klimekpl Napisano 29 lipca 2013 #451 Napisano 29 lipca 2013 Cytat Czy zamiast tych blach nie lepiej było dać gwoździa od góry ? Wydaje mi się, że takie blaszki troche szpecą całkiem ładną konstrukcje ? dałem tez tam śruby 160 spaxa ale stwierdziłem ze jak to obrobie to może nie bedzie tego widać zabardzo:)))
klimekpl Napisano 4 sierpnia 2013 #452 Napisano 4 sierpnia 2013 co myślicie o daszku wentylacyjnym jak w altanie nie ma paleniska. Czy daje to więcej + w postaci cyrkulacji czy - możliwość zaciekania. Właśnie robie deskowanie podbitki i cały czas myśle zrobić czy nie?????Macie jakieś doświadczenia/
Irbis Strzecharstwo Napisano 4 sierpnia 2013 #453 Napisano 4 sierpnia 2013 Cytat co myślicie o daszku wentylacyjnym jak w altanie nie ma paleniska. Czy daje to więcej + w postaci cyrkulacji czy - możliwość zaciekania. Właśnie robie deskowanie podbitki i cały czas myśle zrobić czy nie?????Macie jakieś doświadczenia/ Na pewno komplikuje wykonanie konstrukcji, ale też drugim pewnikiem jest, że całkiem zmienia atmosferę pod dachem pokrytym gontem czy innym pokryciem nagrzewającym się - żar bijący od pokrycia ma od razu ujście ponad dach! Zaciekanie - należy na tyle wysunąć okap, aby nawet ulewny deszcz nie przeciekał, a w przypadku bocznego zacinania deszczu (duży wiatr) deszcz zacinał będzie przez ażurowe ściany poniżej dachu, więc nie będzie miało to większego znaczenia.
animus Napisano 4 sierpnia 2013 #454 Napisano 4 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat co myślicie o daszku wentylacyjnym jak w altanie nie ma paleniska. Czy daje to więcej + w postaci cyrkulacji czy - możliwość zaciekania. Właśnie robie deskowanie podbitki i cały czas myśle zrobić czy nie?????Macie jakieś doświadczenia/ Dużo więcej świeżego powietrza .Jak zacina , leje deszcz ,to nikt i tak nie siedzi w odkrytej w altanie. Edytowano 4 sierpnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
Amadeuss Napisano 5 sierpnia 2013 #455 Napisano 5 sierpnia 2013 (edytowany) Witam!Kurcze chyba popełniłem poważny błąd konstrukcyjny przy mojej altanie sześciokątnej.Kotwy wmurowane, słupy zakotwione, ale góra chyba nie do końca poprawnie wykonana.Nie wiem jak się to nazywa fachowo, ale chodzi o belki łączące na górze ze sobą słupy. Nazwijmy to roboczo ?wieńcem?. Słupy i wieniec z belek 10x10. Wieniec nie leży na słupach, ale jest przycięty na odcinki i łączy poszczególne słupy. Każdy odcinek przycięty jest pod kątem do słupa i wisi na leżaku zrobionym z łącznika kątowego. Wiadomo cięcie nie do koca perfekcyjne więc nie przylega ściśle do słupa.No i niestety ta konstrukcja nie jest stabilna jak bym chciał ? wszystko się rusza ?.Nie wiem jak uratować tę konstrukcję ?.tak to wygląda w schemacie ... nie wiem czy coś to zmieni jak dodam miecze? A jak przyjdą krownie i dach czy to mi się nie rozjedzie? Edytowano 5 sierpnia 2013 przez Amadeuss (zobacz historię edycji)
klimekpl Napisano 5 sierpnia 2013 #456 Napisano 5 sierpnia 2013 co do daszku to jednak zrobie:))))co do konstrukcji to moja się usztywniła bardzo po dodaniu zastrzałów pionowych i pioziomych, po zdrobieniu podbitki znowu czuć różnice, myśle ze jak dołem jescze przyjdą poręcze z błazerią to będzie twarde jak dom z cegły:))) 1
Amadeuss Napisano 5 sierpnia 2013 #457 Napisano 5 sierpnia 2013 Cytat co do konstrukcji to moja się usztywniła bardzo po dodaniu zastrzałów (...) pioziomych, (...) a jak wyglądają zastrzały poziome? w którym miejscu się je daje?
