Zamierzam ocieplić fundament
Zamierzam ocieplić fundament. Chcę go odkopać (budynek istniejący), na szer. ok. 25 cm i gł. ok. 1m i wypełnić kermazytem. Mam pytanie: czy to prawidłowy sposób i czy trzeba od strony ściany dawać jakąś folię oraz czy można na tym kłaść opaskę z kostki bet. czy też trzeba robić na tym jakąś wylewkę?
  • 6 lata temu...
Keramzyt ma właściwości cieplne i to dobre ... ale nie w tym wykonaniu. Zimne powietrze będzie docierać do fundamentu.
Tak jak piszą przedmówcy najlepiej zastosować styropian twardy.
  • 10 miesiące temu...
Fundament ociepla się styropianem skorudowanym - nie nasiąka wodą, nie jedzą go myszy, możesz obsypać go bezpośrednio żwirem, jesli robisz dren (a dreny doradzam chętnie) czy jakąś podsypkę....
A czytam Cię, nocny pisaczu, mniej chętnie...
Może ten styropian był SKORODOWANY...
Jeszcze nie widziałem, by ktoś tak umiejętnie rozwinął skrót XPS :icon_eek:. Mowa o XPS. Oferta producentów styropianu obejmuje również produkty dedykowane własnie do takich aplikacji- czyli do izolacji fundamentów.
Teraz jeszcze pytanie -  czy sam XPS wystarczy?. Wszystko zależy od warunków wodno-gruntowych.
A teraz do rzeczy: izolacja bezspoinowa hydro, potem na to przyklejamy na klej płyty XPS. Odsadzkę poziomą też izolujemy. To co wystaje nad poziom gruntu można wykończyć jak w przypadku systemów BSO (ETICS) tylko trzeba pamiętać o mocnieszym tynku - np jakaś mozaika.
11 godzin temu, Buster napisał:
hmmm...........:icon_biggrin:
No dobrze - prześmiewcy - przejęzyczyłem się. EKSTRUDOWANY ma być. Sorry!
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
