak będziesz skręcał na wkrętach to zawsze kupując wkręty kupuj bity do danych wkrętów, bo jest mnóstwo rodzajów i jak jest zły bit to cię krew zaleje ze złości.
Witam, dzięki za kolejne cenne porady. Mam pytanie czy te 30% desek, których zabrakło to wyszło pomimo przyjęcia ogólnych wymiarów altanki jak pisałeś (4x4, 5x5), czy ta propozycja wymiarów już nasuneła się Tobie po doświadczeniu, z brakującymi deskami? Apropo narzędzi to wiertarka, jakaś wkrętarka i pilarka się u mnie znajdzie, muszę dokupić tylko szlifierkę kątową bo poprzednie zakupione w markecie za małe pieniądze szybko padły. Robiłem już wstępną wycenę na drewno już postrugane i wycenili na około 2500 tylko zastanawiam się czy nie podałem zbyt sporych powierzchni dachu i podłogi (dach 28 metrów, podłoga 20 metrów). Jak myślisz mocno się rozpędziłem?
Witam, dzięki za kolejne cenne porady. Mam pytanie czy te 30% desek, których zabrakło to wyszło pomimo przyjęcia ogólnych wymiarów altanki jak pisałeś (4x4, 5x5), czy ta propozycja wymiarów już nasunęła się Tobie po doświadczeniu, z brakującymi deskami? Apropo narzędzi to wiertarka, jakaś wkrętarka i pilarka się u mnie znajdzie, muszę dokupić tylko szlifierkę kątową bo poprzednie zakupione w markecie za małe pieniądze szybko padły. Robiłem już wstępną wycenę na drewno już postrugane i wycenili na około 2500 tylko zastanawiam się czy nie podałem zbyt sporych powierzchni dachu i podłogi (dach 28 metrów, podłoga 20 metrów). Jak myślisz mocno się rozpędziłem?
Ja kupowałem pod oryginalne wymiary i dlatego tyle mi brakło, na dach kupiłem około 20m2 gontu i zostało jakieś pół metra, może metr. Co do kosztów, to 2,5tys kosztowała mnie cała altanka (drzewo, śruby, farba, papa, gont)
Biorąc pod uwagę koszta Twojego drzewa to cała altana wyjdzie Cię jakieś 4 tys (czy to na pewno Ci się opłaci?)
Właśnie dlatego mam wątpliwości co do ilości tych desek, czy oby nie za dużo wyliczyłem? U ciebie drewno było tańsze bo surowe - sam obrabiałeś, a ja kiepsko się w tym widzę i dlatego jestem zmuszony kupić strugane. Nie wiem jak tą powierzchnię dachu wyliczyć prawidłowo aby mi później nie zostało sporo desek.
dlaczego boisz się heblować drzewo sam? tak czy tak deski, nawet heblowane musisz przelecieć papierem albo właśnie kątówką z papierem tym co mówiłem (do metalu) na alegro widziałem tez heblarki stołowe za 500zł całkiem przyzwoite do amatorskich prac.
witam, muszę to obrabianie drewna jeszcze przemyśleć, sprawdzę ile wycenią materiał bez heblowania. Narazie to ta zimowa aura mnie dołuje. Chętnie już zaczołbym coś działać ale cóż trza czekać. Co prawda drewno w garażu możnaby obrabiać. A przy okazji nie masz może kolego jakiegoś ciekawego przykładu na grill ogrodowy, bo tak sobie zaplanowałem przy tej altance albo gotowy kupić betonowy albo coś wybudować.
Grill to i mój plan na ten rok icon_smile.gif aura faktycznie dołuje, czekamy na piękną wiosnę, bo na razie to tylko mróz i mróz ....
Cena w drewnie obrobionym a nieobrobionym będzie dość spora.
daj znać jak ci wylicza, poza tym jak przywiozą ci drzewo z tartaku to pewnie i tak będzie musiało trochę po leżakować
Enzo ma racje, drzewo musi poleżeć najlepiej w suchym miejscu, dobrze poprzekładane 2 tygodnie to minimum a czym więcej tym lepiej.
Co do grilla to mam zamiar murować z cegły ale grill a nie kominek, chce mieć bez komina.
polecam tą strone http://grillogrodowy.blog.onet.pl/
i forum https://forum.budujemydom.pl/grill-ogrodowy-t357.html
Kupne kominki są raczej marne ale można już za 400zł kupić w marketach budowlanych.