adam_50 Napisano 5 sierpnia 2013 #458 Napisano 5 sierpnia 2013 Cytat Kurcze chyba popełniłem poważny błąd konstrukcyjny przy mojej altanie sześciokątnej. Jeszcze nie popełniłeś.Wszystkie połączenia, które wykonałeś są tzw. przegubowe i w tej chwili masz "mechanizm". Sprawę byś "załatwił" specjalnymi kotwami do fundamentu, które przenoszą moment zginający, ale bez paniki.Jeżeli zastosujesz miecze, po dwa w każdej ścianie do każdego słupa. Utworzysz osiem ram nieruchomych w swej płaszczyźnie. Pozostaje teraz tylko utworzyć tarczę w płaszczyźnie stropu. Może to być odpowiedni ukształtowana więźba, Podbitka z szalówki lub np. dodatkowy "ośmiokąt" z wierzchołkami przybitymi w środku boków istniejącego. To zawiłe wyjaśnienie, wydedukowane tylko intuicyjnie - poproś jakiegoś konstruktora on od ręki "ustabilizuje" układ. Powodzenia.
klimekpl Napisano 6 sierpnia 2013 #459 Napisano 6 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat a jak wyglądają zastrzały poziome? w którym miejscu się je daje? ja zrobilem je tu: Edytowano 6 sierpnia 2013 przez klimekpl (zobacz historię edycji)
Amadeuss Napisano 6 sierpnia 2013 #460 Napisano 6 sierpnia 2013 dzięki za zdjęcie ale nic na nim nie widać ... za małe i za ciemne. Ale chyba domyślam się o co chodzi ...
klimekpl Napisano 6 sierpnia 2013 #461 Napisano 6 sierpnia 2013 Cytat dzięki za zdjęcie ale nic na nim nie widać ... za małe i za ciemne. Ale chyba domyślam się o co chodzi ... ok taki brzydki na szybciorka ale chyba sens widoczny 1
Irbis Strzecharstwo Napisano 6 sierpnia 2013 #462 Napisano 6 sierpnia 2013 Cytat Witam!Kurcze chyba popełniłem poważny błąd konstrukcyjny przy mojej altanie sześciokątnej. Nie da się ukryć - aktualnie cały ciężar dachu będzie spoczywał na tych kilku łącznikach metalowych i ich połączeniu ze słupami. Po zastosowaniu mieczy będą one odpychały drewniane elementy jak to nazywasz "wieńca" od słupa.Ponadto brak skutecznego stężenia po obwodzie (bo w te łączniki kątowe za bardzo nie wierzę...) co może skutkować właśnie "rozjechaniem" się konstrukcji górą! Moim zdaniem jedynym pewnym i w miarę prostym sposobem naprawy sytuacji jest położenie belek drewnianych (płatwi) na istniejącym "wieńcu", tak aby belki łączyły się na słupach, z połączeniem na zakładkę lub każde inne rozwiązanie tego elementu jednak z takim oparciem. Zamiast wycinanej w kantówkach zakładki można zastosować nacięcie i łącznik stalowy wchodzący w belki i w słup jaki pokazywałem wyżej (choć przy kantówkach 10x10 to średni pomysł). Dodatkowe stężenie promieniowe lub obwodowe wzmocni prawidłową konstrukcję.
