Ściany z luksferów
KAROI
Na rynku są firmy specjalizujące się w systemach zabudowy z pustaków szklanych zamiennie nazywanych luksferami. Mniejsza o różnice. Grunt, że myślimy o tym samym.
Na wstępie odwołam się do 4 przykładów: Vitrosilicon, ABH Nomos, Glasspol.PL. , Stefania
Interesujący jest fakt, że ścianka z pustaków szklanych nie musi być stawiana na mokro (ta metoda odchodzi do lamusa) i że te ścianki mogą być pomysłem na aranżację dowolnej wręcz przegrody - poczynając od pomysłu na barek a kończąc na zabudowie klatki schodowej w kilkupiętrowym budynku. O zaletach takiej przegrody można by się długo rozpisywać. Na początek moje skojarzenia: efekt wizualny, kształt, odporność ogniowa i zabezpieczenie przed włamaniem.
Zdjęcia zdjęcia i jeszcze raz zdjęcia - 100 słów nie zastąpi jednej fotki. Liczę się z tym, że to wyszukany sposób na aranżację wnętrza, ale zapraszam do dzielenia się materiałem zdjęciowym. Mam wrażenie, że ten temat szybko się rozwinie.
Pozwolę się zapytać o coś innego.
Czy znacie jakiś sposób montażu luksfer w szkieletowej ściance kartonowo-gipsowej?
Na stronach producentów systemy montażowe przewidują raczej montaż do "solidniejszych" ścian ale mnie interesuje montaż paru (może 6) luksfer w ściance k-g w celu doświetlenia łazienki.
Jeśli ściana G/K ma odpowiednią do wymiarów luksferów grubość, to nie widzę żadnego problemu z wmontowaniem tych kilku luksferów - montujesz w miejscu, w którym zaplanowałeś odpowiedni układ profili (tak, aby luksfer stał na płycie G/K opartej na profilu i "nakryty" był przez warstwę płyty mocowanej do profilu, również boki układu luksferów powinny być obudowane płytą, narożniki na styku płyt i gips....)
Czyli opierać by się miały wyłącznie na płycie k-g? Za wyjątkiem ew. powierzchni bocznych gdzie mogłyby być profile pionowe?
Zastanawiałem się czy nie lepiej "podłożyć pod nie jakiś profil poziomy i na nim je oprzeć?
Generalnie montaż luksferów (pustaków szklanych) jest możliwy w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych pod warunkiem zachowania kilku elementarnych zasad:
1) po pierwsze należy sprawdzić ciężar powierzchniowy pustaków szklanych, powinien być <= ciężarowi powierzchniowemu ściany gk. Jeśli jest większy wówczas konieczne jest zastosowanie dodtkowej konstrukcji wsporczej np. z profili UA w celu przeniesienia nadmiernych naprężeń
2) jak już wspomniano wcześniej gruość pustaka szklaneko powinna być <= grubości ściany gk
3) otwór w ścianie powinien być odpowiednio przygotowany tzn.: krawędzie podłożone profilem odpowiednio w pionie CW a w poziomie UW a ich powierzchnia wykończona paskiem płyty gk
4) nalezy oczywiście przestrzegać wszelkich innych zasad montażu wymienionych w katalogach produycentów zarówno pustaków szklanych jak i systemów suchej zabudowy.
Pozdrowienia dla wszystkich
Kiedyś miałem zrobiona jedna ściankę w prysznicu zrobiona i mi się średnio podobało. Ale to było zakładane ponad 10 lat temu. teraz jak patrzę na te pustaczki to hm sporo się pozmieniało.
Mam pytanie , jak rozwiązać taki problem. Robimy kabinę prysznicową z luxferów, tzn dwie ścianki. Na jakiej zasadzie zawiesić od przodu zasłonkę? Rozpórka odpada. Jakby ktoś miał taką aranżacje chętnie bym zerknął.
Bez urazy, ale luksfery i drążek (oby nie zasłona) to troche profanacja.
Może coś takiego (4 zdjęcie od lewej - zółty ręcznik na wieszaku). I ten sam link, ale przedostatnia fotka (przewiń prawą strzałką miniaturki)
Ewentualnie to (drugi rząd od góry i pierwsza fota od lewej).
Tylko tą ściankę frontową zamiast z glazury robisz również z luksferów.
Poza tym, fakt faktem, ze wszystko to kwestia gustu.
  • 6 miesiące temu...
Moi architekci mieli taki pomysł w wiatrołapie, ale im wybiłem z głowy.
Natomiast jest to do przemyślenia jesli chodzi o garaż nieogrzewany jako doświetlę. takie doświetle nie liczy się jako okno a to dobre rozwiązanie jesli mamy zbyt blisko granice działki i zwykłego okna włożyć nie można.
O wiele lepsze zabezpieczenie pzred włamaniem i bez zbytniego kombinowania.
Nie zmienia to faktu, że luksfery wyglądają okazale nawet jako częściowe przeszklenie budynków gospodarczych, a co dopoiero mówić o garażu przy budynku mieszkalnym. Jest to ciekawa alternatywa dla małych okienek piwnicznych i garazowych, których większa część to zazwyczaj rama okienna.
Ja myślę nad sposobem doświetlenia garażu, i wymyśliłem właśnie pojedyncze pionowe luksfery w dwóch miejscach. Od wysokości 1m do sufitu. Chodzi o to żeby przypadkiem ktoś nie rozbił luksferów aby się włamać. Ale nie wiem, czy to nie będzie za mało, garaż ma 55m2 :(
Jeden z producentów jako jeden z argumentów używa właśnie pojęcia "antywłamaniowe" Oczywiście w połączeniu ze zbrojeniem i "grubym szkłem".
Rozumiem, ze ścianę garażu masz od ulicy. Zawsze jest obawa.
ściana jest od sąsiada. Do płotu standardowo ponad 4m. Ciekawi mnie czy takie pojedyncze paski dają odpowiednia ilość światła i ile ich powinno być aby tak było. Postaram się wkleić fotkę.
Między 59,8 a 80,7 procent - czyli musisz wziąć pod uwagę powierzchnię przeszklenia założmy jednego okienka garażowego, które bys wstawił a w Twoim przypadku powierzchnia przeszklenia z pustaków musi być odpowiednio większa - w zalezności od ich koloru i , co za tym idzie, przepuszczalnośi światła.
Czyli średnio między 1,7 a 1,2.
Podlinkowałem pdf z wynikami badań dla jednej z firm.
    • Mamy prysznic typu walk-in tuż obok drzwi i po 1.5 roku od strony prysznica spuchła ościeżnica i podcięcie na drzwiach (jak na zdjęciach). Będę robić remont i zastanawiam się, jak tego uniknąć w przyszłości? Z czego wynika ten problem? Pod ościeżnicą jest silikon, a od podłogi do podcięcia jest na tyle daleko, że z podłogi nie złapie wilgoci. Nigdy nie zalaliśmy podłogi, podczas kąpieli zawsze kładziemy dywanik kąpielowy, żeby zebrał całą wodę, nie myjemy mopem na mokro. Deszczownica i słuchawka są w odległości 1.5 m od ściany i choćbym się starał to zawsze parę kropel pryśnie w tamte okolice, ale nie sądziłem, że od tego może tak spuchnąć. Włączamy wentylację mechaniczną i drzwi przez prawie cały czas są otwarte, więc nie powinno być zbyt wilgotno od pary.
    • Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie... Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...
    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
