Ściany z luksferów
KAROI
Na rynku są firmy specjalizujące się w systemach zabudowy z pustaków szklanych zamiennie nazywanych luksferami. Mniejsza o różnice. Grunt, że myślimy o tym samym.
Na wstępie odwołam się do 4 przykładów: Vitrosilicon, ABH Nomos, Glasspol.PL. , Stefania
Interesujący jest fakt, że ścianka z pustaków szklanych nie musi być stawiana na mokro (ta metoda odchodzi do lamusa) i że te ścianki mogą być pomysłem na aranżację dowolnej wręcz przegrody - poczynając od pomysłu na barek a kończąc na zabudowie klatki schodowej w kilkupiętrowym budynku. O zaletach takiej przegrody można by się długo rozpisywać. Na początek moje skojarzenia: efekt wizualny, kształt, odporność ogniowa i zabezpieczenie przed włamaniem.
Zdjęcia zdjęcia i jeszcze raz zdjęcia - 100 słów nie zastąpi jednej fotki. Liczę się z tym, że to wyszukany sposób na aranżację wnętrza, ale zapraszam do dzielenia się materiałem zdjęciowym. Mam wrażenie, że ten temat szybko się rozwinie.
u mnie nie ma luksferów .... ale bardzo mi się podobają i kiedyś rozważałam .... oglądałam w internecie .....
generalnie opcje wykorzystania pustaków szklanych ogranicza tylko wyobraźnia .... a odpowiednio podświetlone wyglądają zjawiskowo ....
kilka fot z sieci które mnie zachwyciły ......
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Pozwolę się zapytać o coś innego.
Czy znacie jakiś sposób montażu luksfer w szkieletowej ściance kartonowo-gipsowej?
Na stronach producentów systemy montażowe przewidują raczej montaż do "solidniejszych" ścian ale mnie interesuje montaż paru (może 6) luksfer w ściance k-g w celu doświetlenia łazienki.
Jeśli ściana G/K ma odpowiednią do wymiarów luksferów grubość, to nie widzę żadnego problemu z wmontowaniem tych kilku luksferów - montujesz w miejscu, w którym zaplanowałeś odpowiedni układ profili (tak, aby luksfer stał na płycie G/K opartej na profilu i "nakryty" był przez warstwę płyty mocowanej do profilu, również boki układu luksferów powinny być obudowane płytą, narożniki na styku płyt i gips....)
Czyli opierać by się miały wyłącznie na płycie k-g? Za wyjątkiem ew. powierzchni bocznych gdzie mogłyby być profile pionowe?
Zastanawiałem się czy nie lepiej "podłożyć pod nie jakiś profil poziomy i na nim je oprzeć?
Generalnie montaż luksferów (pustaków szklanych) jest możliwy w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych pod warunkiem zachowania kilku elementarnych zasad:
1) po pierwsze należy sprawdzić ciężar powierzchniowy pustaków szklanych, powinien być <= ciężarowi powierzchniowemu ściany gk. Jeśli jest większy wówczas konieczne jest zastosowanie dodtkowej konstrukcji wsporczej np. z profili UA w celu przeniesienia nadmiernych naprężeń
2) jak już wspomniano wcześniej gruość pustaka szklaneko powinna być <= grubości ściany gk
3) otwór w ścianie powinien być odpowiednio przygotowany tzn.: krawędzie podłożone profilem odpowiednio w pionie CW a w poziomie UW a ich powierzchnia wykończona paskiem płyty gk
4) nalezy oczywiście przestrzegać wszelkich innych zasad montażu wymienionych w katalogach produycentów zarówno pustaków szklanych jak i systemów suchej zabudowy.
Pozdrowienia dla wszystkich
Kiedyś miałem zrobiona jedna ściankę w prysznicu zrobiona i mi się średnio podobało. Ale to było zakładane ponad 10 lat temu. teraz jak patrzę na te pustaczki to hm sporo się pozmieniało.
Mam pytanie , jak rozwiązać taki problem. Robimy kabinę prysznicową z luxferów, tzn dwie ścianki. Na jakiej zasadzie zawiesić od przodu zasłonkę? Rozpórka odpada. Jakby ktoś miał taką aranżacje chętnie bym zerknął.
