Czyszczenie klimatyzacji i wentylacji
A kanały nawiewne? Nie robi Pan? Zawsze tylko oknem jak za króla Ćwieczka? Przecież hałas z ulicy, ...
Ja tylko przypominam, że od kilku lat prawo zabrania nawiewu przez „nieszczelne” okno.
90% nawiewników umieszcza się w ościeżnicy okien, a same nawiewniki mogą też być w wykonaniu akustycznym czyli tłumiącym hałas.
Widzę za to, że TB idzie w zaparte i udowadnia, że miał na myśli kanały nawiewne, czyli odległość od nawiewnika ściennego do frontu ściany.
Jeśli tak jest, to nie wyobrażam sobie, aby tego odcinka nie czyścić – nawet jeśli są zamontowane filtry na „czerpni”, ale z reguły filtr jest częścią nawiewnika, a ten montowany jest od strony pokoju, a nie elewacji.
Takie rozwiązanie wymusza czyszczenie tego kanału nawiewnego – choćby przy okazji wymiany tego filtra.
W tradycyjnie-poprawnie wybudowanych domach a jest ich jak na razie większośc w Polsce kanały nie są potrzebne ,wianie i hałas nie jest odczuwalne dla użytkowników .
Nie jestem zwolennikiem jakiegokolwiek filtrowania , powietrza też oraz innych wynalazków to jest odgradzanie się od otaczającego nas świata co równa się z obniżeniem odporności i narastającą utrudnioną egzystencją człowieka -uzależnianie się prowadzi do destrukcji .
To są Pana opinie, na szczęście będzie ubywać takich "tradycyjnych" - Nic dziwnego, że tak wysokie są koszty eksploatacyjne i kiepska wentylacja. Do tego trzeba rozumieć fizykę. Wentylacja "grawitacyjna" ocieplanie za ścianą, kotłownie - to raczej udar umysłowy nie fizyka.
Co do większości – nie jestem bolszewikiem, nie uważam, że większość ma rację, są dane CO2 w pomieszczeniach ( szkoły, domy, mieszkania, przedszkola) czy nie „robili ich Pana znajomi” po Pana szkole??? Ale Pan może… jedzcie gów… miliardy much nie mogą się mylić!
Przechodząc do tematu… czy może Pan jasno odpowiedzieć :
Czy w domach jednorodzinnych czyszczenie kanałów (klimatyzacji kanałowej lub wentylacji) jest bezproblemowe? Jak to się robi?
Piszemy o czyszczeniu kanałów nawiewnych! Inspekcja kominiarska to nie to samo co czyszczenie, a w aspekcie pytania oraz zdrowia, tak naprawdę odgrzybianie.
Nie ma potrzeby czyszczenia kanałów nawiewnych do wentylacji.
Jeżeli chodzi o wentylacyjne wywiewne - też kominiarz ich nie odgrzybia.
Nie jest też zabronione czyszczenie w/w kanałów.
Zmienia Pan tor dyskusji w zależności od pytań, na które celowo unika Pan odpowiedzi.
U mnie w bloku kominiarz sprawdzał kratki wyciągowe w kuchni i w łazience z czujnikiem ciągu. Kanałów nawiewnych nie mam ponieważ to wentylacja grawitacyjna. Nie będzie mi sprawdzał stanu uszczelek w oknach, nawiewników nie mam.
Nie mówimy poza tym o odgrzybianiu a o zapewnieniu poprawnej siły ciągu. Przynajmniej ja o tym nie myślałem przytaczając obowiązki kominiarza - to logiczne.
Poza tym to kolejna Pana odpowiedź wytrącona z kontekstu.
Nawiazując do czyszczenia kanałów wentylacji/klimatyzacji.
Jest wiele firm, które zapewniają usługę czyszczenia kanałów wentylacji/klimatyzacji.
Przykładowa oferta w linku.
Praktyka nagminnie stosowana przez TB :foch:, tak stara jak jego obecność na forach wszelakiej maści angry.gif
Dziwne… o to właśnie chciałem zapytać.
Autor pytania ( proszę spytać) – pisze o czyszczeniu kanałów KLIMATYZACJI i wentylacji… chodzi więc o zdrowie, nie drożność przy spalaniu. Chodzi o odgrzybianie! Stąd i klima. Kominiarzowi nic do takich systemów i takiej działalności. Odgrzybia się kanały mokre ( nawiew klimatyzacji) w nawiewie wentylacji wywiewno nawiewnej nie stwierdzono zagrzybienia.
Dr Krogulski z zajmujący się powietrzem w PZH badał zawartość jtk/m3 przy cofkach z wentylacji naturalnej ! Czy wie Pan dlaczego cofka z kanałów mokrych wentylacji naturalnej jest niezdrowa? Wyłącznie chodzi o aspekt zarodników grzybów strzępkowych. Przy cofce z okapu kuchennego zawartość w/w zarodników w kuchni przekracza 1500jtk/m3 ( 100 PN uważa za skażenie)
Pisząc o „czyszczeniu” kanałów W ASPEKCIE PYTANIA nie chodziło mi o drożność a o zdrowie!!!
Po co więc wciągać w to kominiarzy? Po co odchodzić od tematu? Nie można prosto i jasno?
Intencje pytającego wg mnie są jasne – Intencje zmieniających temat i czepiających się słówek również.
Może tak coś w temacie? Przesadziłem...?