Plus taki ze kupujesz składasz i używasz
Mam pytanie z jakiego drzewa sąsiad buduje tą "stodołę"? Ja też przygotowuję się do postawienia altanki na wiosnę. Obrabiam drzewo tzn. robię z bali tylko z czarnej olchy. Jak myślicie czy to drzewo się nadaje? Słupy, krokwie i półkrokwie będą z olchy. Szalowanie dachu pod gont z jodły a podłoga z dęba. Co o tym myślicie?
Nie jestem znawcą drewna ale z tego co gdzies wyczytałem to dąb nie nadaje sie na altanki.
Poza tym nie wygodniej robić z jednego rodzaju drzewa? to co piszesz bardziej brzmi na opis jakiejś szkółki lesnej a nie altanki.
Ps ty chcesz dach robić z jodły?? a wiesz ile kosztuje jodła?? poza tym jest pod ochroną.
A więc: dęba miałem, więc chcę go wykorzystać na podłogę. Jodła w regionie, gdzie mieszkam nie jest pod ochroną. Wiem ile kosztuje, bo ją kupiłem.
Może pokażę kilka fotek materiału na altankę i chyba się nie obrazicie jak się pochwalę pozostałymi meblami do ogrodu, które zrobiłem. Z tych oszwarów to będzie balustrada na ok. 105 cm.wys. wokół altanki.
Edytowano przez bodek256 (zobacz historię edycji)
[attachment=9180:Bale.jpg]
jak masz juz drzewo to spoko ale ja bym iglaste dał na podłogę a nie na dach, a tak w ogóle to nie marnował bym takich gatunków na altankę.
Witajcie,
kolego bflip gratuluję super wykonania altanki. Chciałbym się Ciebie zapytać o kilka rzeczy:
1. Jakie wymiary łat zastosowałeś w zadaszeniu altanki?
2. Jakie wymiary mają miecze wystające z głównych słupów?
3. Deski oparte na 8 słupach głównych jakie mają wymiary (poziome)?
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie oparcia łaty na słupie? Dodatkowo czy słupy są idealnie skierowane z kierunkiem łat zadaszenia? Planuję rozpocząć budowę altanki i chciałbym się stopniowo wzorować na Twojej, z tym, że chcę ją postawić na wylanym podłożu betonowym lub wyłożonym z kostki (choć będzie to beton na którym z czasem zostanie wyłożony deskami podłogowymi.)
Ostatnie pytanie czy zastosowanie płyt OSB np o grubości 12mm jako pokrycie dachu, później papa i gonty może zastąpić deski? Czy będzie to tańszym rozwiązaniem?
płyta osb ma jedną wadę
nie wygląda ciekawie, są to marne doznania estetyczne, proponowałbym jednak podbitkę, cenowo różnicy nie odczujesz, chyba, że ma być to altanka na 100 gości
Altanka wygląda teraz tak:
Świetne te altany !
Mój typ !
A pytanko mam jak się te bale do fundamentu mocuje ?
Bo ja mam sosnę bale 30 cm i się głowie jak to zamontować..
Podpytaj się sąsiada i pogratuluj mu ode mnie icon_smile.gif Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Z fundamentu wypuszczasz pionowo blachę 10x10cm(gr.5mm), w słupie od spodu nacinasz gniazdo o wymiarach blachy i nasadzasz. Następnie nawiercasz otwór fi10mm przez słupa i blachę(można to zrobić przed montażem) i poprawiasz większym wiertłem wgłąb 3cm, zakładasz śrubę i walisz kołki w otwory, szlifujesz i nic nie widać.
Można też zrobić na pręcie np. fi 20mm, nawiercić otwór od spodu słupa, cyknąć pianki w otwór i nasadzić.
Dzięki labas - tak myślałem, tylko mam dawać jakąś impregnację od spodu ? rozumiem że wystarczy podnieść fundament nad poziom gruntu te 20 cm by się nie przejmować że drewno będzie miało styczność z podłożem ?
Bflip powiedz mi bo nie wiem już czy było o tym z czego masz ten czubek na dachu plastik, drewno sam robiłeś czy kupiłeś pyknij fotki i opisz jak możesz? zdjęcia mojej altanki już wkrótce!!!!
To jest metalowy kaptur na słupek ogrodzeniowy kupiony w castoramie za 15zł. uszczelniony klejem do papy.
Niestety lepszego zdjęcia nie mam.
Cześć wszystkim.
Właśnie zacząłem prace przygotowawcze do swojej altanki. Trochę pozmieniałem pierwotne plany i altana stanie na słupkach z trylinki wypoziomowanych na 20cm podsypce z piachu. Po pierwsze obsadziłem krawężniki 8x30x100cm w ośmiokąt wrysowany w koło o średnicy 510cm---tak mi wyszło z obliczeń żeby nie ciąć krawężników-altana będzie miała przekątną 4m. Wnętrze wysypałem piachem-warstwa ok 20cm i kliniec-ok 15cm--wybrana ziemia ze środka posłużyła do obsypania zewnątrz--u mnie też różnica poziomu to jakieś 20 cm.
