Nasze Domki za 200tys.
Mam murowany dwustanowiskowy przyklejony do domu i drugi raz zrobiłbym tak samo. Dupa nie marznie, auto odpala bez problemu, garaż mam na tyle duży że jeszcze jako składzik przez jakiś czas będzie służyc icon_smile.gif
Częściej używam bramy garażowej niż drzwi wejściowych...wjezdzamy autami i od razu z zakupami jesteśmy w domu - super rozwiązanie.
Myślę że od tego Pod dębem tańszy byłby http://www.mgprojekt.com.pl/domki/promyk/rzuty.php tylko trzeba by popracować nad wnętrzem tzn. zrobić jakby lustrzane odbicie, przenieść kominek na ścianę z kotłownią, znieścić spiżarkę i pokombinować wc aby nie było aż tak zintegrowane z salonem...
ten projekt podoba mi się najbardziej ze wszystkich które do tej pory wkleiłeś.... natomiast nie widzę zmian jakie chcesz nanieść .... wejście z garażu byłoby zasadniczo wtedy bezpośrednio na salon ... zdeczka niewygodnie ... icon_rolleyes.gif
Projekt podoba mi się w takiej wersji jak jest - jedyny minus jaki zauważam, to trzy kominy ... troszke podroży koszt wykonania - ale to parterówka , więc z torbami na cegłę też nie pójdziesz icon_wink.gif
Nie podano wymiarów ani powierzchni - nie wiem czy wejdzie Ci z luzem do kotłowni kocioł z osprzętem - pamiętaj , że stać musi tak żebyś z każdej strony mógł do niego podejść...
Masz rację - ta zmiana byłaby bez sensu. Tak sobie jeszcze myślę żeby do Zimorodka dokleić taki garaż, przenieśc kotłownie do garażu i dało by się wszystko załatwić jednym kominem. Przejście bezpośrednio garaż-dom byo by wtedy przez tą starą kotłownie (zapewne wtedy by to była pralnia i kącik gospodarczy). Rozkład Zimorodka mi bardzo pasuje ponieważ ma większość pokoi od południa,a to kolejne oszczędności. No i sam dom jest banalny i tani w budowie - brak ścianek działowych nosnych pozwala na zastosowanie KG oraz skutecznie redukuje koszty tynkowania. Oczywiście w przypadku takiej ziany ściana dzieląca garaż/kotłownię od reszty domu byłaby murowana (lepsza izolacja cieplna i akustyczna). Gabaryty Zimorodka pozwalają też na zastosowanie stropu drewnianego więc tu też jest oszczędność - drewnainy jest tańszy i nie ocieplam wtedy połaci dachowych. Poddasze będzie mi potrzebne tylko do wieszania prania zimą i "na choinkę " latem no i znacząco ułatwi rozkład przy ew. DGP czy wentylacji mechanicznej.
Ciekawe tylko czy starczy funduszy ....., niby większość prac wykonam sam -elewacje,instalacje czy wykończeniówkę ale czy dam radę.... Ile może kosztować taki garaż z kotłownią - tak średnio liczę że jakieś 30tys. ? I czy będzie to tańsze od garażu wolnostojącego ? Muszę myśleć jeszcze o oczyszczalni (podobno jest dofinansowanie w gminie) i innych niespodziankach podczas budowy.. Edytowano przez BIGL (zobacz historię edycji)
Tak sobie jeszcze myślę żeby do Zimorodka dokleić taki garaż, przenieśc kotłownie do garażu i dało by się wszystko załatwić jednym kominem. Przejście bezpośrednio garaż-dom byo by wtedy przez tą starą kotłownie (zapewne wtedy by to była pralnia i kącik gospodarczy). Rozkład Zimorodka mi bardzo pasuje ponieważ ma większość pokoi od południa,a to kolejne oszczędności. No i sam dom jest banalny i tani w budowie - brak ścianek działowych nosnych pozwala na zastosowanie KG oraz skutecznie redukuje koszty tynkowania. Oczywiście w przypadku takiej ziany ściana dzieląca garaż/kotłownię od reszty domu byłaby murowana (lepsza izolacja cieplna i akustyczna). Gabaryty Zimorodka pozwalają też na zastosowanie stropu drewnianego więc tu też jest oszczędność - drewnainy jest tańszy i nie ocipam wtedy połaci dachowych. Poddasze będzie mi potrzebne tylko do wieszania prania zimą i "na choinkę " latem no i znacząco ułatwi rozkład przy ew. DGP czy wentylacji mechanicznej.
