impregnaty do drewna - jak nakładać?
Jak nakładać impregnaty do drewna, żeby miały jakąś skuteczność? W moim przypadku odpada raczej moczenie w wannie itp. bo kupuję impregnaty w niewielkich ilościach. Pędzel jest ponoć nie najlepszy. Zastanawiam się nad pistoletem natryskowym, może impregnat wniknie głębiej, bo to w końcu jakieś ciśnienie.
Możesz spróbować ale podejrzewam, że nie będzie wielkiej różnicy w porównaniu z pędzlem. Ciśnienie raczej będzie zbyt niskie, żeby "wtłoczyć" impregnat głębiej. Uprzedzam jednak, że to tylko moje przypuszczenie, bo pistoletu używałem tylko do malowania powierzchni, a nie do impregnacji. Pistolet jest za to niezastąpiony przy nierównych powierzchniach i różnych wymyślnych kształtach elementów.
Ja zawsze wychodzę z założenia, że mniej ważne której firmy ale często i w odpowiedniej ilości. Sam najczęściej używałem Nobilesu. Na Warmi spotkałem się kiedyś z tym, że ludzie wykańczający tam domki letniskowe (w lesie) mieszali dwa preparaty różnych firm, bo to im się ponoć najlepiej sprawdzało. Niestety nie pamiętam już jakich one były marek. A tobie ten impregnat potrzebny jest na elewacje czy na meble ogrodowe?
Drzewo na dach impregnowałem opryskiwaczem takim z pompką a impregnat nie pamietam ale konsystencja wodnista kolor zielony
Takim zwykłym? Jak do wody i oprysków? Też ciekawe rozwiązanie no i koszty w sam raz icon_smile.gif Da się tym w miarę szybko pracować, bo na elewacji to jednak jest parę metrów kw. do pomalowania ze 2 razy?
Tak najzwyklejszym pojemność chyba 10l. Całą wieżbę z przekładaniem 2x przez 1 słoneczny dzień w 2 osoby.
Dzięki wypróbuję. Ciekawi mnie czy da się wykorzystać opryskiwacz z długą "sztycą". W zasadzie służy do opryskiwania drzewek, ale może przyda się do trudniej dostępnych miejsc (wysoko).
Warto przeczytać podobny temat na forum: https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4415&hl=
Tam pojawia się wątek zielone=zaimpregnowane (przy drewnie na konstrukcję). W ten zielony kolor, jako znak dobrej impregnacji ja też nie bardzo wierzę - wystarczy intensywniejszy barwnik, a nie koniecznie więcej impregnatu. Jakby co to przestrzegam innych, by się tym nie kierowali. To jak z kolorem żółtka z fermowego jajka icon_smile.gif
Z kolorem impregnowanego drewna faktycznie można się "naciąć". Lepiej już przepiłować kawałek, żeby zobaczyć jak głęboko impregnat wniknął. Jeśli drewno ma być na konstrukcję to przede wszystkim musi być dobrze wysuszone, bez tego impregnacja nie pomoże, a jeszczze elementy się wypaczą przy schnięciu. Za to z tego co wiem oblicówka z niesuszonego i niestruganego drewna trzyma się dobrze.
A czy ktoś może ma jakieś doświadczenia z konkretnymi impregnatami różnych firm? Co warto zastosować, bo faktycznie jest skuteczne?
Ja też jestem za nakładaniem impregnatu po prostu pędzlem. Ta odrobina cierpliwości popłaca nawet w przypadku produktów z górnej półki (np. V33). Ręczna robota zawsze była lepsza.
U mnie to parter i użytkowe poddasze. Na etapie budowy zrobiłem pomost mocowany do ściany w miejscu okna na ścianie szczytowej. Muszę go znów założyć, bo mam wtedy kalenicę tylko kilkadziesiąt cm nad głową. Drabina przy dużych wysokościach jest moim zdaniem trochę zbyt mało stabilna.
Wiadomo, że najlepszą\najskuteczniejszą metodą (mówie o zwykłych domownikach) jest nanoszenie impregnatu pędzlem ODPOWIEDNIM PĘDZLEM ! nic nie wejdzie nam głębiej niż włosie pędzla.
Druga sprawa to sam impregnat jaki aplikujemy, wiadomo, że drobniejsze impregnaty wejdą w węższe pory i głębiej niż supermarketówki z kiepskimi żywicami.
Adam
  • 5 tygodnie temu...
Ja od zawsze impregnuję "ręcznie" - pędzelkiem icon_biggrin.gif Nie miałem co prawda tego zbyt dużo, bo to meble ogrodowe, altanka czy balustrada. Jakoś mam wrażenie że tak jest lepiej, jestem osobą cierpliwą i mogę "mazać" tam i z powrotem bez końca icon_biggrin.gif A w spryskiwacze jakoś nie wierzę, kiedyś próbowałem takim ręcznym ale farba była za gęsta i ciągle się zatyka. Co do firm to chyba najlepsze doświadczenia mam z firmą remmers. Jakoś ufam niemieckiej technologii.