Amadeuss Napisano 6 sierpnia 2013 #463 Napisano 6 sierpnia 2013 dobra a gdybym spróbował pospawać z kątownika takie "łączniki" (nie wiem jak to nazwać) i przymocował na istniejące już wystające śruby. łączyły by one dwie przylegające do słupa "płatwie" to po pierwsze, a po drugie ustabilizowały by górny wieniec w poziomie.taki szybki rysunek poglądowy ... czy w ogóle nie zawracać sobie głowy tymi kątownikami i jechać do tartaku po trzy świeże belki (bo na szczęście tylko trzy zdążyłem przyciąć)/I kolejne pytanie - czy takie świeże belki nie wywichrują mi się? cały materiał na altanę był jednak sezonowany 2 lata poradźcie coś bo mam już mętlik
Irbis Strzecharstwo Napisano 6 sierpnia 2013 #464 Napisano 6 sierpnia 2013 Łącznik coś da, ale ile tego nie wiemy Kwestia zapewne dobrania odpowiedniego materiału (40x40x3 ???)Nowe belki to rozwiązanie pewne i przewidywalne. Jeśli prosto z lasu to pewnie popękają schnąc, ale jeśli nie będą wystawione na bezpośrednie działanie słońca to nie powinno być tragicznie.Belki zatnij na zakładkę, a po połączeniu dodatkowo przybij krokwiakiem do słupa. 1
klimekpl Napisano 7 sierpnia 2013 #465 Napisano 7 sierpnia 2013 postep prac juz 3 płaty dachu prawie:)
coolibeer Napisano 7 sierpnia 2013 #466 Napisano 7 sierpnia 2013 No i moja końcowa wersja Wiato-Altanki
klimekpl Napisano 7 sierpnia 2013 #467 Napisano 7 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat No i moja końcowa wersja Wiato-Altanki DUZAAAAAAAA!!!! mozesz podeslac jakies fotki z bliska jak gont rozpoczeleś, jak na bokach i jak rynny mocowałeś bo niebawem bede kładł a nie wiem czy mam na to dobry pomysł Edytowano 7 sierpnia 2013 przez klimekpl (zobacz historię edycji)
bobiczek Napisano 7 sierpnia 2013 #468 Napisano 7 sierpnia 2013 kostka się kończy, i?folia - żeby? co!po co ta folia?
Amadeuss Napisano 7 sierpnia 2013 #469 Napisano 7 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Łącznik coś da, ale ile tego nie wiemy Kwestia zapewne dobrania odpowiedniego materiału (40x40x3 ???)(...)Belki zatnij na zakładkę, a po połączeniu dodatkowo przybij krokwiakiem do słupa. dzięki za poświęcony czas i porady! kątownik mój to 50x50x3 więc czy gra jest warta świeczkimoje głupie rozwiązanie wyszło właśnie dlatego że nie bardzo wiedziałem jak to poprawnie przymocować potem do słupa,- czy nawiercać otwór i wkręcić śrubę czy jak ... dlatego taki dziwny pomysł wpadł mi do głowy. bałem się że słup może z czasem popękać i połączenie będzie nietrwałe ....w związku z tym teraz trzy belki mam do tyłu, ale nie ma tragedii - wykorzystam je do zrobienia mieczy...patrzyłem w markecie budowlanym mają belki 10x10 po 46 zł, suche nie są ale nie są też zupełnie surowe.Muszę jeszcze sprawdzić co mi zaoferują w tartaku - na pewno będzie taniej ale czy dostanę coś porządnego ..zobaczymy. Jeszcze raz dzięki i jakbyście mieli jeszcze jakieś sugestie to poproszę - mądrego miło posłuchać Edytowano 7 sierpnia 2013 przez Amadeuss (zobacz historię edycji)
coolibeer Napisano 7 sierpnia 2013 #470 Napisano 7 sierpnia 2013 Folia tymczasowo. Trawa zasiana i przykryta aby jej słońce nie wypaliło. Trawa podlewana rano i wieczoremGont kładł znajomy który na domu kładł. W jeden dzień gont i w drugi resztę.
bobiczek Napisano 7 sierpnia 2013 #471 Napisano 7 sierpnia 2013 Cytat DUZAAAAAAAA!!!! mozesz podeslac jakies fotki z bliska jak gont rozpoczeleś, jak na bokach i jak rynny mocowałeś bo niebawem bede kładł a nie wiem czy mam na to dobry pomysł ja nie widzę żadnych spustów i rynien
coolibeer Napisano 7 sierpnia 2013 #472 Napisano 7 sierpnia 2013 Cytat ja nie widzę żadnych spustów i rynien Paweł marsz do łazienki. Umyj ślepia zaspane. Weź 2kc i siądź ponownie do komputera
bobiczek Napisano 7 sierpnia 2013 #473 Napisano 7 sierpnia 2013 (edytowany) jużpowiększyłemwidzę!!!!!!!!!!ja widzę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ten kabel co wisi z tyłu - oświetlenie?co tak dupiato...jakby co Edytowano 7 sierpnia 2013 przez bobiczek (zobacz historię edycji)
coolibeer Napisano 7 sierpnia 2013 #474 Napisano 7 sierpnia 2013 Cytat jużpowiększyłemwidzę!!!!!!!!!!ja widzę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ten kabel co wisi z tyłu - oświetlenie?co tak dupiato...jakby co wąż od prysznica ogrodowegoktoś go tam powiesił aby nie leżał na ziemi Cytat DUZAAAAAAAA!!!! mozesz podeslac jakies fotki z bliska jak gont rozpoczeleś, jak na bokach i jak rynny mocowałeś bo niebawem bede kładł a nie wiem czy mam na to dobry pomysł Akurat jak gont montowali nie było mnie na miejscu. Dziś porobię szczegółowe zdjęcia to podeślę.