Zimorodek też mi się podoba - wkleję dla pamięci , żebym wiedziała gdzie szukać "na zaś" icon_biggrin.gif
http://projekty.muratordom.pl/projekt_zimorodek,241,1,0.htm
Co do garażu i kotłowni z prawej strony - myślę, że to dobry pomysł - zapytaj pracownię sprzedającą projekt o możliwość takiej zmiany.
Ja tam widzę istotną wadę - WC z pełnym widokiem z salonu i tuż obok kuchni. Czyżby Pani domu źle gotowała icon_wink.gif
też mi się to rzuciło tylko nie pisałam, bo zaraz powiedzą że cholernie wybredna jestem icon_lol.gif - u mnie było w projekcie też WC z widokiem na salon .... alem ściankę przedłużyła od spiżarni zamknąwszy tym samym salon i kuchnię - i jest ok ... icon_wink.gif
Hej w Zimorodku sprawa WC jest w miarę dobrze rozwiązana i na razie zostaje przy tym projekcie. Musze tylko jakimś cudem w miarę wiarygodne oszacować koszta budowy z garażem dwustanowiskowym...
Masz szczęście - w opisie Zimorodka stoi , że można doprojektować garaż.
Buduj ten garaż - nawet jak na razie zostawisz go w SSZ a perspektywę wykończenia go przesuniesz na później - to warto.
Natomiast to:
taniego w budowie (zakładamy +/- 200 tys.).
mnie zdeczka niepokoi.
Ile jesteście w stanie zrobić sami?
Sami możemy zrobic sporo, ale głównie przy wykończeniu, tzn. elewacje zewnętrzną , izolacje stropów, instalacje elektryczną, co cw - raczej też (kotłownie zlecę np. firmie od pieca), płytki, panele i wszelakie inne prace które w mniejszej części umiem, a w większej się nauczę . Jak byłem w LO to na każdych wakacjach dorabiałem na budowach aby gdzieś wyjechać - w sumie to postawiliśmy w trójkę jakieś 5 -6 domów przez te wszystkie lata więc jakieś tam mgliste pojęcie posiadam. Tylko to jest jak z jazdą autem - jak jedziesz sam i szukasz jakiegoś adresu to drugim razem zawsze tam trafisz - jak siedzisz z boku to neikoniecznmie ... Przy Zimorodku była nawet koncepcja samodzielnej budowy ale z drugiej strony koszta robocizny nie powinny powalać (4 ściany) więc może lepiej zleić to firmie, idealnie będzie jak znajdę jakiegoś majstra i razem zbudujemy ten domek icon_biggrin.gif . Oczywiście do dachu wezmę ekipę nawet ze względu na ten drewniany strop.
no to nie jest źle .... ale weź poprawkę i miej w zapasie jeszcze jakąś kasę ...
wykończeniówka oczywiście bez szaleństw ... zresztą - tak jak i u mnie ... icon_wink.gif
życzę powodzenia - mam nadzieję, że założysz dziennik budowy z opisem i kosztami - chętnie poczytałabym taką lekturkę...
Dziennik oczywiście będzie jak tylko ruszę z tym wszystkim - przy przychylnych wiatrach może uda się jeszcze w tym roku (mam nadzieję). Policzę jeszcze dokładnie kosztorys i dla wszystkiego podjadę do gminy zapytać o ten podatek od garażu wolnostojącego - może nie będzie tak strasznie gdyby w bryle okazał się byc za drogi. Kasy zbytnio nie odłożymy, a to co zostanie z wypłat będzie zapewne szło na papiery i jakieś dodatkowe wydatki.
Gość arturo72
w ogóle przydałby się tu na forum szczegółowy ( z kosztami) dziennik budowy małego (do 100m) domu energooszczędnego.... i potem dziennik kosztów użytkowania takiego domku ogrzewając prądem/gazem z opisaniem wygody/utrudnień związanych z zamieszkaniem takiego domu ....
Za jakiś czas będzie...w sezonie grzewczym 2012/2013,parter 118m2 grzany prawdopodobnie kablami grzejnymi(dalej się waham między wodną podłogówką zasilaną piecem elektrycznym).