Tyle, że pędzel jest kłopotliwy na dużych, szczególnie nierównych powierzchniach. Pracy pistoletem można się dość szybko nauczyć, a przy takiej elewacji różnica w wysiłku i czasie pracy będzie duża.
Impregnacja:
Wgłębna
- najbardziej skuteczna to pod ciśnieniem autoklaw
- skuteczna to przez namaczanie, moczenie przez jakiś czas
Powierzchniowa
- mniej skuteczna przez zanurzenie i wyjecie drewna z kąpieli
- dostateczna przez malowanie pędzlem następuje ,wlewanie i wcieranie impregnatu w pory i obmiatanie zanieczyszczeń , trocin ,które przylgnęły po tarciu drewna w tartaku
- najmniej skuteczna to opryskiwanie malowanie pistoletem więźby to ostateczność gdy impregnacja była nieskuteczna lub nanosi się dodatkowy środek zmniejszający np .palność konstrukcji.
Niestety nie miałam zaufania do impregnujących ciśnieniowo, więc moi panowie zmontowali z 6 desek wannę na długość najdłuższej płatwi. Został do niej wlany impregnat i sami zaimpregnowali drewno na więźbę. Płatwie i murłaty jako drewno o największym przekroju moczone były przez całą noc, natomiast krokwie i łaty około 2 godziny.
Poniżej zdjęcie (mało eleganckie ale można zobaczyć jak to wyglądało w praktyce).
https://forum.budujemydom.pl/index.php?auto...si&img=6478
I to jest Twój błąd, niestety.
To nie błąd tylko sugestie znajomego, pracującego w takiej firmie. Proces autoklawowania jest wyjątkowo energochłonny i czasochłonny, więc najczęściej nie zachowuje się wszystkich parametrów. Gdyby ściśle przestrzegać wszystkich procedur to koszt impregnacji i wydajność zakładu sprawiłaby, że większość budujących nie byłoby stać na taki proces impregnacji.
Abstrahując od powyższych ile w waszych okolicach jest zakładów impregnujących ciśnieniowo. Koszt takiej instalacji to kilkaset tysięcy.
Nie mówiliśmy tu o kosztach.
Jednak skłaniam się do impregnowania ciśnieniowego, nawet zrobionego z niewielkimi odstępstwami od technologii, niż zanurzeniowego. Samo zanurzenie w płynie daje marny skutek, a z tego co piszesz, czas kilku godzin zanurzenia, to bardzo niewiele. Drewno musi "wypić" ten płyn samoistnie. W ciśnieniowym jest zmuszane do "wypicia" go.
Nie uważam, żeby impregnacja ciśnieniowa była zła. Wręcz przeciwnie, jest to jedyna wg mnie metoda właściwego zabezpieczania drewna. Znając jednak polskie realia i mając wiedzę co to jest autoklawowanie chciałam zwrócić uwagę na możliwe odstępstwa od procedur w małych zakładach.
Odrębną sprawą jest nasze myślenie, że domy, które budujemy mają stać 100 lat. Jestem właścicielką drewnianego domu z 1902 roku i drugiego budowanego z pustaków 45 letniego. W stuletnim drewno bez impregnacji nie jest w najlepszym stanie, ale też nic się z nim nie dzieje.
Drugi dach jest w doskonałym stanie, też bez impregnacji. Może to inna klasa drewna. Tak więc zastanówmy się na ile impregnacja i jej metody wpływają na trwałość więźby.
Mozesz wyjaśnic dlaczego twierdzisz że drewno użyte do budowy tych domów nie było wogóle impregnowane ?
Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby ponad 100 lat temu, na zapadłej wsi ktoś impregnował drewno.
Młodszy dom był budowany przez moich rodziców, więc wiem o żyjącej mamy, że niczym nie impregnowali.
Początki impregnacji drewna to opalanie wędzenie i mroczenie w solankach.
W Polsce preparaty do ochrony drewna zaczęto produkować już na początku XIX wieku. Pierwsza bardziej znana wytwórnia środków do impregnacji drewna na ziemiach polskich powstała w 1903 roku w Ligocie pod Katowicami (na polski rynek wróciła kilkanaście lat temu pod marką Dr Wolman). Ówczesne impregnaty były tanie w produkcji i bardzo skuteczne.
Jednakże zawierały substancje toksyczne dla ludzi i środowiska – między innymi związki fluoru, cynku, rtęci, a po II wojnie światowej także chromu i arsenu.
Współczesne środki ochrony drewna są mniej szkodliwe.
Zawierają mniej składników biobójczych niż stosowane dawniej, niektóre z nich opierają się na związkach występujących w organizmach żywych lub z nich wyizolowanych. Obecnie dużą wagę przykłada się do tego, by impregnaty były bezpieczne nie tylko dla człowieka, lecz także dla środowiska naturalnego.