klimekpl Napisano 7 sierpnia 2013 #475 Napisano 7 sierpnia 2013 (edytowany) rynny masz dookoła czy tylko od frontu? Edytowano 7 sierpnia 2013 przez klimekpl (zobacz historię edycji)
coolibeer Napisano 7 sierpnia 2013 #476 Napisano 7 sierpnia 2013 Cytat rynny masz dookoła czy tylko od frontu? dookoła
bobiczek Napisano 7 sierpnia 2013 #477 Napisano 7 sierpnia 2013 Cytat wąż od prysznica ogrodowegoktoś go tam powiesił aby nie leżał na ziemi A prąd doprowadziłeś?
coolibeer Napisano 7 sierpnia 2013 #478 Napisano 7 sierpnia 2013 Cytat A prąd doprowadziłeś? jest Cytat A prąd doprowadziłeś? jest
klimekpl Napisano 7 sierpnia 2013 #479 Napisano 7 sierpnia 2013 właśnie się zastanawiam jak jest ze spadkiem nachylenia na rynnie przy tak małych konstrukcjach czy rynna nie bedzie wygladac krzywo, choc minimalny spad moze nie bedzie widoczny:)
bobiczek Napisano 7 sierpnia 2013 #480 Napisano 7 sierpnia 2013 super!obok powinno być również jakoś z trawką oddzielone.Chyba że będziesz walczył podkaszarką kiedyś.Bo kosiarka wiesz - 30cm pozbiera obok tylko.Niestety
Amadeuss Napisano 7 sierpnia 2013 #481 Napisano 7 sierpnia 2013 tak przyglądam się jeszcze tym zdjęciom altany na pierwszej stronie i zastanawiam się czy dobrałem do swojej materiał o odpowiedniej grubości ...słupy 10x10 płatwie 10x10krokwie 6x12altana sześciokątna - bok 1,89 cm średnica 3,87 patrząc na zdjęcia z pierwszej strony to płatwie takie jakieś cieniutkie. A jakbym swoje te co zostały jeszcze niedocięte poprzecinał na połowę? były by 5x10 i przymocowałbym je pionowo? proszę o opinie ..... w załączeniu rzut poglądowy
coolibeer Napisano 7 sierpnia 2013 #482 Napisano 7 sierpnia 2013 Klimekpl pięknie ci się to prezentuje
klimekpl Napisano 7 sierpnia 2013 #483 Napisano 7 sierpnia 2013 Cytat super!obok powinno być również jakoś z trawką oddzielone.Chyba że będziesz walczył podkaszarką kiedyś.Bo kosiarka wiesz - 30cm pozbiera obok tylko.Niestety przewidziałem i jak widać na fotkach dookoła jest z 15cm obiechane suchym betonem włąśnie aby tam kosiareczką fajnie dojechac:)) zostało mi jeszcze kostki sporo to moze jak sie juz obrobie to cos pokombinuje jeszcze
Irbis Strzecharstwo Napisano 7 sierpnia 2013 #484 Napisano 7 sierpnia 2013 Cytat patrząc na zdjęcia z pierwszej strony to płatwie takie jakieś cieniutkie. A jakbym swoje te co zostały jeszcze niedocięte poprzecinał na połowę? były by 5x10 i przymocowałbym je pionowo? proszę o opinie ..... Dla mnie wszystko poniżej 14x14 to patyki, ale na zachodzie spotykam często krokwie 4x16... - inna sprawa, że zwykle kiedy przerabiam dach, bo coś z nim jest nie tak Moim zdaniem 5x10 to będzie za mało dla usztywnienia konstrukcji czy podtrzymania ciężaru np. ośnieżonego dachu (niezależnie od pokrycia). 5x10 w Twoim przypadku świetnie nada się na np. miecze czy balustradę wokół... 1