Na FM jest bardzo fajny dziennik domu energooszczędnego grzanego prądem(z tym,że spory domek):
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...556#post3655556
i dzienne koszty zużycia prądu tegoż domu na cele grzewcze:
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0At...=CPXvw_YC#gid=0
znamy temat Arturo72....
my z kolei czekamy na twój dziennik budowy..wtedy możemy wrócić do dyskusji icon_razz.gif
Gość arturo72
Nie mam zamiaru dyskutować w tym temacie o prądzie... icon_razz.gif ,linki były podesłane informacyjnie icon_wink.gif
Wiesz - ja uważam, że prawda choć najtrudniejsza i mało optymistyczna - lepsza jest od klepania po ramieniu ze słowami "jakoś to będzie" .
Nie chodzi tu o zniechęcanie tylko o wskazanie błędów i naprowadzenie na drogę budowy taniego domku. Może znajdą się osoby którym uda się zbudować za 200.000zł - jak wiemy - jest to możliwe , ale nie każdemu dane - kluczem do sukcesu jest wiedza i tania /darmowa robocizna.
Ja zastnawiam się nad ogrzewaniem 90m2 , hmmm . Gaz mam na działce, powierzchnia kurnika nieduża, budżet też skromny icon_neutral.gif
Narazie czekam na pozwolenie, stan surowy zamknięty zrobi firma, z ociepleniem , tynkiem .. Wiec koszty juz tu będą spore. Aktualnie napadam na znajomych i obcych z propozycja castingu na wykonanie instalacji. Mam wrażenie , ze niektórzy zaczynaja mnie unikać icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
to nie wrażenie - jak dobrze pomyślisz to się przekonasz że to pewność ... icon_lol.gif
tak to już jest z nami - budującymi babami - upierdliwe toto , drobiazgowe i nie do zdarcia ... icon_biggrin.gif
masz gaz na działce to rób gaz:) najmniej wydasz na starcie a dom masz mały więc ogrzanie nie będzie naparwde dużo kosztowało.
Toć własnie sie skłaniam ku temu, gaż mam 10 m od budynku, a kiedys mi ten żółty słupek gawędzil icon_mrgreen.gif
Póki co w poniedzialek tez mnie czka negocjacja, o ile potencjalny wykonawca nie zwieje icon_mrgreen.gif
"to nie wrażenie - jak dobrze pomyślisz to się przekonasz że to pewność ... " - a człowiek liczyl na słowa otuchy icon_confused.gif icon_wink.gif
rased: to najwyższy czas załozyć dziennik budowy icon_smile.gif
ja dziennik budowy założyłem...hmm, zaraz sprawdze...7.12.2007 - a budowę zacząłem 20.04.2009 icon_smile.gif
fakt, miałem zacząć wcześniej...tak jakoś mi zeszło...ale dziennik był icon_smile.gif
też zachęcam do zakładania dzienników budowy ... to fajna sprawa z wielu powodów:
- na bieżąco wpisując wszystko - możesz się kiedykolwiek zechcesz cofnąć w czasie (czasem na szybko potrzeba jakiejś daty lub kwoty) , tak samo ze zdjęciami - możesz się cofnąć i obejrzeć jak coś co Cię interesuje wyglądało lub dać komuś linka do foty - bo szczerze mówiąc , decyzji jest tyle że zapominając robisz miejsce na kolejne rzeczy ... icon_biggrin.gif
- no i - jest to świetna pamiątka - ja sobie swój druknęłam i leży w segregatorze - dla potomnych ... icon_biggrin.gif
Ja bym tylko wprowadziła jedną zmianę .... nie wiem czy jest to do zrobienia ....
Chodzi o założenie działu z komentarzami do dzienników budowy .... albo coś jak jeden folder należący do jednej osoby z dwoma plikami : dziennik i komentarze .....
Fajnie byłoby gdyby autor sam moderował swój dziennik i miał możliwość wykasowania niechcianych komentarzy lub wpisów ....
Hm ...chyba zapodam to pod rozmysł Redakcji .... może już czas zmodernizować dział dzienników budowy ... ?
Dziś zatem podjadę na działkę i zrobię pierwszy foto-dokument.
Rzuciłem okiem na Twój dziennik. Super dom.