Bez urazy, ale luksfery i drążek (oby nie zasłona) to troche profanacja.
Może coś takiego (4 zdjęcie od lewej - zółty ręcznik na wieszaku). I ten sam link, ale przedostatnia fotka (przewiń prawą strzałką miniaturki)
Ewentualnie to (drugi rząd od góry i pierwsza fota od lewej).
Tylko tą ściankę frontową zamiast z glazury robisz również z luksferów.
Poza tym, fakt faktem, ze wszystko to kwestia gustu.
Mi architekt stawił doświetla z luxferów przy drzwiach wyjściowych, tj po jednej i po drugiej stronie. I rozmiar to szerokość 4 luxfery wysokość jakieś 1,5m.
I tak się zastanawiam czy to dobry pomysł bo jednak chałupę buduje ciepłą. Może lepiej wstawić zwykłe ciepłe okna?
Autorus
  • 6 miesiące temu...
Moi architekci mieli taki pomysł w wiatrołapie, ale im wybiłem z głowy.
Natomiast jest to do przemyślenia jesli chodzi o garaż nieogrzewany jako doświetlę. takie doświetle nie liczy się jako okno a to dobre rozwiązanie jesli mamy zbyt blisko granice działki i zwykłego okna włożyć nie można.
O wiele lepsze zabezpieczenie pzred włamaniem i bez zbytniego kombinowania.
W przybliżeniu jak z oknami z minionej epoki - współczynnik przenikania ciepła: U=2,97 [W/m2xK]. Była jednak mowa o garażu nieogrzewanym.
Racja! Garażu nie ma co ogrzewać. Zatem luksferki są OK!
Cena pewno już mniej icon_smile.gif Do garazu tego bym jednak się nie odważył zastosować. Sąsiedzi dostali by szczękościsku.
Jest to ciekawa alternatywa dla małych okienek piwnicznych i garazowych, których większa część to zazwyczaj rama okienna.
Tylko otworzyć się tego ustrojstwa nie da, a w piwnicy jest to czasami przydatna funkcja!
Ja myślę nad sposobem doświetlenia garażu, i wymyśliłem właśnie pojedyncze pionowe luksfery w dwóch miejscach. Od wysokości 1m do sufitu. Chodzi o to żeby przypadkiem ktoś nie rozbił luksferów aby się włamać. Ale nie wiem, czy to nie będzie za mało, garaż ma 55m2 :(
Jeden z producentów jako jeden z argumentów używa właśnie pojęcia "antywłamaniowe" Oczywiście w połączeniu ze zbrojeniem i "grubym szkłem".
Rozumiem, ze ścianę garażu masz od ulicy. Zawsze jest obawa.
ściana jest od sąsiada. Do płotu standardowo ponad 4m. Ciekawi mnie czy takie pojedyncze paski dają odpowiednia ilość światła i ile ich powinno być aby tak było. Postaram się wkleić fotkę.
Między 59,8 a 80,7 procent - czyli musisz wziąć pod uwagę powierzchnię przeszklenia założmy jednego okienka garażowego, które bys wstawił a w Twoim przypadku powierzchnia przeszklenia z pustaków musi być odpowiednio większa - w zalezności od ich koloru i , co za tym idzie, przepuszczalnośi światła.
Czyli średnio między 1,7 a 1,2.
Podlinkowałem pdf z wynikami badań dla jednej z firm.
Świetna sprawa z tymi badaniami, wielkie dzięki.
Jak można określić ile potrzeba jest m2 okien w garażu? Potem łatwo będzie to przełożyć na luksfery icon_smile.gif Oczywiście przeźroczyste.
a jaka to jest ta "niezbędna" ilość światła w garażu?
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy.
Niestety, norm nie wolno publikować nawet we fragmentach.
Parkingi podziemne - 75 lux-ów.
No tyle że, to garaż do niezawodowego wykonywania prac – to ta norma raczej nie do przywołania.
W takich garażach „niezawodowych” wymagana jest jedynie elektryczna instalacja oświetleniowa (par. 102.3). )
Dokładnie!
Podałem tę wartość dlatego, że dotyczy parkingów również pod blokami, dla ich mieszkańców, a więc w jakimś tam sensie może być porównywana (dla własnych potrzeb) z garażem.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę?