Amadeuss Napisano 7 sierpnia 2013 #485 Napisano 7 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Dla mnie wszystko poniżej 14x14 to patyki, ale na zachodzie spotykam często krokwie 4x16... - inna sprawa, że zwykle kiedy przerabiam dach, bo coś z nim jest nie tak Moim zdaniem 5x10 to będzie za mało dla usztywnienia konstrukcji czy podtrzymania ciężaru np. ośnieżonego dachu (niezależnie od pokrycia). 5x10 w Twoim przypadku świetnie nada się na np. miecze czy balustradę wokół... dzięki śliczne za odpowiedź! a powiedz jeszcze - czy nie wydaje ci się że we wspomnianym przeze mnie pierwszym poście - płatwie są dość cienkie w dodatku mocowane na płasko? Edytowano 7 sierpnia 2013 przez Amadeuss (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 7 sierpnia 2013 #486 Napisano 7 sierpnia 2013 Przepraszam za zwłokę, ale ja tylko z doskoku! W przerwach zabawy z prawdziwym drewnem Dobrze czujesz i masz rację: "płatwie" w pierwszym poście są cienkie, ale jest to uzasadnione - one nie przenoszą na słupy ciężaru dachu, pełnią wyłącznie funkcję stężenia lekkiej konstrukcji, bo krokwie w liczbie 8szt oparte są na słupach. O ile przy ośmiokącie jest to dopuszczalne rozwiązanie (odstęp w linii prostej pomiędzy słupami o kilkadziesiąt cm mniejszy) to przy sześciokątnej altanie i odległości pomiędzy słupami ok. 2m konieczne, według mnie, są krokwie pośrednie, oparte na środku płatwi, pomiędzy słupami! 3
Amadeuss Napisano 8 sierpnia 2013 #487 Napisano 8 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Przepraszam za zwłokę, ale ja tylko z doskoku! W przerwach zabawy z prawdziwym drewnem (...) dzięki śliczne za wytłumaczenie tych wszystkich niuansów. Pozdrawiam! Edytowano 8 sierpnia 2013 przez Amadeuss (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 8 sierpnia 2013 #489 Napisano 8 sierpnia 2013 Cytat dzięki śliczne za wytłumaczenie tych wszystkich niuansów. Pozdrawiam! Do niuansów jeszcze nie doszedłem ale pada u mnie więc mam chwilę i uzupełnię :W zależności od sposobu postawienia tej (tych) pośrednich krokwi możesz uzyskać różny efekt połaci. Jeśli zależy Ci na uproszczeniu wykonania, to stawiasz ją w jednej płaszczyźnie z dwoma sąsiednimi i nie musisz dodatkowo docinać deskowania i gontem bitumicznym obrabiać połączenia (grzbietu biegnącego od czubka do okapu). Kiedy zależy Ci na bardziej wyszukanym efekcie możesz podnieść tę krokiew na klocek przymocowany do płatwi a drugi koniec, też lekko podniesiony, zamocować na "wymianie" - Uzyskasz wtedy efekt zbliżony do powierzchni stożka (mniejsze załamania, ale większa ich ilość). W taki sposób przygotowuję konstrukcję pod dach kryty strzechą - niwelując załamania trzciną uzyskuję idealny stożek.