Jesteś już dość daleko, więc masz doświadczenie. Jak myślisz uda mi się, nie uda z tym budżetem?
nie wiem...wszystko zależy od twojego własnego wkładu...ale na pewno będę ci kibicować icon_smile.gif
To chyba najważniejszy moment mojego życia.
Chociaż mówiłem już tak podczas matury, potem obrony mgr. i jak urodziła się Tośka.
Cieszę się, że się za to biorę, ale obawy ogromne.
jak u każdego icon_biggrin.gif ..... zdradzę Ci kilka sekretów .....
- decyzji do podjęcia będzie multum - jedna zda Ci się bardziej ważna od kolejnych - robi się to następująco: czytasz , pytasz , podejmujesz decyzję i ZAPOMINASZ .... absolutnie nie roztrząsaj nigdy decyzji już podjętych - tak jest lepiej dla własnego zdrowia psychicznego ... nic już nie zmienisz , kolejne decyzje do podjęcia czekają w kolejce więc nie kładź cieniem na budowie domu swych wątpliwości po fakcie ....
- stres i adrenalina - nieodłączny towarzysz budowy - towarzyszy nawet w za przeproszeniem w sraczu - ponieważ galopada myśli nie pozwala na spokojne funkcjonowanie .... ale : to, że się stresujesz i denerwujesz niczego nie zmieni - a pogorszyć może , dlatego zanim opierd... wykonawcę odejdź w bezpieczne miejsce policz , do 10 - przemyśl co chcesz powiedzieć i dopiero to zrób ....
stres i adrenalina mijają po budowie i po przeprowadzce masz wrażenie że czegoś Ci w życiu brakuje - to ważny moment dla Twojego życia - koniecznie znajdź sobie zamiennik bo zwariujesz , a pierwszym objawem będzie myśl o budowie kolejnego domu icon_lol.gif
- nadmierne przejęcie budową sprawia , że zostajesz wyalienowany - czyli : praca, budowa....praca, budowa..... i tak non stop dzień za dniem .... stajesz się monotematyczny , każda rozmowa z kimkolwiek kończy się na budowie Twojego domu - znajomi i przyjaciele którzy zostali na placu boju mają Cię powoli dość icon_lol.gif ... więc jeśli po budowie nie chcesz nagle obudzić się sam jak palec - dbaj o przyjaciół ... znajdź czas na to, żeby raz za jakiś czas wyskoczyć z nimi na piwo i bardzo Cię proszę - omijaj temat budowy icon_biggrin.gif
- chroniczny brak czasu - nie masz czasu na spotkania ze znajomymi, imprezy i życie rodzinne .... na sex najzwyczajniej nie tyle nie masz czasu co już w sumie chęci ze zmęczenia i rozstroju psychicznego icon_lol.gif .... lepiej przygotuj się do tego psychicznie ...
- małżeństwo - taaaaaak, od czego by tu ....
często spotykany jest układ , kiedy to jedna osoba "ciągnie" budowę - jest on niezmiernie ryzykowny , ponieważ jest to tak bardzo absorbujące zajęcie , że druga osoba czuje się zaniedbana z powodu braku czasu wspólnie spędzanego tudzież monotematyczności małżonka .... rozwód murowany ...
idealny jest układ kiedy partnerowie razem budują , razem się angażują i razem podejmują decyzje - ale do tego niezbędny jest dodatkowy fakultet z "porozumiewania się w związku na poziomie wyższym oraz ponadprzeciętna umiejętność wypracowania kompromisu" - w przeciwnym razie skończy się kryzysem w związku tudzież rozwodem .... więc już radzę Ci się szkolić w tym zakresie ... icon_biggrin.gif icon_wink.gif
to tak pokrótce - jeśli pojawią się jakieś pytania - chętnie odpowiem ... icon_lol.gif
Aktualnie jeszcze dwóch kumpli się buduje. Tzn. rozbudowuje. Jeden ma stary dom po babci i z tego co widze galancie z tym problemów. Drugi stawia piętro. Więc nawet wśród kolegów ciężko mi od tematu uciec.
Żona jest zamieszana w to chyba tak samo jak ja. Ona z racji wykonywanego zawodu załatwi nam kierownika budowy.
Jej koledzy z pracy starają się nam doradzać, jednak często ich rady są zupełnie odmienne od tych tutaj. Być może wynika to z tego, że tamci ludzie zajmują się nadzorem nad budynkami użytku publicznego, galerie, lotniska, drogi.
