Zamierzam ocieplić fundament
Zamierzam ocieplić fundament. Chcę go odkopać (budynek istniejący), na szer. ok. 25 cm i gł. ok. 1m i wypełnić kermazytem. Mam pytanie: czy to prawidłowy sposób i czy trzeba od strony ściany dawać jakąś folię oraz czy można na tym kłaść opaskę z kostki bet. czy też trzeba robić na tym jakąś wylewkę?
  • 6 lata temu...
  • 3 miesiące temu...
  • 10 miesiące temu...
Rozwiń
Fundament ociepla się styropianem skorudowanym - nie nasiąka wodą, nie jedzą go myszy, możesz obsypać go bezpośrednio żwirem, jesli robisz dren (a dreny doradzam chętnie) czy jakąś podsypkę....
Jeszcze nie widziałem, by ktoś tak umiejętnie rozwinął skrót XPS :icon_eek:. Mowa o XPS. Oferta producentów styropianu obejmuje również produkty dedykowane własnie do takich aplikacji- czyli do izolacji fundamentów.
Teraz jeszcze pytanie -  czy sam XPS wystarczy?. Wszystko zależy od warunków wodno-gruntowych.
A teraz do rzeczy: izolacja bezspoinowa hydro, potem na to przyklejamy na klej płyty XPS. Odsadzkę poziomą też izolujemy. To co wystaje nad poziom gruntu można wykończyć jak w przypadku systemów BSO (ETICS) tylko trzeba pamiętać o mocnieszym tynku - np jakaś mozaika.
  Dnia 30.01.2017 o 06:06, Buster napisał:
hmmm...........:icon_biggrin:
Rozwiń
  Dnia 30.01.2017 o 06:21, stach napisał:
A czytam Cię, nocny pisaczu, mniej chętnie...
Może ten styropian był SKORODOWANY...
Rozwiń
Rozwiń
No dobrze - prześmiewcy - przejęzyczyłem się. EKSTRUDOWANY ma być. Sorry!
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam chcę zamontować kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna. Dom jest wiekowy ocieplony 150 m2. Ogrzewanie kaloryferki:)  Proszę o sugestie na jaki piec powinienem zwrócić uwagę i jakiej mocy.
    • Dzień dobry Drodzy Forumowicze!   W tym sezonie planuje rozpoczęcie budowy swojego domu i mam pewien dylemat, którym chciałbym się podzielić oraz poprosić o rady. Otóż działka, na której stanie dom ma spory spadek w kierunku cieku wodnego znajdującego się w sąsiadującym ze mną lasie, w związku z czym poziom terenu jest niższy niż pozostałe domostwa po drugiej stronie ulicy.  Projekt drogi dojazdowej zakłada rzędną 54.1. Na tej podstawie mój Projektant wyznaczył rzędną "0" na rzędnej 54.3, załadając 0.5m schodów. W związku z czym poziom terenu po niwelacji, będzie na rzędnej 53.8 (30cm poniżej planowanej drogi) Rzędna najbardziej wysuniętego punktu do lasu (najniższy punkt) to obecnie 53.2 Założenie przewiduje ławy fundamentowe. Jak widzicie, teren będzie musiał zostać mocno podniesiony, ława fundamentowa w najniższym punkcie terenu będzie posadowiona płytko, na głębokości 40cm (grunt nośny) a potem teren będzie obsypany ziemią (z pobliskiej budowy drogi szybkiego ruchu także materiału gliniastego jest sporo).  Obawiam się jednak, iż podniesienie terenu do rzędnej 53.8 i tak będzie powodował zalewanie terenu. Czy powiedzmy zniwelowanie terenu dookoła posesji z 2% spadkiem w strone lasu wystarczy, żeby uniknąc problemu? Dodam, że projektant przewidział drenaż fundamentów. Czy widzicie tutaj ryzyka, którym powinenem się bardziej przyjrzeć? Działki sąsiadujące są na razie puste.  Będę bardzo wdzięczny za rady.   Pozdrawiam
    • Może podaj linka o którą dokładnie Ci chodzi.
    • Czy ktoś z was stosował blachodachówkę PŁASKA PLUS na dużych połaciach dachowych? Duża to rozumiem, taka ok. 500 m2. Jakie są wasze doświadczenia z jej montażem i użytkowaniem.