Amadeuss Napisano 8 sierpnia 2013 #490 Napisano 8 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat (...)Jeśli zależy Ci na uproszczeniu wykonania, to stawiasz ją w jednej płaszczyźnie z dwoma sąsiednimi i nie musisz dodatkowo docinać deskowania i gontem bitumicznym obrabiać połączenia (grzbietu biegnącego od czubka do okapu). Kiedy zależy Ci na bardziej wyszukanym efekcie (...) W taki sposób przygotowuję konstrukcję pod dach kryty strzechą - niwelując załamania trzciną uzyskuję idealny stożek. rozumiem chyba o co ci chodzi. Ale przy kryciu gontem to chyba pozostaje mi ten pierwszy sposób.a powiedz mi jeszcze odnośnie sił działających na konstrukcje bo mnie to interesuje. leżące na słupach i płatwiach krokwie przenoszą ciężar dachu pionowo czy opierając się na nich nie próbują rozewrzeć konstrukcję ? rozumiesz o co mi chodzi? krokwie łączą się u szczytu i spoczywają na płatwiach mocowanych do słupów więc cała stabilność dachu zależy od wieńca z płatwi ....poniżej zamieszczam rysunki o co mi chodzi: Edytowano 8 sierpnia 2013 przez Amadeuss (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 8 sierpnia 2013 #491 Napisano 8 sierpnia 2013 Nie koniecznie - przy podniesieniu krokwi pośrednich także dach kryty gontem bitumicznym będzie bardziej harmonijny... ale wkraczamy w obszar estetyki i gustów, więc to moje niezobowiązujące zdanie Przy goncie jednak musiałbyś przedłużyć te krokwie do czubka, rezygnując z wymianu.Dla pewności dołączę rysunek
Irbis Strzecharstwo Napisano 8 sierpnia 2013 #492 Napisano 8 sierpnia 2013 Cytat a powiedz mi jeszcze odnośnie sił działających na konstrukcje bo mnie to interesuje. leżące na słupach i płatwiach krokwie przenoszą ciężar dachu pionowo czy opierając się na nich nie próbują rozewrzeć konstrukcję ? rozumiesz o co mi chodzi? krokwie łączą się u szczytu i spoczywają na płatwiach mocowanych do słupów więc cała stabilność dachu zależy od wieńca z płatwi .... Cóż - są różne szkoły wykonania. Ktoś mi na tym forum zarzucił że to co robię bardziej przypomina swą konstrukcją lądowisko dla helikoptera , ale taki już "mój urok".Najbardziej popularną metodą jest właśnie "wieniec" i klinowanie w szczycie krokwi.Ja dla odmiany preferuję (wynika to głównie z ciężaru strzechy) konstrukcję łączącą krokwie w szczycie łącznikiem stalowym, do tego solidny "wieniec" z dobrze połączonych płatwi i dodatkowo poziome stężenie konstrukcji oparte na płatwi (przykręcam je do krokwi). W centralnym punkcie (pod szczytem - czubkiem dachu) łączę zwykle elementy takiego stężenia łącznikiem stalowym wpuszczanym w drewno (niewidocznym z punktu widzenia obserwatora, za wyjątkiem łbów śrub i nakrętek). 1
Amadeuss Napisano 8 sierpnia 2013 #493 Napisano 8 sierpnia 2013 (edytowany) dzięki! Edytowano 8 sierpnia 2013 przez Amadeuss (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 8 sierpnia 2013 #494 Napisano 8 sierpnia 2013 Dla jasności wklejam zdjęcie takiej (sześciokątnej) altany na którym widać w miarę dokładnie wszystkie opisywane elementy.
retrofood Napisano 8 sierpnia 2013 #495 Napisano 8 sierpnia 2013 Cytat Dla mnie wszystko poniżej 14x14 to patyki, ale na zachodzie spotykam często krokwie 4x16... - inna sprawa, że zwykle kiedy przerabiam dach, bo coś z nim jest nie tak Moim zdaniem 5x10 to będzie za mało dla usztywnienia konstrukcji czy podtrzymania ciężaru np. ośnieżonego dachu (niezależnie od pokrycia). 5x10 w Twoim przypadku świetnie nada się na np. miecze czy balustradę wokół... Przesadzasz!!! Mam dach - płaski!!! - którego podstawą konstrukcji jest kantówka 50 x 70. Jej długość przekracza 4 m. I żaden śnieg nie był jej straszny.Nie róbcie pancernych konstrukcji!!!