Moja partnerka szybciej podejmuje decyzje, ja czasem liczę wszystko sto razy, a i tak ciężko mi się zdecydować.
W tym tygodniu odbieram warunki przyłącza, w warunki zabudowy wpisze studnie. Mam nadzieje, że za około 1,5 miesiąca dostane WZ.
Potem zakupie projekt myślę, że wtedy zacznę podejmować decyzje z czego postawie dom.
Cierpliwości, wytrwałości i "skóry słonia" icon_wink.gif życzę...
Dzięki :smile:
Przeczytałam sekrety daggulki icon_smile.gif Ta kobieta stawia do pionu normalnie icon_cool.gif
Coprawda nie grozi mi rozwód.., jednak faktycznie skutki uboczne mogą być nie do naprawienia ech..
Pozostaje mi jednak jedna koleżanka ktora kupila niedawno dom do remontu i żyje remontem icon_biggrin.gif
Pozostale towarzystwo narazie niewiele wie, albo wcale, ale wkoncu sie wyda prawda. Już wspomnialm, ze we wakacje bede zajęta itd. , więc wszystko się wyda icon_sad.gif
Musze popracować nad podejmowaniem decyzji jednak, bo zabiera mi to starsznie duzo czasu.. Projekt wybieralam chyba pol roku, po to, zeby go pozniej przerobic dokladnie tak jak mi pasuje. i jeszce bym cos zmienila, ale juz za późno icon_biggrin.gif Muszę z tym zółwim mysleniem skończyć... Mam nadziej , że moj architekt oddał, (ja dalam mu kase heh) w zeszłym tygodniu wszystko do pozwolenia i za miesiac z hakiem ....
Narazie podjęlam decyzje o ważnym budynku icon_biggrin.gif o wychodku icon_biggrin.gif
Prawidłowo! Od tego się zaczyna!
poniekąd bardzo pożądana cecha u kobiety. Zwłaszcza jak już mąż nie może ze starości icon_biggrin.gif
icon_biggrin.gif Nikt nic nie pisze hmm, czyzby po poście daggulki blady strach padł na....
oj tam , oj tam ... ja tylko tak z troski o życie prywatne inwestorów icon_biggrin.gif
A Ty wiesz, że ja właśnie o to chciałam Cię zapytać!
Znaczy pytanie miało brzmieć dokładnie tak:
"Czy byłoby nietaktem, gdybym założyła dwa wątki/blogi jeden dziennik i drugi komenty?"
Chyba jednak zapodam to pytanie Redakcji.
Witam, z okazji ladnej pogody nawiedzilam dziś działke w celach uzgodnienia jej porzadkowania z bratem, ktory sie zaoferowal z pomocą (troszke, może nawet bardziej sugerowną icon_smile.gif) I odkryliśmy wspolnie, ze projektant mial wizje icon_biggrin.gif bynajmniej nie lokalną icon_wink.gif Oprócz tego, w miejscu gdzie jest wjazd, jedyne dobre miejsce, tuż przy wjeżdzie wystaje studzienka TP SA, w metrowej skarpie, ktora bede chcial zlikwidować, by wyrownać pobocze tak by nie wjeżdzając na dzialke mozna bylo zaparkować.
Tak się zastanawiam czy będą się bardzo opierać, zeby ją zrownali z poziomem drogi. Jesli zbiore te skarpe omijajc studzienke bedzie niefajnie sterczala i przeszkadzała.
Poza tym jacyś "zyczliwi" sąsiedzi zrobili sobie z mojej działki miejsce na wystawianie śmieci icon_evil.gif oraz parking.
bylo tez cos pozytywnego, sąsiad od poludnia posadzil sliczne tuje , przy ogrodzeniu, co bardzo mnie cieszy, gdyż ja od swojej strony mam na nie zbyt malo miejsca icon_wink.gif
A nasz wspolna sąsiadka omurowla sie od nas hahah, jakbyśmy tredowaci byli czy coś icon_wink.gif
Z dziennikiem czekam , aż pomysl z dzialem dzinnikow zoetsanie wprowadzony w zycie icon_smile.gif tez mi sie podoba ta ropozycja.
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
    • To trzeba zainteresować sprawą jakiegoś dziennikarza, najlepiej reportera.