Gwoli ścisłości, prawie 2 lata temu zadano pytanie – przytaczane teraz przez TB na poparcie „czegoś” (bo nie wiadomo czego):
Pierwsza odpowiedź TB po 9 miesiącach (wcześniej nie mógł się produkować, bo był 2 lata zbananowany):
Zapraszam! Jak ktoś ma ochotę przebadać kanały miękkie izolowane 60-80mm nie czyszczone, pracujące 15 i więcej lat.
Nikt nie czyścił wentylacji naturalnej w domach - choć tam zjawisko cofki z kanałów mokrych było powszechne.
Dalsze wywody (odpowiedzi niby na temat) obracają się wokół wentylacji, trójników, central wentylacyjnych – ani śladu o klimatyzacji i czyszczeniu jednego lub drugiego.
Po blisko 2 latach od zadania pytania TB w odpowiedzi na zadane pytanie pisze:
Mam dwa pytania...
- ile razy do dziś Pan czy Pana rodzice czyścili kanały wentylacji naturalnej?
- czy zna Pan w ogóle kogoś kto to robił?
Jako komentarz:
Od słowa do słowa i mamy następujace wnioski:
przewody klimatyzacji należy czyścić
wentylacja grawitacyjna nie ma kanałów nawiewnych - nie licząc rozszczelnienia okien i nawiewników
kominiarz jest potrzebny wszędzie tam, gdzie są kominy
odpowiadamy tylko na pytania zadane przez załozyciela bo potem niektórzy gubią watek i trzeba ich wielokrotnie cytować - inaczej pamięć im szwankuje.
Właśnie!
PEŁNA ZGODA - Zacytuję tu dr Jerzego Sowę z PW –„nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej bo nie ma takiej wentylacji” Tak więc i nie ma kanałów nawiewnych do wentylacji grawitacyjnej, bo po prostu nie ma takiej wentylacji.
Coraz częściej wykorzystujemy kanały styropianowe OMEGA do "doprowadzenia" świeżego powietrza do pokojów w blokach. Ma to zalety zwłaszcza w "starej substancji" z piecami kaflowymi. Gdy nie ma grzejników pod oknem nawiewnik jest, delikatnie pisząc, bardzo mało komfortowy. Tak więc są kanały nawiewowe w wentylacji naturalnej i tylko szkoda, że tak mało wykorzystywane.
PEŁNA ZGODA - Zacytuję tu dr Jerzego Sowę z PW ??nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej bo nie ma takiej wentylacji? ....
pacz pan szkodnika i wykształciucha pan cytujesz
a ja zacytuję tu piekarza Barbossę - nie jeden dr gada głupoty lub/i manipuluje nomenklaturą
to tak jak nie ma ogrzewania elektrycznego czyli grzejników elektrycznych z regulatorami, tylko jest (el) niecentralne zadaniowe
Skoro już cytujemy dr J. Sowę, to dlaczego nie przytoczyć tego co akurat w temacie (czyszczenia) – z Wykładu 13:
Przewody wentylacyjne
Projektowanie, wykonanie:
– należy unikać stosowania przewodów elastycznych (trudno się je
czyści
– usztywnienie wewnętrzne przewodów wykonywane tak, aby brud
się na nich nie zbierał
– należy zwrócić uwagę na ryzyko wykraplania wilgoci wewnątrz >
izolacja z zewnątrz,
odpowiednia liczba otworów rewizyjnych do czyszczenia.
– czystość w czasie transportu, magazynowania i montażu
– kontrola szczelności po wykonaniu
Eksploatacja, konserwacja i przeglądy
– Kontrola czystości i szczelności,
czyszczenie (na sucho lub na mokro czasami z dodatkiem
środków dezynfekujących) sprężone powietrze
dopisałem:
Ps. Cytat z wykładu zatytułowanego „Realizacja wymaganej jakości powietrza w pomieszczeniach” Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Jak to się ma do słów "wentylacja grawitacyjna" rozpowszechnianych na wielu stronach poświęconych tej właśnie wentylacji.
Wielkie to uproszczenie, a jeszcze większym jest uznawanie jednego cytatu za definicję powszechną.
Co zatem zrobić z TYM artykułem????
albo z TYM?
Ciekawe jest też to zdanie: "Zanim zajmiemy się wentylacją mechaniczną chciałbym kilka zdań poświęcić wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną." z BLOGU.
Idąc dalej tym tropem. Wentylacja w przepisach. Proszę wyszukać fragmenty o wentylacji grawitacyjnej.
PEŁNA ZGODA - Zacytuję tu dr Jerzego Sowę z PW ??nie ma problemu wentylacji grawitacyjnej bo nie ma takiej wentylacji? Tak więc i nie ma kanałów nawiewnych do wentylacji grawitacyjnej, bo po prostu nie ma takiej wentylacji.
To skąd się wzięło pojęcie "cofka" o której wiemy że jest szkodliwa i Pan trąbi o tym na forach.
Jeżeli coś wchodzi (powietrze) to musi też coś wyjść ,inaczej budynek pęknie jak bańka mydlana.
Cofka to "dziki kanał nawiewny" zrobiony przez naturę .
Raczej przez błędy w wykonywaniu instalacji wentylacji naturalnej - zbyt szczelne okna itp, lub częściej przez łączenie wentylacji naturalnej z mechaniczną ( okap w kuchni czy wentylator w łazience) - dziki? sam nie wyrósł. Ale jak Pan sam widzi ( aspekt pytania) w wentylacji naturalnej występują zagrzybione kanały nawiewne i nie słyszałem by je odgrzybiano .
Gość adiqq
jak ja lubię takie dyskusje....
dla mnie temat "czyszczenie kanałów WM" to jest jak z Yeti - wszyscy o nim słyszeli, ale nikt go nie widział....
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