adam_50 Napisano 8 sierpnia 2013 #496 Napisano 8 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Mam dach - płaski!!! - którego podstawą konstrukcji jest kantówka 50 x 70. Jej długość przekracza 4 m. I żaden śnieg nie był jej straszny. Coś tu nie tak.Oto ugięcie twojej kantówki w rozstawie 1,00 m, tylko ciężar samej kantówki, śnieg dla strefy 2 nachylenie 30 st (tak miałem pod ręką):mat.: lite, C24, przekroj 50x70 mm s = 0.72 kN/m g = 0.02 kN/ml = 4.00 m --> dy =178 mmtzn. dopiero 10 takich kantówek (co 10 cm w osi) spełnia warunki ugięcia. Edytowano 8 sierpnia 2013 przez adam_50 (zobacz historię edycji)
Amadeuss Napisano 8 sierpnia 2013 #497 Napisano 8 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Przesadzasz!!! Mam dach - płaski!!! - którego podstawą konstrukcji jest kantówka 50 x 70. Jej długość przekracza 4 m. I żaden śnieg nie był jej straszny.Nie róbcie pancernych konstrukcji!!! Mi tez zależy na lekkich konstrukcjach, ale nie chciałbym żeby mi to kiedyś spadło na głowę. Jak dla mnie moje 10x10 słupy i płatwie oraz 6x12 krokwie są ok. śnieg śniegiem, ale trzeba wziąć pod uwagę też napór wiatru a ostatnio zdarzają się dość porywiste wiatry w naszym regionie.a propos moich płatwi właśnie wróciłem z tartaku i kupiłem 4 szt. 10x10 - 7,5 za mb. Ładne wysezonowane więc nie będę miał już obaw że coś się skurczy, wykręci czy rozszczepi!Irbis - dzięki za foto - konstrukcja piękna i wzorcowa, ja pozostanę przy mojej z tym że teraz płatwie położę na słupach. Pomyślę tez o jakimś dodatkowym stężeniu konstrukcji .... Edytowano 8 sierpnia 2013 przez Amadeuss (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 8 sierpnia 2013 #498 Napisano 8 sierpnia 2013 Cytat Coś tu nie tak. Ano nie tak, bo w środku są podparte. Cytat Mi tez zależy na lekkich konstrukcjach, ale nie chciałbym żeby mi to kiedyś spadło na głowę. Jak dla mnie moje 10x10 słupy i płatwie oraz 6x12 krokwie są ok. śnieg śniegiem, ale trzeba wziąć pod uwagę też napór wiatru a ostatnio zdarzają się dość porywiste wiatry w naszym regionie. Znajdź gdzieś reklamowy folder dowolnego producenta płyt warstwowych i tam znajdziesz wszystkie dane dotyczące obciążenia śniegiem i naporu wiatru z zależności od strefy lokalizacji obiektu.
adam_50 Napisano 8 sierpnia 2013 #499 Napisano 8 sierpnia 2013 (edytowany) Cytat Ano nie tak, bo w środku są podparte. Czyli już tak filigranowo nie jest?jednak dalej dla rozstawu 1,00 nie sprawdza: ZginaniePrzyjęto przekrój belki 50x70 mm, lite C24 kmod = 0.8 --> fmd = 17.20 MPa Wy = 4.08e-05 m3l = 2.00 m, lef = 1.80 m, kcrit = 1.00 My,d = 0.83 kNm, Nd = 0.00 kN 20.33/(1.00*17.20) = 1.18 > 1Ścinaniebef = 33 mm kmod = 0.8 --> fvd = 1.54 MPa Vd = 1.38 kN 0.88/1.54 = 0.57 < 1Ugięcie wfin = (1+19.2*(70.0/2000)**2)*5.0 = 5.0 mm < 2000/250 = 8.0 mmNa krokwie przekrój 50x70 mm jest mało efektywny. To jest przekrój łat dachowych. Edytowano 8 sierpnia 2013 przez adam_50 (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 8 sierpnia 2013 #500 Napisano 8 sierpnia 2013 Daj spokoj, jakie to ma znaczenie, gdy siadam tam latem żeby wypić piwo lub zeżreć kiełbasę z sąsiadami? A niech się ugina! Widzisz, nie chce mi się wracać do wzorów, bo mam wystarczająco dużo doświadczenia z drewnem, że "na oko" wiem, czy np. dany patyk wytrzyma moje założenia. Zalezy to od m.in. gatunku i usłojenia. Jak przez 50 lat pochodzisz do lasu i bedziesz mieszkał na wsi, gdzie drzewo obrabia się codziennie, to też bedziesz wiedział. Dam Ci wysuszoną belkę akacjową 50 x 70 x 2000 i spróbujesz ją ugiąć o 1 cm, podpartą w obydwu końcach.Albo brzozową.