Przepraszam zdjęcia mi nie weszły
mam jeszcze pytanko-słupy będę stawiał 12x12-mam już wyheblowane na wymiar-muszę jeszcze zawieźć do znajomego żeby mi na frezarce kanty ładnie obrobił, płatwie też 12x12 długości w tej chwili 180cm-odległość między słupami przy ośmiokącie wpisanym w okrąg o średnicy 4m wynosi 160cm od środków słupów--płatwie chcę czopować ze słupem i pytanie---na jaką długość uciąć płatew żeby to dobrze wyszło i jak to zrobić prawidłowo--czy może najpierw przyszykować cały szkielet--ośmiokąt na płaskiej powierzchni, poskręcać i póżniej na słupy czy od razy robić to na słupach? dzięki z góry za odpowiedź---liczę również na jakieś sugestie
PS. Czy przy każdej altance ośmiokątnej kąt ścinania krokwi żeby dach przylegał do ich płaszczyzny wynosi 15stopni?--ja z takich obliczeń jestem noga dlatego wolę najpierw spytać jak uciąć
Wygląda przyzwoicie icon_smile.gif - ta siatka blisko wiaty to rodzinna jakaś ? Żebyś nie miał problemów z sąsiadami, że za blisko granicy mniej niż 4m ( ale widze ze fotka cykana od "sąsiada" ) wiec chyba jest ok icon_smile.gif
Witam dawno mnie tu nie było,ale zaraz pokaże dlaczego icon_biggrin.gif. Altanka już zakończona.Nie wrzuce wszystkich zdjęć na raz i oczywiście proszę o komentarze i te dobre i te co jest źle icon_smile.gif
http://img151.imageshack.us/i/zdjcie088.jpg/
http://img856.imageshack.us/i/zdjcie085j.jpg/
Nic dodać nic ująć, wygląda super, daj jakieś fotki ze środka.
Jakie zrobiłeś wymiary 5 czy 4 metry? no i dlaczego podłoga drewniana? pisałeś wcześniej ze będzie z kamienia?
Dobra rada dla wszystkich nie malujcie podłogi na ciemne kolory bo widzę, że zrobiłeś ten sam błąd co ja.
Na ciemnej podłodze widać każdy najmniejszy brudek i kurz.
I jeszcze jedno, jak najszybciej posiej trawę dookoła albo czymś obłóż bo przy każdym deszczu krople odbijają się od podłoża i i zostają razem z ziemią na deskach co po czasie brzydko wygląda i trzeba myć za każdym razem. Edytowano przez bflip (zobacz historię edycji)
Ja mam pytanko - czy okorowana brzoza będzie lepsza do budowy huśtawki od sosny ?
Fachowcem od drewna nie jestem ale myślę ze tak, większość liściastych jest lepsza od iglastych.
Sosna to najpospolitsze i najtańsze drzewo no i ma w sobie żywice która w gorące dni lubi wyciekać.
Altanka ma przekątną 5m (od początku słupa do początku) a słupy większe niż miały być bo są 16/16 ( po struganiu 15.5) icon_smile.gif a krokwie 15/8
http://img217.imageshack.us/i/zdjcie068h.jpg/
http://img97.imageshack.us/i/zdjcia011q.jpg/
http://img687.imageshack.us/i/zdjcia013n.jpg/
http://img845.imageshack.us/i/zdjcia018.jpg/
http://img204.imageshack.us/i/zdjcia028.jpg/
A co do podłogi to taniej wyszła a już trzeba było uciekać z kosztów icon_smile.gif
Kurcze gdyby ktoś z Was robił wczesniej niż ja ( ja planuje sierpien )
Zróbmy wykaz elementów potrzebnych do zamówienia drzewa wraz z iloscia bedzie prosciej dla kolejnych osób
Altanka wyszła super, widać że solidna robota.
Jeśli chodzi o wykaz elementów to nie taka prosta sprawa, bo co z tego ze w projekcie będziesz miał 100 desek i tyle kupisz a przy robocie się okaże ze 10 jest wybrakowanych i 10 źle dotniesz, poza tym każda altanka jest inna i wymaga innej ilości elementów. Nie ma innej możliwości jak kupić drzewo na wyrost albo tak jak ja miałem tartak pod nosem i mogłem jeździć co chwile jak coś mi zabrakło. Mówię oczywiście o drobnicy bo z policzeniem kantówek to chyba nie ma problemu
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