Ciekawe! Szczególnie ten wątek historyczny!
Żeby było szybko i skutecznie - wziałem pistolet do ropowania, zalany impregnatem, dysza na największą mgiełkę ustawiona, kompresor - i wio.
Po kilku dniach reapley w ten sam sposób
Na 100% wstrzeliwało się mocno w drewno i czasu zużyłem mniej niż pędzlem.
Na razie od lat 8 nie widzę zasinień, grzybicznych plam i całej reszty - znaczy zaimpregnowane skutecznie
Do nieheblowanych desek nie masz wyjścia - musisz natryskowo - pędzlem się zajedziesz.
Tylko nie wiem czy interesuje cię kolorowy impregnat ? Bo moga powstać zacieki.
Najlepiej to wyhebluj/przetrzyj te deski.
Deski nieobropbione dosyć ciężko zakonserwować - choć lepiej piją ipregnat.
Witam. Odświeżę trochę temat. Chciałbym abyście mi doradzili czym, jakim preparatem, najlepiej pomalować nadbitkę do dachu aby za szybko nie trzeba było jej ponownie malować i aby wyglądała ładnie.
Dobry efekt da jak pomaluje się impregnatem ochronno-dekoracyjnym podwójnie a potem wierzchnią stronę lakierobejcą impregnującą jeden raz. Impregnat i lakierobejca musi być takiego samego koloru. Impregnat wchodzi głębiej w drzewo a lakierobejca daje wizualny ładny wygląd,a przede wszystkim po pomalowaniu impregnatem drzewo jest mniej chłonne i wystarczy właśnie tylko raz pomalować lakierobejcą która jest o wiele droższa od impregnatu.
Witam. Z tą lakierobejcą to wydaje się być dobry pomysł, dzięki Mhtyl.
Tylko zwróć uwagę ,że tu chodzi o impregnat ochronno-dekoracyjny a nie taki na bazie wody do impregnacji np więźby a lakierobejaca impregnująca a nie zwykła bo to jest kolosalna różnica,ale na pewno o tym wiedziałeś a ja tak tylko dla przypomnienia icon_biggrin.gif
ja ograniczyłem się do zastosowania tylko impregnatu ochronno-dekoracyjnego (na bazie wody), trzykrotne malowanie (dwa razy przed montażem, raz po)
Nie dawałem nic na wierzch tworzącego powłokę. Kilku ludzi znających się na tym tak mi poradziło, po kilku latach powłoki się łuszczą i trzeba przed ponownym malowaniem usunąć łuszczącą się warstwę. Po impregnatach (lub po woskach) wystarczy odkurzyć i ponownie przemalować.
pozdrawiam
pozdrawiam
Zgadzam się - co do łuszczenia
ale podbitka? - przecież tam wody ani UV nie będzie.
Ja podbitkę zabezpieczałem środkami na bazie rozpuszczalnika.
Nie dzieje się z nią od lat nic.
Żadnych powłok nie dawałem na wierzch
Polecam 2 których w trakcie budowy używałem - Altaxu i Sadolinu
Wiem że użyłem ich również do malowania drewnianego ogrodzenia.
Jedna część wypłowiała - druga na razie idealna.
Natomiast więźbę ze względu na koszt - potraktowałem środkiem na bazie wody na 100%
Ja też malowałem na bazie rozpuszczalników impregnat Nobilesa a lakierobejca Sadolina.
Są różne dachy nie tylko kopertowe ,taki 2 spadowy posiada szczyty ,w których podbitka narażona jest bezpośrednio na UV oraz deszcze .Tak samo facjatki dachowe .
JA mam podbitkę Gamrata nie musiałem malować to opcja dla leniwych .
http://www.ekoma.pl/index.php?option=com_p...d=5&lang=pl
http://www.plastbud.net/pliki/Owe2YiDwXo.pdf Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
no właśnie prezesie, jak pisze Animus, pod okapami nabitka bezpieczna, ale w szczytach?
ale każdy ma jakieś swoje doświadczenia i pewnie jeszcze nie raz się przekona co lepsze a co gorsze
pozdrawiam
Naprawdę nie warto pieprzyć się z dechami i malowaniem co ileś tam lat tu łatwość montażu przycinania itd... a najważniejsze to jest do tego panel wentylacyjny z dyskretną wentylacją.Gamrat za tą reklamę powinien chociaż browara postawić hehehe...
Brak obrazka
to najbardziej popularne kolorki ja mam grafit. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
przy wyborze impregnatu nie kierowalem sie firma tylko skladem chemicznym produktow
porownalem kilka impregnatow z polki w sklepie i wybralem te ktore mialy najwiecej "chemii"/100g
do tego porownalem ceny
okazuje sie ze czasem produkty zachodnie/czy bardzo znane na rynku maja w sobie mniej srodkow/chemii a wiecej wody/100g niz produkty nazwijmy je niszowe
